Автор Тема: Интенсификация добычи нефти и газа на поздней стадии разработки месторождений  (Прочитано 252846 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Добрый день, Сергей Александрович, как это нужно понимать ?
Добрый день, Валерий Николаевич!
При насосной добыче:
Qзакачки воды = Qдобытой воды + Qнефти;
При добыче безводным фонтаном с воздействием "Гидротараном":
Qзакачки воды = Qнефти ( примерно...  ;) )
С уважением, С.А.Ерилин
Сергей Александрович!
А не так ли?
 Qзакачки воды  < или= Qдобытой воды + Qнефти
Куда делась вода?
Ну.. Валерий Александрович.. эташш примерно.. :)
Но если есть разница в объемах, то она может быть связана с эмульсией?
А вода никуда не делась..она в пласте .. работает по назначению :)
И создает эмульсии? :)
Вода - агент вытеснения нефти с кпд близким 1, на фоне инфрачастотного, управляемого в широком диапазоне амплитудд и объемов, импульсно-гидравлического, депрессионно-репрессионного, волнового воздействия при добыче нефти безводным фонтаном с использованием Комплекса "Гидротаран".
Устьянцев В.Н., Ерилин С.А., Гук, Ньютон, Архимед, Дарси, и др... - все "За". Против - 0.
А что же КИН у нас такой, Сергей Александрович?
ну.. не было Гидротарана,
а теперь есть !
И в бажене КИН поднять обещаете с 0,05 до 1?
О механизме активизации продуктивного пласта...
"Автоколебательная система Земли и генетически с ней связанная иерархия автоколебательных систем второго рода (структурные элементы), определяют существование механизма, под воздействием которого происходит концентрация всех типов минерального сырья (фактор - благоприятные Р-Т условия).
Региональный и локальный уровень.
Минеральное сырье (любого типа), приурочено к интенсивно дислоцированным толщам — зонам сжатия (рассланцевания), а в их пределах — к локальным областям растяжения (трещинно-брекчиевым структурам). При этом многократная смена условий сжатия условиями растяжения, способна приводить к высокой концентрации минерального сырья.
Механизм работает под воздействием автоколебательной системы Земли.
Физика твердого тела, рассматривает два возможных способа разрушения: разрыв и сдвиг. Разрушение заключается в зарождении трещин и их росте. Установлено, что в трещине напряжение концентрируется в верхнем конце и возрастает с длиной трещины. Следовательно, при заданном напряжении, приложенном извне, трещина, превышающая критическую длину («трещина Гриффитса»), будет самопроизвольно увеличиваться.
Напряженное состояние является важнейшей характеристикой геологической среды, определяющей развитие геопроцессов. Импульсный источник волны энергии работает как катализатор разгрузки поля напряжения вмещающих пород - усиливается эффект формирования трещинно-брекчиевых ареалов с низкими Р-Т значениями, в которые происходит приток минерального сырья.
То-есть, имеем механизм формирования трещинно-брекчиевых ареалов – зону пониженных Р-Т значений – зону притока УВ. Область притока УВ, возникает в результате взаимодействия искусственного – скважинного импульсного источника энергии (СИИЭ) и естественных источников энергии – автоколебательной системы Земли. Область притока УВ ограничивается пределами блока и продуктивного пласта (действующий фактор - системные свойства пологих и крутопадающих тектонических нарушений).
Данное положение является основополагающим, для понимания механизма работы СИИЭ.
Главные действующие силы: силы гравитации направленные к центру системы Земли; центробежные силы вращающейся системы; взаимодействующие поля напряжения; литостатическое давление; волна энергии исходящая из области ядра и скважинный импульсный источник энергии (СИИЭ). В.Н Устьянцев"
А практически как это использовать?
Стимуляция скважин сейсмическими волнами ..
https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-29155-PA
Сергей Александрович, поздравляю Вас в предверии дня Геологов с преодолением очередной планки на нашем форуме.
Успехов Вам и новых открытий.
   Присоединяюсь к 200 поздравлениям.....
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
      Валерий Александрович -Матаг, где  прописные букви?
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Всем , Спасибо !
С уважением , С.А.Ерилин
Воздействие Устройством Гидротаран при закачке кислотной композиции в пласт ..
Вы еще бы расшифровали Ваши кривые, Сергей Александрович, не неосведомленных.
УДК 622.276.6
УВЕЛИЧЕНИЕ ОТБОРА НЕФТИ ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТЫ
ПАКЕТАМИ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ
Бажалук Я.М.
1
, Карпаш О.М., Клымышин Я.Д., Гутак А.И., Худин Н.В.
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа,
г. Ивано-Франковск, e-mail: 1
yaropolkbazhaluk@gmail.com
http://ogbus.ru/authors/Bazhaluk/Bazhaluk_1.pdf
Скважинная система волнового воздействия на продуктивный пласт...
http://cyberleninka.ru/article/n/skvazhinnaya-sistema-volnovogo-vozdeystviya-na-produktivnyy-plast
