Автор Тема: «Технология управления трещиноватостью»  (Прочитано 256337 раз)
« Ответ #30 : Июля 26, 2016, 06:40:19 pm »
Сергей Александрович, я геолог-поисковик (не разработчик), если разъясните доходчиво, может смогу чего сказать. А пока, вижу, Вас не смущает факт формирования вертикальных трещин при воздействии на пласт.
Re: «Технология управления трещиноватостью»
« Ответ #31 : Июля 26, 2016, 06:59:56 pm »
Уважаемый Ахмет Иссакович:
"Простирание формирующихся искусственных трещин будет субвертикально, хотя может быть на начальном этапе процесса ограничено объемом пласта, но в силу объективных причин, на коротком временном интервале (первые месяцы) трещина выйдет за границы кровли пласта...(А.И. Тимурзиев)"
Продуктивный пласт и не только: кровля и подошва - межформационные срывы, с милонитом - до 5 и более см мощности - геохимический барьер,  срывы "залечиваются" очень быстро, в связи с чем существуют мощные стратиформные месторождения и месторождения межпластовой локализации минерального сырья, в том числе - УВ.
Механизм формирования межпластовых/формационных срывов известен (В.В. Белоусов, Е.А. Хаин и др.).
« Последнее редактирование: Июля 26, 2016, 07:16:17 pm от Устьянцев Валерий Николаевич »
« Ответ #32 : Июля 26, 2016, 07:13:41 pm »
Ахмет Иссакович, я - механик .. не смущает, после всего , что делают со скважинами .. Гидротаран - легкий компресс .. или массаж  :D
« Ответ #33 : Июля 26, 2016, 07:19:30 pm »
Валерий Николаевич, нефтяные месторождения (залежи) такие же стратиформные (пластово-жильные) образования и формируются при естественном гидроразрыве пластов и напорном инъекционном внедрении сверхнапорных глубинных УВ на неотектоническом этапе активизации разломов, обеспечивающих вертикальную миграцию флюидов и формирование залежей.
При это реализуется, как правило другой тип напряженно-деформированного состояния земной коры (сдвиговый или надвиговый), при которых ось максимальных напряжений субгоризонтальна.
Потом, внедрение таких флюидов происходит под сверхдавлениями (гидродинамический импульс), превышающий многократно литостатику (в осадочный чехол привносятся верхнемантийные давления), внедрение происходит не по отдельным трещинам, а фронтом по мощности всего коллектирующего пласта от свода складки на крылья, с заполнением складки под замок при наличии необходимых объемов внедряющегося агента. Многократные импульсы внедрения обеспечивают формирование многопластовых месторождений (до 50-60 и более) с перемежающимся по разрезу насыщением пластов (газ-нефть-вода-нефть-газ и т.д.).
На эту тему можно почитать здесь:
Присдвиговая нефть - вопросы совершенствования методики поисково-разведочных работ: к обоснованию нового типа залежей жильного насыщения и структурно-деформационного критерия продуктивности скважин. Электронный журнал "Глубинная нефть". Том 2. №8. 2014. c. 1276-1335 (http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-2-8-2014/7_Timurziev_2-8-2014.pdf).
Глубинная «фундаментная нефть» Западной Сибири – реальное состояние и альтернативы развития. Электронный журнал "Глубинная нефть". Том 2. №12. 2014. c.1951-1972 (http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-2-12-2014/2_Timurziev_2-12-2014.pdf).
« Ответ #34 : Июля 26, 2016, 08:02:13 pm »
СИИЭ - "Если волна - луч пробегает некоторый интервал, то на всех ее гребнях, соответствующих пучностям, возникают импульсы, порождающие условия в которых неизбежно образуется зоны растяжения и зоны сжатия, субпараллельные поверхности Земли и поверхностям раздела слагающих разрез толщ, системы планпараллельных "согласных" с залеганием осадочно-вулканогенных толщ, или кососекущих их трещинно-брекчиевых зон и зон отслоения"
По вопросу формирования пластовых месторождений существует много теорий. Одна из них - о которой говорите Вы - "подъем легких масс в неотектоническую эпоху по Артюшкову (1971)"
У меня свое видение...
« Ответ #35 : Июля 26, 2016, 09:37:54 pm »
Смею утверждать, что пока НИКТО не знает, куда и как далеко идет трещина. Шлюмы, Халы декларируют, и не более. Практика показала: если в керне только вертикальная трещиноватость, то работающий интервал при ГДИС (профиль притока) более широкий, нежели когда  только горизонтальная трещиноватость.
Видимо, направление и дальность трещины предопределены в первую очередь тектонической трещиноватостью.
Кто это знает, тот и владеет искусством ГРП.
Кто знает?
« Ответ #36 : Июля 26, 2016, 10:36:41 pm »
Валерий Александрович, ответил на Ваш вопрос, см. приведенные статьи по БТ. Там есть ответы на все эти вопросы.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2016, 12:36:02 am от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
« Ответ #37 : Июля 27, 2016, 12:32:23 am »
Спасибо, Ахмет Иссакович, но Вы же знаете, что ответы красны результатами апробации.
По СНГ пока нет?
« Ответ #38 : Июля 27, 2016, 12:46:11 am »
У меня пока нет информации, попытаюсь до конца недели прояснить (завтра занят, по Газпрому проект защищаю).
« Ответ #39 : Июля 27, 2016, 01:01:05 am »
И я по своим каналам попробую после отпуска (в начале месяца).
« Ответ #40 : Июля 27, 2016, 01:58:33 pm »
Добрый день, уважаемый Ахмет Иссакович, вопросов я не задавал...Но, Валерий Александрович ответил - "Смею утверждать, что пока НИКТО не знает, куда и как далеко идет трещина. и Кто это знает, тот и владеет искусством ГРП.
Кто знает?"
Но, речь шла об искусственныт трещинах создаваемых не при ГРП.
И еще - "Практика показала: если в керне только вертикальная трещиноватость, то работающий интервал при ГДИС (профиль притока) более широкий, нежели когда  только горизонтальная трещиноватость." - ратует за абиогенный генезис УВ, что уже хорошо...
Вами проведены исследования по ГРП - какой был выход керна (%) ?
« Ответ #41 : Июля 27, 2016, 03:06:08 pm »
При ГРП керн не отбирают: это технология создания искусственной трещины за счет закачки в скважину продавочной жидкости с наполнителем (проппант), давление которой обеспечивает разрыв пласта.
« Ответ #42 : Июля 27, 2016, 03:16:45 pm »
Кто знает?"
Цитата: ""Практика показала: если в керне только вертикальная трещиноватость, то работающий интервал при ГДИС (профиль притока) более широкий, нежели когда  только горизонтальная трещиноватость."[/color] - ратует за абиогенный генезис УВ...", не расшифруете, Валерий Николаевич?
« Ответ #43 : Июля 27, 2016, 03:27:41 pm »
Пласт по определению не не куб.
Как выявлялась его трещиноватость - типы трещин, до и после проведения работ по ГРП ?
« Ответ #44 : Июля 27, 2016, 03:45:07 pm »
"Цитата: ""Практика показала: если в керне только вертикальная трещиноватость, то работающий интервал при ГДИС (профиль притока) более широкий, нежели когда  только горизонтальная трещиноватость."[/color] - ратует за абиогенный генезис УВ...", не расшифруете, Валерий Николаевич?"
Валерий Александроич, говоря о радиальных трещинах, и о притоке - говорите тем самым о флюидоподводящих трещинах.
В.Н.У.
