Автор Тема: Геосолитонная теория или как найти черную кошку в темной комнате  (Прочитано 1373818 раз)
0 Пользователей и 92 Гостей просматривают эту тему.
Выпариватели родниковой воды в Камбодже, храмовый комплекс Ангкор Ват
экспедиция "Глобальной волны" 06-27.01.2017г.
https://youtu.be/B64yfQusZQ8
Старухин Ярослав Петрович: Ангкор Ват одно из чудес света. По предположению Кушелева Александра Юрьевича - это огромнейший магнетрон для выпаривания воды. Планета Земля живая. Внутри происходит синтез элементов и вода генерируется. В учебниках написано "круговорот воды в природе" (и это тоже есть, частично). Вода вырабатывается внутри в местах геологических разломов (по Шестопалову А.В., прим.автора) и поднимается на поверхность с повышенным содержанием редких и рассеянных элементов. Поэтому, возможно здесь был выпаривательный комплекс закамуфлированный под религиозное культовое здание.
https://youtu.be/YteVBMiumWc
доказательство что Ангкор Ват строили инопланетяне (у землян такой технологии нет)
https://youtu.be/wplpJ6xctCo
https://youtu.be/UqFuuPBAL3o
https://youtu.be/2Wr5Uz56s0E
https://youtu.be/9ULzWBn69-8
https://youtu.be/yCAzDqhrwj0
Мегалитическая кладка, доказательство что строили инопланетяне, у землян такой технологии нет.
Криволинейное сопряжение камней (подгонка) не свойственная землянам.
Еще мегалитическая кладка (внизу посредине кадра)
https://youtu.be/PxJwbzxuEWA
Вся Камбоджа в магнетронах, все магнетроны окружены "рвом" с водой.
https://youtu.be/0sGJtQJJ4uY
https://youtu.be/6Pelk9AbaV0
https://youtu.be/xdZ-Ni8egk0
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2017, 03:09:16 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Выпариватели родниковой воды в Камбодже, река 1000 лингамов
Старухин Ярослав Петрович: Ну, вот они артефакты. Если строительство храмов объясняют религиозным культом местных жителей, то чем можно объяснить вот такое дно реки? Уважаемые академики, попробуйте объяснить. Кушелев Александр Юрьевич говорит, что это микроволновые преобразователи и здесь выпаривали воду. Подробности https://youtu.be/0gS6rRPjr2I
https://youtu.be/vXwPio5VzXU
https://youtu.be/b9-r2MT2vkU
Откуда столько воды, если не из Земли (кубометры в секунду)? Вода должна генерироваться так как этот водопад явно не дождевая вода.
https://youtu.be/hIT_pYohEYg
(3:10:40) Старухин: на глаз видно что тонкий ручеек через несколько десятков метров превращается в мощный водопад, следовательно на этом отрезке вода генерируется разломом (дождевая вода давно сошла).
(3:25:26) О Кушелеве А.Ю. и ошибочно о Шестопалове А.В. (я воду на анализы еще не отдавал).
Проба воды 1л + 0,5л + 0,5л на всякий случай, но выпаривать не собирался и похоже что не довез до Москвы, т.к. молчит :(
https://youtu.be/yK8QYsLw4I8
Доклад Старухина Я.П. через три дня после возвращения из экспедиции в Камбоджу.
https://youtu.be/yK8QYsLw4I8?t=10m45s (10:45) о Кушелеве А.Ю. и Шестопалове А.В.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2017, 11:34:02 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
БоРАНы гнобят альтернативную (настоящую) науку боевики РАН заразили вирусом статью Гликмана Адама Григорьевича. Не ходите по этой ссылке http://www.angi.ru/news/2753186-%C0%E4%E0%EC%20%C3%EB%E8%EA%EC%E0%ED%20%3A%20%D1%E5%E9%F1%EC%EE%F0%E0%E7%E2%E5%E4%EA%E0%20%96%20%E2%E5%EB%E8%F7%E0%E9%F8%E0%FF%20%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF%20%D5%D5%20%E2%E5%EA%E0/
находится по поиску Сейсморазведка – величайшая фальсификация ХХ века,
а читайте копию этой статьи на форуме "Глубинная нефть" (см. ниже)
https://img-fotki.yandex.ru/get/201221/31556098.116/0_b48d7_260fa192_orig.jpg
Адам Гликман : Сейсморазведка – величайшая фальсификация ХХ века
13 НОЯБРЯ 2009/ 14:43
Санкт-Петербург. Если по стене вашего дома прошла вертикальная трещина, если трубопровод рвется раз за разом в одном и том же месте, если люди, живущие на первом этаже, болеют онкологическими заболеваниями, знайте, причина у всего этого одна. О ней и был разговор собственного корреспондента Агентства нефтегазовой информации Алексея Каликина с директором научно-технической фирмы ООО «Геофизпрогноз» Адамом Гликманом из Санкт-Петербурга. Это сейчас Всероссийское геологическое общество приглашает Гликмана, автора спектрально-акустического научного направления в акустике твердых сред, делать доклады на ежегодных научных чтениях. А раньше питерский геофизик считался отщепенцем.
- Благодаря интернету известно, что техногенных катастроф происходит все больше и больше. А причина катастроф часто одна - разрушаются объекты, построенные в зонах тектонических нарушений. К сожалению, это не очень воспринимают, так как выявлять эти зоны можно только с помощью новой, альтернативной сейсморазведки.
С 1977 года в своих научных трудах, на конференциях, в диспутах я рассказываю о новом методе, но меня не слышат. Потому что все привыкли к традиционной сейсморазведке. С самого начала она пошла по пути сначала заблуждения, а затем фальсификации. К началу ХХ века, еще до первых сейсмоизмерений, возникла уверенность, что сейсморазведка как наука завершена, поскольку ее математический аппарат достиг такого уровня, что может описать любую геологическую ситуацию. При этом первые же сейсмоизмерения показали полное отсутствие их информативности. Однако чисто наперсточными методами рейтинг этого метода был так накачан, что на сегодняшний день во всем мире около 95 процентов всех выделяемых на геофизические исследования денег приходится на сейсморазведку.
Степень обмана колоссальная! Ни один сейсморазведчик мира не согласится делать исследования при отсутствии априорной информации. Допустим, я попытаюсь заказать у него исследование, но при одном условии: ему не дадут никакой предварительной информации. Последует категорический отказ. Ведь они как работают? Приходят на объект, просят предоставить им уже имеющиеся данные, полученные, скажем, по результатам бурения. После чего заказчику сообщат, что да, информация соответствует действительности.
- Или не соответствует.
- Нет, они всегда соглашаются. У них просто нет другой информации. Они подтягивают (так интеллигентно у них называется то, что они делают) свои результаты под уже имеющиеся. И когда говорят, что нефть ищут сейсмикой, я всегда улыбаюсь: ищут, но находят ли…
Углеводородное сырье во всем мире находят только бурением. А уж когда его обнаружат – подтягивают сейсморазведчиков. По документам же происходит все иначе: будто бы сначала сейсморазведчики нашли залежь, потом нефтяники пробурили, и забил фонтан. На моё непонимание: почему же так, мне знающие люди пояснили - у кого есть сейсморазведка, у того есть все: транспорт, жилье, деньги на развитие, в конце концов. Кто от такого откажется...
Что же до зон тектонических нарушений, о которых я говорил, то их легко можно обнаружить при помощи разработанного нами геофизического метода спектральной сейсморазведки. Они возникают над природными трещинами в земной коре, и грунт в этих зонах обладает очень интересными свойствами, напрямую связанными с процессом разрушения зданий и трубопроводов. Он находится в своеобразном состоянии, так называемой "твердой жидкости". Кроме того, в этих местах имеет место некая пульсация грунта. Она планетарного происхождения. В результате, трубопровод оказывается зажатым одновременно и в плотном стабильном грунте, и в пульсирующем, то есть подвергается деформации на срез. Большинство аварий на нефтегазопроводах происходят именно по этой причине.
Кроме того, зоны тектонических нарушений являются еще и геопатогенными зонами. Через многочисленные разломы земной коры наружу выходят различные газы, радон, к примеру. Жильцы первых, а иногда и вторых этажей жилых зданий, построенных над такой зоной, вынуждены всем этим дышать, и, как следствие, заболевают тяжелейшими заболеваниями. В Санкт-Петербурге таких домов много.
- Как же с этим бороться?
- Противостоять этому можно, но нужно ли это кому-нибудь? Когда происходит несколько порывов в одном и том же месте, просто нельзя не понять, что причина не в трубе, а в геологии. И если при числе порывов нефтегазопроводов, достигающем в Российской Федерации 80 тысяч в год, никто не хочет этого замечать, значит кому-то это выгодно. В Питере около моего дома примерно раз в месяц рвется канализационная труба. Сантехники, устранявшие разрыв, на мое замечание попросили меня с места аварии со словами: иди, ты нас без зарплаты оставишь! Думаю, показательный пример.
Года два назад в Томске я делал доклад на научно-практической конференции по безопасности трубопроводного транспорта. В перерыве ко мне подошли несколько представителей предприятий нефтегазовой отрасли с теми же примерно словами, что и вышеозвученные сантехники. «Вы лишите нас средств к существованию. Если не будет аварий, нам не на что будет обслуживать трубу». Такова система.
Понятно же, что если известна причина аварии, то средство для того, чтобы ее избежать, найдется.
- Но кто-то использует ваш метод?
- Да, лед тронулся уже давно. Так, в настоящее время екатеринбуржцы с помощью спектральной сейсморазведки исследуют территорию, предназначенную под строительство атомной электростанции. Ну что ж, слава Богу, что так. Значит, в этом месте второго Чернобыля точно не будет.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2017, 06:07:24 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg12970.html#msg12970
Проблема Бембеля - история геологического развития системы Земли.
Шестопалов: Откуда (на основании чего) у Вас история геологического развития? На основании сейсморазведки? Сейсморазведка это величайшая фальсификация ХХ века! Читайте Гликмана Адама Григорьевича http://www.gff-lgi.spb.ru/pr-glikman.htm Это Вам все кажется!!!
Цитата http://www.newgeophys.spb.ru/index.shtml
    Гликман Адам Григорьевич
Директор фирмы "Геофизпрогноз"
Активно занимается теорией и практикой спектральной сейсморазведки. [книга] http://www.newgeophys.spb.ru/ru/book/index.shtml
Сейсморазведка - это очень просто http://www.gff-lgi.spb.ru/pr-glikman.htm
(написано по заказу редакции журнала "Жизнь и Безопасность". 2003 г.)
В 1829 году в Париже, в Трудах Парижской Академии Наук появилась статья Пуассона, посвященная применению волнового уравнения для описания распространения упругих волн в твердых средах. Эта статья оказалась основополагающей для описания всей акустики твердых сред и основного направления ее - сейсморазведки. Решив волновое уравнение для двух граничных условий, Пуассон получил выражения для описания продольных и поперечных упругих колебаний.
Собственно, идея сейсморазведки возникла очень давно. О том, как используют звуколокацию летучие мыши и дельфины, было известно, и использование этого принципа также и в твердых средах казалось очевидным еще где-то в XVII веке. Пуассон только формализовал эту идею.
Будучи математиком высочайшего класса, Пуассон был к тому же методологически грамотным ученым. Он понимал, что полученное им математическое описание поля упругих колебаний является гипотетическим, поскольку в то время акустические измерения осуществлять было еще нечем, и нельзя было и помыслить о какой-либо проверке. Чтобы стать теорией, гипотеза должна быть подтверждена экспериментом. По этой причине вышеупомянутая статья не вошла в его двухтомник по теоретической механике, который увидел свет в 1831 году.
С уходом Пуассона из жизни в 1840 году, отношение к описанию поля упругих колебаний радикально изменилось. Ученые начали относиться к гипотезе Пуассона как к теории, и продолжая решение волнового уравнения для других (также умозрительно заданных) граничных условий, получали, тем самым, описание других типов упругих колебаний. Так, в 1885 году Рэлей дал описание поверхностных волн (волн Рэлея). И далее, все математики, которым удавалось решать волновое уравнение для определенных граничных условий, могли рассчитывать на увековечивание своего имени в результате того, что новый тип упругих колебаний будет назван их именем. Так "возникли" волны Лява, Лэмба, Стонли Процесс этот продолжается до сих пор, и иногда приобретает анекдотический характер. Так, г-н Крауклис П.В. (сотрудник ЛОМИ им. Стеклова д-р ф-м н.), ознакомившись с результатами наших исследований, попытался представить их как следствие наличия неких kr-волн (надо полагать, Крауклис-волн), которые возникли в результате того, что "Условия конструктивной интерференции ... способствуют моночастотности сигналов". Что называется, понимающему достаточно... Но к этому его изречению мы еще вернемся.
В этой гонке за персональным типом упругих колебаний не знаю, чего больше - заблуждений, тщеславия или, как в последнем случае, обмана. Но попутно, шли и сейсмоизмерения. Первые же сейсмоизмерения не показали главного - не было обнаружено наличия самих эхо-сигналов. А следовательно, не было получено и сейсморазреза как такового.
Я понимаю, что при столь высокой очевидности идеи сейсморазведки и таком количестве крупных математиков, приложивших руку, сразу, при первой же неудаче отказаться от нее было бы нереально. Тем более, что в самом начале ХХ века было провозглашено, что, как наука, акустика твердых сред завершила свое развитие. Ученые считали, что любая ситуация в этой области знания может быть описана с помощью волнового уравнения, а, следовательно, акустика целиком переходит от ученых в компетенцию математиков. Что касается компетенции, то так и произошло. Все современные ученые-сейсморазведчики являются чистыми математиками, никогда в жизни не осуществившими ни одного акустического измерения.
Здесь есть один очень знаменательный момент. Я не могу себе представить уровень методологической безграмотности ученых, заявивших, что в какой-то области познание завершено.
Познание бесконечно, и как бы мы ни относились к себе как к носителям абсолютной истины, из XXIII века на нас будут смотреть с такой же снисходительностью, как мы сегодня на век XVII-й. Более того, известно, что, как только какую-то область знания объявят завершившей свое развитие, как месть наступит незамедлительно. То есть появятся факты, показывающие именно бесконечность познания также и в этой области знания.
В общем, логичнее всего было возложить вину за неудачу на несовершенство применявшейся тогда сейсмоаппаратуры. Что и сделали.
Но, с другой стороны, для того, чтобы получить финансирование на дальнейшее развитие сейсморазведки, необходимо было после первых сейсмоизмерений предъявить хоть какой-нибудь положительный результат. И этот результат был предъявлен. Да еще какой!
В 1909 году профессор Загребского университета, геофизик Мохоровичич объявил о том, что ему удалось средствами сейсморазведки обнаружить на глубине в несколько десятков километров границу между породами мантии и коры Земли. Это был гениальный ход, поскольку ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные и на сегодняшний-то день невозможно, а не то что тогда. Эту границу назвали поверхностью Мохоровичича. Эту жилу стали разрабатывать и другие, столь же "удачливые" ученые, и следом за Мохоровичичем австрийский геофизик Конрад сделал аналогичное "открытие", согласно которому на глубине от 10 до 70 км существует граница между гранитом и базальтом. Затем, уже после этого было объявлено, что средствами сейсморазведки обнаружено, будто толщина (или, как говорят геологи, мощность) коры под океанами меньше, чем под материками. А также, что ядро Земли находится в жидком состоянии.
Понятно, что деньги на развитие такого мощного геофизического метода сразу же нашлись, и сейсморазведка буквально зашагала по всей Земле. При этом совершенно естественно, что инвесторов больше интересовали более приземленные возможности сейсморазведки, при поисках месторождений, при инженерно-геофизических работах. Вот тогда и возникла особая технология интерпретации сейсморазведки. Технология эта сводится к тому, чтобы "подтягивать" результаты сейсморазведки к уже имеющейся информации о строении земной толщи. Важной составляющей этой технологии является то, что при составлении отчета указывается, что при интерпретации сейсморазведки информации о строении земной толщи в изучаемом районе еще не было.
К величайшему своему изумлению, я выяснил этот механизм при ознакомлении с историей создания легенды о вкладе сейсморазведки в открытие Тюменской нефти. Но об этом потом.
 Кольская сверхглубокая Необходимо отметить, что сомнения в истинности получаемой с помощью сейсморазведки информации возникали. В порядке прояснения ситуации возник международный проект, известный как сверхглубокая скважина на Кольском полуострове. В качестве проверки было принято решение о проведении сейсморазведочных работ в зоне предполагавшегося бурения, причем до начала этого бурения. Для осуществления сейсморазведочных исследований при Ленинградском Горном институте была создана международная лаборатория Балтийского щита. После обработки и интерпретации результаты сейсморабот были, что называется, положены в сейф, а после изучения керна пробуренной до 12-ти км скважины было осуществлено сравнение сейсморазведочного и геологического разрезов. Конфуз был неописуемый. Несовпадение оказалось настолько абсолютным, что власть предержащие геологи не нашли ничего умнее как результаты... засекретить. А от кого, кстати, засекретить? Ведь иностранные ученые, участвовавшие в этом проекте, с результатами ознакомлены...
То есть сейсморазведочный лохотрон стал международным.
На сегодняшний день сделано уже 6 попыток переинтерпретации полученных тогда сейсмограмм с тем, чтобы добиться совпадения с геологическим разрезом. Все они оказались неудачными.
Но это все я узнал сравнительно недавно. А в начале...
Так сложилось, что, имея радиотехническое образование, я с 1973 года начал читать студентам Ленинградского горного института лекционно-лабораторный курс по шахтной геофизике. Вначале я довольно спокойно к этому отнесся, так как научной и учебной литературы было вполне достаточно, чтобы читать этот курс на нормальном уровне.
Любая геофизика - это более чем на 90% сейсморазведка. Особых проблем здесь не предвиделось. Математики решили все проблемы сейсморазведки, и мне осталось только привести в соответствие свое математическое образование.
Однако геофизика, как часть физики, не может преподаваться без соответствующей лабораторной базы. И вот тут, создавая лабораторную базу для своего курса, я столкнулся с тем, что, если по всем геофизическим методам (электроразведка, магниторазведка, радиоактивные методы и т.д.) поставить лабораторные работы можно без проблем. и с их помощью можно смоделировать в лаборатории практически любую реальную ситуацию, то по сейсморазведке лабораторных работ просто не существовало. Если точнее, то лабораторные работы по сейсморазведке были, но это было исключительно математическое моделирование. То есть вычислительному устройству задавалась некая мысленно смоделированная ситуация, и уже ее развитие изучалось студентами.
В отсутствии лабораторных работ любая физическая дисциплина теряет связь с физикой и превращается в формальное жонглирование математикой. Я исходил из того общеизвестного момента, что физика сама по себе - это, прежде всего, совокупность реально существующих эффектов и явлений. А вот с доказательствами реальности эффектов в сейсморазведке оказалось туго.
Об этом трудно говорить, и первоначально я не мог этого произносить даже самому себе. Но сегодня, спустя много лет, когда уже создана новая, альтернативная парадигма акустики, можно заявить во всеуслышание, что ни одно фундаментальное положение акустики твердых сред (и сейсморазведки как ее основной ветви) не имеет экспериментального доказательства.
Поняв это, я решил свою преподавательскую деятельность прекратить. Читая студентам лекции, я твердо понимал, что не имею на это морального права, поскольку не понимал вообще ничего. И жутко боялся любого вопроса. Но студенты тоже ничего не понимали, и, оглушенные неподъемной математикой, по сейсморазведочной части курса вопросов не задавали.
Одним из аргументов того, что я не бросал этих своих исследований и чтение курса, было отношение к моим вопросам ученых-сейсморазведчиков. А заключалось оно в том, что с их стороны предпринимались все мыслимые и немыслимые (типа угроз о физической расправе) меры, чтобы у меня не было возможности эти исследования продолжать.
Надо отметить, что при всей абсурдности государственного устройства СССР, которое мы сейчас видим, тогда были средства, позволившие мне устоять против всей этой как бы научной своры. Одним из этих средств было то, что я направлял в прессу и в Отдел науки при ЦК КПСС копии всех документов и материалов, направленных на ликвидацию моего курса и физического уничтожения моей лаборатории.
Поворотным событием для процесса моего понимания физики поля упругих колебаний был первый в моей жизни спуск в угольную шахту для осуществления сейсмоизмерений с помощью мною же изготовленной аппаратуры. Это было летом 1977-го года.
Дело в том, что акустические измерения имеют такую специфику, что целый ряд эффектов очень трудно увидеть в лабораторных условиях. И действительно, оказавшись в шахте, я сразу же увидел эффект, который сразу поставил крест (пока что только для меня) на всей общепринятой парадигме сейсморазведки.
Для методологии развития научного познания - это факт банальный. Результат самого заурядного экспериментального исследования может оказаться могильщиком как угодно математизированной гипотезы.
Эффект этот заключался в том, что в качестве реакции на ударное воздействие на горный массив возникает затухающий гармонический сигнал 1. Вот этот, казалось бы, незначительный момент сразу и безоговорочно перечеркнул все здание сейсморазведки, которое вот уже целый век поддерживается беспрецедентными экономическими подпорками. Для тех, кому эта логика не очевидна, поясню.
Гармонический (иначе говоря, синусоидальный), в том числе, и затухающий гармонический сигнал можно получить одним единственным способом, а именно, с помощью колебательной системы. И если мы видим, что отклик на ударное воздействие имеет вид затухающего гармонического сигнала, то не должно вызывать сомнений, что имело место ударное возбуждение колебательной системы. Струна, маятник, электрический колебательный контур - это все известные представители колебательных систем. Но мы же договорились, что познание бесконечно, а стало быть, может быть, есть еще и неизвестные колебательные системы. И когда я в 1977 году увидел, что сейсмосигнал содержит затухающую синусоиду, я так и понял, что имеет место какая-то неизвестная еще колебательная система.
Но почему же при этом оказывается перечеркнутым принцип звуколокации в твердых средах 2? А дело в том, что здесь либо-либо. Либо у вас в результате ударного воздействия на горный массив возникает звуковой импульс, который затем распространяется во все стороны по законам геометрической оптики и отражается от препятствий (в чем и заключается принцип сейсморазведки), либо совершенно иная картина. Если мы наносим удар, скажем по поверхности колокола, то он реагирует весь, всем своим объемом, будучи объемным резонатором. И было бы странно, если бы мы работу колокола описывали как многократное отражение первичного сигнала. Этого сигнала там просто нет. Он сразу же, в момент удара преобразуется в колебательный процесс, в затухающую синусоиду. Так же оказалось и в горном массиве. Стало быть, первичный, зондирующий импульс в земной толще просто отсутствует, а распространяется в ней уже возникший там колебательный процесс, причем распространяется не по законам геометрической оптики, а в направлениях, соответствующих геометрии тех колебательных систем, которые там залегают.
Главным и чуть ли не единственным механизмом сейсморазведки является интерференция. Но гармонический сигнал интерференцией не получить. Дело в том, что синусоида - это элементарный и неделимый на более простые составляющие информационный кирпичик. А интерференция, как известно, позволяет получать сложный сигнал путем суммирования более простых. Ведь не даром же ряды Фурье - это сумма синусоидальных составляющих. Потому что проще, чем синусоида - уже не бывает.
Содержание предыдущего абзаца известно из школьного курса математики. Однако, вот уже в течение 25 лет, когда я пытаюсь эти аргументы произнести с какой-нибудь трибуны (на семинарах, конференциях и т.д.), возникает реакция неприятия. Основной тезис заключается в том, что, поскольку я по образованию не сейсморазведчик, то мне просто неизвестно, что с помощью интерференции можно получить любой сигнал. Я согласен, действительно любой, кроме гармонического.
Вот именно поэтому я особое удовольствие получаю, ссылаясь на цитату из Крауклиса, приведенную выше3. Стоило, конечно, достигать уровня доктора физико-математических наук, чтобы заявить такое.
Впрочем, существует очень полезное правило этического порядка, которое заключается в том, что нельзя ничего из уже созданного отрицать, не предлагая ничего взамен. А предлагать в 1977 году еще было нечего. Впереди была очень большая работа. Предстояло выяснить, что именно выполняет роль колебательных систем в земной толще, физику преобразования ударного воздействия в гармонический отклик, и ответить на множество других вопросов, возникавших по ходу исследований.
Ведь если вам посчастливится ответить хотя бы на один вопрос, поставленный Природой, на их месте возникнет несколько новых. Нам (мне и очень немногочисленным моим коллегам) посчастливилось ответить на несколько вопросов. Так что возникшие на их месте новые вопросы нас просто погребли под собой.
Нам удалось выяснить, что обнаруженная еще в 1977 году новая колебательная система, в частности, может быть представлена плоскопараллельной геологической структурой. При этом частота возникающего при ударе гармонического сигнала однозначно связана с мощностью (толщиной) этой структуры. Вот этот-то факт и явился основой нового, альтернативного направления сейсморазведки. Суть его - пересчет частотного спектра сейсмосигнала в геологический разрез. То есть возникла спектральная сейсморазведка.
Надо сказать, что, с одной стороны, работа по созданию спектральной сейсморазведки шла очень успешно, был обнаружен ряд новых, неизвестных ранее физических эффектов. Так, кстати, скажу, что обнаружить один-единственный неизвестный ранее физический эффект - это уже событие мирового значения. А в моей книге вы найдете их несколько. Это, знаете ли, само по себе очень приятный момент - знать, что на Земле нет никого, кто бы обнаружил столько нового в физике. Но всю эту положительную сторону работы очень уравновешивало изрядное количество дегтя.
Дело в том, что, по мере увеличения понимания процессов, происходящих при формировании и распространении поля упругих колебаний в земной толще, я все больше убеждался, что одновременно существовать и традиционная и спектральная сейсморазведки не могут. Если есть распространение зондирующего импульса, значит, нет места для возникновения собственных гармонических колебаний. А если есть возникновение собственных гармонических процессов, то не может быть распространения первичного, зондирующего импульса. В наличии гармонического отклика на ударное воздействие мы убедились неоднократно. То, что разрез, полученный в результате спектрально-сейсморазведочного подхода, однозначно соответствует реально существующему геологическому разрезу, мы также убеждались многократно. Но, с другой стороны, в соответствии с материалами научной литературы, материалами прессы и отчетами экспедиций, на счету традиционной сейсморазведки есть видимо-невидимо просто блестящих результатов. И опять я понимал только одно - что я ничего не понимаю.
На помощь, как уже было неоднократно, пришел Случай. Я был командирован от Горного института в Тюмень. Уже не очень помню, зачем. Но так получилось, что я попал туда, когда Тюмень гуляла по поводу какого-то местного праздника. Это нужно было переждать, потому что никто не работал, и выполнить свое задание я не мог. В какой-то момент люди, к которым я приехал, "влили" меня в веселящийся коллектив, и оказался я за одним столом с сейсморазведчиками, на счету которых числилось открытие тюменской нефти.
Я не знал, как мне выяснить то, что меня интересовало больше всего на свете. И тогда я предложил тост за авторов этого великого открытия. Это вызвало реакцию, на мой взгляд, совершенно неадекватную. Сначала все возмутились и стали между собой выяснять, кто я такой. А когда выяснилось, что я из Ленинграда, то это их очень развеселило. Потому что тогда мне простительно, что я ничего не знаю.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2017, 03:13:17 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
ПРОДОЛЖЕНИЕ,
начало http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg15388.html#msg15388
-А чего же я не знаю?
-А того, что сейсморазведка к открытию Тюменской нефти не имеет никакого отношения.
Как утверждали эти геофизики, сейсморазведка применялась только тогда и там, когда и где из скважины уже пошла нефть. Это по документам, по отчетам и интервью глупым журналистам было так, что сначала была сейсморазведка, затем ее результаты уточнялись другой какой-нибудь геофизикой, после чего бурили и давали нефть. А на самом деле, в Западной Сибири, как и всюду, искали нефть методом проб и ошибок, применяли аэромагнитную съемку, и бурили, бурили и бурили.
На полное мое недоумение - опять вспышка веселья и уже встречный недоуменный вопрос: неужели мне неизвестно, что тот, кто владеет сейсморазведкой, владеет всем - жилфондом, транспортом, людьми... Да деньгами, в конце концов, потому что там, где применяют сейсморазведку, на нее отводится 95% всех геофизических денег.
Я знал к тому времени, что страны, позволяющие роскошь иметь собственную геофизику, действительно, тратят на сейсморазведку примерно 95% всех геофизических денег. Но то, что единственное назначение сейсморазведки - 20-кратное увеличение стоимости геофизических работ, мне не могло прийти в голову. Наоборот, факт дороговизны как бы свидетельствовал за эффективность этого метода! И потом, в конце концов, неужели и в других странах такое тоже было возможно?! Потом, уже встречаясь с зарубежными геофизиками, я полностью убедился в том, что жулики во всех странах одинаковые. Но в тот момент...
Увидев мое недоверие к сказанному ими, тюменские геофизики-сейсморазведчики предложили мне следующий тест. А вы, говорят, попытайтесь добиться, чтобы какие-нибудь геофизики выполнили сейсморазведку и сделали бы ее интерпретацию до того как им уже все известно о геологическом разрезе в данном месте. У вас, говорят, ничего не получится. Потому что ни один сейсморазведчик в Мире на такое не пойдет.
Как ни странно, нечто подобное я потом услышал от патриарха сейсморазведки и сейсмологии Г.И. Петрашеня. И не только услышал, но и многократно прочитал в его трудах.
Забегая вперед, скажу, что с тех самых пор на всех семинарах, международных конференциях по геофизике, на выставках - мы пристаем к сейсморазведчикам с предложением осуществить исследования в месте, где полностью отсутствует геологическая информация. Согласных на это не находится. Были, правда, случаи, когда геофизики как бы соглашались на это, а сами пытались перед проведением сейсморазведки применить электроразведку или другие, действительно работающие методы. Тюменцы оказались правы.
Надо ли говорить, насколько легче в моральном отношении стала после этого наша работа по экспериментальному изучению формирования и распространения поля упругих колебаний как шахтных, а затем, полевых условиях, а также в лаборатории. Правда, только в моральном. Потому что, поняв, что их хитрости стали секретом Полишинеля, власть имущие геофизики (а это исключительно сейсморазведчики) пошли на силовые методы борьбы. Это ликвидация моего курса в ЛГИ, это физическое уничтожение нашей лаборатории. И, наконец, в 1993 году - изгнание нас из ЛГИ.
Другое дело, что все их попытки нам навредить в конечном итоге шли на пользу нашей работе. Хотя бы даже с нашим изгнанием. Дело в том, что с 1977-го года по 1993-й развитие спектральной сейсморазведки шло целиком на базе подземных, шахтных исследований. Будучи с 1993-го года лишенными возможности спускаться в угольные шахты, мы начали развитие наземной спектральной сейсморазведки, и за 10 лет обнаружили столько принципиально нового уже не только в акустике твердых сред, но в геологии, строительной науке, экологии и других областях нашего бытия, что хватило бы для очень многих ученых. Но это, к сожалению, сейчас невозможно. О причинах этого будет сказано дальше.
Недаром философия всегда считалась наукой всех наук. И методология развития научного познания как ее раздел. Согласно методологии, бесполезных открытий не бывает. И обнаружение нового физического эффекта неизбежно приводит к созданию, как минимум, нового исследовательского метода. Далее, согласно той же методологии, исследовательский метод, имеющий в своей основе новый физический эффект, неизбежно становится источником принципиально новой информации. Эти постулаты блестяще подтверждаются на примере развиваемой нами спектральной сейсморазведки. Мы не будем здесь перечислять все многочисленные возможности уже широко известного метода спектрально-сейсморазведочного профилирования (ССП). Отметим только, что использоваться метод ССП может и при полном отсутствии априорной информации. Думаю, что этот момент говорит сам за себя.
Спектрально-акустическое (спектрально-сейсморазведочное) направление на сегодняшний день уже достигло уровня самостоятельной и самодостаточной научно-практической разработки. Самым главным нашим достижением я считаю даже не те возможности, которые появились, а то, что все без исключения положения этого направления доказываются экспериментально.
Ну, а что же физика поля упругих колебаний, веточкой которой и является традиционная сейсморазведка? К сожалению, акустика твердых сред пошла по тому же пути, что и сейсморазведка. В этой области знания есть некоторые достижения, полученные чисто экспериментально. Теория же ее находится в весьма плачевном состоянии. Ни одно из положений ее экспериментально не доказывается.
Однако, репутацию надо поддерживать, и вот, одно за другим появляются некоторые недоказуемые, но очень звонкие утверждения, которые приняты на веру и оказывают пагубное влияние на другие области знания. Скажем, на физику твердого тела, на строительную науку. Так, оказалось вымышленным явление, заключающееся в том, что с увеличением напряженного состояния в твердых средах, увеличивается скорость распространения в них продольных волн.
Это придумано очень давно, годах, наверное, в 50-х, и успешно используется уже, наверное, в тысячах диссертациях. Сообщено во всех учебниках. Однако этот несуществующий эффект содержит три ловушки. Первая заключается в том, что напряженное состояние, то есть давление в твердых средах, не подлежит измерению. Измерение - это сравнение с эталоном. А вот эталона-то этой субстанции пока что нет. И соответствующего датчика тоже. Поэтому конференции, в том числе, и международные, по напряженному состоянию проводятся, а вот померить его пока нельзя. Ну совсем как в сейсморазведке, да?
Далее, скорость продольных волн оказалась измеряемой сравнительно недавно, только после создания нами установки для наблюдения эффектов монохроматора и акустического резонансного поглощения (АРП). Так вот, могу заявить с уверенностью и ответственно, что ни скорость продольных волн, ни то, что до сих пор ошибочно воспринималось за эту скорость - при изменении давления на образец, находящийся под прессом, не изменяется. Вот какая жалость.
На самом деле, с акустикой твердых сред в связи с нашими изысканиями произошло примерно то же самое, что когда-то произошло с электротехникой. Когда существовала еще только электротехника постоянного тока, с открытием законов Ома и Кирхгофа показалось, что познание этой области знания уже завершено. Однако, при возникновении переменного тока оказалось, что существуют, кроме активных, еще и реактивные элементы (конденсаторы и катушки индуктивности), наличие которых приводит к целому ряду ранее неизвестных эффектов, и в частности, к возникновению собственных колебательных процессов, а также к передаче этих колебательных процессов без проводов. То есть электротехника постоянного тока стала небольшим частным случаем современной теоретической электротехники.
Нам удалось понять физику возникновения собственных упругих колебаний. Оказалось, что точно так же, как и в электротехнике, за формирование собственных колебаний отвечают своеобразные акустические элементы, обладающие реактивной звукопроводностью. И точно также акустика, все процессы в которой объяснялись интерференцией, стала небольшим частным случаем общей акустики.
Развитие научного познания идет очень неравномерно, и при этом периоды прогресса чередуются с периодами, когда область знания двигается в тупиковом направлении. Этого не избежала ни одна, наверное, область нашего бытия. Однако у акустики твердых сред особый путь. Здесь период заблуждения затянулся из-за того, что находиться в этом состоянии оказалось выгодным для очень многих людей. Но выгода для этих людей обернулась большими потерями для человечества.
Мне удалось познакомиться с некоторыми результатами сейсморазведчиков организации "Энергоизыскания". Я не буду касаться случаев обычного для сейсморазведчиков подлога, подобного тому, что я говорил выше, со всякими вариациями. Но вот проведение изысканий под строительство ТЭЦ, а тем более, АЭС с помощью метода, принципиально неинформативного, может привести к большой беде. Как сейчас уже стало ясно, местонахождение вибрирующего механизма в зоне тектонического нарушения приводит к неизбежному его разрушению. Причем, к разрушению бурному, сопровождаемому явлением типа землетрясения. Именно этот фактор стал решающим в аварии на Чернобыльской АЭС. Но вот мы столкнулись с результатами изысканий по Северо-западной ТЭЦ (СПб), выполненными этой организацией. Оба машинных зала этой ТЭЦ оказались в зонах разлома. Об этом мы сообщили в РАО ЕЭС. Тем не менее, как оказалось, в настоящее время строятся АЭС, также оказавшиеся в зонах разломов, но получившие "добро" на строительство в результате исследований, осуществленных этой организацией.
При изысканиях под строительство захоронений радиоактивных отходов также основным методом является сейсморазведка. Несмотря на попытки скрыть истинную картину, сейчас уже многим известно, что большинство этих могильников, что называется, "текут".
Я считаю, что использование при изысканиях под строительство столь ответственных объектов принципиально неинформативных методов является преступлением перед экологией и человечеством в целом. К сожалению, всех, от кого это зависит, сложившееся положение дел устраивает.
Не секрет, что очень часто ученые предпочитают наукообразие научному поиску. Наукообразие беспроигрышно. Чем выше уровень наукообразия, тем меньше вероятность разоблачения. В самом деле, ну кто из посторонних сможет дать объективную характеристику той или иной работе, когда даже специалисты не всегда понимают, что, собственно докладывается.
Я присутствовал на одном таком докладе об использовании аппаратуры при решении геофизических задач. Будучи по образованию радиоинженером, я, тем не менее, не мог понять, о чем говорит докладчик. И когда я набрался мужества и именно так и сказал, то, естественно, выяснилось, что и никто из присутствующих ничего не понимает. Правда, это не помешало руководству доклад одобрить со всеми отсюда вытекающими последствиями (продолжение субсидий и т.д.), так как в противном случае, было бы трудно объяснить, на что же расходовались деньги по этой невнятной тематике в течение предыдущих лет.
На мой взгляд, изменить что-либо в данной конкретной ситуации, когда целые сообщества ученых участвуют в коллективном обмане, нельзя. Так же точно, как нельзя что-либо улучшить в одной отдельно взятой области загнивающего в целом государства. Изменять нужно коренным образом, начиная с самого начала подготовки научных кадров.
И вот здесь, мне хотелось бы сказать еще об одном законе методологии развития научного познания, который гласит:
Если ученый хотя бы один раз подтасовал научные данные, выдал чужую работу или идею за свою, или допустил какую-либо другую нечестность в отношении развития научного познания, он на всю оставшуюся жизнь становится научным импотентом.
Но господа ученые, посмотрите вокруг себя. Много ли вокруг вас кандидатов и докторов, диссертация которых не была бы высосана из пальца? Из огромного количества диссертаций, защищенных буквально на моих глазах, я не назову ни одной, которая не была бы "липовой".
К сожалению, сама система подготовки ученых в аспирантурах предполагает умение фальсифицировать научные данные, подписывать "липовые" документы о внедрении. Вот поэтому-то я и считаю, что в настоящее время просто нет ученых, которые могли бы подхватить наши разработки и продолжить их. И пока сама система подготовки научных кадров не учтет эти моменты, бал будут править научные заблуждения.
Сноски:
Гармонических затухающих сигналов в сейсмосигнале может быть и несколько, но это не изменяет сути.
Именно в твердых, потому что в жидких и в газообразных он работает прекрасно.
Моночастотность - это и есть наличие одной гармонической составляющей.
Шестопалов: Хайдар Галимович, я всегда рад весточки от Вас! Вы мне, каждый раз, предоставляете возможность (даете повод) унизить официальную "науку" об устройстве Земли (выругаться и тем самым облегчить душевные страдания):
1. Это не ликбез а выдумки человеческие ничем не подкрепленные (сейсмология - это глюк, потому что земные слои это резонаторы как колокола на церкви).
2. Ликбез - это работы Гликмана Адама Григорьевича:
2009
Гликман А.Г. Физика, которой нет (науки-фантомы) - завершает работу "Спектральная сейсморазведка - истоки и следствия"
http://www.newgeophys.spb.ru/ru/article/sciences_phantoms/
2007
Гликман А.Г. От инженерной геологии к инжженерной геофизике - (доклад сделан на третьей общероссийской конференции изыскательских организаций в ПНИИИС 20-21 декабря 2007г.)
http://www.newgeophys.spb.ru/ru/article/engineering_geophysics/
Гликман А.Г. Спектральная сейсморазведка - истоки и следствия. Историко-методологическое повествование. - 2007.
http://www.newgeophys.spb.ru/ru/book2/
2004
Гликман А.Г. Свойства зон тектонических нарушений (ЗТН) - (статья написана для журнала "Жизнь и Безопасность")
http://www.newgeophys.spb.ru/ru/article/tectonic/
2001
Sashourin A.D., Panzhin A.A., Kostrukova N.K., Kostrukov O.M. Field investigation of dynamic displacement in zone of tectonic breaking. /Rock mechanics - a challenge for society: Proceedings of the ISRM regional symposium EUROK 2001. Espoo, Finland 3-7 June 2001/ Balkema 2001. p. 157-162.
http://igd.uran.ru/geomech/articles/sad_001/index.htm
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2017, 03:34:18 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Спасибо !
С уважением..
Всех с Праздником !
Спасибо !  С уважением...Всех с Праздником !
С Праздником 23 февраля
Спасибо! Взаимно, поздравляю всех!!!
Гликман Адам Григорьевич на ТВ
https://youtu.be/_JPbD914_xQ
http://www.newgeophys.spb.ru/ru/article/earthquake/ - статья на сайте Геофизпрогноз "О резонансной природе землетрясений"
В передаче "Катаклизмы и техногенные катастрофы сегодня" от 14.03.2011 Адам Григорьевич Гликман излагает свою гипотезу о резонансной природе землетрясений.
Обсудить данную передачу можно на сайте Геофизпрогноз по адресу http://www.newgeophys.spb.ru/cgi-bin/forumstat.pl?read=255
https://youtu.be/cQYMeP3Oej8
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2017, 08:28:00 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
О верховодке и неверховодке - все это инфильтрация (вода дожденвая) и к родникам отношения не имеет
https://youtu.be/CossFyk9VBw
Познавательное видео (извиняйте, возможно только для меня, но я и пишу в основном на форуме для себя).
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2017, 01:08:08 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
21.02.2017г. До включения БТГ СЕ Кушелева Александра Юрьевича (рубиновых резонаторов в эфире), а следовательно создания микроволновой энергетики, остались считанные дни
http://img-fotki.yandex.ru/get/5632/158289418.4c/0_9b0e4_def5eeb7_orig.jpg
https://youtu.be/xqHyAj2G9QA?t=1h21m00s
Цитата:
Три магнетрона на оборонном заводе нашли под этот эксперимент, на одном заводе уже стенд собрали, я туда на 100 тыс. долларов отправил почти 1000 резонаторов разных. А на другом заводе должны собрать второй стенд.
http://nanoworld.org.ru/post/84245/#p84245
Кушелев: Я бы тоже хотел надеяться, что считанные дни, а не десятки и сотни считанных дней :)
https://youtu.be/yPeOtFdTRHM?t=1h54m00s
26 февраля Александру Юрьевичу исполнилось 56 лет.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2017, 02:38:23 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Борьба за возвращение запрещенного эфира возрастает, новый виток может закончиться созданием Института эфира РАН и объединением всех наук под этим флагом (в России впервые в мире)
https://youtu.be/BBel5RaYGKE
Доклад Бычков В.Л., Зайцев Ф.С. “Электродинамические и гравитационные явления, как следствия закона сохранения количества движения в сплошной среде” на семинаре в РУДН 21.02.2017г. "Холодный ядерный синтез и шаровая молния" (руководитель Самсоненко Н.В.)
   за эфир
https://youtu.be/7E5hfAXOW48 - обсуждение доклада
   против эфира
   за эфир
   против эфира
   за эфир
   за эфир
   за эфир
   против эфира
   за эфир
   за эфир
   за эфир
   за моделирование
   против эфиристов
https://youtu.be/K1RrbMOImLk
https://img-fotki.yandex.ru/get/133483/12349105.98/0_93963_5049a5ad_orig.jpg
https://youtu.be/TlorwSxgtMI - я начал борьбу за эфир ровно год назад 24.02.2016г.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2017, 01:54:58 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Расчет мощности инопланетного выпаривателя родниковой воды
http://nanoworld.org.ru/post/84154/#p84154
Кушелев: Раньше я мог оценить мощность только по параметрам электромагнитного поля. Теперь та же величина получена принципиально другим способом.
Поток воды, который умещается в желобок, не может быть на порядок сильнее. А это значит, что максимальный расход воды не превышает 3-5 литров в секунду. Когда источник энергии был включен, он должен был испарять эти 3-5 литров в секунду. Удельная энергия парообразования воды 2260 кДж/кг. В случае 5 кг воды в секунду должно вырабатываться 11 300 кДж в секунду, т.е. мощность выпаривателя (верхняя оценка) 11.3 мегаватта. Нижняя оценка соответствует сегодняшнему расходу воды, который можно измерить на месте. Понятно, что она не может быть меньше 1 мегаватта. Удельную мощность можно оценить зная распределение полей в барельефном гранитном резонаторе. А это поможет сделать программа HFSS...
https://img-fotki.yandex.ru/get/55918/158289418.3d5/0_174738_e325719e_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/50526/158289418.3d5/0_174739_8e8eb4b4_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/215222/158289418.3d5/0_17481f_29d00972_orig.png
https://img-fotki.yandex.ru/get/9116/158289418.3d5/0_174820_8fbff739_orig.gif
https://img-fotki.yandex.ru/get/215222/158289418.3d5/0_17481e_8ca30dab_orig.gif
https://img-fotki.yandex.ru/get/55918/158289418.3d5/0_17472e_d90c5476_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/41743/158289418.3d5/0_17472d_825a8efe_orig.jpg
Другие фотографии в альбоме https://fotki.yandex.ru/users/fangilgareev/album/229621/
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2017, 07:47:21 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Сейды - выпариватели родниковой воды в Карелии на горе Воттоваара родник
https://youtu.be/IOVgTSEDncc - часть 1
https://youtu.be/1I4zMZi3FSE - часть 2
Задумайтесь, господа ортодоксы, откуда на вершине горы болота и озера?! По вашей науке гидрогеологии - дождевая вода должна стекать с горы, родники могут быть у подножия горы, а болота в низинах
https://youtu.be/9WLNIVpH_g0
Под камнями мегалитического размера (развалинами магнетрона), вода
Великий Скляров Андрей Юрьевич ошибся, отнеся к природному образованию мегалитический комплекс на горе Воттоваара
https://youtu.be/XKdMXNhZ2qk
Нужно ехать и отбирать пробу воды на масс-спектральный анализ. Но поезда в пос. Гимолы ходят не каждый день ... :(
Можно попробовать договориться с Вадимом Карчевским (из Санкт-Петербурга) об отборе пробы, он есть в контакте https://vk.com/id1080528
Фото Карчевского В. в альбоме https://fotki.yandex.ru/users/sinergo/album/160238/
Другие фото в альбоме https://fotki.yandex.ru/users/vyparivateli/album/555579/
Кажется еду, купил билеты и договорился с проводником
https://img-fotki.yandex.ru/get/170749/337362810.21/0_1d6abb_1c12487_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/198613/337362810.21/0_1d6abc_8bbc5f48_orig.jpg
« Последнее редактирование: Мая 17, 2017, 05:47:09 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
