Автор Тема: От разлома к тектоноблендеру - шаг вперед или два шага назад  (Прочитано 1924313 раз)
0 Пользователей и 107 Гостей просматривают эту тему.
Анализ первого этапа поисково-разведочных работ (до 2003 года), в связи с низкой эффектив-
ностью результатов на Северном куполе Еты-Пуровской площади показал следующее.
1. Согласно конструкции скважин, бурение нижних интервалов (2900-3300 м) велось на буро-
вом растворе плотностью 1,52-1,59 г/см3
 (по проекту) и 1,40-1,45 г/см3
 до 1,5 г/см3
 (по факту), что
превышает нормальное гидростатическое давление на 52-59% (по проекту) и до 45% (по факту).
Иначе бурить им бы не позволил никто. Только после новой проектной документации.
2. На всех объектах замера пластовое давление не превышает нормальное гидростатическое.
Исключение составляет единственный замер на Северном куполе в скв. Р82, где в интервале 3020- 3028 м (горизонт Ю1 1) пластовое давление составило 44 МПа и на Южном куполе в скв. Р196, где в интервале 3057-3060 м (горизонт Ю1 2) пластовое давление составило 41,3 МПа.
3. Основанием для бурения на столь высоких депрессиях (репрессиях) на пласт послужил факт определения
АВПД (44 МПа) в скв. Р82, что соответствует величине коэффициента аномальности пластового дав-
ления 1,47 (цифра немного завышена в связи с расчетом для плотности пластовой воды 1,0 г/см3).
Как следствие, в условиях больших депрессий (репрессий) на пласт, коллектора нижних интервалов (юрский
НГК) кальматировались, что затрудняло получение притоков из продуктивных интервалов с пластовыми давлениями ниже величины коэффициента аномальности пластового давления 1,40-1,45. Работы по интенсификации притока не проводились или не давали результата.
Это беда практически повсеместная.
4. Результаты первого этапа поисково-разведочных работ на Еты-Пуровском месторождении,
не выполнили свое целевое назначение в связи с низкой технологичностью буровых работ и не отражают объективную картину продуктивности разреза
Иначе: условия первичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов не соответствуют реальным геологическим условиям?
Вы спрашиваете, Валерий Александрович:
1. Буровая изученность позволяет получить информацию, подтверждающую Вашу модель?
Это не модель, построена по фактическим данным материалов сейсморазведки МРГТ-3D (точность построений 5-10 м), бурение все подтверждает.
Где есть подтверждение амплитудам разломов?
2. Какие последствия видны в разрезах скважин №№178 и 36?
О каких последствиях Вы спрашиваете?
За счет чего конкретно Н1 больше Н2: где и в чем выражается выдавливание и нагнетание породы?
Поисковая скв. Р82 с проектным забоем 3500 м была остановлена бурением на глубине 3026 м
(Ю1/1) в связи со вскрытием на забое (3023-3028 м) песчаного пласта с АВПД (44 МПа). Юрские отложения не испытывались.
А как определили АВПД, если не было испытания?
 Шлам по данным геохимических исследований люминесцирует светло- желтым цветом с резким запахом бензина. По данным газового каротажа пласт определен как газонефтесодержащий. По данным сейсморазведки МОГТ-3D по горизонту Ю1/1 скв. Р82 находится не в оптимальных структурных условиях в зоне грабенообразного прогиба, проходящего по своду структуры (относительное погружение над соседними бортами до 30 м).
Почему не оптимальные структурные условия, если скв. пробурена в своде структуре, хоть и осложненном грабенообразным прогибом?
В отношении привязки к разрывным нарушениям скв. Р82 расположена удачно – она попала в
осевую часть шовной зоны сдвига и в плоскость оперяющей кулисы раннего скола (комбинированный сбросо-сдвиг).
Что в разрезе скважины указывает, что "...она  попала в
осевую часть шовной зоны сдвига и в плоскость оперяющей кулисы раннего скола (комбинированный сбросо-сдвиг)"?
Отсутствие испытаний не позволяет однозначно охарактеризовать результаты по скв. Р82. Одна-
ко признаки нефтегазоносности по шламу и заключениям ГИС, а также единственный факт вскрытия в разрезе юрских отложений Северного купола АВПД (Ка = 1,47), свидетельствуют о наличии здесь изолированной нефтенасыщенной ловушки с трещинным типом коллектора и ухудшенными ФЕС рис.12).
Газоводяной фонтан, вызвавший ликвидацию скв. Р81 (находящейся в непосредственной близости от скв. Р82) при забое 2443 м
Это же уже неоком?
 подтверждает вывод о высоком гидродинамическом потенциале ( высокий гидродинамический потенциал = высокий УВ-потенциал?) недр этой приразломной части структуры. В пользу этого говорит и факт получения в скв. Р82 фонтана газа дебитом 478,2 тыс.м3/сут на шайбе 24,1 мм из подошвы (775-780 м) сеноманской залежи ПК1 (связь не очень понятна?).
С позиций структурно-деформационной неоднородности строения площади высокий гидродина-
мический потенциал скв. Р82 может объясняться положением ее в осевой зоне структуры растяжения («окно проницаемости») и внедрения глубинного флюидодинамического диапира (как это видно?).
Цитата: "Во всех случаях трещины и разрывные нарушения широтного простирания подвержены мак-
симальным напряжениям сжатия, максимально нагружены и закрыты. Разрывные нарушения и тре-
щины меридионального простирания подвержены минимальным напряжениям сжатия (максималь-
ным напряжениям растяжения) и максимально раскрыты.
Разрывные нарушения и трещины диагональной ориентировки (СЗ, СВ) находятся в условиях
тангенциального сжатия (по абсолютной величине меньше нормальной составляющей сжатия) и ха-
рактеризуются промежуточными значениями раскрытости по отношению к первым двум направле-
ниям. Учитывая, что по диагональным нарушениям происходят горизонтальные движения (сдвиги), они будут максимально деформированы, возможно, кальматированы и вероятно залечены. Исключе-
ние составляют диагональные нарушения в пределах сводов присдвиговых складок, формировав-
шихся в условиях тангенциального сжатия. В пределах структурных замков СЗ простирание танген-
циального сжатия может характеризоваться системой открытых трещин."
Надо ли полагать, что преимущественное направление миграции в этом случае - субмеридиональное?
"2. Принцип снизу вверх (от фундамента к юрским и меловым залежам). Общее правило при
изучении новых объектов сводится к поэтажному опоискованию и разведке территорий от верхних
нефтегазоносных комплексов к нижним. Однако учитывая установленную нами закономерность,
согласно которой на месторождениях Западной Сибири происходит увеличение перспектив нефтега-
зоносности нижней части осадочного чехла и фундамента со снижением активности новейших де-
формаций земной коры и структурной выраженности площади (подтвержденной в распределении
запасов нефти на разрабатываемых месторождениях), а также учитывая повсеместную промышлен-
ную нефтегазоносность вскрытого фундамента, предлагается изменить это правило до наоборот и
основную ставку сделать на поиски и освоение присдвиговой «фундаментной нефти». При этом от-
крытие «присдвиговой» нефти в вышележащих пластах юрского и мелового НГК следует осуществ-
лять снизу вверх на возвратной основе. Этот принцип не позволяет в условиях структурного голода
затягивать открытие большой «фундаментной нефти» на длительную перспективу."
Пока выглядит не очень реальным: трудно представить, что бы скважина бурилась на фундамент "мимо" мела и юры, не изучая пласты неокома и тюменки. Экономия во времени 10 суток из 1,5-2 месяца бурения. И грамотный возврат не может быть без керна и ГИС.
"в постседиментационном увеличении толщин глинистых горизонтов юры и мела и напорному
внедрению (импрегнации) флюидитов в пределах структур горизонтального сдвига (структуры пла-
стического нагнетания или трансламинации), способствовавшем локальному вздутию поверхности
этих горизонтов и дополнительно к тектоническому флюидодинамическому росту приразломных
структур; в баженовской толще эти процессы пластического нагнетания, тектонической активизации
и роста приразломных структур сопровождались образованием вторичных трещинных коллекторов в
плотных пластах кремнисто-карбонатных пород и связанных с ними вторично-импрегнированных
скоплений нефти (так называемые нетрадиционные ресурсы и нефтегазоносность «аномального ба-
жена») на приразломных проницаемых участках"
Какой бажен имеется в виду: с АВПД или "рваный"?
"По результатам повторной интерпретации объединенного куба МОГТ-3D Еты-Пуровского ме-
сторождения в 2006 году нами были подготовлены рекомендации на бурение еще 30-ти поисково- разведочных скважин. Утвержденные по планам ГРР к бурению эти скважины дали небывало высо-
кие для Западной Сибири дебиты из пласта Ю1
1
: скв.238R: Qн = 480.0 тн/сут и Qг = 469.7 тыс.м3/сут;скв.239R: Qн = 700.0 тн/сут и Qг = 491.8 тыс.м3/сут (в том числе по пласту Ю1
2
: Qн = 434.0 тн/сут и
Qг = 251.0 тыс.м3/сут); скв.242R: Qн = 210.0 тн/сут и Qг = 179.0 тыс.м3/сут. Программа интенсивного
освоения «присдвиговой» нефти Еты-Пуровского месторождения на основе методики и рекомендаций
по разбуриванию структур горизонтального сдвига выполняется при 100% успешности бурения"
Впечатляет даже не успешность, а дебиты. ЭТО-ФАКТ, с которым, казалось бы, не поспоришь.
Почему нет должного внимания к этой методике со стороны недропользователей? Ведь все это легко проверяемо! Это же не БГФ, которому можно лишь верить. Это результаты, инструментально подтвержденные! В чем дело?
Часто указывается, что скважины оказались в благоприятных или неблагоприятных деформационных условиях , тут же  скважины - в неблагоприятных или  в благоприятных  структурных условиях.
Вопрос: что же является определяющим?
В результате проведенных исследований [6] была установлена определяющая роль новейших де-
формаций земной коры, обусловленных горизонтальными сдвигами фундамента, в структурообразова-
нии (главным образом в формировании сети разломов и присдвиговой складчатости) и в нефтегазонос-
ности месторождений Западной Сибири. Роль эта запечатлена в формировании большого комплекса
структурно-деформационных и флюидодинамических парагенезов зон сдвигания и концентрированно, в дополнение охарактеризованным выше по тексту, может быть выражена в следующих тезисах:
-во вторичном перераспределении (переформировании) залежей нефти и газа в связи с нало-
жением на неотектоническом этапе структурных новообразований, вызванных активным проявлением новейшей сдвиговой тектоники
Как происходило это перераспределение?
Вопросов слишком много, чтобы сразу ответить, а потом вдаваться в детали слишком хлопотное дело, время жалко. Отвечу коротко.
- Насчет репрессии Вы правы, в тексте опечатка.
- Подтверждения амплитудам разломов на свех площадях с сейсмикой 3D не вызывают затруднений: на уровне бажена ошибки структурных построений не превышают 5 м. Вот, например, посмотрите амплитуды разломов на уровне сеномана:
- Вы спрашиваете: За счет чего конкретно Н1 больше Н2: где и в чем выражается выдавливание и нагнетание породы? Ниже приводится рисунок, где это наглядно видно, потом, это наблюдается и по данным корреляции скважин и анализу мощностей.
- Вы спрашиваете: Что в разрезе скважины указывает, что "...она  попала в
осевую часть шовной зоны сдвига и в плоскость оперяющей кулисы раннего скола (комбинированный сбросо-сдвиг)"? Амплитуда грабен-прогибов на своде структур достигает 50 м и более, что при близкой амплитуде поднятий, нельзя рассматривать оптимальными структурными условиями.
Продолжим.
А какова природа горизонтального отражения? Может это межфлюидный раздел?
И что дала корреляция? Ведь в случае нагнетания в скважине должен появиться фрагмент разреза, не сопоставимый с "соседками"?
Но есть же конкретные данные бурения, подтверждающие эту ситуацию?
Продолжим.
С большим удовольствием!
« Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 10:38:53 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
Цитата: "Все выявленные на основе изучения трехмерных геологических моделей месторождений Западной
Сибири особенности проявления сдвиговой тектоники позволили обосновать новый тип залежей жильно-
го (пластово-жильного) насыщения для терригенного юрско-мелового комплекса отложений (для фунда-
мента для этого не требуется обоснование) и сформулировать структурно-деформационный критерий
продуктивности скважин, выработать методы и технологии проектирования высокопродуктивных
поисково-разведочных и эксплуатационных скважин"
Вопрос:
Какие  признаки "жильности" имеются в геолого- геофизическом материале месторождений?
Валерий Александрович, см. рис.27 в цитируемой статье: характер насыщения (изменения Кп, Нэф) подчинен присдвиговой линейной (жильной) геометрии.
Вижу, что они приразломные (присдвиговые), но пока не вижу, что они жильные.
1. Межфлюидные контакты не подчинены изогипсам?
2. Связи с законтурными водами нет?
3.Есть неподчинение продуктивных пластов стратиграфии?
4.Увеличение стратиграфического диапазона продуктивности по мере продвижения к разлому?
5.Ералаш с приведенными пластовыми давлениями?
И еще хотелось бы понять, как определялся параметр, учитывая наличие трещинной составляющей?
Ахмет Иссакович, Вы пишите:
"Как показывают результаты интерпретации сейсморазведки МОГТ-3D, месторождения Запад-
ной Сибири, осложненные СГС, и связанные с ними многочисленные залежи нефти и газа, характеризуется исключительно сложным геологическим строением. Согласно этим материалам, продуктивные пласты юрского НГК, равно как и продуктивные пласты нижнего (неокомского и ачимовского)
этажа мелового НГК, характеризуются сложной геометрией, литологическим выклиниванием и глинизацией, маломощностью пластов, линзовидным строением и невыдержанностью коллекторов по простиранию, высокой расчлененностью и неоднородностью фильтрационных свойств коллекторов.
В то же время, несмотря на интенсивное развитие тектонических нарушений и трещиноватости в
пределах сдвиговых зон, подавляющее большинство выявленных залежей, включая основные объекты
разработки, связываются с пластово-сводовыми литологически экранированными ловушками.
До настоящего времени в Западной Сибири преобладает примат «литологического мышления», а
пластовая модель резервуаров служит основой при построении двухмерных подсчетных планов и трехмерных геологических и фильтрационных моделей объектов разработки. Для месторождений, осложненных СГС, большинство залежей по типу относят к пластово-сводовым, литологически экранированным. В соответствии с этим на подсчетных планах границами залежей служат литологические экраны и линииглинизации. Роль разломов низведена до уровня помех, мешающих созданию «идеальных» изотропных
моделей пластовых резервуаров.
При этом практически все залежи в той или иной степени затронуты разрывными нарушениями, но многочисленные разломы, вынесенные на подсчетные планы, не несут, как правило, ни экранирующую, ни ограничивающую роль при геометризации залежей.
В проектных документах многих месторождений Западной Сибири, осложненных СГС, разрывной тектонике придают большое значение и используют в моделях резервуаров элементы тектонического экранирования залежей. Однако литологический фактор является определяющим в контроле контуров резервуаров. Будучи еще спорным для неокомской и ачимовской толщ, этот тезис не выдерживает никакой критики для залежей юрского комплекса, где роль разломов в геометризации залежей и продуктивности скважин определяющая.
Результаты интерпретации сейсморазведки МОГТ-3D показывают плохое соответствие пластовых моделей, принятых за основу подсчетных планов и проектов разработки, реальной геологии месторождений, осложненных СГС (рис.13, рис.14). Одинаково неубедительно выглядят литологические пластовые модели, равно как и тектонические блоковые модели строения таких месторождений.
Интенсивная разрывная тектоника и трещиноватость, формируемая в осадочном чехле в зонах
динамического влияния сдвигов фундамента, является важнейшим фактором, определяющим неоднородность фильтрационных свойств пород-коллекторов и эксплуатационные характеристики добывающих скважин [5]. Учитывая, что проникновение разломов в осадочный чехол характеризуется различной стратиграфической высотой (рис.15), их прямое влияние на экранирование и геометризацию распространяется не на все залежи и, в соответствие с установленным нами законом межу высотой проникновение разломов в осадочный чехол и локализацией залежей по стратиграфическому разрезу осадочного чехла существует прямая корреляционная связь"
Совершенно справедливо.
Но только ли в этом заключается роль разломов?
