Автор Тема: От разлома к тектоноблендеру - шаг вперед или два шага назад  (Прочитано 2854245 раз)
0 Пользователей и 87 Гостей просматривают эту тему.
Природу АНПД мы уже обсуждали. Потом, АНПД это редкое исключение из правила (хотя и объяснимо без привлечения нисходящий миграции), правило - АВПД,  и с ростом глубин освоения недр, оно становится естественной нормой вскрыааемых заложен.  А природа АНПД,  Надеюсь у Вас не вызывает сомнений, Валерий Александрович?
Конечно, Ахмет Иссакович, это результат "работы" разлома (ТБ) (http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2011/6_2011/,Разлом - как объект изучения при нефтегазопоисковых работах.)
Валерий Александрович, доброго дня!
Вы бы объяснили уже, как работает ТБ.. пока только "... два шага назад"
Все знают как работает блендер ..  - жжжж !  :)
А самый лучший блендер в нефтяной промышленности - ЭЦН !
В строительстве - миксер.. в том числе , бетономешалка  ..
Суважением ..
Благодаря нынешней стратегии, неизменной в течение долгого времени, открыты разноразмерные месторождения нефти и газа, приуроченные в основном к положительным структурам древнего заложения и длительного унаследованного тектонического развития, и, как правило, случайно были обнаружены нетипичные (неантиклинальные, «неструктурные») ловушки УВ, связанные с какой-либо особенностью строения природного резервуара УВ (литологией, несогласием, разломом и т.п.). При имеющейся разнице генетических особенностей, объединяло их (неантиклинальные ловушки) прямое или косвенное влияние трещиноватости, имеющей постседиментационную (тектоническую) природу. Тектоническая трещиноватость, как известно, в первую очередь функция сейсмичности, т.е. геодинамическое поле, в котором происходят кардинальные и необратимые преобразования первичных пород-коллекторов, несет в себе, прежде всего, черты и последствия землетрясений, слагается из физико-химических полей, сопутствующих этим кратковременным, но весьма разрушительным природным процессам, происходящим в разломных образованиях.
Изучение природы геофизических полей в сейсмоактивных зонах, прежде всего, приводит к анализу динамики сейсмичности. В этой связи актуальной проблемой является изучение пространственно-временных закономерностей сейсмотектонических процессов, включающих уточнение положений потенциальных сейсмогенерирующих зон, с оценкой максимально возможной энергии землетрясений в данной области, параметров периодичности, если они существуют, структуры сейсмического поля на региональном и локальном уровнях. В связи с этим, в круг задач включены вопросы по построению геодинамических моделей сейсмических процессов и оценке их влияния на изменения геофизических полей. В результате таких исследований строятся модели процессов формирования физических полей вследствие глобальной, региональной и локальной сейсмичности [Трофименко С.В. Структура и динамика геофизических полей и сейсмических процессов в блоковой моделей земной коры. Автореф… дис… д-ра геол.-мин. наук. Томск. 2011.].
В общем случае в разломной зоне происходит следующее: скольжению пород вдоль разлома вначале препятствует трение. Вследствие этого энергия, вызывающая движение, накапливается в форме упругих напряжений пород. Когда напряжение достигает критической точки, превышающей силу трения, происходит резкий разрыв пород с их взаимным смещением; накопленная энергия, освобождаясь, вызывает волновые колебания поверхности земли – землетрясения.
Реконструкция палеотектонической, палеоструктурной, палеогеографической обстановки с целью прогноза генезиса ловушки УВ мало эффективна без воссоздания, без элементарной оценки роли (палео)сейсмических процессов. По большому счету противостояние «органиков» и «неоргаников» затянулось именно из-за недоучета этой роли.
Замечено, что большинство землетрясений (почти 95%) происходит по краям плит, у краев  палеоплит сформировано и большинство месторождений УВ.
Перед отдельными землетрясениями повышается напряженность магнитного поля и электропроводимость пород. Земное магнитное поле может испытывать локальные изменения из-за деформации горных пород и движений земной коры. Согласно модели лавиноустойчивого трещинообразования, изменение скоростей сейсмических волн можно объяснить развитием ориентированной системы трещин, которые взаимодействуют между собой и по мере роста нагрузок начинают сливаться. Процесс приобретает лавинный характер. На этой стадии материал неустойчив, происходит локализация растущих трещин в узких зонах, вне которых трещины закрываются. Эффективная жесткость среды возрастает, что приводит к увеличению скоростей сейсмических волн. Изучение явления показало, что отношение скоростей продольных и поперечных волн перед землетрясением сначала уменьшается, а затем возрастает. Сильные землетрясения могут ощущаться на расстоянии тысячи и более километров.
Установлено, что появление на периферии линейных зон повышенной сейсмичности и мощных разгрузок флюидов выдержанных комплексов осадочных пород сопровождается повышением их нефтегазоносности, несмотря на сравнительно высокую их сейсмичность (5–8 баллов). В пределах этих областей сосредоточено основное количество нефтегазоносных бассейнов, т.е. устанавливается эмпирическая связь между сейсмичностью недр и их нефтегазоносностью [Осика Д.Г. Формирование геохимических аномалий в пределах сейсмически активных областей и их обрамлений (применительно к поискам нефти и газа). Автореф… дис… д-ра геол.-мин. наук. 1990. ].В общем случае геодинамическое поле включает сейсмическое, тепловое, грави- и магнитное поля, каждое из которых в сочетании с другими обуславливает главные условия нефтегазонакопления и определяет критерии прогнозирования ловушек УВ. Сейсмическое поле регулирует волновые воздействия на породы и флюиды, отвечает за геомеханические, тектонофизические последствия землетрясений. Поле силы тяжести отражает вторичные разуплотнения в разломных (приразломных) зонах, выявляющиеся в виде локальных гравиминимумов. В магнитном поле выделяются активные разломные зоны в виде аномалий с повышенной магнитной напряженностью. Тепловое поле содержит положительные температурные аномалии, коррелируемые с активными разломами.
Испытав геодинамическую переработку, первичные ловушки УВ претерпели изменения различной глубины с образованием вторичных скоплений, став вместе с последними в определенной и разной мере сейсмогенными, тектонозависимыми. Залежи, приуроченные к поднятиям древнего заложения и длительного унаследованного развития при условии сохранения унаследованности, сохраняют свое положение, объем и геометрию. Но нередко эти поднятия по активному разлому ассоциируют с отрицательными структурами, которые являются «агрессорами» по отношению к первичным залежам, и в момент последней активизации разлома происходит частичное или полное ее разрушение с образованием вторичных залежей в приразломной зоне отрицательной структуры. Формирование скоплений УВ связано на больших глубинах с быстропротекающими геодинамическими процессами. Земная кора характеризуется неравномерным распределением напряжений, и в местах концентрации напряжений происходит разрушение минерального каркаса с новообразованием пустотного пространства и общим увеличением объема пород (дилатансия). Дилатансия сопровождается импульсным выделением энергии в виде поля напряжения. Волны напряжения перераспределяют энергию на значительные расстояния от источника возбуждения и формируют сложную систему радиальных и кольцевых трещин, при повторных актах импульсного высвобождения энергии трещинная система работает как природный насос по перекачке флюидов [Абукова Л.А., Карцев А.А. Флюидные системы осадочных нефтегазоносных бассейнов (типы, основные процессы, пространственное распространение) // Отечественная геология. 1999. № 2. С. 11]
До сих пор уязвимым местом органической гипотезы образования нефти остается вопрос о факторах первичной миграции (эмиграции). Сторонники неорганического генезиса нефти вообще отрицают всякую возможность ее эмиграции из нефтематеринских пород. Учет сейсмичности неизбежно должен привести к сближению этих точек зрения. На этапе пассивного тектонического развития действительно эмиграция УВ маловероятна, но в период землетрясения разломная зона становится местом развития природных вакуумных образований (дилатансии), волновых воздействий, аномальной прогретости и магнитной напряженности, что обеспечивает разность энергетических потенциалов, значительно превосходящую потенциал архимедовых сил, и способность УВ к эмиграции.
Считается, что миграция флюидов по пластам-коллекторам в значительных масштабах становится возможной при наличии наклона пласта 1–2 м/км, что создает достаточные условия для перемещения нефти и газа под действием гравитационных сил, выражающегося во всплывании их в водонасыщенных породах. Но при активизации разлома вторичная миграция опять же обязана преимущественно дилатансии пород, аномальной прогретости, волновым колебаниям и возникшему при землетрясении аномальному электромагнитному полю. Завершение активной фазы и начало очередного пассивного этапа развития тектонического элемента отмечается релаксацией зоны дилатансии, что в совокупности с характером пород вверх по восстанию новообразованного природного резервуара определяет степень сохранности вторичной залежи.
Изменение геометрии и вещественного состава этой залежи идет по сценарию, характерному для пассивного этапа. Латеральная и вертикальная миграция за счет архимедовых сил завершают формирование рисунка распределения УВ до очередного этапа активизации тектонических движений, когда восходящие потоки газожидкостных масс сменятся иными (преимущественно нисходящими) – по направлению к очагам дилатантных изменений (к пьезоминимумам). И это может происходить неоднократно: количество чередований пассивных и активных фаз (этапов) определяется конкретной историей развития каждого тектонического элемента. Современный облик распространения месторождений (залежей) УВ зависит от этой истории, но главным образом от последней пары фаз – активной и пассивной.
Валерий Александрович , спасибо !
Если все это , назвать Тектоноблендером, не слишком ли коротко ?
.. и если, какого-то из описанных процессов не будет... Будет ли это ТБ ?
С уважением, С.А.Ерилин
А они есть, их только надо уметь увидеть, но это уже не для каждого...
Добрый день, Валерий Александрович, а кто доказал, что явления дилатансии и компакции, играют ведущую роль р формировании месторождений нефти и газа и не миф-ли это, если учесть еще к этому типы разломов и их системные свойства ? Т.Н., "ТБ"  - порождение группы исследователей, во главе с А.Н. Дмитриевским - но, это нельзя назвать, даже гипотезой... Факта нет, а значт и гипотезы нет. Очевидно исследователи хотели красиво объяснить формирование месторождений нефти и газа в зоне вала "Крпинкого" - СЗ простирание - сдвиг.
«Исследования и выводы В.В. Белоусова подтверждают обобщения, к которым пришел В.Е. Хаин, по В.В. Белоусову: «колебательное движение любой геологической эпохи — от современной до самой отдаленной от нас представляют собой единый процесс», хотя «причины колебательных движений, в том числе современных, не известны»
В.В. Белоусов указывает, что «из-за вращения Земли приливные волны поднятий и опусканий с амплитудой в несколько десятков сантиметров (максимально до 43 см) движутся по ее поверхности. Поэтому каждая точка поверхности дважды в сутки поднимается и дважды опускается» [В.В Богацкий, 1986].
Валерий Александрович, стр.154-155...Л.А. Коробов, 2005 - нисходящая миграция вещества - процесс им назван - глеевый "эпигенез".
А, не "ТБ" !!!
« Последнее редактирование: Марта 08, 2017, 03:03:09 pm от Устьянцев Валерий Николаевич »
«Недропользование XXI век», №1/17
Д.Е. Заграновская, А.Д. Коробов, В.В. Жуков, К.В. Стрижнев
Определение генезиса нетрадиционных коллекторов с целью картирования перспективных площадей свободной нефти в отложениях баженовского горизонта на примере Пальяновской площади Красноленинского месторождения
"В условиях структурной перестройки именно разломы и оперяющая их трещинноватость были местом активного высачивания нагретых растворов. Последние обусловили выщелачивание пород и сопутствующий минеранегез (карбонато- и сульфатообразование), а также более полное созревание ОВ."
Главная функция разломов - в образовании инвертного природного резервуара в бажене.
скопления нефти в баженитах с инвертным типом природного резервуара УВ приурочены к тектонозависимым  образованиям, к тектоническим блендерам, формирующимся в приразломных зонах активных тектонических нарушений.
Нефтесодержащие породы имеют преимущественно кремнистый и карбонатный состав. Их наиболее чистые разности прежде всего подвержены  трещинообразованию, наиболее склонны к формированию инвертного типа природного резервуара. Участки, контролирующие условия их седиментации, приурочены к палеоподнятиям, а наиболее мобильные зоны возникли или возродились в постолигоценовое время и на неотектоническом этапе вблизи активных разломов. То есть, наиболее перспективные места тяготеют к активным молодым разломам (к узлам их пересечения) в пределах благоприятных первичных фациальных условий отложения пород.
Эффективное прогнозирование скоплений УВ в баженитах – необходимое, но недостаточное условие успеха. Следует еще научиться эффективно извлекать найденную нефть. Огромное значение имеет условия первичного и вторичного вскрытия пород-коллекторов в связи с их трещиноватостью, с инвертным типом природного резервуара УВ. Техногенная кольматация трещин в процессе бурения чревато безвозвратной потерей начальных ФЭС. Недоучет возможности смыкания трещин во время создания неадекватных депрессий при опробовании и испытании также влечет за собой получение неоднозначных результатов, а значит неверных оценок перспектив изучаемых объектов. В идеале необходимо применение первичного вскрытия на равновесии или на депрессии с последующим обсаживанием щелевым фильтром. При испытании следует использовать жидкости глушения, не допускающие их проникновение в пласт или имеющие минимальные техногенные последствия от этого проникновения. Наиболее эффективным средством вторичного вскрытия и стимулирования притоков, нейтрализующим эффект смыкания трещин следует признать ГРП на углеводородной основе. Последнее необходимо для максимально возможного сохранения фазовой проницаемости пород инвертного природного резервуара.
( Еще раз о баженитах Западной Сибири (Об инвертном типе природного резервуара УВ в баженовской свите),http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2013/3_razvitie_rynka_obektov_nedropolzovaniya/ )
А, не "ТБ" !!!
Главное в чем: "...стр.154-155...Л.А. Коробов, 2005 - нисходящая миграция вещества - процесс им назван - глеевый "эпигенез".
Нисходящая миграция вещества!!!
В.Н. Бескопыльный, Р.Е. Айзберг
Оценка перспектив поисков традиционных и нетрадиционных залежей углеводородов в Припятском палеорифтовом бассейне
"Наиболее перспективными для разведки и последующего освоения являются полуколлектора уже открытых, наиболее крупных нефтяных или газоконденсатных залежей, расположенные между ВНК и покрышкой залежи. Выработка УВ из нефтегазонасыщенных полуколлекторов месторождений является новым, перспективным направлением освоения ресурсов УВ, которое, при благоприятном стечении геологических обстоятельств, обеспечит «вторую жизнь» зрелым месторождениям. Конечно, разработка скоплений УВ в полуколлекторах является задачей еще более сложной, чем освоение трудноизвлекаемых запасов в коллекторах. Тем не менее, мировой опыт добычи нефти и газа показывает, что эта задача уже успешно решается, и поэтому в Беларуси она также будет решена."
И эта задача будет решена тем быстрее, тем эффективнее, чем раньше будет понята истинная роль разломов (ТБ) в пределах каждой тектонической единицы.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 11:42:29 am от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
Валерий Александрович, а при чем тут нисходящая миграция, в статье Д.Е. Заграновская, А.Д. Коробов, В.В. Жуков, К.В. Стрижнев "Определение генезиса нетрадиционных коллекторов с целью картирования перспективных площадей свободной нефти в отложениях баженовского горизонта на примере Пальяновской площади Красноленинского месторождения" пишется о восходящей миграции:
Или Вы считаете, что "... активное высачивание нагретых растворов..." происходит сверху-вниз?
Росгеология предложила усовершенствовать подходы к выбору мест заложения параметрических скважин
http://www.angi.ru/news/2847262-%D0%EE%F1%E3%E5%EE%EB%EE%E3%E8%FF%20%EF%F0%E5%E4%EB%EE%E6%E8%EB%E0%20%F3%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%F1%F2%E2%EE%E2%E0%F2%FC%20%EF%EE%E4%F5%EE%E4%FB%20%EA%20%E2%FB%E1%EE%F0%F3%20%EC%E5%F1%F2%20%E7%E0%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF%20%EF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%F1%EA%E2%E0%E6%E8%ED/
09 МАРТА/ 08:57
Москва. Росгеология предложила усовершенствовать подходы к выбору мест заложения параметрических скважин. Об этом сообщили в пресс-службе госхолдинга.
Генеральный директор, председатель Правления АО «Росгеология» Роман Панов провел выездное совещание по вопросам реализации программы параметрического бурения на период 2017–2020 гг. с учетом использования мощностей холдинга на площадке бурения Чумпаловской параметрической скважины в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской республики.
В рамках совещания с участием руководства Федерального агентства по недропользованию и отраслевых институтов обсуждалась необходимость интенсифицировать реализацию Программы параметрического бурения на территории Российской Федерации.
Параметрическое бурение остается принципиальной задачей с точки зрения определения возможных зон нефтегазонакопления и выявления приоритетных районов для постановки детальных поисковых работ и является одним из ключевых направлений работ для АО «Росгеология», в котором Общество занимает более 75% доли отечественного рынка. Предприятия Холдинга имеют более 50 лет опыта в бурении на различных типах пород в самых сложных условиях в России и за рубежом. В 2016 году АО «Росгеология» закончено проектирование параметрических скважин Чумпаловская-1 и Северо-Новоборская-1, выполнено строительство Гыданской 130 и Пеляткинской ПЛ-16 и ликвидация Нижне-Чонской 252 и Усть-Майской 366 скважин. В 2017 году планируется бурение Баженовской 1, Новоякимовской 1, Канандинской 278 и Чамбэнской 1 параметрических скважин, в 2018 году – Северо-Кетской 1, Тынепской 215, Хантайской 405, Гыданской 118, а также реализация IV этапа бурения Гыданской 130 и II этапа бурения Чумпаловской 1 параметрических скважин.
Бурение Чумпаловской параметрической скважины является первым в современном периоде подобным проектом в Северо-Кавказской нефтегазовой провинции.
По итогам совещания Роман Панов отметил, что в настоящее время холдинг реализует программу технического перевооружения, которая предполагает значительную модернизацию парка техники, в том числе буровых установок и оборудования. Это позволит повысить скорость бурения, эффективность и качество производимых работ, заключил он.
Цитата: "Параметрическое бурение остается принципиальной задачей с точки зрения определения возможных зон нефтегазонакопления и выявления приоритетных районов для постановки детальных поисковых работ и является одним из ключевых направлений работ для АО «Росгеология»..."
Но в первую очередь: определение (уточнение) методики ГРР в каждом регионе.
А может еще и получение фактов, свидетельствующих о генезисе УВ?
Что конкретно запланировано по этому поводу, Ахмет Иссакович? Вы же там недалеко :)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 12:08:43 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
Я всего лишь процитировал, Ахмет Иссакович:
 "Валерий Александрович, стр.154-155...Л.А. Коробов, 2005 - нисходящая миграция вещества - процесс им назван - глеевый "эпигенез".
А, не "ТБ" !!!
С уважением, В.Н. Устьянцев"
Непонятен и сам термин глеевый (может гелиевый-?) "эпигенез" и природа нисходящей миграции вещества, если речь идет о привносе глубинного гелия.
Мне пока тоже не очень понятно, но просто заворожил "...нисходящая миграция вещества ...".
Может, Валерий Николаевич прояснит?
Валерий Александрович, не нужно лукавить, Вы свю мысль выделили...
Отмечу, что еще В.И. Вернадский говорил о нисходящей миграции вещества во впадинах до раздела М, где осадочные породы приобретали свойства мантийных и в С. Азии это доказали г-ф исследования (Бутовская, Зуннунов и др)
С уважением, ВНУ.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 12:34:33 pm от Устьянцев Валерий Николаевич »
Нисходящее движение флюидов противоречит законам физики (градиент давления имеет противоположное направление вектора), а вещества - это вообще нонсенс, если только не уверовать ТЛП, что есть, как я совершенно убежден, фантазия неокрепших геологов (геофизиков).
Уважаемый Ахмет Иссакович, речь не идет о флюидах (и у Л.П. Коробова тоже), речь идет о гравитационной дифферненциации масс ОВ.
Преобладающий согласный рельеф поверхности палеозойского фундамента и поверхности «Мохо» свидетельствует об отсутствии изостатической компенсации на уровне «Мохо». По расчетам В.И. Шрайбмана [Беляевский, 1974]:
 «изостатическая компенсация достигается только на уровнях, близких к основанию верхней мантии (область залегания корней гор и континентов)».
Это свидетельствует о плотностной ее неоднородности, которая в целом под орогенами разуплотнена и только в пределах Ферганской впадины наблюдается ее уплотнение. Здесь избыточная плотность вещества верхней мантии достигает 0,5 г/см3. [Бутовская,1977, Ферганская впадина].
Сейсмические исследования показывают наличие выпуклостей под впадинами, где происходит изменение свойств вещества.
Образование выпуклостей под впадинами естественней всего связать с подвижностью сейсмических разделов и с приобретением свойств мантии теми породами, которые ранее входили в состав коры. Такое явление переработки земной коры в мантию подтверждает концепцию В.И. Вернадского.
Данный факт свидетельствует о наличии нисходящих потоков осадочного вещества, которое погружаясь, приобретает свойства мантийных пород.
С уважением, ВНУ.
Важно:
М.И. Погребицкий, М.В. Рац, С.Н. Чернышев в 1971  году показали, что «с приближением к разрыву число трещин заметно возрастает, причем довольно резко. По мере удаления от разрыва графики интенсивности трещиноватости выполаживаются и становятся практически горизонтальными».
В более ранних работах, эти же авторы, на основе исследования трещиноватости пород Таджикской депрессии, Центрального Казахстана и траппов Приангарья установили, что «зависимость расстояния между соседними трещинами от расстояния до разрыва аппроксимируется экспоненциальной функцией и напоминает картину затухания напряжений с удалением от очагов землетрясений в модели Рейда-Беньофа, и фактически наблюдаемые смещения разломов типа Сан-Адерс и др.».
Как показало моделирование (Гарат И.А. 2001), «энергия упругой волны, генерируемой локальным генератором, увеличивает проницаемость ослабленных зон и нарушений на два порядка, при этом пористость возрастает в пять раз». Данный факт объясняет высокую степень проницаемости зон систем глубинных разломов и их высокую энергетику.
Общим для всех подвижных поясов является процесс формирования вдоль глубинных разломов, глубоких впадин. Высокая сейсмическая активность регионов развития подвижных поясов, есть проявление генетической связи формирования поясов с астеносферой и волной энергии исходящей из области ядра.
УВН.
