Автор Тема: Эфиродинамическая гипотеза происхождения нефти Ацюковского  (Прочитано 1470725 раз)
Тектонические разломы под Москвой есть, а нефти почему-то нет
Есть. Центральные районы города, действительно, практически "пусты" на УВ. Разломы есть, чётко фиксируются, они формируют границы грабена, но они здесь не продуктивны. Но, как минимум, есть одно месторождение под Ленинским проспектом. Вроде бы обнаружил ещё в западной части по кольцевой автодороге одну крупную аномальную зону. Но уверенно утверждать, что это не просто очень крупный разлом, а залежь нефти, можно только если побегать (поездить) над ней по ряду профилей и понять её форму в плане. Пока этим ещё не занимался.
А разве там нефть искали?
Для справки: обнаружение (открытие) залежи нефти есть получение промышленного притока флюида в эксплуатационной колонне пробуренной скважины. И только!
Все остальное - прогноз.
Оффлайн Suresh Bansal (India)
  • mgAmoxyGD
  • Jr. Member
Majority Global hydrocarbons has been associated with deep tectonic faults but all faults are not associated with Global HCs .
You are right, Suresh, with deep (depht), and with active tectonic faults.
Первый в мире патент на реактор ХЯС у российского геолога
http://www.freepatent.ru/patents/2056656
Патент РФ № 2056656
патентообладатель: Киркинский Виталий Алексеевич
подача заявки: 03.08.1992
публикация патента: 20.03.1996
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. способ получения свободных нейтронов, включающий помещение в герметически закрывающийся сосуд образца, выполненного из металла, способного к адсорбции и/или абсорбции изотопов водорода, наполнение сосуда газообразным дейтерием или газовой смесью, содержащей дейтерий и легкий изотоп водорода, изменение температуры и/или давления в сосуде, отличающийся тем, что в качестве металла, из которого выполнен образец, используют химические элементы или сплавы, имеющие по крайней мере две равновесно сосуществующие изоструктурные по отношению одна к другой кристаллические фазы и дейтерида с меньшим и большим содержанием дейтерия соответственно, при этом используют образец, выполненный ввиде порошка с размерами частиц 10 в минус 2 - 10 в квадрате мкм, или проволоки с поперечным сечением менее 10 в минус 2 кв.мм, или фольги толщиной менее 100 мкм при нанесенной на подложку пленки толщиной менее 100 мкм, или кристаллической массы с порами и микротрещинами, задают давление газообразного дейтерия, превышающее давление трехфазного равновесия  - и -фаз с газом при заданной температуре, меньшей критической для  - - равновесия, выдерживают образец при этих параметрах до перехода части металла в -фазу, затем снижают давление или/и повышают температуру до значений, соответствующих области двухфазного равновесия  -фазы с газом, и выдерживают эти параметры до перехода -фазы дейтерия в -фазу, после чего цикл изменения температуры и/или давления повторяют до снижения выхода нейтронов при фазовых превращениях.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2015, 04:46:55 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Киркинский В.А. Теоретическое и экспериментальное моделирование ядерных реакций водорода в ядре Земли. // Экспериментальная геохимия: планетология, метеоритика и космохимия. - том 1, 2013 -
http://exp-geochem.ru/JPdf/01_Planetology/01_Rus/14_01_Rus.pdf
http://www.stoletie.ru/russkiiy_proekt/giperboloid_doktora_kirkinskogo_2008-09-08.htm
«Гиперболоид» доктора Киркинского
Весь мир вынужден искать альтернативные источники энергии
Александр Бондарь
08.09.2008
Международная конференция по холодному ядерному синтезу ICCF-13 (Россия, Дагомыс, 25.06-01.07.2007г.)
Киркинский Виталий Алексеевич, доктор геол.-мин. наук, старший научный сотрудник; Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН; Новосибирск 630090, проспект академика Коптюга 3; тел.:(383)3330899. kirkinsk@igm.nsc.ru
http://my.mail.ru/mail/rccnt-bl/video/1/1062.html
https://img-fotki.yandex.ru/get/2711/223316543.30/0_196b20_3ff5fbf5_orig
« Последнее редактирование: Мая 26, 2015, 11:03:26 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Наши геологи (!) впереди планеты всей.
Поздравляю!
Нефть и газ образуется в результате холодного ядерного синтеза, который становится возможным благодаря синергетическим эффектам
Салль Сергей Альбертович сегодня говорит то, что я говорил 8 лет назад (начиная с отметки времени 1:09:10):
https://youtu.be/TvuRQws2Al0
Цитата.
Полезные ископаемые, нефть, газ - это результат холодного синтеза. Когда вещество в плотном состоянии, при низких температурах, то за счет коллективных процессов, их называют физики кооперативными, вы можете получить сечения ядерных реакций на порядки больше чем в обычных условиях. Идет коллективный процесс и система идет практически в разнос. То что мы видим, месторождения нефти и газа - это результат синтеза. Даже вода - это тоже результат холодного синтеза.
Я балдею ... (интуиция меня не подвела, моё одиночество заканчивается) :)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2015, 12:10:36 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
По термодинамическим расчетам Чекалюка, подтвержденным многими другими учеными (Карпов, Зубков, бычинский и др.) газ и нефть синтезируются при температурах от 4000К до 26000К в глубинном интервале от 0 до 600 км.
Как быть с этим?
    Анатолий Васильевич, поздравляю, что Ваш НАНОМИР расширяется...
    Как 7 -ого мая я и мои коллеги колективно поздравили Вас с днем ролждения,  сегодня также поздравлем с юбилейным 600  сообщением на форуме.
Как быть с этим?
Термодинамика написана для замкнутых (закрытых) систем, которых в природе нет. Второй закон термодинамики запрещает коллективное поведение (саморганизацию), а она в природе есть. То что нефть может синтезироваться при при нулевом давлении (на нулевой глубине) с точки зрения термодинамики нормально (главное чтобы температура была), а с точки зрения физики этого не может быть.
В бародинамике Шестопалова, т.е. в природе все зеркально наоборот. Системы открытые. Процессы протекают не под действием температуры, а под действием перепада давления потока механической энергии протекающей через систему. Если система не в состоянии пропустить этот поток, то она перестраивает структуру, например, появляются "конвективные" ячейки типа ячеек Бенара (происходит самоорганизация, упорядочение, т.е. уменьшение энтропии).
Ваш вопрос для меня звучит "как быть с термодинамикой"? Ответ: понятия не имею (она мне не нужна была никогда)!?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2015, 06:12:22 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Как быть с этим?
Образно говоря: термодинамика это взаимодействие двух субъектов (например, двух атомов или молекул) или перестройка дома типа выбивания кирпича и всовывания на его место двух, а бародинамика - это бесконечно много взаимодействующих субъектов и постройка дома с нуля (типа самосборки атома или молекулы из более мелких кирпичиков эфира).
      Анатолий Васильевич существует также хородинамика Симоняна
      Хородинамика это процессы который протекают в подземных системах, например в     коллекторах углеводородов, при изохорных условиях. http://vk.com/wall-43348445_1373
      http://gisap.eu/node/53403
 :P
Анатолий Васильевич, в неравновесной термодинамике закрытых систем вопросы самоорганизации материи с учётом Второго начала решены ещё в 19-м веке Больцманом (флуктуационная гипотеза).
В термодинамике целое направление сформировалось на этой основе - синергетика (Пригожин и др).
Вот это направление как раз и занимается тем, что Вы так голословно ей (термодинамике) запрещаете.
Рекомендую почитать для общего развития хотя бы вот это
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/prigogine-stengers_ru.htm
Пригожин И., Стенгерс И.
Порядок из хаоса: Новый диалог человека с при­родой: Пер. с англ./ Общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича  и  Ю. В. Сачкова. — М.: Прогресс, 1986.—432 с.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2015, 12:00:53 pm от Шевченко Николай Борисович »
