Автор Тема: От разлома к тектоноблендеру - шаг вперед или два шага назад  (Прочитано 2856577 раз)
0 Пользователей и 64 Гостей просматривают эту тему.
Валерий Алексадрович, сами понимаете: "дух" противоречия...
У.В.Н.
1. Признание нисходящей фильтрации.
Это не признание - это факт характерный для зон активного водообмена известный всем гидрогеологам.
Гравитацию ещё никто не отменял.
Прочитайте хотя бы вот это начиная с второго абзаца снизу на С.12 из
Глубинная гидросфера Земли  Е. С. Гавриленко, В. Ф. Дерпгольц ; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. - Киев : Наукова думка, 1971. - 272 с.
Об этом периодически читаю уже лет 45.
Почему, допуская инфильтрационную зону, где нисходящие потоки для всех очевидны, как разновидность этого процесса не может быть аналогичного в элизионной?
Или это "... "дух" противоречия", как говорит Валерий Николаевич?
Валерий Александрович, Вы упорно игнорируете роль литостатического давления, которое намного выше гидростатического и всё возрастающее с глубиной.
Роль литостатического давления можно отобразить в простейшем случае при наблюдении хотя бы за кипящей кашкой.
Область локального разуплотнённого давления заполненного парогазовой смесью в такой среде гонится снизу-вверх, а никак не наоборот.
В литосфере на больших глубинах процессы практически аналогичны. Если образуется по каким-либо причинам зона аномально низких далений, то её неизбежно будет выдавливать вверх в зону пониженных литостатических давлений.
 :P
 :P
Все это противоречит фактам.
Всюду (за исключением случаев АВПД) пластовое давление подчинено уравнению:
Р=кН+А,
где Р- замеренное пл.давление,
Н-глубина,
к и А - районированные параметры.
Валерий Александрович, ни одного факта о влиянии нисходящей фильтрации на процесс формирования месторождения УВ от Вас не услышал. Исключительно умозрительные построения.
А вот фактов, что из разлома или трещин в пласт поступают углеводороды и формируют месторождения в этой ветке форума уже приводил достаточно.
Хотя бы по микроэлементам в золе нефтей (Краюшкин В.А.).
Вы так и не поняли о чём было написано.
Ещё раз, чем ближе к разлому тем количество микроэлементов в нефти ПАДАЕТ. Если бы в него (разлом) чего нибуть всасывало, то должна была наблюдаться обратная картина.
Тоже относится и месторождениям в породах фундамента, в них микроэлементов меньше чем в месторождениях УВ в осадочных породах.
А тут ещё благородные газики в товарных количествах (типа Не), которые могут оказаться в залежи только если УВ поступали из пород фундамента.
Про это можно почитать воот тут.
http://rimg.geoscienceworld.org/content/47/1/481
Production, Release and Transport of Noble Gases in the Continental Crust
Chris J. Ballentine, Pete G. Burnard
INTRODUCTION
Noble gases within the crust originate from three main sources: the atmosphere, introduced into the crust dissolved in groundwater; the mantle, in regions of magmatic activity; and those produced in the crust by the result of radioactive decay processes. The continental crust contains approximately 40% of the terrestrial radioelements (Rudnick and Fountain 1995) that produce noble gases and, after the mantle and the atmosphere, forms the third major terrestrial noble gas reservoir (neglecting the core). In addition to these sources, contributions from interplanetary dust particles (IDP), cosmic ray interaction with the crustal surface and anthropogenic noble gases can in some cases be a significant source of noble gases in crustal materials. The use of noble gases to understand the role of fluids in different geological settings relies on their low natural abundance and chemical inertness. The low abundance of noble gases in crustal systems and their distinct isotopic character means that contributions from these different sources can often be resolved and quantified. With this, information is gained about the source of associated fluids, the environment from which they originated the physical manner in which they have been transported to the sampling site and the different phases that may have interacted within the crustal fluid system. This is only possible, however, with a detailed understanding of the processes that control the concentration and isotopic composition of the noble gases in different crustal environments.
The first part of this chapter deals with the three different mechanisms of noble gas production within the crust—radiogenic, nucleogenic, fissiogenic (Fig. 1⇓). We show how production ratios are affected not only by the source region radioelement concentration, but in the case of nucleogenic reactions, also by the spatial distribution and concentration of the target elements. For completeness we consider cosmogenic noble gas production rates and Interplanetary
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 11:03:06 am от Шевченко Николай Борисович »
Николай Борисович, газовое м-е метана с гелиевой меткой (Ср. Азия), гелий локализуется в верхней мантии, а метан...? Веществ мигрирует в сторону благоприятных Р-Т условий..
Роль разломов - контролирующая -  геопроцессы и как следствие - миграцию вещества.
Разберитесь с магнитными положительными и гравитационными отрицательными  глобальными аномалиями - это интересно...
У.В.Н.
От меня и не могли. Я только показывал свидетельства этого процесса в виде приведенных пластовых давлений (О термобарических параметрах залежей УВ как отражении особенностей тектоники. Недропользование-ХХ1 век-4/14.с.81-83. http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2014/4_2014/).
Значит таковые у Абуковой, Яковлева и др?
Почему?
Гелий из фундамента - вполне, а почему и УВ?
У.В.Н.
А почему только "...с магнитными положительными и гравитационными отрицательными  глобальными аномалиями..."
"Разлом – как объект изучения при нефтегазопоисковых работах." Недропользование-ХХ1 век.№6/2011(68-70) - №1/2012(74-78)"http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2011/6_2011/,http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2012/1_2012/
"Признано, что рациональная методика нефтегазопоисковых работ в этом регионе  основана на знании следующих характеристик оцениваемого природного резервуара (помимо структурной):
-условия седиментации нефтегазоперспективных отложений  с целью создания модели первичного природного резервуара, определяемой конседиментационным разломом;
-предпермского структурного плана, предшествующего последнему  этапу активизации тектонических движений (пермо-триасовому) и контролирующего размещение первичных скоплений УВ, связанного с характером развития допермских доплаформенных и рифтогенных разломов;
- характер развития структур на завершающем этапе с выделением наиболее тектонически активных зон, разломов, с оценкой степени влияния этого этапа развития на первичные ловушки с целью прогнозирования сохранившихся первичных и новообразованных вторичных залежей УВ;
-области максимальной динамической активности разлома, определяемые по соотношению локальных составляющих грави - и магнитных полей."
Почему?
Валерий Александрович, потому шта в данном конкретном случае это указатель ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА.
А при чём здесь Абукова и Яковлев?
Мою точку зрения на формирование зон АНПД по Непско-Ботуобинской антеклизе Вы знаете.
Она совпадает с позицией Кусова.
 http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/4KR/theses/Shevchenko-Suhomlinov_Theses.pdf
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УВ В УСЛОВИЯХ ДЕПРЕССИОННОЙ ВОДОНАПОРНОЙ СИСТЕМЫ НА МОНОКЛИНАЛЬНОМ СКЛОНЕ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Могу только добавить, что формирование месторождений с АНПД происходило при внедрении нефтегазовых флюидов в коллектора с влагонасищенностью ориентировочно 30-40%.
За счёт этого и был проявлен классический дроссельный эффект, своеобразное "замораживание" залежи УВ и окружающего пространства.
Гелий из фундамента поступает вместе с углеводородами, потому, что сам по себе подыматься вверх не желает (в силу низкого парциального давления), ему нужен "извозчик" в виде молекул метана и др..
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 04:32:45 pm от Шевченко Николай Борисович »
Почему?
Это всего лишь  изменение количества микроэлементов в нефти. Связь этого  с ВЕКТОРОМ НАПРАВЛЕНИЯ[/u] ЗАПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА надо еще доказать.[/i]
 :)[/b]
Абукова Л.А., Яковлев Ю. И . Геоэкологическая концепция разработки месторождений нефти с низким гидродинамическим потенциалом // Нефтепромысловое дело. 2008.
Яковлев Ю.И.  Теория  и примеры нисходящей  миграции  углеводородов. Форми-
рование, поиск и разведка газовых залежей: сб. науч. тр. ВНИИГаз. М., 1988. С. 29-37
Решаем голосованием? ;)
Могу только добавить, что формирование месторождений с АНПД происходило при внедрении нефтегазовых флюидов в коллектора с влагонасищенностью 30-40%.
Какие конкретно факты свидетельствует в пользу дроссельного эффекта?
Гелий из фундамента поступает вместе с углеводородами, потому, что сам по себе подиматься вверх не желает (в силу низкого парциального давления), ему нужен "извозчик" в виде молекул метана и др..
Гелий "подсаживается" к УВ на определенном этапе, не так ли?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 04:37:41 pm от Карпов Валерий Александрович »
Всё решаем у "поли".
Валерий Александрович, Вы давно (уже года три минуло) уже обещали перейти к практическим вопросам и явить нам наконец нефтегазоперспективный объект выделенный по одному Вам известному тектоноблендерному критерию.
И где он?
http://cyberleninka.ru/article/n/gipoteza-obrazovaniya-nefti-i-ee-zalezhey
Гипотеза образования нефти и ее залежей
Hypothesis of the formation OF OIL AND OIL POOLS
Ван А. В.
Нефть образуется из метана, поступающего из глубин по разломам и пересекающего толщи пород-коллекторов, где происходит его дросселяция, проявляющейся резким падением давления газа и температуры и переходом через промежуточную гидратную фазу в жидкую нефть. При наличии соответствующих структур-ловушек образуются ее залежи. В приповерхностных горизонтах, на дне океанов и придонных отложениях, на выходах струй метана возникают залежи газогидратов. Нередко поверхностные залежи газогидратов имеют антиподы на глубине в виде скоплений нефти, что показывает об их едином источнике углеводородов и едином канале поступления. Все приведенные в статье факты свидетельствуют, что нефть и газогидраты являются продуктами дросселяции метана, поступающего из мантии или осадочных толщ, обогащенных органическим веществом. Статья может использоваться при разработке новых методов поисков нефтяных месторождений.
И где он?
Периодически и постоянно, Николай Борисович, только этим и занимаюсь :):
http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2011/5_2011/
http://elibrary.ru/item.asp?id=17784389
http://elibrary.ru/item.asp?id=17761168
http://elibrary.ru/item.asp?id=22455533
http://elibrary.ru/item.asp?id=22412086
http://elibrary.ru/item.asp?id=22453759
http://elibrary.ru/item.asp?id=18226881
http://elibrary.ru/item.asp?id=22453826
http://elibrary.ru/item.asp?id=22412136
http://elibrary.ru/item.asp?id=18786036
http://elibrary.ru/item.asp?id=18929142
http://elibrary.ru/item.asp?id=20228839
http://elibrary.ru/item.asp?id=21801133
http://elibrary.ru/item.asp?id=22506696
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545465
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1093.Nt9mJBmLxFuO61OGM441aZd3hFbBfDtYNqMvOLeRbvip__f0W5VtcLqBpyvB-lG36CZW9rSV8ZnpJxzxfixANRE42Fy0GNWVqQSbZO3VPHGTXE9jS3cwGfDv4uP9GMW33CK58RDC9o7wy_S9atASuZ__AaChTuFijRpQMncd_Vys2VqV-QruXG6MLKoE12lI7PkYFiS9UMp8p_Gfh98HJJs9hBO5FLB2ENhQaBwVmSc.3e6c6d557d8219ae020c29859a75aa02f3182968&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFWZTBFTUk4N1RwTDFjQUtyMjIxSGFCSzVDZVhHNGM5WkN0WkZpSHFrZkpIbmE2MzFYQmJEV243NTJUdHZkMFYwa1B0blZpRnozZi1kUVgteFZSbUFFUS1Jb0h6RzFOS2Fod3psVkJxNGhwNE0xaldocnJuUzZRcDM0RFg2LVBhcXRiOXBRRHRhU2QyT0QyMW5Ucmg4&b64e=2&sign=bf80251565e4dab237be98bddae98fb1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5FQwp27z1WFTc5QqKNcr74chxoIKwpQW9eJQJpjVSYsebbDbDAfRPI_GlgPuWpbEqh5m7kZlgH_rx420kiGdK-Gkg9pwFIQOfDF83_vnR7MWFhIoBnjLcFX280hnE34XqS3TrkAP-fVfpq0fQNvd4TQNU5fpoeqaiE1n9NwowSEHTeNIYWrKiQjad829OIVDNrIhAawMoe5AnmrZlC47jOsDoIUxTqye1CYpRncEK3hDwx3c6wbHrH5yqLdRS7UAcj5t1j356eSEANsGmYOJTmv2VNzrTpdGgfvItZWF-24R7VLYRE9tGbKdvo5JT_0wmfUY3vf_FdlwNg6x1aYo6vPuJLjADixtNnbdmoNJalDKWWprH2uidt_F4lfcIsoX3RNYMr8k1hjDybgzB_FPJsEaO1C5dGVxNw4OWPW_Mpj7luK5u11bgMj2KS4-AcmRAcVoww6GKXfbf7k8xDJQJpRyRyLZLPGbUeUx-BZL9QYMWN5DutbCIyCvdGn0VQ90twjrqyQAZ9Iaa-_dJ9ZLF0eq0O_BKN1nYbxmhV6LpxTOCZ36fQ_R0EdaUTbOsup7HWHwECcC3ZSS-fJo0-AE-_MRHqwhsXB1s6zn84GyMNQKEVgkvAUJ_g5ZIFX8kYctZdGO8bBSKQg0F-4MJUA52ul6woViBjNClix8JvMmcpIZYHmo-2IFnuKgeQrffsbZ2BCbppWxtBL&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJIiNX_tTJIbJg0u9EhJ_kigesegc7E4AvMNxbw1OeOsqke-c8MedxLBzQARPW2BwzbjP_CHV0YHVuafdRl6ogWJfYQSh5EnX7O_hkkJGYXVyJxnz5_sw4mLhCfJirEitu9bpXnZphYdlPGZRoHBpPHjjlgGEnfWcXFVEmDlsRT4qfgCmCNbSQP8dq6m6OJ6erXM75UmLO82-i6woCQh07FqUWNcIbaUnJSf6gJQU5p5dcCVYVdaKgTuqj7x9E4zXpF1cmp3z8tjIfQ2_EPlJdN9RWcAtVFheP4hrk7dLt0qXdxJqQe8D_0l6YLIZJtPaC6szt2uzzyEldLKMu8Rfqu7XcM68s7qrPqb55H2rK-7xpD_e0YmT2txP4b3SHbJ_eG8sjEAbllYUXZABzUzm83A3OXJYCU4RzkBZTYNaR5w1xAKEoB-dZk5mPIJ5NIGXxbDMnFCgVRRwyduTFeT0XCJSumnY1e51ZDiSXH_7qjPN-h6f0I2AiNlr4EiFiuq31cUPQsasL4-isMsgp2QvS7aXQekip5tnwWjfr7VjsKICTeKwbugRFmVrQWpXWGv96zdSBU9qwvH2ekTh8AW_FLwzChVAm69qOQ&l10n=ru&cts=1466580683002&mc=2
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1093.0EycMhQB9As5WG23XJ0FdOGM_ILkewUcJzOmqTRxRtX1XgUELnPLTeelfymMX3GWjD4jRYhkXNxXL_CpGl9ReYyogTZqo_tQj67_Cs7ZlwelxMT7bZbcH7xqq4I3Kzp44-4n3myPt-mXEDVwFTJobt38fuNouGuuJZGUC_lKRqlvcfRBMqJ8InvtUoj6VLxFxFJdBT0Yv0RGgfWZZQ_1B8_eyuLAYmjTa2lbFtda8gOPzfILbFJ3eLAFxfNogPyh.c605ebd83b3a1d646f3504fb0e3e77e2d95b39aa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFWZTBFTUk4N1RFeVQwbkdwSlNJOXFfV19GZWNCdWRla21pT3pPSGREY205Q3Ztb24zdHlYRUJLOG9sZmlmNWhIVjV2QkMtcjFFMktacm1xazFsM1pLRTR2T2RkV3MzT01TLXNPX2pBVmY1eFo4V0RPSlQxVzhvbFI1dGdXNjJadjZ4RkIybEpQNENQN3RoN3NaQ1RTTUNFWVlzVk8xLXc&b64e=2&sign=d4dee82ee823512d6ddac171c7644056&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5FQwp27z1WFTc5QqKNcr74chxoIKwpQW9eJQJpjVSYsebbDbDAfRPI_GlgPuWpbEqh5m7kZlgH_rx420kiGdK-Gkg9pwFIQOfDF83_vnR7MWFhIoBnjLcFX280hnE34XqS3TrkAP-fVfpq0fQNvd4TQNU5fpoeqaiE1n9NwowSEHTeNIYWrKiQjad829OIVDNrIhAawMoe5AnmrZlC47jOsDoIUxTqye1CYpRncEK3hDwx3c6wbHrH5yqLdRS7UAcj5t1j356eSEANsGmYOJTmv2VNzrTpdGgfvItZWF-24R7VLYRE9tGbKdvo5JT_0wmfUY3vf_FdlwNg6x1aYo6vPuJLjADixtNnbdmoNJalDKWWprH2uidt_F4lfcIsoX3RNYMr8k1hjDybgzB_FPJsEaO1C5dGVxNw4OWPW_Mpj7luK5u11bgMj2KS4-AcmRAcVoww6GKXfbf7k8xDJQJpRyRyLZLPGbUeUx-BZL9QYMWN5DutbCIyCvdGn0VQ90twjrqyQAZ9Iaa-_dJ9ZLF0eq0O_BKN1nYbxmhV6LpxTOCZ36fQ_R0EdaUTbOsup7HWHwECcC3ZSS-fJo0-AE-_MRHqwhsXB1s6zn84GyMNQKEVgkvAUJ_g5ZIFX8kYctYXOeabuivb8NZcFaFekm5KaaDtHuzF0m4Y5iN7NFBH2nYV-1xOoEavW3CIO0c-Lsx4acvpSCXGq&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJH-oQQQTNaNQzgfh3xre3wDoE0VkYkKpfq8GzA_vUtrY-JiijPY8fi7m1XGhtBlJ-kM4xKBhJaydww6IPKjBIO1mwheR21RDmNT0QD_xm6-JSZL1wkGOPW7AA39yYS1AWmnibmIVpmYViYNNqBGaKU_yhtkQjri8uUNOfeS3W2iJOjB0NxK_x1JbN8cXqgdpAO8QsVFHjIS1OpJEXdFn-HcRpFciGRGRRR0HoOJpgg0Ysxx2TiovnA3PrbDCCZ6xKGo4qGAgDRsV1KZvi67fjWSEN_ktnMp-mPrieZex4tlWaz0qtm-4bMqaMQ6m-wNM0NDiuZszWUdETNB__MTm8UiwYJGHY4G0pb-AomKWsru9qcbwsXJdGDsuHlbjeKu3XAjAY52Wv-Xt_Vfu9o9V4mgaT3sV4F-rQhL3fqiRgT0hYd7mLG3jPa4cuQsj-Gii0orTabt7r-Ga2BMoO2p-7ySgalCrW8Je0OVTYAZJNwOLjtIi9Gyco3EgBsjd2pqWkV_xPQ82Ylk69jcnZrAFb9UfjOzH_xOPgTxkvV8t5Se80wyYGDJyoupfU5wsDA9lKyfo8vifGddOGMNazqHrnAkVXyQTiC0f7g&l10n=ru&cts=1466580767785&mc=3.0220552088742005
И на выходе в №3/16 "НП-ХХ1 век"
"Об особом типе скоплений трудноизвлекаемых запасов УВ"
« Последнее редактирование: Июня 22, 2016, 10:34:02 am от Карпов Валерий Александрович »
Ван А. В.
Жизнь газогидратов определена строго определенными  РТ.
Как бы понять процесс превращения газогидратов в нефть?
