Автор Тема: От разлома к тектоноблендеру - шаг вперед или два шага назад  (Прочитано 1407750 раз)
0 Пользователей и 26 Гостей просматривают эту тему.
Валерий Александрович, при НТО РЭС им. А.С. Попова работала Межведомственная комиссия по проблеме биолокационного эффекта. Стеценко В.С. туда регулярно отчёты напрявлял. Можно в ихних архивах глянуть.
Попробовать можно, но я о другом: нужно детальное описание проводки скважин до момента аварийного выброса, момента выброса и аварийных работ.
А это можно было бы найти в буровом, технологическом и геологическом журналах.
http://www.twirpx.com/file/1056643/
Шевченко Н., Фиалко А., Дроздовская А., Сухомлинов Ю., Довжок Т.
О предполагаемой пространственно-временной взаимосвязи между формированием месторождений углеводородов и мелкофокусными землетрясениями флюидоударного типа
По мне, газовые (грязевые) выхлопы в основном производные от формирующихся месторождений УВ. Соответственно закономерности их проявлений примерно такие же.
Чем мельче выхлопы, тем чаше они происходят.
Что-то мне подсказывает, что грязевые вулканы и воронки в Арктике -не одно и то же? ;)
Из http://naen.ru/journ...hurnala/2015/4/
Д.Н. Болотник
Постоянно действующие интегрированные геолого-технологические модели как неотъемлемая часть процесса проектирования и разработки месторождения
"В основе любой ПДГТМ лежит структурная модель, основанная на результатах
стратиграфического расчленения разрезов
скважин и кинематической интерпретации
данных 2D/3D-сейсморазведки. При этом
важным достижением современных компьютерных технологий является возможность
корректного воспроизведения практически
любых сочетаний тектонических нарушений
(разломов)."
Действительно любых?
И сдвигов, и ТБ?
Некоторая неточность: при интерпретации данных 2D/3D-сейсморазведки выделяются разломы без их идентификации, идентифицирует их геолог-интерпретатор, от его квалификации зависит диагностика кинематики разрывов и многочисленные практические приложения информации о выявленных разломах на данном объекте.
Из https://www.google.r...103388427,d.bGQ
Автореферат диссертации по теме "Геология и нефтегазоносность докембрийских комплексов Восточно-Европейской платформы"
ГАТИЯТУЛЛИН НАКИП САЛАХОВИЧ
Диссертации о Земле http://earthpapers.n...y#ixzz3n2iCShta
"Известно, что в нефтях верхнедокембрийских осадочных комплексов установлены биомаркеры и микропалинологические остатки, характеризующие ОВ рифейско-вендских доманикоидных формаций, связанные с обильной бактериально-водорослевой биотой. В
составе нефтей разновозрастного КФ также установлено присутствие биомаркеров-хемофоссшшЙ, палинологических и микропалеонтологических остатков, стратифицируемых с докембрием-кайнозоем (Петров и др., 1981)."
Диссертации о Земле http://earthpapers.n...y#ixzz3n2hnQLzf
Нисходящая фильтрация?
Валерий Александрович, Ваши ссылки не работают, нельзя ознакомиться с текстом.
Известные мне данные по биомаркерам-хемофоссилиям, палинологическим и микропалеонтологическим остаткам (Южный Мангышлакская и Бузачинская НГО, Западная Сибирь, Волго-Уральская провинция) свидетельствуют об одном: вертикальной миграции УВ вверх по разрезу.
Делаю вроде бы все по инструкции, Ахмет Иссакович...
Этот автореферат можно легко найти в ин-ете.
И тут  - наоборот (вниз)?
Есть, видимо, необходимость выделения разломов (в т.ч., -и ТБ) космического происхождения?
Из http://yandex.ru/clc...980043520884737
АСТРОБЛЕМЫ - ЗВЕЗДНЫЕ РАНЫ ЗЕМЛИ
Источник: http://www.pereplet....tsoros/845.html
В . И . ФЕЛЬДМАН
Московский государственный университет
им . М . В . Ломоносова
"Помимо прямых генетических связей различных руд с импактными событиями следует помнить и о том, что астроблемы являются структурами, в которых после их возникновения формируются месторождения горючих сланцев, угля, цеолитов, гипса и ангидрита, они служат также ловушками для нефти и газа . Эти и другие полезные ископаемые успешно добываются из астроблем США, Канады, Швеции, Китая и других стран . Поэтому перед исследователями астроблем поистине безграничное поле деятельности."
Только ли ловушками?
А не собственно причиной (одной из) образования УВ?
В . И . ФЕЛЬДМАН
     Валерий Александрович интересний вопрос.
     Вот предконец статьи Фельдмана.
      http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/845.html
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ  ГЕОХИМИИ ИМПАКТИТОВ
     Химический состав импактитов определяется составом пород мишени и поэтому колеблется в широких пределах. Например, содержание SiO2 может быть любым - от почти нулевого (при образовании астроблемы в известняках) до близкого к 100% (если мишень сложена кварцитами или кварцевыми песками). Сильно меняются от кратера к кратеру количества и других компонентов. В составе расплавных импактитов отражаются еще два важных процесса: селективное испарение некоторых элементов (прежде всего щелочей и железа) и примесь метеоритного вещества [4].
Метеоритный материал присутствует в астроблемах в трех формах: в виде обломков метеорита, в мелких (n10-n100 мкм) фрагментах переплавленного метеоритного вещества и в форме геохимического рассеяния его в импактном расплаве. Первый случай не вызывает сомнений в космогенной природе структуры. Однако обломки метеоритов сохраняются лишь в небольших (обычно менее 1 км) кратерах и за очень редкими исключениями принадлежат железным метеоритам, так как каменные метеориты легче, чем железные, плавятся и затем либо испаряются, либо растворяются в импактном расплаве. Поэтому их вещество обнаруживается обычно во второй или (чаще) третьей форме.
      Следствием переработки метеорита-ударника (астероида, кометы) в ходе ударного события является заметное повышение в импактном расплаве содержаний химических элементов, которых много в космических телах, но мало в земной коре. Количество Ni, Cr, Co, Ir, Os (и других платиноидов) увеличивается в расплавных импактитах в 2-10 раз по сравнению с породами мишени (но при этом распределяются они в расплавных импактитах неравномерно). Помимо увеличения содержаний элементов-индикаторов важную информацию о космогенной природе астроблем несут изотопные характеристики некоторых элементов. Так, отношение 3He / 4He в породах земной коры составляет n " 10- 8, в глубинных (мантийных) породах n " 10- 5, в расплавных импактных стеклах Логойской (Белоруссия) и Пучеж-Катункской (Россия) астроблем n " 10- 8, что однозначно указывает на отсутствие связи импактных событий с эндогенными процессами. Отношение 187Os / 186Os в породах земной коры близко к 10, в метеоритах и мантийных образованиях Земли оно около 1, в импактитах астроблемы Садбери (Канада) 4,6-7,8, что указывает на высокую долю корового материала в расплаве (до 100% для некоторых типов импактитов). Не менее информативными являются данные по изотопии других элементов или их пар (C, Cu, Ni, Sm-Nd, Re-Os и др.).
ИМПАКТНЫЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ
Сравнение поверхности Земли с поверхностью других планет и астероидов Солнечной системы легко обнаруживает, что на нашей планете выявлено очень мало метеоритных кратеров. Расчеты профессора В.Л. Масайтиса и М.С. Мащака (Санкт-Петербург) показывают, что на территории России и сопредельных стран должно было бы находиться 1280 астроблем более 1 км диаметром, не стертых эрозией и обнажающихся на поверхности. Мы же знаем пока на этой площади только 42 метеоритных кратера (включая и мелкие и перекрытые более молодыми осадками). Это говорит о том, что наши знания астроблем весьма ограниченны.
Между тем их изучение очень актуально как с научной (историко-геологической), так и с чисто практической стороны. Выше было отмечено, что катастрофические импактные события в истории Земли не раз совпадали с моментами резких изменений хода эндо- и экзогенных геологических процессов, "перестройками" в ее растительном и животном мире. Несмотря на обилие гипотез, причинно-следственная связь космогенных и эндогенных процессов остается недоказанной и неясной. Малое количество выявленных астроблем и особенно точных данных о времени их образования (лишь 50-60 структур датированы радиоизотопными методами в интервале от нашего времени до 2,5 млрд лет назад) не позволяет всерьез обсуждать проблему периодичности импактных событий.
Геворг Саркисович!
Жаль, что нигде нет упоминания о нисходящей фильтрации, как, к примеру, здесь http://www.oilforum.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=106989
К вопросу региональной нефтегазоперспективности фундамента.
"Модель, основанная на возникновении вакуума в момент трещинообразования. Согласно этой модели в период разломообразования между трещиноватым фундаментом и осадочными отложениями должен наблюдаться перепад давления, под действием кото-рого флюиды будут засасываться в проницаемый фундамент [ Кукуруза В.Д., Кривошеев В.Т. Особенности формирования нетрадиционных скоплений углеводородов в трещиноватых зонах кристаллического фундамента./Малоизученные нефтегазоносные ком-плексы Европейской части России (прогноз нефтегазоносности и перспективы освоения).М., 1997. Сю 113-114.и др.]. " http://www.oilforum.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=106989
Еще.
Модель, основанная на возникновении дефицита давления за счет геодинамического фактора. Ряд исследователей связывают возникновение нисходящей фильтрации с геодинамическим режимом растяжения, вследствие чего по разломам возможна  нисходящая миграция УВ из более молодых в более древние отложения, в том числе породы фундамента (Байбакова Г.А. , 1996; Шеин В.С., Певзнер Л.А., Горбачев В.И., 1981). http://www.oilforum.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=106989
"Модель, основанная на возникновении дефицита давления за счет геотемпературного фактора.
Остывание ранее внедренной в осадочный чехол магмы при пластовых давлениях, сопоставимых с геостатическими нагрузками, и  высоких температурах также приводит к нисходящей фильтрации (А.Г.Бетехтин, 1955). Л.Н.Капченко (1983) уточняет, что магматические тела, внедренные в контактно измененную осадочную среду, при остывании подвергаются неравномерному сжатию. Это неминуемо приводит к понижению давления в трещинном и поровом пространстве интрузивов и в сопредельных зонах оса-дочных пород, «всасыванию» растворов и УВ из осадочных пород в тела магматических интрузий." http://www.oilforum.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=106989
Подобное есть в Восточной Сибири и возможно в Московской синеклизе (и не только)?
http://ushakov-online.ru/slovar-ushakova/mnenie/28645/
Словарь Ушакова
Мнение, мнения, ср. 1. взгляд на что-н., суждение о чем-н., выраженное в словах. интересное мнение. придерживаться какого-н. мнения по вопросу о чем-н. по моему мнению. разделять чье-н. мнение. обменяться мнениями. усвоить чужое мнение. ? официальное заключение по какому-н. вопросу, требующему решения (офиц.). мнение экспертизы. запросить мнение комиссии. особое мнение (см. особый). 2. только ед. оценка, то или иное суждение о ценности чего-н. быть низкого мнения о чем-н. быть о себе высокого мнения. я хорошего мнения о вашем друге. общественное мнение - суждение общества о чем-н., отношение общества к чему-н.; само общество, как источник этих суждений. считаться с общественным мнением. благоприятное общественное мнение. успокоить общественное мнение. подготавливать общественное мнение.
Словарь Ушакова
Намек понял. Спасибо!!!
