Автор Тема: Геосолитонная теория или как найти черную кошку в темной комнате  (Прочитано 1832093 раз)
0 Пользователей и 51 Гостей просматривают эту тему.
Ни каких инопланетян, удивительно что сегодня еще есть такие ... официалы
https://youtu.be/Pu69ElYE2xw
Инопланетяне есть, говорит Семёнов Александр Евгеньевич
https://youtu.be/jfcBhSfNWOw
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 12:09:30 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
12.11.2019г. Маклаков Андрей Олегович назвал несколько действующих гравитационных вечных двигателей
https://youtu.be/ONdweqxzCKk
Колесо Альдо Коста (Франция)
17.02.2016г. Власов В.Н.
Цитата http://vitanar.narod.ru/aldokosta/aldokosta.htm
Речь идет о колесе диаметром в 18 метров, которое построил Альдо Коста. Это колесо похоже на колесо обозрения, только у этого колеса одна особенность - оно вращается само, причем уже в течении многих лет, останавливаясь лишь тогда, когда производятся профилактические работы.
Рис.1. Внешний вид гравитационного колеса, которое изготовил Альдо Коста.
Принцип работы колеса Альдо Коста показан в этой простой схеме (рис.2). За основу взят рисунок с сайта самого Альдо Коста. Но у него рисунок был недостаточно чётким, надписи были сделаны на французском языке. Поэтому пришлось рисунок слегка отредактировать, чтобы он стал понятен русскому читателю.
Рис.2. Принцип работы гравитационного колеса Альдо Коста.
Этот принцип известен всем строителям и изобретателям гравитационных колес. Альдо Коста для создания бОльшего момента сил на правой стороне колеса при вращении колеса по часовой стрелке предлагает в точках X и Y траектории масс принудительно поднимать их на небольшую высоту. Этот перепад высот в каждом случае составляет примерно 34 мм. За один оборот получается подъем груза на 70 мм, или на 7 см. При этом, как ни странно, закон сохранения энергии не нарушается, так как масса совершает движение по замкнутой кривой, и её работа в поле тяжести Земли равна нулю. Работу совершает само гравитационное поле, точнее поток гравитации (эфира), который движется к центру Земли, а неуравновешенное колесо для этого потока, что водяное колесо для потока воды, текущего сверху вниз. В конце концов не водяное колесо совершает работу, а работу совершает водный поток. Так и в случае с колесом Альдо Коста работу совершает не само колесо, а поток эфира, или, под другим наименованием, гравитационное поле Земли.
Альдо Коста доказал, что для вращения гравитационного колеса необходимо неуравновешенность колеса специально принудительно устанавливать еще до запуска. А для этого надо половину грузов (масс) в левой части колеса "поднять" на 35 мм ближе к оси вращения колеса, а на правой стороне положение грузов оставить неизменным. Или крутануть колесо вручную или мотором, чтобы этой кинетической энергии хватило для переключения половины гравитонов (грузов, как назвал их сам Альдо Коста). А далее колесо уже закрутится само.
В результате колесо станет неуравновешенным. А в процессе вращения эта неуравновешенность должна будет поддерживаться за счет того, что в нижней точке Y подошедший груз принудительно будет подниматься на 34-35 мм, но относительно самого колеса груз будет сдвигаться ближе к оси колеса на 34-35 мм. А когда этот груз достигнет точки X, груз опять надо принудительно относительно Земли поднимать вверх, но относительно центра вращения колеса груз надо отодвинуть от оси колеса на 34-35 мм.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/2124-vls.pdf - статья Власова В.Н.
https://youtu.be/0AXQRQdrkSk - Андрей Тиртха видео (все тоже, ничего нового)
http://nanoworld.org.ru/topic/1348/ - Кушелев А.Ю. как всегда ...
Цитата https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/gravitacionnoe-koleso-aldo-kosty-princip-raboty
... большое колесо, расположенное за частным домом в Вилье-сюр-Морен.
Это одно и тоже? Нужно спросить у Фабриса
Андрей Тиртха: это памятник человеческой глупости
https://youtu.be/4XVPWXuo74A
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2019, 01:57:50 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
"Свободная энергия, погоня за энергией нулевой точки" многосерийный фильм переведенный с английского (все серии 10 или 11 здесь)
https://youtu.be/rXRgcmgdknE
Антипин Александр Виниаминович
https://youtu.be/YvDlQnpodeU
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 12:21:16 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Миронов Константин
https://aurora.network/articles/140-jenergetika/73503-jenergetika-osnovannaja-na-drugikh-fizicheskikh-printsipakh-kak-osnova-shestogo-tekhnologicheskogo-uklada
http://worldcrisis.ru/crisis/3480830?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best
Мы стоим на пороге не только смены социальной и экономической модели мира, но и на пороге шестого технологического уклада. Какие технологии будут использоваться в шестом технологическом укладе версий много, но все варианты технологий упираются в одно узкое место. Это узкое место—энергетика.
Имеется в виду не недостаток энергии, как таковой, а количество выделяемой энергии на единицу условного топлива. Особенно это заметно в военной сфере. Например, активно разрабатываются экзоскелеты, но к ним нет мобильного источника энергии. Атомный мини-реактор не поставишь. Тяжеловат и грязноват. Повреждение и имеем заражение местности. АКБ (Аккумуляторная батарея), как источник энергии, не подходит. Технология подошла к пределу плотности, запасаемой в АКБ энергии. Вспоминаем, самопроизвольное возгорание АКБ в телефонах. В итоге пришлось снизить ёмкость АКБ.
Получение энергии на других физических принципах, относятся к закрывающим технологиям. Если в XVI–XX веках, закрывающие технологии оставляли, без средств к существованию в основном низко квалифицированных людей, то в шестом технологическом укладе, основанном на новой энергетике, останутся без работы высококвалифицированные специалисты и учёные (Возможно, с этим связано, что в 60-е годы был приостановлен прогресс. В компьютеры не тыкать, современные компьютеры принципиально ничем не отличаются от компьютеров 40–50-х годов. Разница только в элементной базе. Например, в СССР было закрыто направление троичных компьютеров.
https://youtu.be/IbJfMvt3fts
https://youtu.be/MBewUhma2EQ - история создания троичной ЭВМ в СССР
Особенности программирования троичной машины. А про ОГАС, даже Хазин уже говорить начал). Основная проблема трудоустройства этих людей будет связана не столько с получением новой квалификации, сколько с восприятием другой физической картины мира, т. к. догматы, вбитые в институте, бо́льшая часть специалистов, не сможет преодолеть.
В конце 2009 года, в прямом эфире, Путин сказал фразу: «В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС нам придётся развивать другие ВИДЫ передачи электроэнергии». На тот момент имел классическое образование с уклоном в электротехнику.
Летом 2010 года, мной, был сделан ТТ (Трансформатор Теслы). Исследуя ТТ, я понял, что не понимаю, почему он работает. Классическая электротехника не объясняла наблюдаемых эффектов. Пришлось вплотную заняться этой темой. Изучать теории «лжеучёных». Ставить опыты по физике и анализировать полученные результаты. Через несколько лет исследований был сделан вывод, что Путин имел в виду не ДРУГИЕ ВИДЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, а ДРУГИЕ ВИДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Хотя существуют другой подвид передачи электроэнергии—однопроводная. Работы в этом направлении активно вели Авраменко и Стребков, в Институте Электрификации Сельского хозяйства. Работы завершены успешно, сделаны рабочие установки. Есть даже примитивное устройство, называется «вилка Авраменко».
Весной 2018 года я сделал прибор, ДЭП-Датчик, который показывает, куда движется среда (эфир) вокруг системы индуктивностей, запитанных переменным током.
Видео работы датчика. Для постоянного тока есть компас.
На ПЭМФ2019, в конце своей вступительной речи, Путин сказал, что надо развивать МОБИЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.
Из всего вышесказанного можно сделать предположение, что Путин намекал на источники энергии, основанные на других физических принципах. То есть источники, которые выдают энергии на единицу собственного веса на порядки больше, чем при сжигании условного топлива, например газа, но меньше ядерного реактора.
Можно утверждать, что в основе шестого технологического уклада будет энергетика. Все остальные технологии будут производными от энергетики.
В физике, с подачи Эйнштейна, исчезло понятие среды (Эфира). Причём в более поздних своих работах он вернул это понятие. Эфир возвращается в науку, через астрофизиков, под названием «Тёмная энергия» и «Тёмная материя». Межгалактический газ и звёзды, по разным оценкам составляют 4–6% массы вселенной, а остальное это Тёмная Энергия и материя.
Наличие Эфира пришлось признать разработчикам прямоточных авиационных двигателей. См. доклад Иванова М. Я., сделанный в январе 2014 года.
Первая часть доклада. Смотреть с двенадцатой минуты. Приводится расчёт давления эфира.
Вторая часть доклада . Начиная с третьей минуты уже сам эксперимент, как мерилось давление эфира. Также можно посмотреть и другие его доклады, выложенные на канале «ХЯС и Шаровая молния».
Наиболее близко, по моему мнению, свойства эфира и структуру материи описал Ацюковский в своей Эфиродинамике.
Эфир и эфиродинамика Ацюковского В. А Часть 1 из 19. В начале лекции Ацюковский приводит пример, как работают физики. Я так, в детстве, изучал микросхемы. При помощи молотка.... :-)
Что-б не смотреть все 19 частей, можно прослушать сокращённое изложение Эфиродинамики в изложение Дайненко В. И.(МГУ, 2000г).
Дайнеко В.И. - Лекции по основам эфиродинамики. Часть 1
Часть 2 .
Помимо запрета на эфир, есть ещё один, железобетонный барьер для развития физики, это скорость света. Существует утверждение, что скорость света предел. Но как же гравитация? В пределах Солнечной системы гравитация распространяется практически мгновенно.
23.09.2011 мир облетела новость, превышена скорость света.
В декабре 2011 года, Сергей Саль делает доклад,
https://youtu.be/eu41Sxssvro
, что из этого вышло и рассказывает о работах Хеви Сайга (примерно с десятой минуты). Прошу не кидать в него гнилые помидоры, за его представления о структуре общества.
Очень часто, в спорных теориях, которые я изучал, есть рациональное зерно. Не надо обращать внимание на закидоны исследователей и учёных, надо пытаться понять, что они хотят донести. Бывает, что теория или исследования, противоречат принятым нормам. Автора таких работ либо игнорируют, либо клеймят. Автор варится в собственном соку и становится неадекватен. Для примера, достаточно сравнить Химию второго поколения Болотова изданную в конце 90-х и более поздние переиздания.
Имеем кризис в физике и непризнание академической наукой получение энергии на других физических принципах.
Рассмотрим варианты источников энергии на других физических принципах.
Теплогенераторы
В физике объединены два понятия КПД (Коэффициент Полезного Действия) и Кэф (Коэффициент Эффективности). Точнее, понятие Кэф отсутствует в классической физике. А закон сохранения энергии ставит железобетонную стену на пути целого класса устройств.
При рассмотрении закрытой системы это не существенно, т. к. в ней нет влияния извне. Но в мире, не существует закрытых систем. В жизни мы всегда наблюдаем открытые системы. В открытых системах объединять КПД и Кэф недопустимо. То есть если рассматривать открытую систему, как закрытую, и не знать, что приток энергии приходит извне системы, то получается КПД более 100%. Этого быть не может, т. к. потери при преобразовании одного вида энергии в другой, всегда имеются. А вот Кэф может быть больше 1.
Некоторые варианты открытых систем:
- Вихревой теплогенератор. Рабочее тело – вода. При Кэф>1,4 появляется радиация. Может использоваться как мобильный теплогенератор, для нагрева воды.
- Квитанционный теплогенератор. Рабочее тело – вода. При 5 квт затрат, может выдавать до 25 квт тепла. Кэф достигает 5. Имеет повышенный шум, требует отдельного помещения для установки. Использование генератора меньшей мощности резко снижает его эффективность. Выпускается промышленно.
- Тепловой насос. Принцип используется в холодильных установках и сплит-системе. Для примера, сплит-система, при 1 квт затрат может выдавать до 3 квт тепла. То есть Кэф может достигать трёх.
- ГЭС рабочее тело – вода. Кэф не знаю.
Получение энергии на основе ХЯС (Холодный Ядерный Синтез), или LENR (Низкотемпературная Ядерная Реакция)
Известно, что химические элементы имеют различные изотопы. Причём тяжёлый изотоп предыдущего элемента, может быть тяжелее лёгкого изотопа следующего элемента. Но химические свойства, такие изотопы, не меняют. Следовательно, свойства химического элемента, зависят не от количества нуклонов (нуклон – это общее название протонов и нейтронов) в ядре атома. Отчего тогда могут завесить свойства химических элементов? Уже слышу ответ, что от их положения в таблице Менделеева. Но их положение в таблице Менделеева, это следствие свойств химических элементов, а не причина почему они там находятся.
Современная таблица Менделеева немного отличается от оригинала. Убрана нулевая колонка и нулевая строка. В оригинальной таблице (Менделеев Д. И. «Попытка химического понимания мирового эфира» – СПб., 1905. – 40 с), в нулевой колонке находятся инертные элементы. То есть имеющие совершенную форму. Изначальная таблица Менделеева имеет физический смысл, а не только химический.
Если взять ограниченное количество магнитных шариков (неокуб), из них можно сделать различные объёмные фигуры. Фигуры у нас получаются разные, а количество шариков будет неизменным. Болотов предположил, что химические свойства элементов зависят от формы ядра. Отсюда прямой путь к трансмутации элементов. Золото из свинца не получить, а вот из другого элемента можно. По аналогии с выращиванием кристаллов. Только энергии надо много.
Если рассмотреть энергетику химических и ядерных процессов (поглощение/выделение энергии) и отложить по оси Х значение энергий по модулю, то можно заметить одну странность. Энергетика этих процессов отличается на несколько порядков, с пустым местом посередине. То есть существуют энергетические процессы, которые не описаны современной наукой.
Эту нишу, в энергетическом балансе, занимает растительный и животный мир. Например, растения и микроорганизмы могут синтезировать необходимые химические элементы, которые отсутствую в почве. Откуда берутся новые химические элементы в растениях, наука обходит стороной.
Применительно к энергетике, эту нишу занимает ХЯС. Название немного неудачное. В англоязычных источниках эти процессы называют LENR.
Варианты устройств:
- Никель-водородная система. В 2015 году Пархомов повторил опыты Росси. Был сделан макет,  никель-водородного реактора. В керамическую трубку был положен порошок никеля и алюминь-гидрат лития. При нагреве, выше 1200 градусов, макет выделял тепла больше, чем затрачивалось энергии для поддержания заданной температуры. См.
- доклады Пархомова на семинаре «ХЯС и Шаровая молния». Радиация отсутствует. Если поднять температуру выше 1200 градусов, то капсула саморазогревается, даже после отключения подогрева. Плавится. Водород улетучивался, и реакция прекращается.
- Термоэмиссионный реактор. В районе 70-х годов, Филимоненко, разработал термоэмиссионный реактор. В 2014 году, на семинаре «ХЯС и Шаровая молния», Филимоненко немного рассказал как начал работы в этом направлении. Он обратил внимание на дуговые разряды, в камере сгорания, авиационного двигателя. Я предполагаю, что термоэмиссионный  реактор установлен, в анаэробном отсеке, двух, недавно введённых в строй, подводных лодок проекта Варшавянка. На сайте ЦКБ Рубин было указано, что в анаэробном отсеке, электричество напрямую получается из солярки. Заявленная автономность 28 суток.
- Плазменный резак «Горыныч». Выпускается промышленно. 100 миллилитров воды хватает на 20–25 минут непрерывной работы, то есть 0,07-0,08 миллилитров в секунду. Температура пламени порядка 6 тыс. градусов. Горелка имеет, поддув воздуха. По утверждениям Болотова, вода, при определённых условиях разлагается не на водород и кислород, а на водород, дейтерий и углерод. Расчётов баланса энергий, подводимой к горелке и выделяемого тепла я не нашёл. Водород, в частности, вода, малоизученные вещества. В этом можно убедиться прочитав монографию «Неизвестный водород» Дигонский С. В. Тен В. В. СПб, Наука, 2006 год. 235С.
Получение энергии из эфира
Забегая вперёд, можно сказать, что электричество — это разница давлений эфира. А электрический ток, это перетекание эфира по проводнику (провод является для эфира сверхпроводником) от области повышенного давления , к области пониженного давления.
Возвращаемся к нуклонам. Внимательно читаем, что написано про превращение нуклонов
В формулах, описывающих процесс, существует некая энергия, которая добавляется из ничего и уходит в ничто. Но элементарная логика подсказывает, что такого быть не может. А как же закон сохранения энергии? Откуда берётся энергия и куда она утекает? Если вернуть в физику понятие эфира, то становится понятно, что такое «Дефект массы».
Основоположником, серьёзных исследований, в области получения энергии из эфира, по праву можно считать Теслу. Но если рассмотреть поближе жизнь Теслы (достаточно почитать дневники), то видно, что ему постоянно приходилось искать финансы для исследований. Именно с этим связано большое количество мифов вокруг его имени. Иной раз, для инвесторов ему приходилось устраивать шоу.
Для получения энергии из эфира необходимо создать область пониженного давления эфира. Например, тор второго порядка. Тогда окружающее давление эфира и совершит всю необходимую работу. В пределе получится всего один протон. Земля, Солнце и другие планеты, делают это на ура (Смотрим теорию Расширяющейся Земли).
Достоверных данных, о рабочих устройствах на этом принципе в и-нете нет, но много фейковых сообщений. Так как в современном мире, невозможно утаить информацию, её замусоривают.
Могу сказать, что применение эфирных технологий, без специальных мер защиты, вредно для здоровья и окружающей среды. Мной проводились опыты в этом направлении. Для примера, двухчасовая работа конусного ТТ, без стримера, привела к появлению, в вершине конуса, образования шаровидной формы, Это образование фиксировал оператор. За это время, создаваемое ТТ поле, достигло размера 1,5 метра. Напряжение питания было всего 24В. Я же, в точке, где была вершина ТТ, сутки ощущал запах озона. Причём макет был разобран, а помещение постоянно проветривалось (было открыто окно). Оператор фиксировал разницу, в ощущениях, при работе левого ТТ и правого ТТ.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 11:33:20 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Крепости-звезды изначально были выпаривателями, люди их частично откапывали (насколько хватало сил и времени) и как крепости использовали иногда частично
https://youtu.be/RrIKl_E2PdM
Желобки стоки для воды, которую выпаривали
Дверь в окне, так строили (проектировали дом без входа), ха-ха
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 03:15:05 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Неправильный выпариватель-замок в низине (должен быть на возвышенности
https://youtu.be/7I4DPfDVtBo
Церкви (бывшие магнетроны выпариватели родниковой воды), расположенные рядом, говорят о том, что замок раньше тоже был выпаривателем.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 03:00:51 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Дверь в окне, кто так строит
Цельнозор антенщик видит во всем (крепости-звезды, замки, храмы и т.п.) антены, а это резонаторы, т.е. магнетроны по Кушелеву А.Ю. А чем отличаются антены-резонаторы от резонаторов Кушелева? Последние высокодобротные (прецизионное изготовление) и строго симетричные
https://youtu.be/gnASVDM_1Ts
https://youtu.be/a9eedT9sxv4
https://youtu.be/Q9VoafXZTC0
http://nanoworld.org.ru/post/125885/#p125885
Кушелев: Антеннами называют устройства, которые излучают, а резонаторами, которые сохраняют.
Реальные устройства и сохраняют, т.е. являются резонаторами и излучают, т.е. являются антеннами. Если излучают много, то это хорошие антенны и плохие резонаторы, если излучают мало и мало тепловых потерь, то это хорошие резонаторы и плохие антенны.
А ещё материал имеет значение. Для малых амплитуд, например, рубин Вернейля хорош, а для больших плох, но хорош рубин Чохральского. У него малые тепловые потери не только на малых амплитудах, но и на больших.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2019, 02:41:05 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
День создания (включения) микроволновой энергетики Кушелева А.Ю. приближается
http://nanoworld.org.ru/post/125875/#p125875
Ярослав Старухин: Барада не торопится стать триллиардером.
Кушелев: Я на днях встретился с Барадой, предложил ему помочь быстрее доделать модулятор для проекта Наномир. При встрече выяснились подробности, стало понятно, почему эксперимент затягивается. Модуляторная лампа, которая использовалась в первом эксперименте 28 января 2019 года вышла из строя. У неё ресурс кончился. В настоящее время модулятор переделывается под новую модуляторную лампу. Параллельно добавляется защита магнетрона, без которой можно его сжечь в любой момент. А это 600 000 рублей.
По расценкам завода Плутон такой модулятор будет стоить около 20 миллионов рублей и срок изготовления около 6 месяцев. Примерно столько и создаётся модулятор, который Вы видите на фотографии. В руке я держу модуляторную лампу ГМИ-14 (около 6 мегаватт импульсной мощности). Понятно, что инвесторы не могут оплатить модулятор Барады, но совет инвесторов согласился учесть вклад на уровне 20 миллионов рублей с текущим коэффициентом индексации 7. Т.е. в случае включения рубинового источника энергии совет инвесторов обязуется выплатить Бараде 140 миллионов рублей с высшим приоритетом активного инвестора. Это не доля в проекте, но Барада согласен.
Оригинал https://d.radikal.ru/d40/1911/3e/3030504f57db.jpg
http://nanoworld.org.ru/post/125882/#p125882
Кушелев: Здравствуйте, Инвестор!
В процессе настройки модулятора (Барада его делает уже несколько месяцев с перерывами на подработки) выяснилось, что модуляторная лампа вышла из строя. У неё ресурс кончился. Барада купил новую модуляторную лампу за 48 тыс. рублей, детали для переделки модулятора под эту лампу, и на этом деньги, которые он подработал за последний месяц, кончились. Я приехал к нему помочь доделать и настроить модулятор, привёз основной конденсатор 0.5 мкф на 25 киловольт. На фотографии мы стоим около почти доделанного модулятора. У меня в руке - новая модуляторная лампа. Мы проверили систему её охлаждения. Однако, Барада недооценил объём работы. Чтобы за несколько дней доделать новый модулятор для проекта Наномир, нужно дооборудовать лабораторию Барады металлическими стеллажами (мы фактически ходим по магнетронам), чтобы освободить рабочее пространство, приобрести электроинструмент (шуруповерт, болгарку, лобзик...), роутер, наборы гаечных ключей, отверток, напильников, сверл, крепеж тиски. У него в Московской лаборатории есть только электродрель. В этом случае действительно можно доделать модулятор где-то к ближайшей среде. Нужно ещё докупить стрелочных приборов для контроля параметров сигнала модулятора, изоляторов и др. мелочи. И эти дни ещё нужно что-то есть. По нашим с ним оценкам всё это потребует около 70 000 рублей. Если инвесторы не смогут собрать эту сумму, то придется подработать, но это может затянуться на несколько месяцев. Вот такая реальная обстановка выяснилась.
http://nanoworld.org.ru/post/125883/#p125883
Кушелев: Здравствуй, Инвестор А!
В связи с малой активностью инвесторов и близостью даты эксперимента совет инвесторов принял решение, что с 2019-11-18 пассивные инвесторы, т.е. те, кто не проявляли активность более 30 дней, могут рассчитывать только на возврат вложений с коэффициентом индексации. Текущий коэффициент индексации =7 Вложения до 2019 года имеют коэффициент индексации 10. На долю в проекте Наномир могут рассчитывать только активные инвесторы.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2019, 07:57:27 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Почему храмы стали называть часовнями?
При строительстве в "храмах" не было отопления, потому что это были выпариватели родниковой воды. Но так как молится зимой было холодно, к "храмам" пристраивали отапливаемую комнату, которая называлась часовней
https://youtu.be/zztamopBVj8
http://nanoworld.org.ru/post/126053/#p126053
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1303242506504274&id=100004556101331
http://nanoworld.org.ru/post/126062/#p126062
По просьбе АЮ:
Просил передать: Барада уехал на подработки и АЮ тоже. Пока у него только почта работает на станциях.
http://nanoworld.org.ru/post/126152/#p126152
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1302755439886314&id=100004556101331&comment_id=1302902459871612&reply_comment_id=1306893249472533&notif_id=1574513765750030&notif_t=feed_comment
Андрей Евгеньевич Кузнецов: Ярослав Старухин какой тайный мотив хейтить Кушелева и его спонсоров? Хотите чтобы он:
1) прекратил исследования и эксперименты
2) Ушел из соцсетей и засекретил все
3) От него отвернулись те немногие кто сейчас ему помогают
4) прибег к суициду, сошел с ума, самоустранился
5) ваш вариант?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2019, 11:55:01 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Выпариватели родниковой воды на Калыме (в Сусуманском районе Магаданской области)
https://youtu.be/zPTwhi8ZxBQ
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2019, 08:56:32 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Тектонические разрывы в районе калымских мегалитов от Магадана на машине 600 км
"Логово Белого червя" (Кадыкчанский вал) возле поселка Кадыкчан Сусунского района Магаданской области
Цитата https://www.tart-aria.info/kadykchanskij-val-logovo-belogo-chervja/
Общий вид Кадыкчанского вала со стороны юго-запада
   Андреев Николай Михайлович
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,39.msg22425.html#msg22425
https://andreevn-bgf.blogspot.com/2019/11/blog-post_25.html
Увеличить https://1.bp.blogspot.com/-2frndPiNMKA/XdsEtiWL8bI/AAAAAAAANvo/0A_LjJlYfAQ1kTaLMYVmF-4EwnBTd0d0gCNcBGAsYHQ/s1600/%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%2B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D1%258F.JPG
Линиями красного цвета обозначены сравнительно тонкие тектонические нарушения и три широкие разломные зоны, линиями оранжевого цвета — контуры рудных тел, линиями золотистого цвета — элювиальные россыпи и вытянутые от них первичные шлейфы. Указан также контур обнаруженной здесь подземной выработки — штрека, протянувшегося на пару сотен метров от старинного шурфа, глубиной около 37 м.
Оказалось, что в этом месте действительно присутствуют очаги внедрения глубинных рудоносных (и не только) флюидов, связанные с раскрытием разломов горизонтальными сдвигами по рассекающим их трещинам, которые сформировали месторождение сульфидных медно-цинковых и оловянных руд (станнин), состоящее из двух рудных тел
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2019, 04:33:07 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало здесь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg21239/topicseen.html#msg21239
Выпариватели в Индии (пещерные храмы Эллора)
http://nanoworld.org.ru/post/126189/#p126189
Цитата: kushelev
Подробнее https://webshus.ru/7217/3
Похоже, что "пещеры Эллоры" выпаривали в т.ч. мощный водопад.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2019, 03:43:33 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Бывшие выпариватели родниковой воды в Казахстане
http://nanoworld.org.ru/post/126268/#p126268
Автор фото Тарасенко Геннадий Владимирович
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2019, 09:41:33 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
