Автор Тема: Геосолитонная теория или как найти черную кошку в темной комнате  (Прочитано 3085859 раз)
0 Пользователей и 51 Гостей просматривают эту тему.
06.06.2011 14:16 Удачный эксперимент в Дубне по включению микроволнового резонатора в результате ошибки Кушелева Александра Юрьевича http://nanoworld.org.ru/post/49796/#p49796
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5809/126580004.5/0_a872d_c085e284_orig.gif
Цитата.
Кушелев: Макросъёмка показала, что светится экваториальная зона, т.е. зона, в которой локализована колебательная мода "шепчущей галереи" 10HE:
Подробнее: http://subscribe.ru/archive/science.news.nanoworldnews/200802/23211138.html
Часть иллюстраций не видно, но их можно посмотреть в копии: http://nanoworld88.narod.ru/data/118.htm
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/257.htm
Я и не утверждал, что один шарик может преобразовать внутреннюю энергию эфира. Но в Дубне отрицали даже возможность свечения за счёт преобразования энергии миллиметрового диапазона в видимый свет.
Эксперты с мировыми именами утверждали, что поверхностный пробой наступит в 100 раз раньше, чем может возникнуть свечение. И это утверждали эксперты не только из Дубны...
Но никто из них (и я в том числе) не догадались, что в случае строго перпендикулярной направленности электрического вектора к поверхности резонатора, поверхностный пробой невозможен. Ведь он может распространяться только вдоль, а напряжённость может быть направлена строго поперёк.
Именно в этой ситуации напряжённость может достигнуть порога свечения. Так оно и получилось. А это - научное открытие, которое позволяет защитить диэлектрические резонаторы от разрушения, над чем ломали голову профессионалы на протяжении десятилетий...
И я честно говорю, что это - не моё решение. Я просто подсмотрел его на иконах. Я даже не знал, как должен быть направлен электрический вектор. Более того, радиальная колебательная мода была использована по ошибке. Я настраивал резонатор на частоту генератора в Дубне азимутальной колебательной модой. Но по ошибке настроил радиальной. Эта ошибка и привела к научному открытию и научному прорыву, за которым ожидается создание рубиновой энергетики.
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 04:03:44 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
С Новым 2015 годом !!!
Картинка с сайта Кушелева А.Ю.
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 11:58:41 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Кушелев А.Ю. не пишет статей, есть публикации в соавторстве, которые я уже здесь частично выкладывал http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg2198.html#msg2198
Пишет он на Форуме лаборатории Наномир ежедневно, непрерывно, на сегодня уже более 5900 страниц и в рассылке где практически одни картинки), поэтому очень трудно найти готовый текст для цитирования. Есть сайт www.nanoworld.narod.ru но там тоже черт ногу сломит :( На сайте есть ссылка на Энциклопедию Наномир, где более менее систематизированы его ранние исследования. Слава богу что пишет он в одной теме "Формы, механизмы, энергия наномира", которую регулярно копирует на случай уничтожения боРАНами. Основные по его мнению посты он дублирует (раскладывает, систематизирует) в других темах, например, по микроволновой энергетике в ниже перечисленных
http://nanoworld.org.ru/topic/39/ - Вести с ускорителей и не только
http://nanoworld.org.ru/topic/727/ -  Проект "Свободная рубиновая энергетика"
http://nanoworld.org.ru/topic/760/ - История создания рубиновой энергетики
Я читаю Кушелева А.Ю. на его форуме с 2005 года, но когда здесь на форуме, в канун Нового года, мне пришлось что-то написать своими словами о его  бестопливных генераторах энергии, то я ничего не смог и задумался аж на два года (2014-2015). Сегодня делаю вторую попытку.
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 11:56:27 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Я не могу разобраться когда засветился шарик на ускорителе в Дубне, например, встречаются даты: 18.02.2011 и 06.06.2011 (наверное оба раза), если фото или анимация не подписана, то нужно вчитываться, а мне жалко своего времени и, поэтому, у меня могут быть ошибки. Переношу кое что сюда потому что знаю, что в интернете долго ничего не лежит, при этом понимаю что все не перенесешь. Жаль что у Кушелева А.Ю. нет монографии, которую можно было бы скачать одним архивом :(
Цитата: http://nanoworld.org.ru/post/41422/#p41422
6 резонаторов разного диаметра использовались одновременно.
Дубна Дмитров Дмитров Дубна
N   N   диаметр  частота частота
6   1  11.305      29.88      29.94   Самый мелкий шарик
5    2  11.313      29.86
4    3  11.315      29.88
3    4  11.317      29.87
-    5  11.318      29.88
-    6  11.319      29.86      29.875
2    7  11.333      29.79      29.85
1    8  11.347      29.75      29.81    Самый крупный шарик
В эксперименте резонировал шарик N2 (по нумерации в Дубне), который я сделал седьмым. Его резонансная частота 29.85 (по Дубне) ближе всех к резонансной частоте генератора 29.86 (по Дубне).
При диаметре 10.00 мм и частоте 29.6...29.9 (при охлаждении) число узлов стоячей волны = 20.
Самый зрелищный режим 37.
Режим свечения в экваториальной зоне 16. Этот режим позднее (в мае) записан в режиме макросъёмки:
16-ый режим из 37 (свечение шарика на резонансной частоте).
На ютубе видно только 9 вспышек из 30. Файл оригинального качества можно скачать отсюда: http://yadi.sk/d/46_EmA1zDxnSC
Обложка DVD из Дубны: http://youtu.be/LNA8qu6MpF4
Режим 1: Свечение воздуха под действие когерентного сигнала от ускорителя, прошедшего через диэлектрическую (фторопластовую) линзу: http://youtu.be/eQhhlTNCKSU
Режим 2: http://youtu.be/XxkQ3YY6ssk
Режим 3: Резонаторы (вид сбоку) http://youtu.be/TLulEpyg3bE
Режим 4: Резонаторы (вид сверху) http://youtu.be/Y08K20rCF3E
Режим 5: http://youtu.be/Hw3vquHeZas
Режим 6: http://youtu.be/95SyZzt2_2w
Режим 7: http://youtu.be/RjyjQdx6Zco
Режим 8: http://youtu.be/qMykNqAQ1dk
Режим 9: http://youtu.be/WUGwyhEKZMI
Режим 10: http://youtu.be/dvKPAHhnmUA
Режим 11: http://youtu.be/g9lO7n6ahQw
Режим 12: http://youtu.be/oRZgGBXbOy0
Режим 13: http://youtu.be/JVH9o48kRcc
Режим 14: http://youtu.be/xNRnCKu1Quk
Режим 15: http://youtu.be/UPWeascVwBk
Режим 16: https://www.youtube.com/watch?v=R9QvuU2eW1U Шарик засветился!
Режим 17: http://youtu.be/0Z2g7HQehOI
Режим 18: http://youtu.be/MHUceOM4sJg
Режим 19: http://youtu.be/sx14E-NMRu0
Режим 20: http://youtu.be/ha2NpJ5MXfw
Режим 21: http://youtu.be/JKWmfwnBiPA
Режим 22: http://youtu.be/tGRYINnIKJY
Режим 23: http://youtu.be/a21IovHPw70
Режим 24: http://youtu.be/UVs-LVfQEGg
Режим 25: http://youtu.be/zVhUoPDB0lo
Режим 26: http://youtu.be/sVJaiU5sbck
Режим 27: http://youtu.be/ye9cyKeJWxM
Режим 28: http://youtu.be/7hSXSCcyBL0
Режим 29: http://youtu.be/pw4NZTRQJTU
Режим 30: http://youtu.be/OXRrjqvmCvY
Режим 31: http://youtu.be/EGgXE9-pv10
Режим 32: http://youtu.be/vHrfRrlrv0s
Режим 33: http://youtu.be/cppF239kuzs
Режим 34: http://youtu.be/M8b7uJcAK94
Режим 35: http://youtu.be/RXx41uoI1tA
Режим 36: http://youtu.be/SukShE6xDs4
Режим 37: http://youtu.be/tSe6o2PHMfg
Повторение эксперимента с макросъёмкой:
Видеозапись 37 режимов эксперимента в Дубне 2011-02-18
В мае 2011 года в Дубне был проведен повторный эксперимент и записан на видео в режиме макросъемки 16-ый режим первого (февральского) эксперимента.
http://youtu.be/W4jm0rx57KY - Макросъёмка, часть-1 - возбуждение линейно-поляризованным сигналом приводит к свечению сферического резонатора "шепчущей галереи" на радиальной колебательной моде 11HE
Запись оригинального качества: https://yadi.sk/i/2LVeWKBpV5Zfn
http://youtu.be/4PZUPXCSf9s  - Макросъёмка, часть-2 - возбуждение циркулярно-поляризованным сигналом не фприводит к свечению сферического резонатора "шепчущей галереи" на радиальной колебательной моде 11HE
Александр Юрьевич помогает мне писать о нем http://nanoworld.org.ru/post/50083/#p50083
Естественно, что шарик устойчиво светился и в феврале, и в мае, когда специалисты повторили этот режим для макросъёмки. Макросъёмка подтвердила, что светится экваториальная зона резонатора, т.е. именно зона колебательной моды "шепчущей галереи". После этого было принято решение продолжать эксперименты уже с группой шариков. Ближайший эксперимент планируется в феврале 2015 года, т.е. через 4 года после первого (и сразу удачного!) эксперимента.
Чтобы не потерять ещё несколько лет, нужно иметь не отдельные рубиновые генераторы для включения в Дубне, а номинальный ряд с шагом 3 микрона. Тогда шансы на успех увеличиваются многократно. Не все же инвесторы доживут до включения, если каждую попытку придётся ждать по 4 года :)
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 08:07:02 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Компьютерное моделирование СВЧ полей в резонаторах Кушелев А.Ю. осуществлял в программе HFSS  (аббревиатура от High Frequency Structural Simulator) — коммерческая программа от компании ANSYS для получения S-параметров, создания SPICE-моделей и трехмерного моделирования электромагнитного поля методом конечных элементов.
Начинал Кушелев А.Ю. с металлических резонаторов (модели будут ниже), которые пытался изготавливать на станках с ЧПУ, но не хватало точности или было очень дорого (я не помню) и он перешел к диэлектрическим шарикам, которые научился изготавливать сам
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 06:51:56 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Кушелев А.Ю. придумал (узнал, думаю это было известно до него) как определять оптическую ось по дихроизму и научил китайцев (в рубиновых шариках, чтобы не уменьшилась добротность резонатора, сверлить отверстия нужно по оптической оси)
Сконструировал и изготовил станочек из трех электродвигателей
Разработал технологию изготовления шариков (пасты, порошки, образивы и т.п.) и стал как сказали в каком-то фильме "точить их по цене гороха". Но материал (рубин) или заготовки нужно покупать и это оказалось проблемой из-за которой не был включен БТГ в 2011 году.
Чтобы перекрыть возможные частоты нужен номинальный ряд шариков с разными диаметрами (под разные частоты). А сознательного спонсора не нашлось (все хотели увидеть сначала хотя бы один светящийся шарик). Вячеслав Геннадьевич Васильев только после успешного эксперимента в Дубне оплатил десять шариков и то, помню, целый консилиум собирался, в прямом интернет-эфире у Старухина Я.П., чтобы принять это решение. Из-за необходимости замены катода, частота ускорителя известна всегда приблизительно. Работает ускоритель дней десять за которые нужно успеть изготовить шарик нужного диаметра. Если не успел, то жди четыре года а может и больше до следующего включения
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 06:55:17 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Кушелев А.Ю. на своей "допотопной" аппаратуре разработал методику определения резонанса в шариках, в половинках шариков, с отверстием, без отверстия, с многозаходной резьбой (как в чалме) и т.п.
Мне было не понятно почему температура окружающей среды не влияет на резонатор, ведь он должен был изменять частоту, а следовательно "вываливаться" из резонанса. Пришлось договориться о встрече, съездить к Александру Юрьевичу домой (он тогда снимал квартиру еще в Москве) и разобраться. Это было наше первое знакомство друг с другом очное (раньше были знакомы по переписке на форуме). Благодаря видеосъемке известна точная дата моего визита 18.04.2007г. (я очень горд знакомством с создателем микроволновой энергетики будущего).
http://my.mail.ru/mail/sinergo/video/325/408.html
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 08:10:47 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Кушелев А.Ю. оказался прав уже два раза, не зависимо от него, но гораздо позже, в других лабораториях мира были повторены:
1. Электрический двигатель без отброса реактивной массы.
2. Фрактальные антены
http://subscribe.ru/archive/science.news.nanoworldnews/201408/22121707.html
« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 05:38:32 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Об эфире и РАН на семинаре в ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения) 19.02.2015г. Ацюковский Владимир Акимович и Сурин Михаил Анатольевич при обсуждении доклада Иванова М.Я. «Физико-математическая модель теплоизлучения в камерах сгорания ГТД и теплообразования в генераторах типа Росси – Пархомова» (Авторы: М.Я. Иванов, В.К. Мамаев, М.А. Сурин)
http://www.ciam.ru/index.php?NewsId=1862&lang=RUS
http://youtu.be/iPktTZxg1Ac
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 03:31:31 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
БТГ СЕ (мотор-генератор с самозапитом) Шкондина Василия Васильевича
http://m-kalashnikov.livejournal.com/2182783.html
Максим Калашников
http://petr-karamzin.livejournal.com/2365.html
П.Карамзин, В.Шедл, П.Ахметов
16.03.2015г.
В.Шкондин. Человек, меняющий мир
21 февраля 2015 года, состоялась предварительная поездка и личное знакомство с отечественным инженером-изобретателем мотор-колеса нового, на данный момент уже 4-го поколения - Шкондиным Василием Васильевичем.
 Нас встретил добродушный и открытый человек, совсем не из тех, которых обычно видишь - самодовольные и надменные, делающие вид, что знающие всё "учёные".
 Я и мой коллега, представляли ООО "Агромаш", а так же были поверенными от видеоканала Рой-ТВ "Партии дела".
 Перед нами предстала мастерская, совсем не похожая на современные. Сложно было представить, что в таких условиях, человек может работать, делать какие-либо открытия и усовершенствования.
 За кружкой чая разговор пошёл более открыто. Действительно, всё, что выложено в интернете о его разработках, действующих моделях и готовых пред серийных генераторах есть правда - http://www.youtube.com/watch?v=bXmTbbSrqv8
 Василию Васильевичу приходило и приходит много предложений. Он представлял свои разработки высшему свету Англии, совсем недавно делегации из Чехии (куда он вскоре поедет показывать своё изобретение), немецким конструкторам и инженерам, а так же имел честь контактировать с NASA.
В переписке о согласовании видеоконференции имеется опечатка - вместо NASA, написано NASSA.
 Было так же и предложение о работе и переезде ему и всей его семье в центр R&D вблизи с Кембриджем в Англии, но договорённость с работодателем не была достигнута.
 На деле же, Василий Васильевич желал и желает, что бы его изобретение нашло широкое применение здесь, в его родной стране - России. Исходя из его первоначальных замыслов, он делал первые рабочие варианты своего мотор-колеса для аграрного комплекса - для техники села и портативных генераторов. Для гражданского, повседневного применения, он сделал вариант, устанавливающийся в гольф кары, инвалидные электроколяски, велосипеды, скутеры, электроциклы, электрокары, электромобили, электробусы, трамваи на резиновом ходу и т.д. Некоторые готовые и действующие модели можно увидеть на видео ранее по ссылке.
Вариант для скутера:
 Было к нему предложение (в частном порядке) о переделке двух автомобилей Tesla Model S, но технических переделок было бы слишком много, так что это оказалось бессмысленной затеей.
 Существующие аналоги мотор-колёс В.Шкондина, уступают ему по эффективности, в полтора раза.
Официальная таблица сравнения с Китайским вариантом:
 Срок службы основной части мотор-колеса - "специальных" магнитов составляет около 10 лет, после чего они перезаряжаются в течении 10-15 секунд и готовы снова работать те же 10 лет.
 Как и в любом электромагнитном двигателе, в мотор-колесе В.Шкондина ломаться практически нечему. Оно изначально создавалось для аграриев, где надёжность стоит на первом месте.
  В процессе нашего общения, он рассказал, что ему удалось добиться 98% КПД с опытного образца, но острый недостаток запчастей, ограниченные средства и возможности сильно тормозят подготовку создания пред серийного образца.
 Так же особенности конструкции колеса, позволяют его использовать и вне земной атмосферы с минимальными переделками. Фактически, эта разработка легко может быть использована в космической отрасли. О той же марсианской программе уже не только говорят и пишут.
 Ещё, один из его проектов - гибридный двигатель. Более компактный и простой, чем любые имеющиеся. Мне удалось его осмотреть и потрогать, но рассказывать о нём я не буду. Это пока ещё экспериментальный образец, но с большим потенциалом.
 Без сожаления далее писать сложно, но и увиливать, выставлять всё в лучшем свете, чем есть - значит врать...
 Василий Васильевич бился долгие годы в нашей стране, пытаясь заинтересовать наших оборонщиков, автопроизводителей и промышленников, пытался объяснить, что мир не стоит на месте, что скоро мир будет переходить на новый вид транспорта и энергетики. Приезжавшие изредка к нему люди из отечественных отраслей, связанных с государством, только покачивали одобрительно головой и на этом дело заканчивалось. В единственном только случае, представитель известного Уралвагонзавода обманом завладел одним из его мотор-колёс и скрылся.
 Были у него предложения и к руководству заводов и предприятий, где можно было бы начать производство этих мотор-колёс, но куда бы он не обращался, суть разговора сводилась к обыденному в наше время - "Заплати нам, что бы мы начали делать".
 Абсолютно идиотский подход. В корне разрущающий любую инновационную деятельность в обществе любого государства.
 Нигде в мире нет такого. Наоборот, во всех странах ищут и предлагают таким Шкондиновым производить их изобретения если это перспективно. Примеров в мире более, чем достаточно.
 Никто, в 2005-м году, не верил заявлениям Элона Маска, а с 2012-го года Tesla - самая быстроразвивающаяся электромобильная компания в мире, производящая отличные электромобили премиум-класса. Её название знакомо в мире каждому 3-му человеку. А что бы стать обладателем этого, пока что ещё дорогого электромобиля, прийдётся встать в очередь на полтора-два месяца.
 Никто не думал, что из графена можно создать АКБ, в разы превосходящие нынешние аналоги, для чего-либо. Испанцы заявили об успешных испытаниях такого АКБ для электромобилей в конце 2014 года, а сейчас уже вовсю строится завод по их производству. В их планах сделать такие АКБ для гаджетов.
 Многие усмехались над генератором Росси холодного синтеза всего лишь год назад. А на данный момент идёт подготовка к созданию серийного образца. Его работоспособность уже подтвердили месячные, независимые испытания учёных Швейцарии и эксперимент российского А.Пархомова.
И ещё очень-очень много чего...
  К счастью для Василия Васильевича, к несчастью для России, немцы сделали ему выгодное предложение. Скажу Вам из личного опыта, что немцы раскачиваются долго, но если они взялись за дело, то доведут его до конца, будьте уверены. К моменту начала производства в Германии или в другой стране, В.Шкондин может совместить своё мотор-колесо с графеновым АКБ (или даже с генератором Росси), добавив "по вкусу" наработки местных или немецких инженеров и получить в итоге "блюда" на любой вкус. Я так же не удивлюсь, если пройдёт время и с ним свяжется представитель компании Tesla. Как итог, цивилизованный мир получит широкую гамму разнообразной техники и электромобилей, параллельно в разы снизив зависимость мира не только от нефти.
 Общаясь с Василием Васильевичем, я почувствовал в разговоре с ним некую грустную ноту. Оно и понятно - человек делал это для своей страны, а востребована она оказалась в другой...
 В любом случае, мы видим, что подобными разработками начали интересоваться всерьёз большие игроки, а значит "золотой век" нефти начал медленно, но верно заканчиваться. Для нашей же России, государственная машина которой, не только не подготовилась к подобным вещам, но и проедала советское наследие, означет наступление, мягко сказать, смутного времени. В запасе остаётся пара десятков месяцев.
P.S. Ждём съёмок выпуска о В.Шкондине и его чудо-мастерской.
специально для Рой-ТВ, Партия дела
Я здесь об этом уже писал http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg4368.html#msg4368
« Последнее редактирование: Марта 16, 2015, 07:34:26 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
21.03.2015г. в Солнечногорске об эфире впервые рассказали школьникам старших классов
https://youtu.be/A-fnVquaTHM
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 05:22:21 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Лаборатория Наномир (рук. Кушелев А.Ю.) переехала в Дебальцево Донецкой обл. (ДНР)
Кушелев Александр Юрьевич 30.03.2015г. в гостях у Старухина Ярослава Петровича проездом на новое место работы и жительства
https://youtu.be/qcblvaiTJkE
сегодня он через свою рассылку "Новости лаборатории Наномир" передал первый репортаж с нового места работы http://subscribe.ru/archive/science.news.nanoworldnews/201504/01032456.html
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 10:59:42 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) единственный НИИ в России где разрабатываются эфирные технологии
Академик бывшей РАСХН Дмитрий Семенович Стребков (на кадре из видео справа) до назначения директором ВИЭСХ 27 лет работал заместителем Главного конструктора ВНИИ источников тока НПО «Квант», где разрабатывались солнечные панели для космических аппаратов.
Академик бывшей РАСХН Юрий Федорович Лачуга,  сегодня академик-секретарь Отделения с/х наук РАН, хвалит книгу альтернативного ученого Лиманского В.Г., который опроверг закон сохранения энергии, сделал двигатель с КПД>100%, теоретически обосновал электрический двигатель без отброса реактивной массы для космических полетов (независимо от Кушелева А.Ю. повторил идею EmDrive).
https://youtu.be/9slrbb8MkQk
ВИЭСХ это единственный институт который воспроизвел технологию Николы Теслы передачи электроэнергии по одному проводу
ВИЭСХ это единственный, субъект юридическое лицо, институт который взялся повторить двигатель Лиманского В.Г.
https://youtu.be/Xj9oBlMyUa0
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 10:15:02 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
