Создаются ли алмазы, содержащие молекулы воды и УВ из углерода при десерпентинизации пород?
Автор Тема: Дегидратация пород как источник генезиса геофлюидов, УВ и алмазоносных структур  (Прочитано 462052 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
    • deepoil.ru
Альберт Вирабович, так сложилось в проблеме образования нефти, что концепций (руководящих идей) в ней только три.
Биогенная, абиотическая и миксгенетическая (смешанная).
А уже в рамках этих концепций появляются и развиваются различные гипотезы объясняющие проблему.
Если какая-либо гипотеза будет подтверждена практикой и экспериментально, то тогда она станет теорией.
Предлагаю рассмотреть с этой точки зрения Прикаспийскую впадину.
Николай Борисович!
Совершенно верно, полностью согласен.Наша концепция один из ветвей неорганической гипотезы. Насколько она близка к теории (к истине) рассуждать по фактическим данным и по совокупности проблематичных вопросов которые находят свой ответ в рамках видвынутой концепции. ( см наши публикации 2010-2016)
А чего там рассматривать, серпентиниты сверхглубоким бурением в Прикаспийской впадине нигде не вскрыты. Поэтому увязать формирование обнаруженных там нефтегазовых месторождений с предполагаемой дегидратацией серпентинизированных пород никак не получится.
Опять же в Вашей гипотезе слабо проработана химическая сторона проблемы. Насколько в курсе, при экспериментальной дегидратации серпентинитов получались в основном вода и водород.
И как из этих компонентов в земной коре образуется нефть и алмазы?
1. Серпентинизированные породы на поверхности или неглубоко от поверхности в офиолитовых поясах (посмотрите мои публикации, разрез земной коры территории Армении), корни которых находятся на различных глубинах земной коры(35-45 км). Серп породы в виде реликтов, линзообразных тел распространены в континентальной коре на различных глубинах и вследствие изменение термобарических условий дегидратируются(например на Прикаспийской впадине, расположены более глубоких горизонтах коры). Такие структуры в коре по сейсмическим данным представлены слоями с пониженными скоростями(СПС). Частично они дегидратированы(например на тер. Армении). Эти структуры потенциально являются очагами землетрясений, магматических очагов, очагов генерирования УВ, алмазов и др.(см наши публлкацию за 2016 схема 1 и 2).
2. Откудо УВ и алмаз ?четко описано в публикациях(2010-2016). Выделяющиеся водород соединяется с имеющиеся там углеродом, а алмаз образуется от углерода если давление достаточное для образования алмазов.
В этих публикациях Ваши ответы:
10. Арутюнян А. В. 2010. Земная кора Малого Кавказа, офиолиты, вулканизм, нефтегазоносность, сейсмичность.  // Вестник ОНЗ РАН, 2, NZ6006. doi:10.2205/2010NZ000024, 2010.
http://onznews.wdcb.ru/publications/v02/2010NZ000024.pdf
  11.  Арутюнян А. В.   2013. Геофлюиды, нефть, вода, кимберлиты и алмаз:  генезис и аккумуляция в земной коре (на примере Малого Кавказа)
http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-1-3-2013/5_Arutunayn_1-3-2013.pdf
   12.  Арутюнян А.В.   2014. От серпентинизации до десерпентинизации или от океанической коры до горных хребтов и древних платформ.  Тезиси, 3-е Кудрявцевские чтения. Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти. Москва, ЦГЭ, 2014.
https://drive.google.com/open?id=0B3iWda0UzHQuTW5OSDJaaUxCOHc
    13.  Арутюнян А.В. 2015.  Дегидратация пород как источник генезиса геофлюидов, углеводородов и алмазоносных структур в различных регионах Земли.
http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/4KR/theses/Arutunayn_Theses.pdf
    14. Арутюнян А.В. 2015. Дегидратация пород как источник генезиса геофлюидов, углеводородов и алмазоносных структур в различных регионах Земли. Кудрявцевские Чтения, т.3, N1,  2015.(в печати).
https://docs.google.com/document/d/12fqVS1lGqx7LCfZXQvvDo35nQrv7omndGBoYqHSE1Fw/edit?usp=sharing
 15.  Арутюнян А.В. 2016.  Дегидратация пород как источник генезиса геофлюидов, углеводородов,  алмазоносных структур и грязевых вулканов в различных регионах Земли.
http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/5KR/Theses/Arutunayn_Theses.pdf
     16.  Арутюнян А.В. 2016. Дегидратация пород как источник генезиса геофлюидов, углеводородов,  алмазоносных структур, грязевых вулканов и месторождений благородных металлов в различных регионах Земли (в печати).
https://drive.google.com/file/d/0B3iWda0UzHQuQVl4UFpOaGF0VTg/view?usp=sharing
Николай Борисович Вы не в курсе когда выход Кудрявцевские Чтения, т.3, N1,  2015?.
С уважением
    • deepoil.ru
Уважаемый Ахмет Иссакович
С первым вопросом ясно. Наличие серпентинизированных пород в океанивеской коре(3-й сйой, протрузии в трансформных разломах и в Срединных хребтах, субдукционных зонах и т. д.) и в континентальной коре (офиолитовые пояса, кимберлиты,обдукционные и субдукционные структуры, слои с пониженными скоростями на различных глубинах( по физ. параметрам)) и т.д.
Прошу поставить на голосование:
Считаете ли Вы возможность дегидратации пород  вследствие изменений термодинамических параметров на различных глубинах земной коры?
Варианты ответов:
- Да
- Нет
- Затрудняюсь ответить
    • deepoil.ru
Ахмет Иссакович
Прошу поставить голосование на 5 дней.
2. Откуда УВ и алмаз ?четко описано в публикациях(2010-2016). Выделяющиеся водород соединяется с имеющиеся там углеродом, а алмаз образуется от углерода если давление достаточное для образования алмазов.
Альберт Вирабович, проблема парагенезиса углеводородов и алмазов довольно сложная и неоднозначная.
С нашими представлениями по этой проблеме можно ознакомиться здесь
http://www.twirpx.com/file/2096091/?note=edited
Шевченко Н.Б., Фиалко А.И., Сухомлинов Ю.А. О предполагаемом парагенезисе нефти и алмазов в эксплозивных кимберлитовых трубках.
Тезисы доклада на Международной конференции памяти академика П.Н.Кропоткина " Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ". 20-24 мая 2002 года, Москва. — М.: Геос, 2002.
Рассматривается проблема парагенезиса алмаза и углеводородов (в т.ч. и нефти) в кимберлитовых трубках согласно новой кавитационно-флуктуационной гипотезы аутигенного образования алмазов в коренных месторождениях.
Об образовании природных алмазов при сверхвысоких динамических давлениях и температурах в эксплозивных детонационных и ударных волнах можно прочитать также в работе
В.Г. Васильев, В.В. Ковальский, Н.В. Черский. Происхождение алмазов - М. : Недра, 1968. - 259 с.
Если правильно понял, это наиболее близкий аналог к Вашим представлениям на способ образования природных алмазов?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2016, 01:02:22 pm от Шевченко Николай Борисович »
    • deepoil.ru
Николай Борисович
По заглавиям интересные работы, но никак не получается открыт по интернету.
Имеется ли другой вариант отправки?
  1.С нашими представлениями по этой проблеме можно ознакомиться здесь
   2. В.Г. Васильев, В.В. Ковальский, Н.В. Черский. Происхождение алмазов - М. : Недра, 1968. - 259 с.
Николай Борисович, и мне продублируйте, пожалуйста.
Николай Борисович
Тезисы доклада 2002 отправил по почте. Получили?
А эл.версии книги Васильева, Ковальского и Черского у меня нет.
По идее должна быть или в вузовской или академической библиотеках.
Попробуйте поискать там.
Ахмет Иссакович, тезисы продублировал.
Добавил ещё и по биолокационному методу.
    • deepoil.ru
 Мой ответ на 2-ой вопрос:
2. Считаете ли Вы возможность дегидратации пород  вследствие изменений термодинамических параметров на различных глубинах земной коры?--ДА , НЕТ
  ДА. Дегидратация в серпентинизированных породах происходит в пределах температур 450-500С , зависит также  от типа серпентина и давления. Дегидратация серп пород получена и при экспериментах при высоких давлениях и температурах.
https://drive.google.com/open?id=0B3iWda0UzHQuT09jOXYzbm56WHc
Ахмет Иссакович,
Прошу поставить на голосование на 5 дней 3-й вопрос:
3. Считаете ли Вы, что  десерпентинизация сопровождается с выделением геофлюидов, водород- содержащих компонентов с последующим образованием углеводородов? (углерод содержится в среде).
Варианты ответов:
- Да
- Нет
    • deepoil.ru
Николай Борисович сказал:
Проблема парагенезиса углеводородов и алмазов довольно сложная и неоднозначная.
Очень интересные фактические данные! (содержание различных компонентов в алмазах и т д)
Николай Борисович, а если рассмотреть указанные данные с позиции предложенной нами концепции, какие неувязки Вы находите?( по нашим результатам не хочу повторятся).
С уважением
С уважением
Альберт Вирабович, любая гипотеза должна быть подтверждена экспериментально.
В нашем случае химики-экспериментаторы на основе новых теоретических представлений на естественный синтез в термодинамически метастальной области нефти и алмазов должны воспроизвести описываемый природный процесс.
Без такого экспериментального подтверждения любая гипотеза никогда не станет теорией.
    • deepoil.ru
С уважением
Николай Борисович,
1. Один из основных элементов нашей концепции как раз является экспериментальные результаты.
При высоких термобарических условиях нам удалось моделировать процесс дегидратации, получить геофлюид, исследовать состав, в котором содержался углеводород. Все это опубликовано в 1999г, прошу посмотреть:
 Арутюнян А.В. О механизме формирования углеводородных компонентов в связи с эволюцией земной коры Малого Кавказа. Геология и разведка, Известия вузов Российской Федерации. 1999, N1, с. 141-146.
https://docs.google.com/document/d/1INywnASQE3viVOoi5RKelicovO9qZMk0sHq3XRnpEmE/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1INywnASQE3viVOoi5RKelicovO9qZMk0sHq3XRnpEmE/edit?usp=sharing
2. Вторым из основных элементов нашей концепции является совокупность полученных результатов:
-УВ, алмазы, геофлюиды  генерируются одновременно из одной и той же дегидратирующиеся массы пород . (не буду повторятся, см статью за 2016 г. )
Прошу указать, какие еще данные нужны, чтобы предложенная концепция приблизился к названию ''научная теория''
С уважением
    • deepoil.ru
  3.Считаете ли Вы, что  десерпентинизация сопровождается с выделением геофлюидов, водород- содержащих компонентов с образованием углеводородов?
Ответ: ДА.  Десерпентинизация сопровождается с выделением геофлюидов и водород- содержащих компонентов. Углерод содержится в среде,  (процессу серпентинизации следует процесс карбонитизации) Результаты химических реакций между углерод и водород содержащими  компонентами генерирует углеводороды.
Уважаемый Ахмет Иссакович,
Прошу поставить на голосование вопрос на 5 дней:
4. Считаете ли Вы, что вследствие дегидратации спровоцируються землетрясения различной интенсивности?
- Да
- Нет
С уважением
