Разделяете ли Вы гипотезу Корниенко Василий Гавриловича
Да, разделяю
Нет, не разделяю
6 (85.7%)
Проголосовало пользователей: 7
Автор Тема: Миграция УВ по подземным межконтинентальным тоннелям и методы их поиска  (Прочитано 233162 раз)
Вот эта карта, уменьшена, иначе не размещается на форуме. Можно смотреть и обсуждать.
Что бросается на первый взгляд.
1. Ваши туннели действительно соединяют ряд известных месторождений, но не все.
2. В ряде случаев они проходят мимо месторождений.
3. Туннели заходят на юге в зону складчатых сооружений Большого Кавказа.
4. Что настораживает, особенно, Ваши туннели имеют субширотное простирание. ч то время как Вы декларируете о прохождении их в меридиональном направлении от полюсов.
Это первое впечатление, беглое, без анализа геологической обстановки. Продолжим.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 11:18:48 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
 По:
1. Масштаб карты слишком велик, чтобы уловить малые расстояния и все дочерние тоннели;
2. Месторождения могут быть смещены на небольшие расстояния, потому что УВ в них поступают по трещинам, которые образовали энергии геопатогенных излучений;
3. Здесь также возможны погрешности из-за масштаба карты. Вблизи гор много линий и точно указать трассу тоннелей весьма затруднительно.
4. Полагаю, что тоннели отклоняются к Востоку из-за Кавказских гор.
К стати, далее тоннели-разломы пересекают месторождения  Азербайджана, Ирана и идут к экватору.
Не знаю, куда деваются эти УВ дальше. Но недавно было опубликовано предположение, что на большой глубине существует циркуляция УВ с Юга на Север. Такие тоннели действительно выходят из экваториальных месторождений, что мы проследили. Но для меня они интереса не представляют, хотя, не исключено, что утечки УВ из этих, глубинных тоннелей и являются источником для формирования глубинных месторождений.
Относительно перспективности района Предкавказья по добыче УВ.
Ввиду того, что через его территории мигрируют УВ, которые обеспечивают месторождения центрального Ирана, ОАР, Омана, Таджикистана, Афганистана и Индии, перспективность этого района никак не ниже, чем суммарные запасы УВ в этих странах. Но для этого следует добывать УВ не только их имеющихся месторождений и отмеченных мною областей, но и непосредственно из тоннелей-разломов. В поиске мест под такие скважины могу помочь.
Между прочим, господа геологи, Ваш крепкий орешек - Московскую синеклизу, также пересекают разломы-тоннели, по которым мигрируют гигантские объёмы нефти и газа. Однако, Ваш стереотип мышления не позволяет их добывать, из-за чего Россия скоро останется без нефти, не говоря об угрозе образования гигантских дыры в земле, как на Ямале, в том числе и в Москве. При этом не исключено пробуждение супервулканов, в первую очередь в Крыму.
Василий Гаврилович, а что Вы поясните в отношении глубин залегания нефти перспективных районов Предкавказья и где (Республика), на Ваш взгляд места концентрации той нефти, что по Вашему мнению должна транзитом "сливаться" в Иран, ОАР, Оман, Таджикистан, Афганистан и Индию.
Пока говорить о местах заложения скважин рановато, учитывая, что у Вас есть разночтения в определении местоположения даже самих "туннеле", питающих месторождения. Внесите ясность в отношении локализации основных объемов нефти (известной - разведанной и предполагаемой Вами - неразведанной).
Уважаемый Ахмет Иссакович!
Мест концентрации той нефти, которая сливается в месторождения этих стран на территории республик Предкавказья не существует, потому что находистя она в тоннелях-разломах, по которым мигрирует из Полярных месторождений, в которых происходит их синтез. Впрочем, не исключено, что по пути эти тоннели подпитываются глубинной нефтью. На форуме о происхождении такой нефти есть предположения.
Что касается месторождений в Прикавказье, то, судя по тому, что они находятся вдоль трасс тоннелей или в непосредственной близи от них, их происхождение обусловили утечки нефти из тоннелей по трещинам в горных породах, которые образовали в них энергии геопатогенных излучений в местах их пересечения с тоннелями. Поэтому определять объёмы нефти в месторождениях, откуда её выкачивают, некорректно, потому что они постоянно пополняется нефтью по трещинам из тоннелей.
Локализацию неразведанных пока месторождений я обвёл тонкими красными линиями. Их легко найдёте, потому что они расположены вдоль трасс тоннелей. Запасы в них УВ, если хотите, я укажу несколько позднее.
 Что касается разночтений в месторасположении тоннелей, то в рабочем проекте они будут показаны на карте, в масштабе 1см:10 метров, поэтому  максимальное отклонение месторасположения тоннеля будет не более 50 см.  То же касается и глубины тоннеля.
Поэтому полагаю, что пару скважин можно было бы заложить, тем более, что по статистике, 7 из 10 скважин, места для которых определяются существующими методами, оказываются сухими. Риска нет никакого, а эффект очевиден.
Между прочим, расстояние до тоннелей-разломов в этой местности от световой поверхности всего 200-300 метров. Ширина - 10-12 метров, а высота - 100-120 метров. Поэтому лучше бурить скважины сбоку. Тогда бурильщикам нужно сильно постараться, чтобы бур не попал в тоннель.
Василий Гаврилович, как Вы себе представляете тоннели сечением 10х100 м (1000 м2) над которыми на глубине всего 200-300 м не образуется провалов или других проявлений (выбросы на поверхность, при огромных давлениях в залежах на С.Кавказе. достигающих литостатических).
А  как Вы объясняете наличие залежей на глубинах 3-5, до 7-8 км в этой зоне?, нисходящей миграцией?
Проявления встречаются в виде грязевых вулканов, утечек газа, изменения цвета почвы и т.п. Всё зависти от типа горных пород, под которыми проходят тоннели.
Полагаю, что обусловлены они  наличием перекрещивающихся в зонах месторождений лучей геопатогенных излучений, энергии которых образуют в горных породах трещины, которые простираются до фундамента. В эти трещины происходит нисходящая миграция УВ из тоннелей. Впрочем, не исключено, что по этим трещинам в месторождения происходит и восходящая миграция УВ.
Кроме того, Ахмет Иссакович, на Ваш вопрос:
А  как Вы объясняете наличие залежей на глубинах 3-5, до 7-8 км в этой зоне?, нисходящей миграцией? даёт ответ следующее.
Известно, что энергии геопатогенных излучений (ГИ), идут от ядра Земли, вследствие того, что под действием сил космической гравитации его материя испытывает сильнейшие напряжения, в результате которых и генерирует эти энергии. Под их действием, в первую очередь, в глубинных горных породах возникают трещины, в которые и мигрируют потоки нефти из тоннелей.
По этой причине и образуются глубинные залежи нефти. Так, например, на территории украинской концессии в Египте, мы прослеживали месторождения, максимальная глубина которых составляла 15 км. Впрочем, можно определить наличие таких месторождений и в Предкавказье. Но, представляется, что добывать нефть гораздо выгоднее из первоисточника, которым, в данном случае, являются тоннели-разломы.
Вулканическая активность идет на рекорд
За последние 10 дней около 40 вулканов во всем мире проявляли повышенную активность. 34 из них расположены вдоль Тихоокеанского вулканического огненного кольца — области по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.
Учитывая, что в XX веке среднее количество извержений вулканов составляло 35 в год, за одну только минувшую неделю число активных вулканов превысило этот показатель. Кроме того, специалисты фиксировали повышенную сейсмическую активность.
Наиболее смертоносным стало извержение вулкана Синабунг в Индонезии, произошедшее 21–22 мая. Семеро жителей деревни Гембар погибли в результате отравления продуктами выбросов вулкана. Кроме того, повышенная вулканическая активность была зарегистрирована в Коста-Рике, Мексике и Италии.
Отметим также, что в минувший вторник два новых лавовых потока вырвались из вулкана Килауэа на Гавайях. Населенным пунктам ни один из ручьев раскаленной горной породы, к счастью, не угрожает.
http://earth-chronicles.ru/new...
Это то, о чем Вы говорили, Василий Гаврилович?
Вы совершенно правильно поняли, Валерий Александрович.
В этой связи поисковое бурение и добыча из тоннелей-разломов УВ позволит не только найти неисчерпаемый источник нефти и газа, но и позволит геологам-вулканологам понять, что именно  по тоннелям УВ поступают в вулканы, где преобразуются в энергию, которая обуславливает активность и рост числа взрывов вулканов и принять меры, способные ограничить активность, в первую очередь, супервулканов и тем самым отвести угрозу уничтожения цивилизации.
         За последние 10 дней около 40 вулканов во всем мире проявляли повышенную активность. ...... Кроме того, повышенная вулканическая активность была зарегистрирована в Коста-Рике, Мексике и Италии.
На Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе вулкана
     В  ночь  на  субботу,  21  мая,  в  Италии  произошла  серия  извержений  самого  высокого  в  Европе  вулкана  Этна.  Она  длилась   несколько   часов   и  сопровождалась   мощными  выбросами пепла с юго- восточной стороны склона и лавы
—с  западной.  Незначительный  пеплопад  наблюдался  в  трех  ближайших к вулкану деревнях —Педара (Pedara), Виагранде  (Viagrande) и Джиарре (Giarre).
  Этна  находится  на  острове  Сицилия,  гора  достигает  в  высоту  3328 метров и считается самым активным и самым крупным из действующих вулканов в Европе.
Предыдущий выброс произошел 3 декабря 2015 года, всего вулкан извергался около 200 раз.
Василий Гаврилович, с учетом Ваших возможностей по ощущению энергии геопатогенных излучений, родиться бы геологом, Вы бы тогда могли бы профессионально убеждать своих оппонентов. А так, когда смотришь на Ваши предложения и рекомендации, появляются серьезные сомнения в их достоверности. Имею в виду, что с геологической обстановкой и установленной нефтегазоносностью Предкавказья это плохо соотносится. Не беда, будем работать дальше, полагая, что каждый вынесет что-то для себя полезное из нашего общения.
До конца года мне предстоит выполнить районирование территории Предкавказья по перспективам нефтегазоносности, сможем сверить результаты и оценить, насколько Ваши прогнозы близки полученным результатам. Вы же, Василий Гаврилович,можете довести свой прогноз до законченности, поскольку, как я понял, Вы сделали все на скорую руку.
Геворг Саркисович, это был фейерверк к моему юбилею, не считается (шутка).
