Автор Тема: Температура в глубинах Земли (модель "горячей" и "холодной" мантии)  (Прочитано 94396 раз)
http://in-space.ru/luna-obrazovalas-iz-mantii-drevnej-zemli/?utm_source=rnews
Луна образовалась из мантии древней Земли
«Наша работа стала первым намеком на то, что столкновение прото-Земли и Тейи по большей части испарило планету. Замеры изотопов обладают максимальной точностью, и им не удалось показать, что доли элементов в материи Земли и Луны различаются», – сообщил Кун Ван из Гарвардского университета (США).
Исландия бурит самую горячую геотермальную скважину
     Исландия бурит самую глубокую и горячую скважину в мире, чтобы овладеть энергией магмы. В чем выгода и сложности использования геотермальной энергии и что происходит с водой, контактирующей с магмой на глубине 5 км....
https://www.gazeta.ru/science/2016/10/25_a_10269509.shtml
Вечная мерзлота в 600 км к югу от границ ее распространения: удивительная находка в Китае
             Bечная мерзлота, как известно, распространена в Антарктиде, приполярных районах Евразии и Северной Америки, и на высокогорных плато. В целом она занимает не меньше 25% площади всей суши Земли, но встречается она обычно только в тех местах, где среднегодовые температуры не выше 0°С. Поэтому вполне естественно, что китайские ученые были удивлены, получив сообщение о «холодной земле», находящейся более чем в 600 км к югу от границы вечной мерзлоты и на высоте всего 900 м над уровнем моря. В 2011 году местные жители обнаружили, что даже в 30-градусную жару земля на горном щебнистом склоне в уезде Пинцюань провинции Хэбэй остается холодной, практически ледяной. Необычная находка заинтересовала Китайскую Академию наук, на горном склоне провели целый ряд исследований и установили систему мониторинга, собиравшую данные о температурах на разных глубинах больше 3 лет.
     На склоне было пробурено 5 скважин, в которых на глубине до 11 м были установлены термисторы, измерявшие температуру грунта 4 раза в день с точностью ±0,02°С. Керн из этих скважин, а также георадарная съемка помогли создать геологическую модель участка. Оказалось, что вечная мерзлота приурочена к слою мощностью до 11 м, состоящему из раздробленных блоков. Под ним находятся тонкий слой глин и коренные базальты. Сам «холодный» слой перекрыт слоем торфянистой почвы мощностью примерно 30 см. Кроме прямых измерений ученые провели цифровое моделирование местности и процессов, влияющих на образование мерзлотного слоя.
Оказалось, что блоковая структура самого слоя и пористая структура почвы способствуют проникновению на глубину и циркуляции там плотного холодного зимнего воздуха. Теплый летний воздух, более легкий, но и менее плотный заместить его не может. Торфянистая почва при этом работает как своеобразный термальный диод. Насыщенная водой в конце теплого сезона, она при замерзании увеличивает свою термопроводность почти в 2 раза, при этом в начале лета сухой торф служит отличным термоизолятором.
     Кроме чисто научного, данные исследование представляет для китайских ученых вполне практический интерес. Они считают, что его результаты помогут разработать средства защиты Цинхай-Тибетской железной дороги, проходящей в высокогорных районах с вечной мерзлотой, особенно в случае прогнозируемого глобального потепления.
http://vsegei.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=97834
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=225
Пьер Симон Лаплас: небулярная гипотеза
История идей
Работы Лапласа подвергались многим нападкам и критике. Вот лишь некоторые из них:
    Известно, что не все планеты двигаются одинаково. Во времена Лапласа Плутон и Нептун еще не были известны, и обе эти планеты вращаются с востока на запад, а не с запада на восток, как это делают все остальные планеты. Это различие невозможно объяснить, опираясь на теорию, по которой газ стал причиной формирования всех планет и их вращения в одном направлении.
    Лаплас предположил, что первоначальное скопление газа вращалось. Он не предпринял попытку объяснить, откуда он взялся, и каким образом находился в таком состоянии.
    Все известные законы физики доказывают, что некое количество газа, находящееся в космосе, увеличивается в объеме, а не сжимается.
    Шотландский физик Максвелл (1831-1879) доказал, что даже жидкие кольца в космическом пространстве не могут превратиться в нечто твердое, как, например, кольца вокруг Сатурна или в пояс малой планеты, как, например пояс астероида.
    Изучения в области «энергии движения» Солнца и других планет свидетельствуют о том, что 98 % этой энергии вовлечены именно в движении планет. В соответствии с теорией Лапласа, большая часть энергии должна оставаться в самом Солнце. Это происходит по следующей причине: так как газовый шар сжимается, энергия его движения уменьшается. Шар вращается быстрее, выбрасывая при этом кольца разных веществ. Однако, размеры этих колец довольно маленькие, по сравнению с размерами газового шара, и поэтому они могут потреблять только незначительное количество энергии, исходящей от газа.
    Теория Лапласа предрекала, что Солнце будет вращаться каждых пару часов, но на самом деле оно вращается лишь однажды приблизительно каждые 25 земных дней.
    Согласно теории Лапласа все планеты благодаря огромному количеству газа находятся на том же уровне, что и экватор Солнца, однако несколько планет находятся под углом к плоскости Солнца.
Вообще то с востока на запад вращаются Венера и Уран, а не Нептун с Плутоном.
А почему планеты СС вращаются в разные стороны и имеют разный наклон оси вращения, если в одной системе (СС) механизм их формирования должен быть одинаков?
Современные астрономы осевое вращение планет трактуют как перманентное свойство материи.
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/743/
Почему планеты вращаются вокруг своей оси?
Во Вселенной вращается почти все: звезды, планетные системы, молекулярные облака, галактики и даже, видимо, скопления галактик. Вращение планетной системы предположительно зарождается в исходном протозвездном облаке. Именно вращение не позволяет гравитации сжать облако в точку, и оно становится плоским вращающимся диском, в центре которого загорается вращающаяся звезда. В силу пока до конца не понятых причин в диске возникают вихревые движения вещества. Не исключено, что свое осевое вращение планеты отчасти наследуют от этих вихрей. После этого планета проходит сквозь череду столкновений с другими небесными телами. Если столкновение происходит не лоб в лоб, а по касательной, оно тоже раскручивает планету, причем в направлении, никак не связанном с ее исходным вращением.
Давно здесь сидим, всегда тут лежало.
http://kp.ua/life/562297-v-solnechnoi-systeme-obnaruzhyly-novuui-planetu
Общество | Земля и космос
Виктория МАКАРЕНКО (00:02) 218
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Поздравляю с наступающим НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
Здоровья и всяко разнообразных успехов на нашем нелёгком поприще.
Николай, и Вас, и всех Ваших близких, и всех Ваших соплеменников и граждан Украины (не отморозков) с наступающими праздниками. Любви, добра, счастья, крепкого здоровья, успехов, удачи и благополучия в Новом году!
Спасибо Ахмет Иссакович!
Японские ученые снова собираются пробурить скважину до земной мантии
https://news.rambler.ru/science/36570781/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Вчера, 16:02,
Индикатор
      Российские ученые создали в лаборатории модель вулкана Далее: https://news.rambler.ru/science/36836204/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/science/36836204-rossiyskie-uchenye-sozdali-v-laboratorii-model-vulkana/
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
    Термальные вод северных районов Западной Сибири стали объектом изучения ученых. Воды рассматривают как альтернативный источник энергии. Над проектом работают ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
По данным руководителя проекта, заведующего лабораторией института Дмитрия Новикова, годовые запасы тепла в Западно-Сибирском артезианском бассейне превышают 200 млн Гкал. Перспективные для энергетических целей термальные воды залегают на глубине от одного км.
Ученый подчеркнул, что на севере инфраструктура для строительства геотермальных электростанций уже есть. В советские времена во многих удаленных населенных пунктах были пробурены глубокие скважины для поиска нефти и газа. Даже если углеводородов обнаружено не было, притоки термальных вод были получены везде. Сейчас скважины законсервированы, но установить в них энергетические установки можно без значительных затрат.
В подземных водах Западной Сибири, в том числе и термальных, содержится до 1 тыс. трлн кубометров углеводородных газов. Кроме того, термальные воды – богатый источник редких химических элементов.
Напомним, самые крупные геотермальные станции действуют на Камчатке и на островах Итуруп и Кунашир.
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=8532
https://social.slovodel.com/2017/09/07/vnezapnoe-mestorozhdenie-v-rossii-obnaruzhili-almaznuyu-rossyp-tam-gde-nikto-ne-ozhidal.html
Внезапное месторождение: в России обнаружили алмазную россыпь там, где никто не ожидал
В мае этого года в русле реки Усия близ деревни Гаристово Ельнинского района Смоленской области местный фермер набирал песок для ремонта, когда обратил внимание на мелкие блестящие камушки. Оказалось, что это хоть и мелкие, но чистые алмазы, которые, как показали дальнейшие исследования, были принесены водой из расположенного неподалеку песчанно-гравийного карьера.
Учитывая парагенетическую связь алмазо- и нефтеобразования спинным мозхом ощущаю запах нефти.
https://www.dinox.org/expandingearth.html
One of the longest running and most controversial theories in geology is the Expanding Earth theory. From the earliest school classes to the most advanced university geology lectures we are all taught that the size of the Earth has been constant and unchanging for thousands of millions of years, so virtually everyone is astonished when first presented with evidence for an Expanding Earth.
Одна из самых давних и самых противоречивых теорий в геологии - теория Расширяющейся Земли. От самых ранних школьных уроков до самых продвинутых лекций по геологии в университете нас всех учат, что размер Земли был постоянным и неизменным в течение тысяч миллионов лет, поэтому практически все удивляются, когда впервые представляются доказательства Расширяющейся Земли.
Увеличение массы из ничего эфира вакуума, это не по мне.
Ближе, неравномерное разуплотнение с учетом изменения скорости Земли (уменьшение), Луна поближе и т.д.
Оффлайн Тимофеев Дмитрий Николаевич
  • Тимофеев Дмитрий Николаевич
 Обнаружил в теме форума «Температура в глубинах Земли», что
оценки температуры здесь показываются из следующих наблюдений:
-геотермический градиент близ поверхности Земли 20o С на 1 км;
-прохождение поперечных сейсмических волн в мантии, что говорит о нахождении пород в твёрдом состоянии;
- фазовых переходов (400 км)" (т.е. перехода оливина в шпинель) диаграммы Mg2SiO4 - Fe2Si04. Температура здесь в результате указанных исследований около 1600 50o С.
Есть ещё предположение, что температура в ядре Земли находится в пределах 4000-5000o С, но оно совершенно ничем не обосновано и можно считать неверным.
Ценно добавить к этим наблюдениям дополнительные факты, проливающие свет на вопрос температур в глубинах Земли:
-свойство веществ распадаться на элементы при высокой температуре;
-расширение Земли;
-плотность веществ в ядре Земли;
Свойство пород (химических соединений) распадаться на элементы при высокой температуре, при этом элемент переходит в состояние газа.
Глубина где это происходит покажет на сейсмограмме резкое увеличение плотности, поскольку при распаде лёгкие элементы всплывают, тяжелые тонут, а сама зона ни что иное как граница между мантией и ядром Земли. Там плотность резко возрастает с 5 до 10г/см.куб.
Температура здесь равна температуре распада веществ, примерно 4-6 тысяч градусов.
Расширение Земли.
Поскольку ядро Земли газообразное, то температура на любой глубине ядра рассчитывается по закону Менделеева-Клапейрона. Давления и плотности на глубинах примерно известны. Подставляй в формулу и вперёд.
Газообразным состоянием ядра объясняется и причина расширения Земли.
 Плотность веществ в ядре Земли.
 Максимальная плотность в центре ядра Земли известна и составляет 12,5 г/см.куб  По расчётам температура в центре ядра Земли получается примерно 780000 оК.
Расчёт и диаграмма температур в ядре Земли приведены в книге «Природа космических тел Солнечной системы»
https://ridero.ru/books/priroda_kosmicheskikh_tel_solnechnoi_sistemy/
« Последнее редактирование: Июня 22, 2021, 02:52:24 am от Тимофеев Дмитрий Николаевич »
Иногда надо переосмыслить догмы, чтобы не блуждать в лабиринтах несуществующих тайн.
Тимофеев Д.Н.
