Автор Тема: От разлома к тектоноблендеру - шаг вперед или два шага назад  (Прочитано 2841216 раз)
0 Пользователей и 103 Гостей просматривают эту тему.
Из монографии В.А.Трофимова:
ГЛУБИННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОГТ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
"Сопоставление карт локальных аномалий гравитационного и магнитного полей (полученных ЗАО «Гравиразведка») с размещением месторождений углеводородов также позволяет сделать интересные выводы. Так,
большинство из известных месторождений в районе исследований и на
прилегающих территориях приурочены к отрицательным аномалиям и гравитационного, и магнитного полей (рис. 66, 67). Наиболее четко это видно
по Находкинскому, Южно-Мессояхскому, Пякяхинскому, Хальмерпаютинскому, Восточно-Мессояхскому, Тазовскому месторождениям. Небольшое
количество месторождений (Западно-Мессояхское, Северо-Хальмерпаютинское, Салекаптское) приурочено к отрицательным аномалиям либо магнитного, либо гравитационного полей. И только одно – небольшое Перекатное месторождение приурочено к повышенным значениям и магнитного, и
гравитационного полей."
То, что большинство из известных месторождений в районе исследований и на
прилегающих территориях приурочены к отрицательным аномалиям  гравитационного поля, понятно.
Но залежи, приуроченные к активным разломам, контролируются, как правило, положительными аномалиями магнитного поля. Разве не так?
Я занимался этим вопросом, Валерий Александрович, есть некоторые наработки, с ними можно ознакомиться на ресурсе моих публикаций (http://www.deepoil.ru/index.php/2012-03-30-14-12-45):
- Тимурзиев А.И. Прогнозирование нефтегазоносности на основе связей физических полей с новейшими структурами земной коры. - Геология нефти и газа, 2004, №4 c.39-51 (http://www.deepoil.ru/images/stories/docs/avtorskaya/txt_B_08.pdf).
- Тимурзиев А.И., Шумейкин А.С. Прогнозирование нефтегазоносности недр и методика поисков месторождений на основе глубинно–фильтрационной модели нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Геология, геофизика и разработка нефтегазовых месторождений. 2010. №9, с.22-29 (http://www.deepoil.ru/images/stories/docs/avtorsk/raboty/txt_B_64.pdf).
-  Тимурзиев А.И., Шумейкин С.А., Шумейкин А.С.  Оценка нефтегазоносности участков Надым-Пурской на основе комплексной интерпретации геолого-геофизических данных (соавторы: А.С.Шумейкин, С.А.Шумейкин). - Геофизика, №1, 2012, с.27-30.
-  Тимурзиев А.И., Шумейкин С.А., Шумейкин А.С. Методика и результаты нефтегазогеологического районирования на основе комплексного анализа данных гравиметрической, магнитометрической, космической и топогеодезической съемок. - Геофизика. Специальный выпуск к 45-летию ЦГЭ. 2012. с.78-84.
- Тимурзиев А.И., Шумейкин С.А., Шумейкин А.С. 281.   Методы и технологии оценки перспектив нефтегазоносности территорий на основе комплексного анализа потенциальных полей, данных сейсморазведки, топогеодезической и космической съемки. Электронный журнал «Глубинная нефть». Том 2. №3. 2014. c.307-340 (http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-2-3-2014/2_Timurziev-Shumeikin-Shumeikin_2-3-2014.pdf).
Крайне информативные технологии, имеющие выход на глубинный генезис УВ.
Из http://patentdb.su/2-1004943-sposob-poiska-zalezhejj-nefti-i-gaza.html
"Способ основан на следующих геологических предпосылках.
Одним из типов залежей нефти и
газа являются залежи, приуроченные
к зонам развития субвертикальных
трубообразных каналов. Механизм образования скоплений углеводородов
в зонах таких каналов складывается
из следующих основных этапов геологического развития; возникновения
эоны разломов в осадочном чехле, проявления палеогидродинамических
процессов, формирования каналов с
корневой флюидосборной системой, многократной пульсационно-напорной
вертикальной миграции в виде инъекций флюидов по проницаемым полостям
каналов, аккумуляции и концентрации
углеводородов в проницаемых зонах
коренных пород, примыкающих к каналам и образования залежей.
Таким образом, эти залежи углеводородов. образовывались не только
в теле заполнения головной части
канала, но также в брекчиях окаймления и в пластах отложений, примыкающих к нему и обладающих коллекторскими свойствами, создавая при благоприятных условиях многоэтажную систему."
Просматриваются некоторые черты тектоноблендера?
"... многократной пульсационно-напорной
коренных пород, примыкающих к каналам и образования залежей..."
:o
Нет.
Да я бы сказал, что здесь скорее чётко просматривается картина результата внедрения глубинных углеводородных флюидов.
:o
Нет.
Почему?
...что не исключает тектоноблендер.
Но он здесь как 5-е колесо в телеге. Для чего его сюда надо привлекать?
А без него не получится объяснить условия образования всей гаммы типов ловушек УВ.
Из http://yandex.ru/clc...962103165155795
О ПОЛИГЕННОЙ ПРИРОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ТРЕЩИНОВАТО-КАВЕРНОЗНЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Е.А. Гладков
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Томск
" Углеводороды (нефть, газ, газоконденсат) трещиновато-кавернозных карбонатных коллекторов Восточной Сибири, расположенные в зонах разломов, могут иметь полигенное происхождение. Если поддерживать депрессию на уровне, не допускающем критического смыкания трещин, то можно, при наличии глубинных флюидов, насыщенных мантийными углеводородами, сынициировать их фильтрацию от зон разломов (по трещинам) внутрь пласта. Таким образом, за счет поступления углеводородов мантийного происхождения, появится возможность увеличить подвижные извлекаемые запасы УВ, локализованные в залежи."
Еще раз о возобновляемости запасов в условиях тектоноблендера?
Из http://vniioeng.mcn.....htm#Bookmark01
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ (с. 4)
Шиловская Т.И., Шиловский А.П.
"Основные выводы, к которым мы пришли, анализируя собранный по крохам фактический материал по Восточно-Европейской платформе, сводится к следующему:
3. Разломы могут служить путями миграции магматического материала и углеводородных флюидов."
Но это не исключает и возможность существования другой модели (Перспективы нефтегазоносности Московской синеклизы (по модели тектоноблендера). Недропользование-ХХ1 век.№6/12,с.74-80.http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhivzhurnala/2012/6_iiv_vserossiyskiy_sezd_geologov_kurs_na_modernizatsiyu_otrasli/)?
Из http://www.deepoil.ru/images/stories/docs/avtorsk/raboty/txt_B_64.pdf
"Вертикальная фильтрация УВ и сопутствующих им компонентов в составе флюидных потоков приводит к формированию мощных вертикальных зон эпигенетических минеральных новообразований (региональный термальный метасоматоз), в пределах которых происходит перераспределение породообразующих минералов и изменения магнитных свойств пород. Этим зонам присущ неравномерный характер распределения магнитоактивной минерализации за счет выноса из фильтрующих колонн и переотложения во вмещающие породы магнитоактивных минералов, который зачастую создает сложную морфологию поля, сопровождаемую понижением амплитуды магнитных аномалий. Это понижение, как правило, обусловлено процессами замещения магнитоактивных минералов немагнитными, отражается уменьшением амплитуды магнитных аномалий и является косвенным индикатором нефтегазонасыщенности пород. "
А разве (электро)магнитный эффект от замещения магнитоактивных минералов немагнитными больше, нежели от самого разлома, Ахмет Иссакович?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2015, 02:07:03 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
Метод картирует разломы по совокупности вторичных новообразований, происходящих в приразломных зонах в результате вертикальной миграции глубинных флюидов и гидротермально-метасоматических процессов в зонах динамического влияния разломов.
А как Вы относитесь к такому:
"Изучение известных электрических полей Земли, тесно связанных с активными тектоническими процессами, позволило выявить геоэлектрический механизм попадания нефтяных углеводородов (УВ) из залежей осадочного чехла  в   кристаллический фундамент. Его физическая основа заключается в том, что в период возникновения глубинных разломов, впервые осложняющих  фундамент  и сформировавшиеся залежи нефти  и газа в осадочном чехле, происходит активная струйная фильтрация УВ из залежей в пустоты  кристаллического   фундамента  по зонам деформаций разломов под действием электрических полей высокого напряжения, обусловленных пьезоэлектрическим эффектом и электризацией  кристаллических  пород в процессе трещинообразования. Считается, что такой механизм имеет глобальный характер проявления и тесно связан с тектонической жизнью Земли. Все это также свидетельствует о возможности региональной нефтегазоносности магматических и метаморфических пород на всех континентах и в большинстве акваторий Земли. Формирование крупнейших месторождений в осадочном чехле в ряде случаев происходит за счет подтока основной массы  нефти  и газа из  фундамента , накопившихся в его  проницаемых зонах путем притока их из разрушенных многочисленных месторождений огромных нефтегазосборных площадей, расположенных вокруг них и над ними в виде нефтегазоносных бассейнов, впадин, рифтов и предгорных прогибов (Кукуруза В.Д. Геоэлектрические факторы в процессах формирования нефтегазоносности недр:
Монография. - Киев: Карбон-Лтд, 2003.)."
Бред Кукурузы!
Упорное желание подтянуть многочисленные вновь открывающиеся факты под привычные догмы.
