Автор Тема: Методы и технологии поисков и разведки залежей нефти и газа  (Прочитано 104690 раз)
Это все хотелки. Сейсмический метод, даже в варианте AVO, даже в условиях Западной Сибири неэффективен, а в Восточной Сибири...- это все-таки хотелки.
А как бы познакомиться с сутью методики?
Это Вам нужно найти первоисточник, или обратиться к авторам.
Мартюшев Д.А. Разработка методики оперативной оценки производительности добывающих скважин карбонатных коллекторов (стр. 54-56)
http://vniioeng.mcn.ru/_user_files/file/ants/ge/Geology_Geophysics_2017-01_rus.htm#Bookmark08
В данной статье обработаны кривые восстановления давления (КВД) карбонатных коллекторов по 4 месторождениям Соликамской депрессии (Пермский край). Обработка КВД проводилась методикой Уоррена – Рута, и были определены основные характеристики естественных трещин: раскрытость трещин и относительная их емкость. Построены зависимости динамики коэффициента продуктивности от изменения относительной емкости трещин и забойного давления по месторождениям. По результатам полученных зависимостей возможно оперативно оценить относительную емкость трещин и Kпрод. в любой момент времени без привлечения данных гидродинамических исследований, в реальном времени отслеживать динамику изменения трещиноватости и своевременно применять меры по регулированию эксплуатации скважин и процессу разработки залежи в целом.
Была еще метода, по которой рассчитывалось расстояние скважины до объектообразующего разлома
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2017, 04:36:23 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
Да, есть такая. Чего ещё проще? Надо просто откартировать границы этого разлома, наряду с контурами залежи УВ, и посмотреть по карте или на местности расстояние до него от скважины (возможно даже от точки её забоя).
В Красноярске изобрели прибор, в разы повышающий эффективность поиска нефти
Цитата: "С использованием разработанного метода, по нашим оценкам, сможем поднять эффективность с 20% до 80%"
Мечта! Может у кого-нибудь есть фактура?
Революция?
Всё, чего можно добиться в этом деле с помощью сейсмических или акустических волн, не сложно себе представить. Исходя из опыта применения одного из вариантов многочисленных методов (РАП), основанных на амплитудно-частотных преобразованиях (Фурье) регистрируемого сигнала, понятно, что они там могут получить. Достаточно чёткое отражение в разрезах реальных коллекторов большинства месторождений УВ, а не те лубочные картинки идеальных пластовых залежей в антиклинальных структурах. Не исключено, что при широком использовании подобных методов можно существенно повысить эффективность поискового бурения. Только если вслепую гнать такие исследования по многочисленным профилям, то это остаётся ещё всё же достаточно трудоёмким занятием. А кроме того, не даёт полной гарантии, что в выявленных ослабленных трещиноватостью зонах имеются залежи УВ. Для себя я нашёл решение этой проблемы. Это выполнение таких исследований в комплексе с БГФ методом. Причём, роль РАПа здесь - лишь в определённой визуализации коллекторов в разрезах и дополнительнгого подтверждения данных БГФ.
Методы такие есть и давно используются нами на практике. В основе - правильная работа с разломами (не с ТБ), поскольку разлом не только несет структуроформирующую нагрузку, но и контролирует каналы вертикальной миграции УВ, вторичные коллектора и резервуары пластово-жильного насыщения.
Как это делать можно найти в ряде моих публикаций (от ранних, до поздних):
1. Тимурзиев А.И. Строение коллекторов и залежей УВ в низкопроницаемых комплексах и пути совершенствования методики их прогнозирования - Геология нефти и газа №11, 1984, c.49-54.(http://www.deepoil.ru/images/stories/docs/avtorsk/raboty/Structure_of_reservoir_and_oilfields_in_low_permeability_complexes_GOG-11-1984.pdf).
2. Тимурзиев А.И. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа в низкопроницаемых коллекторах (на примере Южного Мангышлака). - Геология нефти и газа, №1, 1985, c.9-16.(http://geolib.ru/OilGasGeo/1985/01/Stat/stat03.html).
3. Тимурзиев А.И. Строение и формирование резервуаров и ловушек в доюрском комплексе Мангышлака. - Геология нефти и газа, №9, 1989, c.16-21.(http://www.deepoil.ru/images/stories/docs/avtorsk/raboty/txt_B_131.pdf).
4. Тимурзиев А.И. Обоснование структурно-геоморфологического метода прогноза локальных зон новейшего растяжения. – Советская геология, №1, 1989, c.69-79.
(http://www.deepoil.ru/images/stories/docs/avtorsk/raboty/Structure-geomorphological_method_of_local_tension-zone_forecasting_Sovet-Geology_1-1989.pdf).
5. Тимурзиев А.И. Присдвиговая нефть - вопросы совершенствования методики поисково-разведочных работ: к обоснованию нового типа залежей жильного насыщения и структурно-деформационного критерия продуктивности скважин. Электронный журнал "Глубинная нефть". Том 2. №8. 2014. c. 1276-1335.
(http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-2-8-2014/7_Timurziev_2-8-2014.pdf).
или здесь:
6. Тимурзиев А.И. Присдвиговая нефть: к обоснованию жильного типа залежей и вопросам совершенствования методики поисково-разведочных работ на основе структурно-деформационного критерия продуктивности скважин. Часть 1. Горные ведомости, 2015, №6(133), с. 38-66.
(http://www.deepoil.ru/images/stories/docs/avtorsk/raboty/Timurziev_Strike-Oil-1_GVedomosti_133%20(6).pdf).
7. Тимурзиев А.И. Присдвиговая нефть: к обоснованию жильного типа залежей и вопросам совершенствования методики поисково-разведочных работ на основе структурно-деформационного критерия продуктивности скважин. Часть 2. Горные ведомости, 2015, №7(134), с. 42-75.
(http://www.deepoil.ru/images/stories/docs/avtorsk/raboty/Timurziev_Strike-Oil-1_GVedomosti_134(7).pdf).
Валерий Александрович, по этой теме не первый раз отсылаю Вас к своим работам, но Вы их, скорее не читаете, поскольку продолжаете задавать одни и те же вопросы. Хочу повторить, не столько Вам, а читающим наш форум: давно сложилось понимание природы распределения нефти в земной коре от микроскоплений до промышленных скоплений и их зон, исходя из глубинного генезиса УВ, познаны законы миграции УВ и локализации УВ в земной коре, опять же, исходя из глубинного генезиса УВ, разработаны методы и технологии прогнозирования, поисков, разведки и освоения глубинной нефти (глубинной по природе, не по глубине залегания: нефть - вся глубинная, от четвертичной до архейской по возрасту насыщающих отложений). У нас нет вопросов на тему где искать (по площади и разрезу), что искать (нефть или газ) и как искать (методы практической геологоразведки).
Вопросы только у Вас - ученых и специалистов, нефтяных генералов и чиновников, придерживающихся органической теории, или просто далеких от этой темы, но занимающихся бизнесом на нефти. Это Ваши проблемы, что неорганическое учение и основанная на нем методология прогнозирования нефтегазоносности недр, методы и технологии поисков, разведки и освоения глубинной нефти, не используются на практике и не приводят к кратному удешевлению всего цикла ГРР и конечной стоимости нефти и нефтепродукта, которым мы каждый день заправляем свои авто. От этого уже страдает все население планеты и ее экономика. Согласно Лаврентию Павловичу - это откровенное вредительство, и я не исключаю, что все это следствие уже не научного спора, а международного сговора мировой банковско-биржевой элиты, которую подспудно вы все органики и поддерживаете своим упрямым (сознательным - лидеров, и бессознательным - пассивного большинства) нежеланием признать очевидную истину и руководствоваться здравым смыслом.
  • Full Member
или здесь:
Я имел в виду методику определения наличия разлома по КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ при испытании скважины.
  • Full Member
Игорь Шпуров: Достоверные оценки запасов и ресурсов повысят инвестпривлекательность недр
http://www.angi.ru/…/2850476-Игорь%20Шпуров%3A%20Достоверн…/
"- Какие способы повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ выявили участники конференции в ходе дискуссии?
- Способы повышения эффективности всегда одни и те же. Это проведение региональных и площадных работ, которые позволяют детально выявить существующие геологические особенности и подготовить район для дальнейших поисковых работ. Об этом на конференции говорили много. Полагаю, вопрос заключается в том, чтобы не размазывать и так небольшие бюджетные средства по всей территории страны, а концентрировать их в пределах наиболее перспективных поисковых блоков, определенных федеральным агентством по недропользованию. На мой взгляд, если придерживаться этой стратегии, то и эффективность геологоразведочных работ будет выше."
Ищите продолжение обсуждения проблемы в очередных выпусках журнала и вспоминайте историю вопроса http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_x…/arkhiv-zhurnala/…/
Это интересная мысль в устах чиновника. Мы не только предлагаем этот алгоритм ведения ГРР в стране, но и располагаем всей линейкой методов прогнозирования нефтегазоносности недр от бассейнового уровня до локального прогноза. В основе глубинные генетические критерии нефтегазоносности недр.
Оффлайн Ерилин Сергей Александрович
  • Ерилин Сергей Александрович
.. достучаться до небес  :)
.. когда все уже оглохли  :)
С уважением..
С уважением..
По своей наивности раньше надеялся, что вот наступит серьёзный кризис в стране, и чиновники будут вынуждены принимать решения не только из собственных конъюнктурных соображений, а делать попытки исправить ситуацию. Но как показывает жизнь, скорее страна развалится (что мы уже не раз проходили), чем изменится их шкурная натура. Так что, пустое всё, все наши чаяния.
С уважением..
Возможно Вы и правы, Николай Михайлович, во всяком случае последняя встреча президента с народом показала тщетность наших чаяний в отношении реформ и победы здравого смысла в стране над чиновничьим классом. К сожалению, этот класс сформировался как социальное явление со своей идеологией и методами работы. Менять они ничего не хотят и не будут, пока как класс не будут зачищены либо жесткими реформами сверху, либо бунтом снизу. История этому учит, но только не нас.
В отношении возможного поворота чиновников в нашу сторону я надежды еще до конца не потерял, хотя безнадежность любых своих поползновений сполна прочувствовал, надежда осталась только на Всевышнего, может Он вразумит беснующихся в самодовольстве от свалившейся на них манны советского наследства.
  • Full Member
С уважением..
После того, как недропользование стало "лоскутным", все остальное (наука, технологии, методики и т.п) приобрело такой же характер. А земли уже все практически поделены. Главные события (по технологии, по науке и т.п.) происходят в компаниях.
Теперь внимание, ВОПРОС: что в таких условиях может сделать чиновник, что бы кардинально изменить положение?
Практически полная безответственность чиновников (за крайне редким исключением) за свои действия, а тем более за бездействие там, где это создаёт большие проблемы людям, а иногда и прямой вред, вот причина того поганного состояния, в котором мы живём сегодня. Небольшой пример из моей жизни. Как-то в самом начале становления такой службы, как Земельные комитеты, мне довелось немного поработать в одном из их районных подразделений. Дело было в 1991 году. Меня туда взяли как геодезиста, но были перспективы занять вскоре место главного землеустроителя, который вот-вот должен был уйти на пенсию, а затем, глядишь, и начальника, у которого этот вопрос тоже был не за горами. И вот однажды мне пришлось стать свидетелем их разговора между собой. Обсуждали они инициативу молодых предпринимателей, которые хотели оформить кусок земли для строительства на нём небольшого кирпичного заводика. И вот эти два засранца рассуждают, мол нечего им давать эту землю, молодые они слишком и ничего не понимают в этом деле. А я сидел и думал, а какое ваше собачье дело, понимают они или не понимают это производство, если они всё будут делать за собственные деньги, на свой страх и риск. Научаться, чему надо, если что!
На всю жизнь запомнил этот случай - один лишь маленький штришок из череды той вредительской деятельности, которую вели вот такие зажравшиеся чиновники, вставляя палки в колёса нарождающейся было тогда на волне первых глотков, якобы, экономической свободы. И я после этого чётко понимаю, почему буксуют любые объявленные, и вроде бы полезные реформы. Понятна и причина того, куда мы в итоге пришли сегодня.
У меня там тогда не сложилось, пришлось переехать в другое место, а потому и бросить эту работу. Но если бы довелось занять здесь какую-то руководящую должность, надеюсь хватало бы ума и дальше никогда не гадить под себя, под экономику района, а в результате и всей страны. Только, боюсь, с таким менталитетом в таких местах долго бы не удалось удержаться.
Мой ответ на ваш вопрос, Валерий Александрович, следующий. Чиновник может, как минимум, не гадить людям ради своих шкурных и конъюнктурных интересов! И помнить, именно из-за вас таких прогресс в науки и технологиях такой убогий. Потому что вы развратили все эти компании такими вещами, например, как сегодняшние аукционы и конкурсы, которые на деле являются лишь их грязным подобием; эти все, якобы, контрольные органы, которым на самом деле нет никакого дела до качества продукции и услуг. В лучшем случае, из-за полной безграмотности их представителей, а в худшем из-за их коррумпированности. Будь здесь всё по уму, будь реальная конкуренция, эти ваши компании бы рыскали кругом в поисках и хватались бы за любую перспективную технологию, чтобы её опробовать. Тем более, что зачастую это им фактически ничего не стоит. Но нет! Они неплохо живут и так, лишь при имитации подобной деятельности, их вполне устраивает десятилетиями копошиться с технологиями, основанными на протухших теориях и бесплодных предположениях.
