Автор Тема: Эфиродинамическая гипотеза происхождения нефти Ацюковского  (Прочитано 1471388 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого приходится интересоваться электричеством:
Для сравнения с официальной наукой (лженаукой)
https://zen.yandex.ru/dima
https://zen.yandex.ru/media/dima/formula-tesla-dlia-transformatora-5e2a511292414d00b1544c9a?&secdata=CMig%2F7n9LSABMAI%3D
https://zen.yandex.ru/media/dima/paradoks-soedineniia-batarei-5e1a8938027a1500ae9df010?&secdata=CMi9%2B6%2F9LSABMAI%3D
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2020, 04:10:54 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого приходится интересоваться приборами для регистрации электричества:
https://npp-tp.ru/products/kip/electrical-measurement/lab-electrical/voltmeters/kilovoltmetr-spektralnyij-czifrovoj-kvcz-120a-1.html?utm_source=win.mail.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct&utm_term=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%9A%D0%92%D0%A6%20120A%201&yclid=364410050753355824
Киловольтметр спектральный цифровой КВЦ-120А-1
   используется для выполнения замеров переменного и постоянного тока с погрешностью измерений не выше 1%. Питание обеспечивает сеть 220 В.
    В комплекс входят высоковольтный делитель и блок цифровой индикации. Несколько тысяч кВ поступают на делитель и там преобразуются в заданное количество циклов с фиксацией выходных значений. На дисплее индикационного блока одновременно показываются три значения: действующего напряжения, амплитудного и среднего. Полученные данные позволяют более точно оценивать величину и форму подаваемого тока, а также возникающие искажения.
    Киловольтметр включается кнопкой на блоке индикации. Чтобы провести замеры, он соединяется с делителем через кабель. Напряжение подводится к выводу делителя.
    В блоке есть USB-разъем для отправки данных на ПК, а применение сертифицированного программного пакета позволяет анализировать сохраненные значения или фиксировать изменения напряжения в онлайн-режиме.
    Рекомендуется расположить блок и делитель на максимальном расстоянии. Обоим аппаратам требуется отдельное заземление. При работе киловольтметра необходимо придерживаться требований безопасности.
    ООО «НПП Точприбор» является официальным дилером компании "Современные технологии", и предоставляет прямую гарантию на поставляемое оборудование. Мы предлагаем продукцию европейского качества по оптимальным ценам производителя.
   Заказать киловольтметр КВЦ-120А-1, выбрать наиболее подходящий Вам способ оплаты и доставки, Вы можете позвонив по номеру 8 (863) 333-23-46 или оставив заявку по адресу mail@tochpribor.org .
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2020, 04:13:29 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого нужна катушка с большим числом отпаек (регулируемая), чтобы сориентироваться о нужном числе витков, толщине провода и др. параметрах
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2020, 11:34:26 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Умер Кривицкий Владимир Алексеевич (30.12.2019г.), не надо мне соболезновать, он вам был нужен больше чем мне
Письмо Мышинского Геннадия Владимировича http://lenr.seplm.ru/memorial/vladimir-alekseevich-krivitskii-umer-30-dekabrya-2019-g
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg2415/topicseen.html#msg2415
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg15149/topicseen.html#msg15149
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg2393/topicseen.html#msg2393
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,58.msg22925.html#msg22925
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2020, 05:28:27 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Данилов Игорь Юрьевич не видел статьи Филимоненко И.С. и на основании этого нехерашо о нем обзывается, зато хвалит и оправдывает С.Понса
https://youtu.be/fQg4mgEbe1w?list=UUph7-C_CWJhgFZIfULh6cEQ&t=4300
https://youtu.be/LyOnmkRKgq8?t=2055
Мой комент похоже не читал и продолжает гнобить Филимоненко И.С. и весь ХЯС в том же пессимистичном ключе (масс-спектрометр показывает неправду). И вооще в других вопросах тоже: ничего не помнит, но имеет мнение ...
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2020, 10:30:48 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Росси: тестирование E-Cat SKL третьей стороной завершится в марте
Опубликовано 9 февраля 2020 г.
https://e-catworld.com/2020/02/09/rossi-third-party-e-cat-skl-testing-to-end-in-march/
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого нужен неубиваемый генератор НЭМИ (он же модулятор СВЧ отклика - дребезга шестеренок Максвелла)
Как защитить генератор НЭМИ от шаровой молнии? У хозяина генератора появилось предчувствие, что Маша его не простит ...
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2020, 10:28:13 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого нужен реактор из диэлектрика с двумя парами электродов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало здесь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg23040.html#msg23040
Так как от медных электродов пришлось отказаться, то нарезаем мелкую резьбу М8х1 на железной трубке длиной 200мм с толщиной стенки 1мм. В качестве поджигающих электродов используем шпильки М8 длиной 100мм
https://youtu.be/bxutM3569zw
Трубчатые (длинные) и поджигающие (короткие) электроды
Для оппонентов взвесил и измерил длину чтобы не говорили что "железо образовалось не из воды а из электродов"
22 и 22 грамма (с учетом веса бутылочки 20 грамм) при длине 197 и 201 миллиметр
29 и 30 грамм (с учетом веса бутылочки 20 грамм) длинной 101 и 102 миллиметра.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 08:36:17 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева), а для этого, после того как купил термоусадку и провод для отпаек, пора мотать катушку - проверяю себя (формулу длины окружности) и исходя из имеющихся переключателя (35+1 ламель) и длины провода 30м решаю делать отпайки через 1м (2 витка)
Следовательно (приблизительно):
число витков - 60 шт.
число отпаек - 34 шт. (длина 40 см)
длина отпайки - 0,5 м
https://youtu.be/dHyF57jzGtI
На видео слышно и немного видно что приходили по поводу предстоящего ремонта, и в этой комнате тоже ...
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2020, 09:58:50 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева).
Проблемы регистрации на видеокамеру у меня пока решаются только зумом (стать подальше и наехать камерой)
http://nanoworld.org.ru/post/129107/#p129107
На расстоянии около 0.5 метра все камеры начинают глючить, т.е. кадры портятся. Нужно защищать их от импульсного излучения магнетрона либо соленой водой, либо защитными стеклами, покрытыми диоксидом олова. Сам магнетрон находится под напряжением 15 кВ.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2020, 10:08:51 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
   Уже не делаю E-Cat SK Андреа Росси (Энергониву Вачаева).
После событий 17.02.2020г. http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg23177.html#msg23177
в комнате где мне разрешили сделать эксперимент, все мои работы были прекращены на неопределенный срок, комнату нужно освобождать. Я занят оформлением разрешения и заказом машины для перевозки проб родниковой воды и др. к себе домой.
   3500 руб.
Приехали два молодых парня (гастарбайтеры из наших бывших азиатских), все погрузили сами и почти все выгрузили (лифт запищал как только ему подперли дверь и отключился совсем после первой ездки, я помогал носить, но терпения у ребят все равно не хватило и они уехали оставив мне еще на пару ходок). Дорога домой заняла в два раза больше времени и расстояния: ехали по навигатору и заехали в Одинцово, но исполнители оказались хорошими, молча (по отношению ко мне) признали косяк и цену назначенную Александром не увеличили.
Полный текст отзыва см. выше.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2020, 12:43:15 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
На следующий день 19.02.2020г. с 9:00 до 10:00 выключали электроэнергию о чем было объявлено вчера и надеюсь что Отдел кадров, как и все "опоздает" на час.
Жду что придет нач. Отдела кадров и скажет что я уволен в связи с тем что меня вчера не было на рабочем месте (неудавшаяся попытка фиксации моего отсутствия уже один раз была - в последний день Недели горняка): занимался работами которые мне не поручал мой начальник (о чем свидетельствует моя Служебная записка и видеонаблюдение показывает что я сел в машину и уехал)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2020, 10:19:29 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало здесь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg23132.html#msg23132
http://nanoworld.org.ru/post/129113/#p129113
Цитата: Анатолий Шестопалов
Александр Юрьевич, пришло время рассекретить и выложить на форум аудиозапись вашего разговора с Кривицким Владимиром Алексеевичем (у меня она где-то есть но нет плеера который бы ее мог озвучить, формат вашего диктофона не понимают).
Кушелев: Если у Вас есть запись, то это гораздо проще, чем искать в архиве. Ведь у меня в архиве скорее всего та же запись, в том же формате. Преобразовать формат можно с помощью программы CoolEdit: https://cool-edit.ru/
Сегодня можно конвертировать формат adp в mp3 онлайн: https://convert.world/convert-adp-to-mp3
т.е. без установки программ для конвертирования.
С Владимиром Кривицким мы обсуждали 2 основных темы:
1. "Установка с КПД 400%"
2. Материал фрагмента НЛО
По первой теме обсуждение растянулось на годы, т.к. кроме КПД 400% заявлялся холодный ядерный синтез, где из свинца получалось серебро.
Ярослав Страрухин привёз меня в лабораторию Владимира Кривицкого. Мне показали установку, которая имеет КПД типа 400%
Я попросил принести осциллограф, чтобы проверить скважность электрического сигнала, мощность которого пытались измерять в лаборатории Кривицкого. Сотрудники впервые от меня услышали о том, что приборы для измерения параметров синусоидальных сигналов непригодны для измерения параметров импульсных сигналов.
Я сказал, что если осциллограф покажет скважность типа 8. то приборы, рассчитанные на измерение параметров синусоидальных сигналов будут занижать параметры, например, ток примерно раза в 4.
Принесли осциллограф, посмотрели сигнал. Скважность оказалась типа 8. И КПД типа 400% "превратился" в КПД типа 100%, т.е. вся электрическая мощность преобразовалась в тепловую.
Далее мне показали установку, на которой обнаружили 4% серебра в продуктах работы реактора. На входе был свинец. Меня это, конечно, удивило и позднее я решил разобраться в этом вопросе. Нашёл в инете состав аккумуляторных свинцовых пластин, где оказалось (внимание!) 4% серебра. Согласитесь, что таких совпадений не бывает.
Если реактор может делать серебро из свинца, то можно же замкнуть цикл, и весь свинец в конце-концов преобразуется в серебро. Если же и на входе и на выходе в свинце содержится 4% серебра, то о чём речь?
По второй теме (состав материала и микроскопическое исследование фрагмента НЛО) результат общения был гораздо интереснее. Этот материал попал в рассылку "Новости лаборатории Наномир": http://nanoworld88.narod.ru/data/224.htm
Цитата: Ярослав: Расскажите о случае, когда Кривицкий исследовал кусок металла от "летающей тарелки". Плавающий металл. Что это такое?
Кушелев: Обычную обшивку самолёта или ракеты можно локально перегреть, расплавить, испортить. Кривицкому в лабораторию в своё время принесли кусочек металла, найденного при крушении "тарелки". Он начал его исследовать и заметил, что по определённым треугольникам (маленьким доменам), меняется химический состав. Атомы как бы диффундируют по кругу, образуя медленные вихри. Что это такое? Это некий металлический жидкий кристалл. Скорость вихрей должна зависеть от температуры. А это означает, что при локальном нагревании вихри в этом металле ускоряются, и теплопроводность растёт. Вы, например, хотите эту "тарелку" прожечь лучом, а теплопроводность при нагревании сильно подскакивает, и Вам приходится нагревать всю тарелку целиком. А у неё большая теплоёмкость, т.е. тепловая инерция. Поэтому, пока Вы её нагреваете, она успевает улететь. Такие хитрые сплавы делают пришельцы. Нам пока до этого ещё, наверное, далеко.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2020, 05:23:19 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало здесь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg22553/topicseen.html#msg22553
   Косарев Александр Владимирович
Цитата http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9033
[21/02/2020]     Интенсификация процессов ХТЯ и ХЯС
А.В.Косарев, д.т.н., профессор, Оренбург
Исходя из представлений, что процессы холодной трансмутации ядер (ХТЯ) и холодного ядерного синтеза (ХЯС) объясняются в рамках уже давно известных закономерностей ядерной физики, предложены способы интенсификации этих процессов. Холодная трансмутация ядер связывается с электронным захватом на наводороженных поверхностях и закономерностями нейтронной физики.
Холодный ядерный синтез связывается с физическими условиями кавитирующих жидкостей, при которых обеспечивается производство частиц высоких энергий и высокая плотность частиц мишеней. И эффект электронного захвата и максвелловское распределение, приводящее к получению частиц высокой энергии описаны и используются в теории ядерной физики, но их проявления не вносили весомого вклада в энергетику процессов. Внимание на них не заострялось.
Развитие экспериментальной и производственной практики привели к проявлению в физических условиях наводороженных поверхностей и кавитирующих жидкостей явлений ХТЯ и ХЯС. Но на сегодняшний день при наличии явных успехов экспериментаторов, процессы ХТЯ и ХЯС наблюдаются на грани своего проявления и стабильности. Предлагаются способы управления физическими условиями с целью стабилизации и интенсификации процессов ХТЯ и ХЯС.
Ключевые слова: ХТЯ, ХЯС, электронный захват, наводороженные поверхности, нейтронная физика, кавитация, Максвелловское распределение, туннельный эффект, физические условия, интенсификация.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2020, 10:17:59 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
