Автор Тема: Эфиродинамическая гипотеза происхождения нефти Ацюковского  (Прочитано 1471477 раз)
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (без самозапита), который повторил "Энергониву" Вачаева А.В., а для этого изучаю предшественников https://yadi.sk/i/ySMZRziRTOmD2w (презентация Година С.М. 28.11.2019г.)
Показать деталировку  http://shestopalov.org/fotki_yandex_ru/sh/godin_10_reaktor_chertezh.jpg
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало здесь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg17698.html#msg17698
https://youtu.be/4a0BboMmmxI
https://youtu.be/urqnjkJ4w-8
Сергей Михайлович защищает реактор от разрушения путем ограничения тока до 20 А (2 КВ разделить на 100 Ом).
При скоростной съемке, вспышка плазмы при разряде конденсатора обычно всегда помещалась в один кадр. Но в одном эксперименте, при такой же скорости съемки, плазмоид светился три кадра, что в пересчете равно 8 милисекунд. Применялся раствор гидрооксида лития (LiOH) в дистиллированной воде. Уменьшение расхода воды уменьшает яркость свечения тлеющего разряда. Скоростная съемка показала поочередное загорание на одном и другом трубчатом электроде, потому что ток переменный.
   07.08.2017г.
https://youtu.be/VrTph9v4PF0
1-й колебательный контур на 50 Гц питает поджигающие электроды (разряд при 800-900 В и ток порядка 2 КА)
2-й колебательный контур на 19 КГц питает трубчатые электроды
https://youtu.be/AW4cC_volUg
1-й и 2-й колебательные контуры соединены через землю, осциллограф подключен к трубчатым электродам. Эффект заключается в том что после пробоя между зажигающим и трубчатым электродами через некоторое время (1200 микросекунд = 1,2 милисекунды) появляется потенциал на трубчатых электродах.
Как сравнить килоамперы с джоулями (с тем что есть у меня)? Придется почитать учебник
Цитата http://electricalschool.info/main/osnovy/1518-tok-naprjazhenie-moshhnost-osnovnye.html
1 молекула железа это ?? молекулам воды
https://my.mail.ru/mail/rccnt-bl/video/1174/1230.html
   O3H6
https://youtu.be/dSwBjzD3Skc
Где находится Магнитогорск и бывший его горно-металлургический институт?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2020, 02:23:13 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси, а для этого консультируюсь у специалистов
Пятница, 17 января 2020, 14:10 +03:00 от Анатолий Шестопалов <sinergo@mail.ru>:
Доброго времени суток!
Электрической схемы нет. Есть описание устройства (2 стр.) в котором написано что оно состоит из высоковольтного источника постоянного тока и батареи конденсаторов плюс разрядник с регулируемым зазором 0-20мм.
«Характерное время импульса» я так понимаю продолжительность, форма кривой нарастания и спада напряжения в Описании не указано. Я полагаю потому, что крутизна фронта и время никак не ограничено — обычный электрический разряд в воде при достижении пробойного напряжения. Форма электродов «игла» и «полочка».
«Частота» импульсов в Описании есть, я в воскресенье вечером уточню, если ошибаюсь, но по памяти 0,05Гц. Написанное возможно не соответствует действительности (дробная часть герца трудно для моего понимания). По факту, я присутствовал при работе устройства и наблюдал, что батарея конденсаторов заряжается секунд 15-20, потом «бабах» и опять идет заряд до следующего через тоже время разряда.
Еще в Описании есть (по памяти, уточню в воскресенье если ошибся):
- потребляемая мощность 20 Вт
- напряжение питания 220В, 50Гц
Устройство несколько лет не использовалось, при вскрытии на контакте крышки и корпуса обнаружилась маслянистая жидкость, откуда? Наверное из кондёров, но они вроде герметичные … В понедельник-вторник проверим работоспособность.
Анатолий Шестопалов
Пятница, 17 января 2020, 12:10 +03:00 от Зателепин Валерий:
Толя, добрый день!
Мы с Димой попробуем подумать над твоим вопросом. Было бы проще, если бы ты прислал электросхему. Напряжение и энергию  импульса ты дал. Также нужно характерное время одного импульса и частота импульсов.  Отвечу в начале следующей недели.
Валера.
17.01.2020, 02:47, "Анатолий Шестопалов" <sinergo@mail.ru>:
Валерий, Привет!
Можешь проконсультировать по подключению к электрической схеме с напряжением 16 КВ (какие нужны провода, как делать счалки, изолирование и т.п.)? Энергия в импульсе 160 Дж.
Делаю E-Cat SKL наподобие «Энергонивы» Вачаева, секретов нет, могу рассказать.
В институте есть экспериментальная установка воспроизводящая эффект Юдкина и мне разрешают подключиться к белому и красному проводу (у красного есть счалка, а как присоединен белый не видно т.к. я не смог отвинтить винт и не понял что это за деталь к которой он крепится).
Анатолий Шестопалов
« Последнее редактирование: Января 22, 2020, 12:34:16 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси, а для этого проверяю работоспособность "установки с эффектом Юткина" (1-й колебательный контур, далее по тексту "Юткин"), давно не включали, потекли кондеры и начали трещать при зарядке
https://youtu.be/tgb-goMxtZk
« Последнее редактирование: Января 23, 2020, 12:13:17 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси, а для этого определяю расстояние между электродами генератора "наносекундных электромагнитных импульсов" НЭМИ (2-й колебательный контур, далее по тексту "магнетрон")
Магнетрон устройство суперсекретное, поэтому попользоваться дают, но фотографировать или снимать на видео внешний вид запрещают, не говоря уже о схеме. Генераторы НЭМИ бывают разные, какой у нас говорить невелено, будем считать что импульсный магнетрон, а может катушка Теслы или генератор Маркса. Известны только частота 100 Гц и напряжение между электродами 20-25 КВ.
Увеличить http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/marx/SAM_0477.jpg
Увеличить http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/marx/sam_1876.jpg
Ни то что в лаборатории Наномир http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg22700.html#msg22700
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Импульсный магнетрон МИ-264               тг 3.323.011ТУ
Диапазон частот                                      Ka
Выходная импульсная мощность, кВт       11,5 ÷ 22
Напряжение анода, кВ                             12 ÷ 14
Скважность                                              800 ÷ 1600
Длительность импульса, мкс                     0,2 - 0,6 (200-600 нс)
Габариты, мм                                           202×167×112
Масса, кг                                                  не более 5
Частота                                                    33.6 ... 34.7 и 35.3 ... 36.4 ГГц
https://youtu.be/C2WY8XHQK4s
« Последнее редактирование: Января 23, 2020, 08:22:05 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого нужен диэлектрический корпус реактора, например из оргстекла
Диаметр 100 мм, высота 80 мм
Диаметр 120 мм, высота 100 мм (3 шт.)
Диаметр 150 мм, высота 140 мм
Диаметр 210 мм, высота 60 мм
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2020, 05:56:49 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого нужна катушка для отвода электроэнергии (чтобы реактор не разрушился)
« Последнее редактирование: Января 23, 2020, 04:17:04 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого нужен реактор из диэлектрика, при этом прозрачный, с двумя парами электродов
https://youtu.be/_sg7-HpskH4
« Последнее редактирование: Января 27, 2020, 01:29:27 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого много чего нужно, в связи с чем пришлось кое-что недостающее подкупить в магазине
Провод одножильный 4мм2 длиной 30м - 900 руб.
Провод многожильный 2,5мм2 два куска длиной 5м (белый и синий) - 110 руб.
Шланг длиной 8м - 800 руб.
Разъем вилка 4шт. - 180 руб.
Разъем розетка 2шт. - 90 руб.
Плашкодержатель М6 - 280 руб.
Клемма 8,4мм изолированная под провод 1,5-2,5мм2 4шт. - 68 руб
Наконечник медный луженный под опрессовку 4шт. - 124 руб.
Сверла 1шт. d=14мм и d=11мм (всего 2) - 440 руб.
Батарейка LR44 1,5v (вместо 357А 1,55v https://3batareiki.ru/batarejki/vse-o-batarejke-357a ) 4 шт. - 200 руб
Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 4шт. - 80 руб.
Провод многожильный ПВ3 2,5мм2 ж/з (земляной) длиной 15м - 330 руб.
Трубка ТУТнг 8/4 ж/з 1м - 25 руб.
Метизы - 180 руб.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 08:51:54 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), при этом нарисовались технические проблемы: отсутствие измерительно-регистрирующей аппаратуры
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1139&ELEMENT_ID=6625995
Цифровой осциллограф TBS2102 Розничная цена (с НДС): 126 402,00 руб. с учётом скидки действует до 31.12.2020
100 МГц, 2 канала. Частота дискретизации 1 Гвыб/с. Глубина записи 20 М точек. АЦП 8 бит. Коэффициент отклонения 2 мВ - 5 В/дел.. Коэффициент развертки 2 нс /дел- 100 с/дел. Входной импеданс 1 МОм. БПФ. 32 автоизмерения. Синхронизация: фронт, длительность импульса, рант. Интерфейсы USB 2.0 host/device, LAN (LXI), WiFi (опция)l. TekVPI интерфейс.Совместимость с TekSmartLab. HelpEveryWhere. ЖК дисплей 9 " WVGA (800 x 480). Питание 100-240 В. Вес 2,62 кг, размеры 174,9х372,4х103,3 мм.
http://www.irit.ru/products/index.php?SECTION_ID=1865&ELEMENT_ID=7344953
4 аналоговых канала + 16 цифровых (опция). Полоса пропускания - 2 ГГц. Технология UltraVision 2. Максимальная частота дискретизации - 10 Гвыб/с (5 Гвыб/с - два канала, 2,5 Гвыб/с каждый канал). Максимальная память - 500 М точек. АЦП 8 бит (12 бит - высокое разрешение). Скорость захвата 600000 осц./с. Анализ осциллограмм (до 450000 кадров). Расширенная синхронизация (12 типов штатно), протоколы последовательных шин (опция) I²C, RS-232, UART, SPI, CAN, FlexRay, LIN, I²S и MIL-STD-1553. Зональный запуск. Декодирование протоколов (опция). Анализ джиттера и глазковых осциллограмм (опция). 41 тип автоизмерений. Математические функции. Статистика. БПФ. Цифровой вольтметр. Частотомер. Встроенный генератор (опция). Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN (c VNC Web, LXI-C), HDMI; GPIB (опция). Дисплей: 10,1", цветной, сенсорный, 1024 х 600. Вес: 4,0 кг. Размеры: 410 x 224 x 135 мм.
С1-65 и С1-94
С1-114
С1-112
С1-68
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2020, 12:02:18 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), при этом нарисовались технические проблемы, которые возможно не удастся решить при технологии "на коленке"
не удается вручную нарезать резьбу М6 на медной трубке, вставить электроды на горячую тоже не удалось
https://youtu.be/fNukaE9DuRI
Придется нарезать резьбу, а так как у меня нет толстостенных трубок из цветных металлов, то использовать железо (наплевать на скептиков, которые будут говорить что нарабатываемые магнитные порошки за счет эрозии электродов).
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2020, 05:37:47 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), при этом нарисовалась техническая проблема: одножильный провод диаметром 2,3мм (4кв.мм) не возможно зачалить в разъем, но можно зачалить многожильный, который мне не рекомендовали т.к. СВЧ идет по поверхности
Таблица стандартных сечений проводов
« Последнее редактирование: Января 28, 2020, 07:22:22 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), при этом нарисовались технические проблемы: отсутствие измерительно-регистрирующей аппаратуры (может ну их осциллографы, нужно посмотреть вольтметры катодники)
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1184&ELEMENT_ID=24222&sphrase_id=269425
Высоковольтный пробник SC-003 30 кВ для мультиметров АВМ-4400/4401/4402/4403
Розничная цена (с НДС): 18 300,00 руб.
http://www.eliks.ru/news/sale/index.php?news=4802835&sphrase_id=269427
Мультиметры АВМ-4400/4401/4402/4403
Открыть таблицу полностью http://shestopalov.org/fotki_yandex_ru/sh/multimetry_xarakteristika.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2020, 04:07:20 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Толя, на мой взгляд в установке а - ля - Вачаев интересны следующие вопросы:
-авто генерация сверх высокочастотного сигнала . Хорошо бы этот сигнал зарегистрировать на осциллограф. У нас нет ГОм сопротивлений. Но они и не нужны. Тебе нужно сделать антенну в виде рогульки из двух медных  проводков длиной 5- 7 см. Подключить эту антенну на вход осциллографа. Сигнал на антенке будет слабый и не сожжет осциллограф. Размещай эту антенну в разных точках рядом с установкой. Можно экранировать антенну разными способами. Так можно нащупать место в установке, которое является основным источником сверх СВЧ сигнала. Форма сигнала очень важна. Запиши форму  сигнала с осциллографа на компьютер. Можно будет потом пообсуждать эту форму. Она нас интересует.
- в воде, прошедшей через установку будет генерироваться осадок серо-бурого цвета. Он очень токсичен. Это основной результат работы установки. Отфильтровывай и собирай это осадок в перчатках и маске. Очень осторожно. Храни его далеко от места своего постоянного пребывания. Нужен анализ состава этого осадка. Интересны магнитные и химические  свойства этого осадка в зависимости от времени после пуска.  Мы ранее предполагали, что состав осадка будет меняться со временем. Климов подтвердил это экспериментально.  Это пока не очень твердый результат. Будет здорово, если ты его подтвердишь.
- в установке возможно импульсно будет генерироваться магнитная индукция  огромной величины. Возможно несколько единиц Тесла. Нужно попытаться зарегистрировать это поле. Скорее всего импульсы огромного магнитного поля будут очень короткие.  Для регистрации на осциллографе нужно что-то типа пояса Роговского. Нужно будет откалибровать пояс на известном поле с известной частотой, и пересчитать потом на зарегистрированный сигнал.
- что касается тепла от установки, то зарегистрировать существенно превышение  не удастся. А небольшой плюс тебя не устроит. Поэтому не трать на это время.
- попытайся зарегистрировать потоки частиц в окрестности установки. Есть несколько методов.
- имей в виду, что при работе установка убивает живые организмы, находящиеся рядом. Причину этой токсичности сейчас не буду разжевывать. Просто советую и настаиваю на очень грамотной и осторожной работе. Если нет опыта работы с радиационно опасными объектами, то лучше в эту воду не входить. Радиационная токсичность в таких устройствах имеет особые свойства, не известные в обычных методах  радиационной защиты.
Для того. чтобы качественно провести такие исследования нужно приличное время и приличная площадь лаборатории для экранировки от излучений. Времени потребуется по моим оценкам  не менее ( скорее всего более) года. Правильно рассчитай свои силы. Полученные результаты никого не удивят, т.к. это все получали уже другие исследователи.
Ты правильно сделал, что не помещал мои предыдущие  ответы на свой блог. Они касаются обычной электротехники. А то, что я написал в этом письме, можешь разместить в блоге. Это может быть интересно людям.
Всего наилучшего. Валера.
Привет!
Валерий, а что можно измерить (зарегистрировать) в Энергониве Вачаева?
На трубчатых электродах у меня наносекундные электромагнитные импульсы 20-25 КВ с начальной частотой 100 Гц, в случае резонанса с эфиром ожидаю 07-64 ГГц.
На «поджигающих» электродах регистрировать нечего так как все известно (рост напряжения в течении 20 сек. от 0 до 14 КВ, потом «бабах» (разряд) и все по новой с периодичностью в 20 сек.).
На катушке — ничего не известно. Я планирую на катушку подключить параллельно: лампочку накаливания, цифровой вольтметр и осциллограф.
При каких измерениях можно сжечь осциллограф? Мне не известно: при перенапряжении он зашкаливает или перегорает. У меня осциллографы с ценой деления 2-5-10В и делители максимум 1:10, т.е. получается можно мерить 150-600В, а нужны десятки киловольт … Что делать? У тебя есть делитель 1:1000 или гигаомное сопротивление?
То чем я занимаюсь, я выкладываю в интернет начиная с поста http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg22995.html#msg22995 и далее по сегодняшний день. Из нашей с тобой переписки выкладываю только свои вопросы. Твои ответы не выкладываю без отдельного на то разрешения. Так как боюсь твоего гнева: вдруг ты передумаешь или найдешь ошибку в своих советах, или информация о том с кем ты говорил окажется конфиденциальной и т.п.
Анатолий Шестопалов
« Последнее редактирование: Января 31, 2020, 09:10:31 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Как измерить магнитное поле что такое пояс Роговского
https://youtu.be/xcL38AcqOyk
https://zen.yandex.ru/media/id/5c615e3c9e391400ae5f8253/chto-takoe-poias-rogovskogoopisanieprimenenieustroistvo-5c695b3c6516eb00b33de771
https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2020, 04:26:37 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси, а для этого думаю над целесообразностью "всё или не всё" получили другие исследователи. Я знаю только двоих живых "других" А.Росси и Шадрина А.А., которые зажгли ШМ Вачаева А.В., но они секретятся (хотят денег)
"Полученные результаты никого не удивят, т.к. это все получали уже другие исследователи" (из письма Зателепина В.Н. http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg23070.html#msg23070 )
Презентация Зателепина Валерия Николаевича (26.12.2019г., РУДН) https://yadi.sk/i/wibnUdWYZl_mDQ
   1
   7
Шадрин Александр Александрович повторил ШМ Вачаева при 30-60 ГГц
Шадрин А.А. «Переработка радиоактивных отходов с помощью реактора А.В.Вачаева на базе LENR» / Доклад на семинаре во ВНИИАЭС 05.03.2015г.
https://youtu.be/Y63x2Z2AAdo
30:52 атомный взрыв в диссертации Павловой Галины Анатольевны (резонансная ионизация атомов называется "атомным взрывом").
51:02 Вачаев Анатолий Васильевич работал на частотах 30-60 ГГц.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2020, 03:36:22 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
