Автор Тема: Органические составляющие нефти в космосе  (Прочитано 253674 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Re: Органические составляющие нефти в космосе
« Ответ #120 : Сентября 22, 2017, 11:00:24 pm »
Учёные разработали сверхлёгкий алюминий
    Российские учёные из Южного и Уральского федеральных университетов совместно с коллегами из США фактически изобрели алюминий заново. В опубликованной работе российские исследователи представили метод молекулярного изменения одного из самых лёгких металлов — алюминия.Илья Гетманский, Виталий Коваль, Руслан Миняев, Александр Болдырев и Владимир Минкин разработали метод изменения кристаллической решётки, каждый атом углерода в которой был заменён алюминиевым тетраэдром. Плотность нового материала оказалась значительно меньше традиционного: 0,61 грамма на кубический сантиметр против 2,7 грамма у обычного.
   По мнению учёных, конструкции из нового материала ждёт целая серия испытаний, однако первыми, кто может заинтересоваться новинкой, могут оказаться авиастроители и промышленность.
http://quicknews.eu/ru/articles/559920?sent_from=category_view
« Ответ #121 : Сентября 25, 2017, 05:06:45 pm »
Cassini подтвердил наличие ацетилендинитриловых облаков на Титане
      Несколько десятков лет назад, когда космический аппарат «Вояджер-1» пролетал мимо Титана, крупнейшего спутника Сатурна, он зафиксировал в его стратосфере необычное облако. Оно состояло из соединения углерода и азота, известного как ацетилендинитрил – C4N2. Именно этот компонент придает атмосфере Титана ее грязно-оранжевый цвет. И это открытие вызвало у ученых недоумение.
     Стандартный процесс формирования облаков включает этап конденсации. На Земле происходит испарение и конденсация в атмосфере воды. Аналогичный цикл, в котором роль воды выполняет метан, существует и в тропосфере Титана. Образование облаков в стратосфере идет немного иначе. Конденсация происходит, когда в результате глобальных процессов циркуляции в атмосфере нагретый экваториальный воздух движется к полюсам спутника и постепенно остывает. Газ конденсируется при движении сквозь все более и более холодные слои приполярной атмосферы. И в тропосфере, и в стратосфере облака формируются, когда температура воздуха и давление находятся в точке равновесия, благоприятной для конденсации частиц льда. Зная точку равновесия, ученые могут, например, подсчитать количество паров по количеству частиц льда. Однако данные о стратосфере Титана свидетельствуют о том, что точка равновесия для ацетилендинитрила там не достигается. Для образования облаков концентрация паров этого вещества в атмосфере должна быть по крайней мере в сто раз выше.
В связи с этим многие годы планетологи придерживались мнения, что инструментам «Вояджера» не хватило чувствительности, чтобы правильно определить концентрацию ацетилендинитрила. Однако недавно автоматическая исследовательская станция «Кассини» (Cassini) подтвердила точность наблюдений, проведенных «Вояджером», и вновь сфотографировала в высоких широтах Титана облако, состоящее из ацетилендинитрила.
Теперь ученые из Космического центра им. Годдарда и Калифорнийского технологического института считают, что частицы льда C4N2 могут появляться в стратосфере Титана не в результате конденсации, а при химическом взаимодействии молекул другого льда. Ученые назвали этот процесс «химией твердых состояний».
    Этот процесс может начинаться с молекул цианоацетилета. По мере погружения вниз в стратосфере они обволакиваются молекулами цианида водорода HCN. На этом этапе образуются сложные ледяные частицы, имеющие ядро и внешнюю оболочку, состоящие из разных элементов. Затем фотоны света должны активировать в этих частицах химическую реакцию, которая может начинаться как в ядре, так и в оболочке. В обоих случаях в результате реакции образуется C4N2.
   Ученые предполагают, что на Титане реакция происходит внутри частиц льда. Из-за этого ацетилендинитрил не имеет прямого контакта с атмосферой, что позволяет объяснить низкую концентрацию паров этого вещества.
http://www.kosmolenta.com/index.php/932-2016-09-21-titan-cloud
« Ответ #122 : Сентября 25, 2017, 10:09:00 pm »
Новамен: Новый класс углеродных аллотропов
Larry A Burchfield, Mohamed Al Fahim, Richard S Wittman, Francesco Delodovici, Nicola Manini  Novamene: A new class of carbon allotropes  //Materials Science, Chemistry Feb 2017- Volume 3, Issue DOI: 10.1016/j.heliyon.2017.e00242
Abstract
    We announce a new class of carbon allotropes. The basis of this new classification resides on the concept of combining hexagonal diamond (sp3 bonded carbon − lonsdaleite) and ring carbon (sp2 bonded carbon − graphene). Since hexagonal diamond acts as an insulator and sp2 bonded rings act as conductors, these predicted materials have potential applications for transistors and other electronic components. We describe the structure of a proposed series of carbon allotropes, novamene, and carry out a detailed computational analysis of the structural and electronic properties of the simplest compound in this class: the single-ring novamene. In addition, we suggest how hundreds of different allotropes of carbon could be constructed within this class.
« Ответ #123 : Сентября 26, 2017, 12:13:08 pm »
Дорогой Геворг Саркисович!
Поздравляю Вас с преодолением рубежа в 1000 постов, которые Вы выложили на нашем форуме, касаясь различных аспектов неорганического происхождения нефти и газа. В связи с вхождением в золотой клуб основателей форума, желаю Вам дальнейших успехов на пути постижения таинств рождения нефти, а главное - здоровья Вам и всем Вашим близким.
« Ответ #124 : Сентября 26, 2017, 02:26:21 pm »
   Спасибо Ахмет Иссакович......
« Ответ #125 : Сентября 27, 2017, 12:36:15 am »
Геворг Саркисович=Джан, Ара и я от всейсвое души и от всего сердца тоже присоеденяюсь к поздравлению с 1 000 постов и пожеланиям!!!
Однако, прибавлю: дело не в количестве, а В КАЧЕСТВЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ постов.  А у тебя ЭТО - ЕСТЬ!
Как сказасши В.И. (Ульянов) Ленин: "Лучше меньше, да лучше"   http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1291016
P.S. У меня, вот, и... не получается, как у тебя..., Ара :D :) :( 8)
https://otvet.mail.ru/question/38391039
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2017, 12:46:31 am от Зинатов Хайдар Галимович »
« Ответ #126 : Ноября 09, 2017, 10:29:15 pm »
Cпирт в водах Энцелада не является следом внеземной жизни
В марте 2015 года, через 10 лет после открытия тигровых полос и гейзеров на Энцеладе, зонд "Кассини" показал, что в недрах этого спутника Сатурна присутствует глобальный океан из жидкой и горячей воды, обнаружив частицы песка и замороженные капли воды, выброшенные с южного полюса Энцелада вместе с извержениями гейзеров. Год назад планетологи нашли потенциальный источник энергии для жизни на Энцеладе – большого количества водорода в его выбросах.
Как рассказывает Драбек-Маундер, планетологи достаточно давно знают о наличии одного из потенциальных следов жизни в водах Энцелада – молекул спирта-метанола, которые были обнаружены в его выбросах зондом "Кассини" несколько лет назад. Метанол, как объясняют ученые, может появляться в воде и в открытом космосе в ходе "неживых" химических реакций, и поэтому планетологи достаточно давно пытались понять, откуда он взялся в водах спутника Сатурна.
Драбек-Маундер и ее команда открыли источник метанола совершенно случайно, наблюдая при помощи ряда наземных радиотелескопов за кольцом E Сатурна, запасы льда в котором постоянно пополняются выбросами гейзеров Энцелада. Как отмечают ученые, они изначально просто следили за движением льда и пыли в этом кольце и не ожидали найти здесь метанол.
Вопреки их ожиданиям, кольцо Е содержало в себе необычно много этого спирта, в разы больше, чем содержат сами выбросы  гейзеров. Это указало на две вещи – что метанол формируется не в недрах Энцелада, а в космосе, и что он имеет не биологическое, а абиогенное происхождение. Попадая в кольцо Е, молекулы метанола и газов, выброшенные в космос вместе с водой гейзеров, удерживаются там магнитным полем Сатурна и скапливаются в достаточных количествах для того, чтобы их мог увидеть относительно скромный радиотелескоп с Земли.
РИА Новости https://ria.ru/science/20170705/1497857572.html
« Ответ #127 : Ноября 16, 2017, 09:55:01 pm »
Лед в углеродных нанотрубках не тает при 150 градусах Цельсия
    Физики из МИТ обнаружили, что вода внутри углеродных нанотрубок остается льдом даже при температурах, превышающих не только ноль, но и сто или даже 150 градусов Цельсия, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.
"Если поместить жидкость в нанополость, то тогда ее фазовое поведение сильно поменяется. Мы ожидали, что точки плавления и кипения воды изменятся, но не были готовы к тому, насколько сильно они сдвинутся. Когда мы уходим на такой микроскопический уровень, все старые правила физики можно выбросить в мусорное ведро", — заявил Майкл Страно (Michael Strano) из Массачусетского технологического института в Бостоне (США). Страно и его коллеги уже много лет изучают тайны устройства нанотрубок и ищут неортодоксальные варианты их применения на практике. К  примеру, в этом году они показали, что встраивание нанотрубок в листья растений превращает их в сверхчувствительные детекторы взрывчатки, светящиеся при появлении в воздухе следов их молекул, а также утраивает эффективность фотосинтеза.
В своей новой работе команда Страно раскрыла еще одно необычное свойство нанотрубок, наблюдая за поведением молекул воды внутри них. Для этого ученые заполняли эти наноконструкции водой и "обстреливали" их при помощи инфракрасного лазера, следя за тем, как молекулы воды отражали эти лучи.
Как объясняют физики, в типичную нанотрубку, чей диаметр составляет от одного до полутора нанометров, может "влезть" очень небольшое число молекул воды, что сильно меняет их физические свойства и то, как они взаимодействуют друг с другом и меняют свое поведение при смене условий среды.
Замораживая и размораживая нанотрубки разных размеров, заполненные водой, Страно и его коллеги открыли крайне удивительный феномен – оказалось, что температура замерзания и плавления воды изменилась внутри нанотрубок гораздо сильнее, чем предсказывала теория.
Как объясняют физики, в типичную нанотрубку, чей диаметр составляет от одного до полутора нанометров, может "влезть" очень небольшое число молекул воды, что сильно меняет их физические свойства и то, как они взаимодействуют друг с другом и меняют свое поведение при смене условий среды. Замораживая и размораживая нанотрубки разных размеров, заполненные водой, Страно и его коллеги открыли крайне удивительный феномен – оказалось, что температура замерзания и плавления воды изменилась внутри нанотрубок гораздо сильнее, чем предсказывала теория.
К примеру, попадание воды в самые толстые нанотрубки диаметром в 1,5 нанометра привело к тому, что вода оставалась льдом даже при температурах, при которых вода обычно является жидкой – от трех до 30 градусов Цельсия. Дальнейшее уменьшение нанотрубок приводило к еще более сильным сдвигам в температуре таяния льда –  при их сужении на 0,1 нанометра температура таяния в среднем повышалась на 10-20 градусов.
Благодаря этому вода в самых тонких нанотрубках, чей диаметр составлял около нанометра, таяла при температуре, превышающей точку кипения для обычной воды. Она, как минимум, составляла 105 градусов Цельсия, и как максимум – около 150 градусов Цельсия.
Как отмечает Страно, удивительным является не только то, что вода остается льдом при столь высоких температурах, но и сам факт того, что она смогла проникнуть внутрь тонких нанотрубок, которые должны, если верить теории, сильно отталкивать воду и не пускать ее внутрь себя. То, почему это все же происходит, пока остается загадкой для американских физиков.
Несмотря на отсутствие понимания принципов их работы, подобные нанотрубки, по словам ученого, имеют массу практических применений. К примеру, их можно использовать для в качестве своеобразных проводов, передающих положительно заряженные ионы, а также для производства ледяных нанотрубок, не тающих при комнатной температуре
https://ria.ru/science/20161130/1482516959.html
« Ответ #128 : Декабря 11, 2018, 07:56:51 pm »
Жизнь пол землёй - может стать новым аргументом организовать пользу своей умирающей гипотезы:
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ftehnologii%2F370199-pod-zemley-obnaruzhena-neizvestnaya-zhizn&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
« Ответ #129 : Декабря 12, 2018, 06:04:32 pm »
http://www.forbes.ru/tehnologii/370199-pod-zemley-obnaruzhena-neizvestnaya-zhizn
Под землей обнаружена неизвестная жизнь
Согласно сообщению участников исследовательской коллаборации Deep Carbon Observatory, в недрах Земли обитают сто триллионов квадриллионов живых организмов, многие из которых не известны науке...
Данные, на которых основываются оценки ученых, получены при бурении земной коры более чем в 100 точках на разных континентах, а также при бурении океанического дна. При этом живые организмы обнаруживаются на глубинах до 5 км под поверхностью суши, и до 10 км под поверхностью океана.
По мне, банальный наукообразный попил денежных знаков без практических последствий.
Рекомендаций по поиску месторождений УВ в магматических и метаморфических порода от них нефтяным компаниям не дождаться.
Хотя им же надо куда-то пораспихивать гигатонны примитивной биоты, тут к гадалке не ходи.
Практически любое найденное месторождение УВ в условиях ранее безоговорочно отрицавшимися органиками (пластовые температуры выше 180*С, кристаллические породы фундамента и прочая) будет априорно считаться "органическим".
Для затравки начали с космоса.
Это означает, что нет ни малейших оснований исключать существование жизни — а именно, глубинной биоты — практически ни на одном из небесных тел Солнечной системы
« Ответ #130 : Декабря 12, 2018, 11:24:31 pm »
А это как им понравится:
https://zen.yandex.ru/media/thespaceway/poverhnost-cerery-nasyscena-organicheskimi-materialami-5c10e5308f486600b085effe?from=feed
Поверхность Цереры насыщена органическими материалами
Миссия космического аппарата NASA Dawn по изучению карликовой планеты Церера завершилась, но данные, собранные за годы исследований, позволяют все еще делать открытия.
© NASA
Астрофизики, астрохимики и планетологи под руководством Саймона Марчи из Американского Юго-Западного исследовательского Университета заключили, что поверхность карлика крайне насыщена органическими материалами.
Данные, полученные в ходе миссии, указывают на очень высокую концентрацию углерода в верхней слое карлика и этот показатель в десятки раз выше, чем у известных углеродсодержащих метеоритов.
"Церера - небольшая, но невероятно активная космическая химическая фабрика. Породы, находящиеся на поверхности, очень богаты углеродом, который может составлять до 20% от общей массы. Анализ данных указывает и на то, что углеродистые соединения тщательно смешаны с другими элементами при взаимодействии с жидкостями и глиной", - прокомментировал Саймон Марчи.
Команда Марчи обнаружила и то, что недра Цереры менялись с течением времени и причиной тому были бурные потоки жидкостей. Найдены и большие залежи филлосиликатов с незначительными запасами оксида железа. Так как оксид железа на поверхности составляет лишь несколько процентов от общей массы, то остальная часть приходится на насыщенный углеродом органический материал.
© NASA
Химия карликовой планеты оказалась значительно сложнее, чем могли себе представить ученые и кто знает, что предстоит открыть еще. Есть ли вероятность отыскать простейшие формы жизни? Ученые не исключают.
« Ответ #131 : Мая 15, 2019, 09:54:21 pm »
Учёные Новосибирска провели поиск новых месторождений нефти
    Исследование состава подземных вод, позволяющее определить местоположение месторождений нефти и газа, проведено сибирскими учёными, 6 мая сообщила пресс-служба новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука (ИНГГ СО РАН).
     Сотрудники ИНГГ СО РАН обследовали север Новосибирской и юг Томской областей и составили карты, где обозначены перспективные районы поиска месторождений углеводородов. Данные удалось получить, проанализировав состав подземных вод и выявив присущие этим районам аномалии, к возникновению которых привели особенности геологического строения юрских отложений Новосибирской области. Эти особенности проявляются в виде специфического распределения пластовых температур и давлений. Важным показателем того, что в данном районе существует месторождение углеводородов, является возрастание концентрации рубидия, йода, брома, бора, аммония и лития. Данный признак можно выявить, проведя анализ подземных вод.
Кроме того, как сообщила старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Яна Садыкова: «Чем больше мы будем знать о составе подземных вод, условиях их залегания и движения, тем лучше будем понимать процессы генерации, миграции и аккумуляции углеводородов».
Комплекс проведённых исследований включал в себя точечные замеры пластовых температур и давлений, каротаж, испытания скважин, химические анализы подземных вод и водорастворенных газов.
     https://regnum.ru/news/2623773.html
« Ответ #132 : Января 12, 2020, 04:23:37 pm »
Швейцарские учёные создали золото из пластика
Исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH) создали лёгкое 18-каратное золото, используя пластиковую матрицу.
   Специалисты лаборатории ETH уже давно собирались создать новую форму золота, которая весит примерно в 5-10 раз меньше, чем традиционный металл. Плотность новой 18-каратной формы составляет всего 1,7 г/см3. Вместо элементов из металлического сплава учёные использовали белковые волокна и полимерный латекс, чтобы сформировать матрицу, в которую они встроили тонкие диски из нанокристаллов золота. Лёгкое золото также содержит множество крошечных воздушных карманов, невидимых глазу.
     Производство лёгкого золота осуществляется в несколько этапов. Сначала из смеси необходимых ингредиентов и воды создаётся дисперсионная эмульсия, которая после добавления соли превращается в гель. Затем воду заменяют спиртом и помещают спиртовый гель в камеру, где высокое давление смешивает спирт с углекислым газом. Формируется однородный аэрогель, который под воздействием тепла уплотняется до желаемой формы, сохраняя при этом 18-каратную композицию. По словам разработчиков, новое лёгкое золото можно обрабатывать и использовать так же, как и обычное золото.
   https://naukatv.ru/news/26454utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
« Ответ #133 : Января 25, 2020, 12:05:08 am »
«Это не рецепт водки»: зачем Менделеев смешивал спирт и воду на самом деле
https://cyrillitsa.ru/pravdali/129581-yeto-ne-recept-vodki-zachem-mendeleev.html
« Ответ #134 : Февраля 26, 2020, 12:43:00 pm »
АБИОГЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ ТИТАНА
Л.К. Малышева
ЕЖЕГОДНИК-2018, Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 166, 2019, с. 108–113
ВВЕДЕНИЕ. В свете существующей дискуссии о генезисе месторождений углеводородного сырья большой интерес представляет информация о существовании гигантских скоплений заведомо абиогенных углеводородов на Титане, спутнике Сатурна. По оценкам Р. Лоренса (https://www.space.com/4968-titan-oil-earth.html), на Титане в сотни раз больше природного газа и других жидких углеводородов, чем все известные запасы нефти и природного газа на Земле. Ранее проблему углеводородных соединений на Титане мы рассматривали в контексте происхождения внеземной жизни и планетарных дегазационных процессов. Однако за прошедшее после публикации этих работ время благодаря обработке данных автоматической межпланетной станции (АМС) Кассини-Гюйгенс получено много новой информации, нуждающейся в дополнительном освещении.
Скачать файл: https://www.facebook.com/download/preview/558272065039658/.
Новые достижения в освоении космоса расширяют горизонты нашего видения и познания таинств мироздания. В этом процессе обнаруживаются все новые доказательства абиогенного (неорганического) происхождения углеводородов. Неужели эта очевидность не открывает глаза органикам на неочевидность биогенного (органического) происхождения нефти и газа во Вселенной, столь очевидного вывода, проистекающего из материалистического видения мироздания и места в нем органической жизни, как формы эволюции абиогенных углеводородов.
