Автор Тема: Геологический аспект "сланцевой революции"  (Прочитано 361629 раз)
« Ответ #435 : Января 26, 2017, 10:24:32 am »
https://youtu.be/wzB_F7yiVwM - мой доклад и два комментария к другим докладам, по сути, продолжение моего доклада:
https://youtu.be/5zqSz3BA7N8
https://youtu.be/Zp6QAyhO77U
« Последнее редактирование: Января 26, 2017, 10:33:15 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Оффлайн Ерилин Сергей Александрович
  • Ерилин Сергей Александрович
« Последнее редактирование: Января 26, 2017, 02:57:07 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
« Ответ #437 : Января 26, 2017, 01:37:19 pm »
Интенсификация добычи ..
https://cloud.mail.ru/public/MBEQ/97w8TU4b1
Зачем нужно было повторять мои картинки, захламлять тему?!!!
« Ответ #438 : Января 26, 2017, 02:50:13 pm »
Картинки - очень интересные .. на хлам не похожи ..
С уважением..
« Ответ #439 : Января 26, 2017, 06:25:57 pm »
Отвечать можно без цитирования, достаточно нажать расположенную внизу кнопку <Ответ>.
« Ответ #440 : Февраля 05, 2017, 11:01:56 pm »
Проницаемости у горного массива нет!!! В том числе и у нефтяников
Комментарий Шестопалова А.В. на доклад Черникова А.Г. на Юбилейном XXV Международном научном симпозиуме "Неделя горняка - 2017" Сессия "Безопасность горного производства, аэрология, газодинамика" (Горный институт НИТУ МИСиС, 23-27.01.2017г., Москва)
https://img-fotki.yandex.ru/get/164839/12349105.8e/0_92b9e_d727387_orig.jpg
Слайд из презентации доклада Шестопалова А.В. "Горная выработка на больших глубинах это реактор холодного ядерного синтеза" https://youtu.be/wzB_F7yiVwM на Юбилейном XXV Международном научном симпозиуме "Неделя горняка - 2017" Сессия "Безопасность горного производства, аэрология, газодинамика" (Горный институт НИТУ МИСиС, 23-27.01.2017г., Москва)
Проницаемость горного массива есть! Считает Зайцев Владимир Александрович и все ученые мира, кроме Шестопалова А.В., который ссылается на работы Курочкина С.С., Трофимова В.А. и покойного Кузнецова С.В.
https://youtu.be/BnxYXp7MBow
Доклад (Зайцева Владимира Александровича) на XXV семинаре-конференции "Система Планета Земля" на геологическом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова (31.01-02-02.2017г.)
https://youtu.be/VfijcHCoojI
Обсуждение в кулуарах по инициативе Шестопалова А.В.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2017, 01:04:15 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #441 : Февраля 06, 2017, 09:55:39 am »
И.И. Нестеров, директор НОЦ «Геология нефти и газа» ТИУ, советник РАН
ЗСФ ИНГГ СО РАН
http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2016/3_netraditsionnye_istochniki_uvs/
"2. Разработать и утвердить технологию поисков и оценку запасов залежей УВС в коллекторах без жесткого скелета."
Ключевое предложение, ибо это и есть инвертный тип природного резервуара
http://elibrary.ru/item.asp?id=20228839
« Ответ #442 : Апреля 01, 2017, 12:59:03 am »
http://nanoworld.org.ru/post/85864/#p85864
Александр Юрьевич, как вы думаете, что будет с куском угля если его засунуть в микроволновку
и включить.
Возможны варианты. Ведь уголь бывает разный...
Это я и без Вас знаю. Я по своей наивности надеялся что Вы их назовете и объясните почему так а не иначе.
Даже один тип угля будет себя по-разному вести, если класть куски разных размеров и/или в разные зоны.
Проще собрать коллекцию углей и провести серию экспериментов под видеозапись.
Микроволновка даст самые реалистичные ответы на все вопросы. И очень быстро :)
Я понял что Вы без эксперимента не знаете как будет вести себя уголь. Эксперимент уже проведен, но не мною и у меня нет разрешения авторов выкладывать видео, которое я снимал для них.
У меня нет вашего опыта, но я знаю что в металлической посуде пищу не разогревают. Уголь в основном состоит из углерода, который является проводником электричества как и металл. Еще в угле есть органика, которая при нагревании угля разлагается и выделяет всякие летучие и вонючие вещества. После сжигания угля остается всегда зола, т.е. в угле еще есть негорючая компонента что-то типа глины.
Эксперимент показывает, что:
Вариант А. Кусок угля лежит и ничего с ним не происходит, что странно и не греется, а углерод электропроводник + вода (у углей есть всегда влага) + соли и вся таблица менделеева в небольших количествах в неорганической части (золе).
Вариант Б. Из одной или нескольких трещин начинает выделяться газ или пары чего то что само воспламеняется. Отчего загорается мне не понятно так как кусок угля на ощупь остается комнатной температуры.
Вариант В. Если кусок угля который давал пламя измельчить примерно до фракции 1-2мм, то его свойство выделять горючие летучие исчезает. Лежит сколько угодно долго и с ним ничего не происходит. Хотя вся органика на месте никуда без нагрева не могла деться.
Различие вариантов Б и В понятно, т.к. крупный кусок во-первых фокусирует электромагнитное излучение, что приводит к неравномерному нагреву. Это можно сравнить с выжигательной линзой, которая собирает солнечные лучи в маленькую зону с высокой температурой.
Это очень странное предположение о фокусировке электромагнитного излучения неровной поверхностью угля.
Для оптического диапазона, чтобы внутри куска стекла луч сфокусировался, на поверхности куска должна быть линза.
В рентгеновском диапазоне, я знаю есть особенности (стеклянная линза не фокусирует), нужна линза Кумахова, состоящая из микрокапилярных изогнутых во внутрь стекляных трубочек.
А для СВЧ диапазона все так просто?
Да. Когда объект соизмерим с длиной волны, то даже неровный кусок может существенно сфокусировать излучение магнетрона. Поэтому в микроволновке не рекомендуется готовить некоторые объекты:
Крупные куски угля будут не только сильнее нагреваться в центральной области, но и испытывать больше перепад давления при выходе газов, чем мелкие крошки.
Цитата: diprospan
уголь и свч
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/30946/1/bulletin_tpu-2016-v327-i6-02.pdf
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/11350/%D0%A1.%2053-59.pdf
http://vant.iterru.ru/vant_2008_3/2.pdf
https://youtu.be/_Rj5uP1_xRM
01.12.2016г. семинар по нефтехимии и нефтепереработке.
Докладчик: заведующий лабораторией ИНХС РАН, д.х.н. Цодиков Марк Вениаминович, тема доклада «Микроволновое излучение в скоростных процессах приготовления катализаторов, деградации загрязнителей и плазменно-каталитическом риформинге лигнина».
Место проведения: конференц-зал Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, г. Москва, Ленинский просп., д. 29.
Магнетрон с длиной волны 8 мм и мощностью 800 Вт.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2017, 01:46:54 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
  • Full Member
« Ответ #443 : Апреля 03, 2017, 09:33:53 am »
Методические подходы к подсчету запасов и оценке ресурсов баженовской свиты, C. 28-32 http://www.oil-industry.net/Journal/archive_detail.php?ID=11059&art=230206
UDK: 553.98.04
Авторы: И.С. Гутман, Г.Н. Потемкин, А.В. Постников, О.В. Постникова (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), Е.В. Козлова (Сколковский институт науки и технологий), А.Д. Алексеев, И.А. Карпов (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
Рассмотрена проблема количественной оценки углеводородов баженовской свиты. На основе комплексных исследований установлены особенности строения отложений баженовской свиты, проявляющиеся на различных масштабных уровнях. Отложения имеют сложный минеральный и литологический составы и структуру пустотного пространства, обладают вертикальной неоднородностью. На изучаемом объекте выделяются три зональных интервала по литологическим, геофизическим, петрофизическим и геохимическим данным. С точки зрения разработки с применением апробированных технологий наиболее важными являются тонкозернистые кремнистые и карбонатные прослои со сложным типом пустотного пространства, локализованные в среднем и нижнем зональных интервалах, а также пачки с высоким содержанием раковин пелеципод в среднем интервале.
Для рассматриваемых отложений принципиальным вопросом является дифференциация подсчетных объектов по преобладающим в разрезе формам залегания углеводородов. Отмечена необходимость использования различных подходов для пород, близких по характеристикам к коллекторам, а также для содержащих углеводороды в изолированных пустотах и нефтегенерирующих. Для количественной оценки запасов и ресурсов керогенсодержащих пород применены пиролитические параметры, что потребовало контроля с помощью параметров объемного метода. Более объективные величины можно получить, применяя пиролиз до и после экстракции образцов, а также учитывая изменения показателей пиролиза при увеличении размера образца.
Для запасов в естественных коллекторах предложено применять объемный метод, а для стимулируемых пород допускаются пиролитические оценки. Категоризацию запасов рекомендуется проводить совместно по указанным типам пород в рамках действующей российской классификации, но с некоторыми уточнениями методических подходов, представленными в статье.
Хотелось бы увидеть и отношение к документу "Временное методическое руководство по подсчету запасов подвижной нефти трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа" http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2016/3_netraditsionnye_istochniki_uvs/
« Ответ #444 : Апреля 07, 2017, 01:49:18 am »
Форсайт геологии - геологии не будет и разведки с добычей тоже не будет
А будет холодный ядерный синтез всего, кроме редкоземельных и драгоценных металлов.
Еще будет кризис: признание тупиковой попытку объяснить генезиз абиогенной нефти на уровне химических реакций и отказ от постулата о нескончаемом источнике вещества в ядре и мантии Земли.
Для выхода из кризиса нужно будет признать эфир Декарта и концепцию растущей Земли Ярковского, что позволит разработать модельные представления о генезисе всех углеводородов, в т.ч. и абиогенной нефти, как синтезе вещества из эфира на острие дендритоподобных разрывов в земной коре. Подробности в моих тезисах http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg13705.html#msg13705
https://youtu.be/TcuBAo14BV4
Тимурзиев А.И. (6 апреля, 22:01): Пришло время активных действий. Проявите активность и обозначьте тематику Глубинной нефти в качестве приоритета развития нефтегазовой геологии и ТЭК России.
Информация здесь: http://www.rosgeo.com/ru/content/forsayt-geologiya-budushchego
Увеличить: https://img-fotki.yandex.ru/get/251308/12349105.a1/0_9429d_37c6b8e6_orig.jpg
Тимурзиев А.И.: Регистрация здесь: http://www.rosgeo.com/ru/content/ekspertnaya-anketa
конец цитаты
Увеличить: https://img-fotki.yandex.ru/get/196365/12349105.a1/0_9429e_26203906_orig.jpg
Никакой РЕГИСТРАЦИИ я не нашел, получается АНКЕТА анонимщика. Писать может любой, но вот только вопросы в анкете составленные так, что писать нечего!!!
Увеличить: https://img-fotki.yandex.ru/get/249479/12349105.a1/0_942a0_81f90d57_orig.jpg
Благодарят за отправку полу пустой анкеты ...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2017, 03:13:13 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #445 : Апреля 09, 2017, 11:22:38 am »
С.А. Борисенко (ООО «Арктик-Герс»), Н.Н. Богданович, Е.В. Козлова, М.Ю. Спасенных (Сколковский институт науки и технологий), Д.Е. Заграновская (ООО «Газпром нефть» НТЦ) Оценка лиофильности пород баженовской свиты методами адсорбции и ядерного магнитного резонанса, C. 12-16
http://www.oil-industry.net/upload/iblock/151/cover%203-2017.gif
"Выводы 1. Изучение отложений баженовской свиты является сложной и нетривиальной задачей, для решения которой требуется привлечение специальных методов исследования. Одним из методов для оценки лиофильности пород является адсорбционный. Однако значительное количество керогена в породах свиты искажает значения коэффициентов гидрофобизации.
 2. Для получения корректной информации о лиофильности поверхности пород баженовской свиты предложена методика сопоставления спектров ЯМР образцов с различной насыщенностью с расчетом аналога «коэффициента смачиваемости», который может прямо сравниваться с коэффициентом гидрофобизации.
3. Представлен вариант расчета количества ОВ в породах баженовской свиты с помощью суммативной модели. Указанный расчет является первым шагом к построению математической модели для оценки содержания органической составляющей в породах баженовской свиты по данным ЯМК."
Из собственной практики: делали сначала ГРП на УВ-основе, потом перешли на водную основу, эффективность заметно упала http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2013/3_razvitie_rynka_obektov_nedropolzovaniya/. Видимо, результат влияния лиофильности...
« Ответ #446 : Апреля 15, 2017, 11:32:17 pm »
Хочу предупредить компании, которые серьезно ввяжутся в баженовскую авантюра на основе органической идеи, их ждёт не просто разочарование,  их ждет РАЗОРЕНИЕ.  И никакие технологии ГРП им не помогут.
« Ответ #447 : Апреля 16, 2017, 09:30:34 am »
.. ну ... Ахмет Иссакович, ...
.. там задачи разные (инженерно / физические ..
.. например - выбор прочного, устойчивого, проницаемого коллектора , а уж в Него / из него .. масса вариантов ...
а, органическая / не органическая .... яйцо / курица ..
С уважением..
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2017, 09:35:13 am от Ерилин Сергей Александрович »
« Ответ #448 : Апреля 16, 2017, 10:08:38 am »
И как же америкосам удалось свершить сланцевую революцию, опираясь исключительно на органическую гипотезу?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 01:29:36 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
« Ответ #449 : Апреля 17, 2017, 01:32:02 pm »
А никакой гипотезы, одна технология, бурение квадратно-гнездовое, денег много, зачем мозги...
