Теория образования нефти и газа из морской воды - это экзотика, или новое слово в науке и новый источник УВ
Это экзотика, алхимия дремучего средневековья
6 (85.7%)
Это новое слово в науке и новый источник УВ
Автор Тема: Теория образования нефти и газа из морской воды  (Прочитано 484593 раз)
Re: Теория образования нефти и газа из морской воды
« Ответ #180 : Апреля 03, 2015, 08:29:40 am »
- Уважаемый Геворг Саркисович!
     Все приведённые данные по Антарктиде и озеру Восток мною взяты из «Википедии» и из моего доклада на 3хКЧ,  частично опубликованного в газете «Промышленные ведомости», № 5 (сентябрь-октябрь, 2014 г.). Статья здесь http://www.promved.ru/next/article/?id=2728
Для меня важно было показать на примере происходящих процессов в озере Восток механизм образования ледника снизу, взятого как аналог происходящим процессам на контакте земной коры с мантией. В тексте изложено следующее: «Что-то подобное происходит с земной корой на планете Земля, которая, как и ледник, «намерзает», пополняется от мантии на границе астеносферы однородной массой образуемой от переработки морской воды в ПСС при температуре нагрева мантии от трения при разности скоростей скольжения между ядром и земной корой».
    Представляю следующим образом. Имеется в озере уровень воды с ледником. Для озера «замерзание сверху», а для ледника намерзание снизу. Привязываясь к его геодезическому положению по высоте, отмечаю, что баланс притока воды из бойлера в озеро и образование ледника до его поверхности должен сохраняться. При этом, ледники рождены геотермальной водой из бойлера, но никак не из атмосферы материка, т. е. покрывающие льды практически отсутствуют что следует из концентрации бактерий в слоях ледника по его высоте. Надеюсь, Геворг Саркисович, мои представления стали более понятными.
С уважением,        Н. Г. Черных.
    Цитата     То же происходит и с ледниками на Антарктиде и в других местах, при намерзании снизу на контакте с водой с постепенным всплыванием льда снизу вверх. Наверху, за счёт эрозии с образованием снежных бурь, покров ледников, опережая образование айсбергов, так же оказывается в Мировом океане
    Уважаемый Николай Георгиевыч.
   Как представляете всплывание льда  и оказание в Мировом океане?
  Озеро Восток расположено в районе антарктической станции «Восток» (77° южной широты, 105° восточной долготы) под ледяным щитом толщиной около 4000 м и имеет размеры приблизительно 250×50 км.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2015, 08:32:31 am от Симонян Геворг Саркисович »
Оффлайн Черных Николай Георгиевич
  • Jr. Member
« Ответ #181 : Апреля 03, 2015, 01:31:01 pm »
- Геворг Саркисович, у нас, в Сибири, чем дольше и морозней зима, тем толще лёд в водоёмах, при этом, если нет притока воды в водоёме, уровень льда держится на уровне бывшей воды, исключая снежный покров извне.
Как только начинается потепление и поступление вешних вод как снизу, так и сверху – лёд всплывает.
На Антарктиде вечная мерзлота, потепление в месте образования ледника нет, но есть постоянный источник поступления воды надледник из недр Земли. Вода при контакте с минусовой температурой, т. е. с ледником тут же замерзает. Толщина льда постепенно увеличивается как вверх до определённого предела, так и расползается по сторонам по склонам материка. Как известно, вода при замерзании расширяется, что даёт первоначальный импульс движению за пределы поверхности озера, расталкивая сформировавшиеся ледники на материке за пределами озера. Выход только один, двигаться в сторону Мирового океана. В ледниках проходят туннели для наблюдения вышеуказанного движения с установкой маяков, реперов,  показания с которых передаются на станции – полярникам.
Самая высокая точка ледника над центром озера, которая теряется, образуя склоны из-за текучести льда, при определённой предельной нагрузке, от собственного веса, так что постепенно, ледники в виде айсбергов со временем окажутся в океане.
Из «Википедии» известно, что на контакте ледника с материком создаётся плёнка воды с температурой минусё 3 град. Сила стокового ветра из ледяной пыли пропорциональна крутизне склона с уклоном в сторону моря. Естественно, ледяная пыль как результат эрозии, опережая движение ледника образующего айсберги, окажется с его опережением в том же море (океане).
Таким образом, Геворг Саркисович, видимо, толщина ледяного щита 4000 м. – предельная, из условий его текучести под собственной тяжестью и границ свободного выхода на краях материка Антарктида. Если бы площадь Антарктиды была больше и края дальше, очевидно, высота ледяного щита была бы больше.
В общем, не знаю, доходчивы или нет мои соображения, буду рад их опровержению в разумных пределах, не забывая при этом, что в этом круговороте образуется нефтепродукты и рудные тела при проникновении морской воды в недра Земли в  районе Антарктиды.
  • Jr. Member
« Ответ #183 : Августа 09, 2015, 04:30:54 am »
Для участников форума «Теория образования нефти и газа из морской воды».
Что же вперёд на планете Земля образовалось – водород, родивший воду или вода, родившая водород и углеводороды с прочими полезными ископаемыми?
О том, что Луна была выбита со своей орбиты и группы земных планет, вновь прилетевшей планетой Земля указывают следующие факторы, подтверждающие теорию захвата О. Ю. Шмидта.
На обратной стороне Луны расположена огромная впадина (бассейн) диаметром 2250 км. и глубиной 12 км. – это самый большой бассейн в Солнечной системе, появившейся в результат столкновения (взята из Википедии).
И как результат с обратной видимой стороны Луны её поверхность делится на два типа: очень старая гористая местность (лунный материк) ,надо полагать сформировавшаяся до удара с Землёй, и относительно гладких и более молодые лунные моря. Лунные моря, которые составляют приблизительно 16 % всей поверхности Луны – это огромные кратеры, возникшие в результате столкновений, как считают с небесными телами, что вызывает сомнение, т. к. видимая часть Луны защищена от прямой бомбардировки небесными телами планетой Земля. Вероятнее всего их появление (кратеров) связано с образованием в результате удара с обратной стороны Луны впадины, вызвавшей серию лопнувших пузырей из центра Луны в её оболочке с последующим заполнением этих морей в кратерах жидкой лавой, выдавленной из тела Луны. Этим же и объясняется, что лунные моря более молодые и гладкие.
О том, что вода на Луне имеется и в большом количестве обнаружено путём выявления участков Луны, наиболее богатых водородом, которые подверглись бомбардировке, зондом CROSS. После проведения эксперимента 13 ноября 2009 года НАСА сообщило об обнаружении в кратере Кабеус в районе южного полюса воды в виде льда. Всего вода была обнаружена в более чем 40 кратерах, диаметр которых от 2 до 15 км. Сейчас у учёных уже нет сомнений о том, что найденный лёд это именно водный лёд и, например, в регионе северного полюса обнаружено не менее 600 млн. тонн воды в виде ледяных глыб (данные были переданы радаром Mini-SAP). Теперь законный вопрос, что же было на планетах или в частности, на спутнике Луна вперёд: Водород, родивший воду или Вода родившая водород?
Автор статьи считает, что чтобы направленно транспортировать какой-либо газ, в частности, водород, в космических телах (пространстве) в свободном виде практически невозможно. Для этого его необходимо «упаковать». В качестве «упаковочного материала» является, по мнению автора, вода в замёрзшем состоянии в виде глыбы льда (ледяные планеты). Выходит, источником водорода, кислорода и других химэлементов на планетах и спутниках, в том числе и звёзд, является вода близкая по содержанию к морской, перерабатываемой планетарным «бойлером». Наличие водорода на Луне доказывает, что внутри Луны работает Лунный бойлер. Чтобы он работал непрерывно необходимо, чтобы был круговорот воды в недрах Луны.
О непрерывности работы бойлера можно судить по наличию сейсмической активности ,которую показывают сейсмографы, оставленные на Луне экспедициями «Аполлон – 12, -14, -15, -16».
И автор согласен с постулатами вулканической теории, выдвинутой в 80-х годах XVIII века немецким астрономом Иоганном Шрётером, что лунные кратеры были образованы вследствии мощных извержений на поверхности, причиной которых как считает автор статьи в основном произошли от удара Луны с планетой Земля и работе лунного бойлера. Например, учёные из Парижского института физии Земли полагают, что 3,9 миллиарда лет назад столкновение Луны с крупным астероидом заставила Луну повернуться (Википедия), только в качестве астероида автор принимает планету Земля, которая заняла орбиту Луны и превратила её в односторонний спутник.
Законный вопрос, откуда могла прилететь Земля, как астероид и столкнуться с Луной. Как вариант, с другой звездной системы прекратившей своё существование. То же может произойти и в Солнечной системе, при которой планета Земля, превратившись в астероид, по гиперболической траектории, может оказаться в следующей развивающейся звёздной системе и так бесконечно. Звёзды гаснут, планеты существуют, преобразуясь к месту их дальнейшего существования, путешествуя в космическом пространстве в виде обледеневшей упакованной планеты.
Случайно ли всё происходившее с планетой Земля и её спутником Луной в масштабах  Вселенной и всего Мира? Нет, не случайно! Всё идёт по определённому плану, о котором подробно изложено как в опубликованных статьях автора, так  и в будущем номере в электронном журнале «Глубинная нефть» «О создании центра Мира, Вселенной, Человека», то же с уточнениями в экспертной общероссийской газете «Промышленные ведомости», как «Гипотеза о роли Вселенной в возникновении на Земле жизни, углеводородов и прочих полезных ископаемых».
Таким образом, все вышеизложенное, в совокупности, подтверждает выдвинутые двенадцать постулатах автора, изложенных в электронном журнале «Глубинная нефть», в статье под названием «Всеобъемлющая роль морской воды в эндогенном процессе Земли с образованием углеводородов и рудных тел» М. Том 1 - № 2 с. 1962 (на 49-ти стр.).
В заключение,  прошу участников форума активно подключиться к содержанию приведённых вопросов автора и его ответов, подтверждающих, по его мнению, «Теорию образования нефти и газа из морской воды», суть которых является основой работы планетарного бойлера по переработке морской воды в системе «Земля-Луна».
После удара, Луна, превратившись в спутник, стала ассиметричной, не способной вращаться вокруг своей оси из-за смещения её массы противоположно удару, что сориентировало её на постоянное расположение стороной с большей массой к планете Земля.
В силу взаимного притяжения Луны с Ядром Земли, которое также после удара стало асимметричным, сторонами больших масс, их синхронного вращения, определилось в сторону вращения плоскости орбиты Луны, встречное вращению планеты Земля до удара.
Произошёл радиально-окружной срыв сплошности массы в планете Земля, что привело к оживлению планеты, возникновению от трения между Ядром, Мантией и земной корой тепловой энергии, давления размораживания с выходом образовавшихся газов из недр Земли в космос. Направление реактивных сил, их отдача, определили вращение земной коры Земли противоположное вращению Ядра, исключая её «разнос». В итоге один оборот плоскости лунной орбиты с Ядром в месяц – при 29-30 оборотах земной коры (Земная кора – 1 об./сут., Луна – 1 об./мес.).
Таким образом, непрерывно работает планетарный бойлер, вращая земной шар и удерживая его в плоскости орбит планет земной группы за счёт реактивных сил образуемой паросолёной смеси (ПСС) бойлерами соответствующих  поясов на планете Земля. Идёт круговорот с образованием углеводородов и других полезных ископаемых, создавая не исчезающие, неисчерпаемые виды энергии как части гидравлической энергии планеты Земля и Вселенной.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2015, 11:43:04 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
  • Jr. Member
« Ответ #185 : Августа 11, 2015, 09:12:16 am »
Следуя гипотезе автора «О роли Вселенной в возникновении на Земле жизни углеводородов и прочих полезных ископаемых» вероятнее всего, что Земля, прежде чем занять соответствующее место в земной группе планет Солнечной системы, 3,9 млрд. лет назад при её жизни 4,7 млрд. лет было 800 млн. лет в стадии развития и напрашиваются следующие выводы:
1.   Планета Земля, до столкновения с Луной в течение 800 млн. лет, формировался космическими Продуцентами во Вселенной находясь в полёте по заданной гиперболической траектории от границы Вселенной с продуцентноводяной средой (среда Х) начиная с минимальной группы химэлементов, выростая до масштабов планеты Земля. 800 млн. лет упаковывая в себя образуемые Продуцентами углеводороды и прочие полезные ископаемые, поставляемые ими же, по заданной траектории приближалась к солнечной системе.
2.   Протоземля, является видом топлива для звёздной системы, в частности, Солнечной, заняла соответствующее отведённое место, в её орбите сменив Луну. Запасом топлива является Мировой океан, как на поверхности, так и внутри планеты, образовавшиися из размороженной морской космической воды.
3.   Луна, истратившая свой ресурс, будучи планетой в Солнечной системе 3,9 млрд. лет назад была заменена прилетевшей Землёй в виде астероида с переходом в планету Земля, а Луна в спутник Земли.
4.   Уровень развития на Луне, до момента её замены, был надо полагать очень высокий, что отмечается выявленными остатками цивилизации при обследовании Луны и их остаточного функционирования в виде НЛО. Опустошённая планета Луна (выработала свой ресурс) была выбита с орбиты солнечной системы с заменой на новую планету Земля с ресурсом для продолжения жизнедеятельности Солнечной системы, как биологической, так и физической в т. ч. и Луны, как жизненеобходимого спутника Земли.
5.   Луна, будучи планетой, также имела спутник для жизнедеятельности, надо полагать луну Леля, Луну Фатта, сыгравших очевидную роль по упорядочиванию строения земной коры планеты Земля в период её распаковывания из замёрзшего состояния и формирования ориентированных открытых кливажных трещин, как сопло ракет для выхода образуемых газов из планетарного бойлера для вращения по заданной программе дальнейшей жизнедеятельности всей системы в целом (известны главные кливажные трещины, торцевые и вспомогательные трещины в земной коре).
6.   Земля с помощью НЛО и планетарного бойлера отдаёт часть своей энергии в космическое пространство в т. ч. и Солнцу, при  этом выделяемые углеводороды, водород вторичны, первично размороженная морская вода, таким образом, водород на планете Земля, рождённый водой, но не наоборот.
Это наш ответ на поставленный вопрос.
« Ответ #186 : Августа 11, 2015, 04:49:01 pm »
      Дорогие коллеги  Николай Георгиевич Черных следуя гипотезе   «О роли Вселенной в возникновении на Земле жизни углеводородов и прочих полезных ископаемых»  подносит на форум очередной бред за 800 млн лет .....
      Луна была планетой потом ее сменил земля, запасом энергии которой мировой океан ..... первично размороженная морская вода......Это наш ответ на поставленный вопрос.  8) ??? :-[ ;D ;D ;D
  • Jr. Member
« Ответ #187 : Августа 12, 2015, 11:34:58 am »
Вы правы, это бред, при той редакции, которая была изложена в названии гипотезы, с пропуском запятой после слова «жизни…» и перед словом «углеводородов…».
Полное название статьи, подготовленной для будущих номеров газеты «Промышленные ведомости» (ПВ) имеет следующую редакцию «Гипотеза о роли Вселенной в возникновении на Земле жизни, углеводородов и прочих полезных ископаемых» (www.promved.ru) то есть, о том, что нас постоянно волнует, которая является частью статьи «О создании Вселенной, Центра Мира, Человека» на моём сайте и продолжением предыдущей опубликликованной статьи автора в той же газете «ПВ» № 5 в октябре 2014 г. «Углеводороды: образование и идентификация новых месторождений». Пожалуйста, наберитесь терпения и прочитайте.
Таким образом, Геворг Саркисович, «есть план, Создатель этого плана бесконечное и неизменное Существо», что следует по высказыванию палеонтолога и историка науки А. Гаудри, и, в то же время, Исаак Ньютон пришёл к выводу, что «Природа проста и не роскошествует излишними причинами», а моё кредо попытаться изложить эту простоту от начала до конца в виде, как Вы изволили выразиться «бреда». Может, что-нибудь получится. Активно подключайтесь к «бреду»!
« Ответ #188 : Августа 12, 2015, 11:50:58 am »
Николай Георгиевич, поздравляю Вас. Вы преодолели первый рубеж активности на форуме, подготовив 50 постов по своей теме. Надеюсь Вас и дальше видеть среди активных участников форума "Альтернативная нефть", конференции "Кудрявцевские Чтения" и журнала "Глубинная нефть".
Бог Вам в помощь в постижении таинств возникновения на Земле жизни, углеводородов и прочих полезных ископаемых, с коими не все на форуме могут соглашаться, но так было всегда с гениальными открытиями. Может быть Вас лучше поймут следующие поколения, как учит история, но я не исключаю, что благодаря нашему ресурсу, Вы найдете заинтересованного читателя и приверженца своих "бредовых", как говорит Геворг Саркисович, идей.
  • Jr. Member
Здравствуйте, Ахмет Иссакович!
Напоминаю о себе и убежден, что надо комплексно подходить к тому, о чем ты предполагаешь, что это нужно для всех. Много разночтений! Гипотез! Поэтому нужно бы опубликовать предшествующую статью, а затем  эту. Получается серия статей в едином направлении с последующим продолжением с выходом на УВ.
"Природа неопознанных летающих объектов"
«Лучше держаться такой гипотезы, которая может оказаться со временем неверной, чем никакой»
Д.И.Менделеев
В статье для будущих номеров, с ожиданием размещения, как в э.ж. Глубинная нефть так и в экспертной общероссийской газете «Промышленные ведомости» есть ссылка, что «стоит задуматься, не вездесущие ли бактерии являются началом всех начал, в частности, той же Вселенной. В свое й работе  «Иная, более разряженная материя» К.Э. Циолковский писал: «Всегда бесчисленный ряд почти бестелесных существ живет рядом с нами». Палеонтолог и историк науки А.Гаудри резко отрицательно относится к гипотетической теории Дарвина: «В истории животного мира есть план, палеонтология состоит в изучении этого плана, создатель этого плана бесконечное и неизменное Существо». Можно предположить , что и у «Царя» природы (мира бактерий) существует неосознанный человеком план, как например, у паука – плетение паутины, у пчелы -  строительство сот для меда, у их матки – размножение и т.д., в том числе и у других многочисленных насекомых. «В дальнейшем изложении автор статьи для удобства все упомянутые существа именует «Продуцентами». Мы, как и все живое, часть пока не осознанного нами плана, без воплощения которого нас не было бы. Но настолько ли он, план, нами не осознанный».
Уместно в таком случае упомянуть содержание эпиграфа в упомянутой статье, - «Природа проста и не роскошествует излишними причинами» - Исаак Ньютон.
На самом деле в действительности это так, если представить поведение видимых насекомых на Земле с поведением, по аналогии, невидимых, так называемых «Продуцентов» в космосе, Вселенной, в Мировом океане, в Солнечной системе, в т.ч. и на планете Земля.
Например, вы вышли в поле: Лето, ясное небо, ни туч, ни облаков. Неожиданно через какое-то время вы окажетесь в кругу насекомых: мошки, комары, мухи, пауты, слепни, а если еще будете в повозке запряженной лошадьми или быками, то целый рой разнообразных насекомых нападет на вас и на бедных животных, которых как и вас жалят, впиваются, или просто летают вокруг, сопровождая и выпровождая, как непрошенных гостей, нарушающих их мир и порядок.
Казалось бы, что мы их всех насекомых своим случайным появлением на проселочной дороге, как тот подарок, который их накормит, насытит и благодаря нам они продолжат свое существование. Ну а если бы мы не появились, то что же они бы делали, как бы жили? Их же не было видно, откуда их столько взялось? Некоторые кружась над головой, особенно мошки, кучкуются, собираются в клубок и вдруг внезапно куда-то исчезают сгруппировавшись во вращающееся, бесформенное образование. Что иногда наблюдается и без нашего присутствия.
Стоит только измениться погоде, или будучи на солнце или в тени – атакуют одни насекомые, в тени – другие, или вместе, в общем, в каждое время суток что-то в этой многочисленной «армии» насекомых меняется. А если кто-либо видел, как улетает рой пчел, или нашествие светящихся жуков, невольно сравнишь с неопознанными летающими объектами
Неопо́знанный лета́ющий объе́кт (НЛО) (англ. Unidentified flying object, UFO) — наблюдаемый объект, напоминающий летательный аппарат, принадлежность которого не опознана земными наблюдателями.
Наиболее полное определение НЛО дал исследователь непознанного Джозеф Аллен Хайнек: «восприятие объекта или света, видимого в небе или космосе либо над земной поверхностью; феномен, призрак, траектория, общая динамика и характер свечения которого не находит логического, общепринятого объяснения, является тайной не только для очевидцев, но и остаётся необъяснённым даже после пристального изучения всех доступных свидетельств специалистами, способными, если это возможно, идентифицировать явление с точки зрения здравого смысла».
Таким образом, НЛО, это способность невидимых существ, при их массовом скоплении в сгусток определенной формы быть видимыми, при этом обладая способностью копировать природные или техногенные явления, их присутствие, как невидимых существ постоянно, незримо, вокруг нас и живем с ощущением, что мы не одни в этом мире. В качестве примера возьмем атомы, молекулы и их соединения в видимое, носителями которого являются «Продуценты» их рождающие.
Продуценты, обладая способностью перемещаться в Космосе, в среде с громадной скоростью, как и размножаться, появляются там, где их потревожили: это атомные электростанции, космические корабли, в том числе и космонавты, проявляя активность в виде НЛО перед глобальными катастрофами, при этом свободно влетая в земную кору и вылетая из нее, в Мировой океан и вылетая из него, при этом действует осмысленно по плану, только им известному, который человечеству необходимо познать и познавать для своего же блага.
Такие же Продуценты находятся и в нас, от 3,5 до 5 кг и как мы их понимаем во взаимосвязи с внешним миром – миром продуцентов, так и наше поведение, мы ими пользуемся, или наоборот они нами, но их связь с Продуцентами в мире несомненна!
Многие природные явления, загадки, становятся понятными, если мы вооружены понятиями о Продуцентах их способности перевоплощаться демонстрируя нам достижения других цивилизаций, или оберегая нас от необдуманных действий, которые могут привести к планетарной или космической катастрофе, так как это их сфера деятельности, это их жизнь, а они живут по строго определенному плану нами и возможно и ими неосознанному, но живучему с момента познания вечного-бесконечного Мира.
Например, на полях Англии, а последнее известие и на гречишном поле в районе г.Тольятти, Жигулевских гор неожиданно появилась пентаграмма с удивительно четким рисунком из примятых стеблей гречихи: круги, прямые линии и другие знаки. Чем же это место притягательно для продуцентов. Оказалось, поле на глубоком разломе земной коры. Перед катастрофой в Фокусиме в небе появлялись НЛО, появляются на месте атомных электростанций, т.е. мы их видим там и в тех местах, где их что-то побеспокоило, или беспокоит, что то вторгается в их мир, что-то нарушает их план, примерно то же, что мы и запряженная повозка в степи выше описанное. Мы живем в мире насекомых, невидимых существ и мы часть их мироздания.
Например, гипотеза о природе НЛО с точки зрения православной ветви христианской религии – в своем обращении (http://demonhost.info/22/602-pravoslavnaya-versiya-proisxozzhdeniea-nlo-smotret-vsem.html) Патриарх Кирилл говорит, что суть природы НЛО — происки дьявола и НЛО являются ни чем иным, как бесами, которых человек видит в таком виде как шары, диски и др. Подтверждает свое утверждение аргументом о том, что в средние века люди видели бесов в одном обличии, а с ростом технологий и развитием науки бесы и дьяволы пытаются принять форму, наиболее понятную человеку и «логически объяснимую» с технической точки зрения”.
Есть и другие гипотезы:
Внеземная гипотеза происхождения НЛО — наиболее распространённая гипотеза, объявляющая НЛО космическими кораблями инопланетян. Большинство уфологов рассматривает только эту гипотезу.
«Гипотезы о естественном происхождении НЛО основаны на том, что все необъяснённые случаи, сообщения о НЛО, если не являются мистификациями, то возникают вследствие наблюдения за явлениями, уже известными, описанными и изученными современной наукой: метеорами, летящими птицами, горящим болотным газом. Также есть предположение некоторых учёных, что многие НЛО — это шаровая молния».
Таким образом, НЛО породило многообразие гипотез, мнений, суждений  и все они вызваны тем, что нельзя понять НЛО в отрыве о роли Вселенной в возникновении жизни на Земле.
Действительно природа проста, частью которой  являются Вселенские, космические, земные, человеческие «Продуценты», но никак не бесы и не происки дьявола, в этом по нашему мнению, суть неопознанных летающих объектов.
Николай Георгиевич, рад Вас приветствовать, вдвойне рад, что Вы в добром здравии, хочется в это надеяться. Ваш уход от основной тематики Ваших последних исследований (Теория образования нефти и газа из морской воды), отсутствие связи, заставляет задуматься о Вашем состоянии.
Все мы, к сожалению, не молодеем, вот и я пенсионный возраст преодолел. И тоже на философию потянуло, про жизнь, про Бога, про мироздание все больше задумываешься, есть на эту тему небольшая подборка сочинений (тоже признак возраста, писать стал), приведу одно, оно, как бы в тему.
Границы познания
Всевышний, я мир представил Твоего творения масштаб,
Глазами телескопов мы созерцаем лишь окраину его оград.
Мы с помощью коллайдера частицу Бога отыскать хотим,
Тем самым и начала, и конца сценарий будто разрешим.
Большого взрыва и Вселенского начала тайну мы понять хотим,
Не сознавая, что для Творца тот взрыв с размером атома сравним.
Блаженный Хиггс, в своем бреду, рождению Бога время не отвёл,
Наивность детская, он и в своем рождении тайны не нашел.
Забыл Творец спросить у Хиггса о первопрестольном праве,
Родить, рождённым быть, иль непорочно быть зачатым.
В своем невежестве несчастный, приговор себе вершит,
Его заблудшего, Суд справедливости небесный не страшит.
Уверовав в фантазии свои, желая их за истину признать,
Ученый движим страстью Вселенной ход познать.
Из приоткрытой малости, лишь толику познав,
Тщеславием движимый, он нимбом засиял.
Изъев все яблоко до дна, червяк подумал «Эврика»,
Преодолев галактики предел, мы подвиг лишь повторим Коперника.
Не суждено познать нам в жизни больше из того,
Что приоткрыто знания Творцом, для понимания величия Его.
Величия Вселенского Стяжателя границ,
Пространства бесконечности и времени страниц.
Нам хочется поверить в нашу Богоизбранность,
В то время, как являем мы Его полнейшую зависимость.
Из хаоса Пригожин создал мироздание,
Нет проще ничего, чем синергии созерцание.
Из хаоса рождается порядок без внешнего влияния,
Лишь коллективному благодаря взаимному деянию.
Само себя организует сложность в самосборке,
Уверовать лишь только нужно в синергию больше Бога.
От дарвиновской «Эволюции» начала чёрный след идет,
Отказ в Божественном начале в науке к атеизму приведёт.
В работе с «Эволюцией» Всевышний гнев свой показал,
И в наказание отступника демонстративно наказал.
Урок усвоен был частично, но в поколениях забыт,
Сегодня атеизм, как вызов, ученый выставляет всем на вид.
Подмена Божьего начала, Его невидимой руки,
На хаос в головах ученых болезнью синергии,
Падением нравственных начал для человечества вернулась,
И разрушением среды для жизни нашей обернулось.
В гордыне и тщеславии от постижения законов тьмы,
Без Божьего благословения блуждаем мы средь мглы.
Уверовав в величие достигнутых побед,
На фоне мракобесия средины прошлых лет,
Головокружением успеха, запомнился нам прошлый век.
Забыт Чернобыль, Арала смерть, затея поворота сибирских рек,
В жестоких войнах мы несём невинным миллионам смерть,
Теперь мы в космос рвёмся, чтобы нести мирам безбожия болезнь.
Безбожием больное человечество себя лечить не может,
В надежде на прогресс науки глаза закрыть оно всем хочет.
Уверовав в технический прогресс и дивиденды от науки,
Мы уподобились туземцам, что видят Бога в томагавке, в луке.
Больной тяжёлым недугом не ведает конца свой срок,
Он молится на доктора, как будто он Пророк.
Свет знания Божественного нам приоткрыл завесы тьмы,
Наивные, мы в поисках начала мироздания, считаем дни.
Неблагодарные, мы в Творце признать первопричину не хотим,
И, как заблудшие, в закрытые врата Вселенной все стучим.
Бог – первопричина сущего, Хранитель тайны и ее Носитель,
Ученый, к Богу обратись, творцом ты станешь истинных открытий.
А.И.Тимурзиев,
Москва, май, 2016.
А по-существу, замечу, что Мир непостижим, и есть в нем возможности для существования всевозможных гипотез, идей и представлений. Как мне кажется (может я это где-то вычитал), человек не может представлять себе ничего из того, что не существует в реальности. Наши фантазии материальны.
Успехов Вам, Николай Георгиевич, в постижении Истины, но и нас не забывайте. Приглашаю Вас на 5-е КЧ с законченной авторской концепцией генезиса нефти.
  • Jr. Member
« Ответ #191 : Октября 01, 2016, 06:11:25 am »
Уважаемый Ахмет Иссакович,
 уважаемые коллеги форума
и участники Кудрявцевских чтений!
В своё 40-летие мною была осуществлена «мертвая петля» под землёй с помощью изобретённого проходческого агрегата как результат 30-летнего подземного стажа. Затем пришло осознание, что уголь произошёл космическим путём, а нефть, газ, водород, кислород и прочие полезные ископаемые из космической воды во Вселенной вообще, из морской в частности.
Накануне своего 80-летнего юбилея 6 октября 2016, г. изложил свою гипотезу «О создании Вселенной, Центра Мира, Человека» с публикацией в журнале «Глубинная нефть» и в издательстве «Горная книга» Москва, НТЖ ГИАБ № 9 – 2016 «О роли Вселенной в  возникновении на Земле жизни, углеводородов и прочих полезных ископаемых».
 Таким образом, мысленно, с помощью «Продуцентов» совершил «мертвую петлю» в космическом пространстве из Мирового океана в Вечное – Бесконечное, как   результат участия в четвёртых КЧ при Вашей активной поддержке и внимании. Такова жизнь!
До свидания.
Председатель Совета директоров АО «Гидроуглестрой»
Лауреат Госпремии СССР в области науки и техники,
 к. т. н.        Н. Г. Черных.
« Ответ #192 : Октября 01, 2016, 02:25:48 pm »
«Поставленная цель достигается тем, что в качестве источника образования углеводородов — нефти и газа из-за идентичности ингредиентов принимается морская вода – вода морей и океанов[5,6], которая путем миграции через кливажные трещины в недрах земной коры под воздействием геобаротермических (бойлерных) процессов превращается в паросоленую смесь с выделением при конденсации нефти, газа и воды, которые под воздействием избыточного давления заполняют пустоты в земной коре с выходом на поверхность, дно морей и океанов, при этом уровень образуемой нефти с ее гомологами непрерывный, постоянный и пропорциональный количеству подземной воды вытекаемой из недр земли на её поверхность, дно морей и океанов…».Черных  Н.Г.
К вопрос генезиса УВ ...
Астеносфера:
Термодинамические расчеты растворимости воды в силикатах на различных глубинах показали, что «ретроградное выделение воды с образованием разгазированного вещества совпадает с волноводом» (Э.Б. Чекалюк, Я.Н. Бельевцев).
Это дает основание считать указанный слой (астеносфера), главным производным для выделения летучих и ювенильной воды. При магматических процессах они мигрируют в смеси с магмой и выделяются при вулканизме или кристаллизации интрузивов (постмагматические растворы).
По Бородину Ю.В. и Хамидуллаеву Н.Ф., «большинство алмазоносных проявлений в Средней Азии связывается с лампроитами, то-есть с ультра-калиевыми (окислы калия-2-6%), базальтоидными породами, содержащими высокие концентрации окислов магния - 6-24%, титана-2-5%, фосфора-1,5-4,0%.» Лампроиты практически не отличаются от кимберлитов, по всем параметрам, в том числе и по содержанию алмазов (В.А. Милашев 1988)».
Состав слоя — основной источник регенерации базальтовой магмы (в том числе и щелочной) и пикритов, поэтому он является преимущественно базальто-пикритовым. [В.С. Соболев, Б.Г. Лутц].
Внедрения ультраосновных пород, генетически связанных с мантией (перидотиты, дуниты). А.В. Пейве, А.Л. Книппер, М.С. Марков показали, что «большинство массивов этих пород являются участками или клиньями, выдвинутыми из мантии по разломам в твердом состоянии и не имеют ничего общего с процессом образования магматических интрузий и обособлены от всех других интрузивных тел, формирующихся из магмы. Попадая на поверхность, они легко подвергаются сложному химическому преобразованию, превращаясь в породы, состоящие в основном из водного силиката серпентина». Наряду с такими массивами, присутствуют и интрузивные тела перидотитов, пироксенитов и дунитов, внедренные по разломам, которые по происхождению тесно связаны с габбро (по М.В. Муратову, 1975).
В.В. Белоусов (1968) считает, что волновод сложен теми же перидотитами, что и в верхней мантии, но с 10%-ным содержанием эмульсии базальтов.
В.А. Магницкий (1968) при изучении физической природы слоя установил, что слой низких скоростей вызван не столько эффектом высоких геотермических градиентов, сколько эффектом высоких температур и сопровождался частичной аморфизацией первичного вещества мантии (пиролита), но без существенного изменения химического состава.
По подсчетам И.В. Мушкина, «раннемагматическая стадия щелочных базальтоидов (камптонит-терлит-пикритовая ветвь дифференциации) Южного Тянь-Шаня, проходила при 1100-1250ºС и давлении 10-15 кбар. В этом диапазоне формировались порфировые выделения магнезиального оливина, богатого энстатиновыми и герцинитовыми компонентами и хромом протопироксена, а также часть шпинелидов (плеонаст, в меньшей мере -хром-пикотит). Снижение температуры до 1000-1100ºС вызвало инверсию протопироксена, кристаллизацию основной массы, образование магнетитовых каемок вокруг вкрапленников хромшпинелидов» (астеносфера: период деструкции земной коры)
Значительный интерес представляют данные И.А. Ефимова [1972] о эклогитах и близких к ним породам из докембрия Казахстана. Он считает, что «для образования антофиллита в ультрабазитах необходимы высокое давление (10-12 кбар) и высокая температура (6300-6500), что типично для условий амфиболитовой фации. Эклогитовая магма является эвтектикой пиролита и выплавилась из волновода на глубине 50 км».
Данные Г.Б. Удинцева и Л.В. Дмитриева (1972) по результам изучения серпентинизированных ультраосновных пород рифтовых зон показали, что «серпентинизация совершается без участия океанической воды и обусловлена процессами дегазации».
Пространственная связь нефтегазоносных структур с линиями глобальной разрывной сети прослеживается в большинстве нефтегазоносных районов мира. Здесь можно упомянуть Баренцевский шельф, Тимано-Печорскую, Волго-Уральскую провинции, нефтеносный районы Персидского залива, Башкортостана, многие другие. Ряд исследователей выделяют субмеридиональный Уральско-Африканский пояс рифтогенеза, включающий в себя ряд крупнейших осадочных бассейнов с установленной нефтегазоносностью (А.А. Смыслов и др., 2003) и принадлежащий к меридиональной системе глобальной сети 2-го порядка.
Большинство нефтегазоносных структур Баренцевского шельфа пространственно связаны с разрывными нарушениями, соответствующими линиям глобальной разрывной сети. Почти все наиболее крупные нефтегазовые месторождения и структуры, такие как Штокманская, Куренцовская, Мурманская, Северо-Кильдинская, Песчаноостровская и др., явно тяготеют к узлам этой сети.
Еще один пример - район Персидского залива, где очевидна пространственная связь нефтегазоносных полей с ЮВ и субмеридиональной системами глобальной разрывной сети.
«Показано, что «фазовая сепарация флюида, приводит к образованию мало-плотной и жидкой фаз, разделяющихся по солености и кислотности-щелочности.
Минералообразующие флюиды содержат:
углекислоту магматического происхождения;
метан, предельные и непредельные углеводороды.
Показано, что «абиогенные» углеводороды образовались при взаимодействии углекислого газа морской воды с породами или дегазации магмы.
Мантийные углеводороды преобладают в гидротермальных системах, ассоциированных с породами океанского ядерного комплекса — ультрамафитами»
[Н.С. Бортников].
Верхнемантийные и подкоровые и коровые условия формирования легколетучих и легкоплавких геохимических систем
Рассмотрим теперь (В.А. Елисеев) некоторые другие физические процессы, имеющие отношение к конвекции в мантии.
Ряд явлений - постоянная дегазация всей поверхности Земли, резкое возрастание этой дегазации перед землетрясениями и особенно во время землетрясений, вулканическая и грязевулканическая активность, случаи аномально высоких пластовых давлений - указывают на то, что мантия и нижняя часть коры могут обладать гораздо большей газонасыщенностью, чем обычно предполагается. Было высказано предположение, что концентрация газа там может превышать равновесную и что это соответствует метастабильному состоянию вещества:
механические деформации, фазовые переходы, переход в сверхпластичное состояние могут приводить к взрывообразному высвобождению избыточного газа.
Эксперимент показывает, что значительное насыщение твердого тела газом приводит:
1. к резкому изменению электропроводности (например, насыщение кремния водородом до 20 % уменьшает проводимость на 3 порядка). Это обстоятельство дает ключ к диагностике таких состояний вещества коры и мантии.
2. Другими эффектами пересыщения газом являются уменьшение скорости звука и уменьшение вязкости.
Была сделана попытка создать указанное метастабильное состояние вещества в лабораторных условиях. Путем сверхбыстрой ( ) закалки расплава фиксировалось пересыщение его газом, достигнутое в детонационной волне. Использовались расплавы базальта и металлических сплавов и набор характерных для Земли газов:       CO,   В частности, был получен твердый раствор газов в железе с концентрацией, более чем на порядок превышающий предельную растворимость при обычных условиях. Полученная концентрация самопроизвольно не уменьшалась со временем. Но деформации (особенно циклические) и фазовые переходы приводили к быстрой дегазации.
Заметим, что, если тепловыделение благодаря какому-либо процессу в веществе превышает отвод тепла, возможен резкий перегрев (типа теплового взрыва).
Пластические деформации в верхних слоях мантии, связанные с конвективными движениями, накапливаясь, могут приводить к переходу вещества в сверхпластичное состояние, значительному тепловыделению, быстрой дегазации, а в предельном случае - к тепловому взрыву и плавлению.
Как показали измерения, дегазация коры и мантии сопровождается выносом металлов и других элементов в мелкодисперсном субмикронном конденсированном состоянии (более крупные фракции обеднены многими металлами). Так, мелкие, ~0,2 мкм, фракции, выделяемые при явлениях магматического и грязевого вулканизма, землетрясениях и геотермальной активности, имеют коэффициенты обогащения многими металлами   по отношению к кларкам (например, Zn, Cu, Ge, As, Br, Pb над некоторыми грязевыми вулканами Керченского полуострова). При этом в определенных местах металлы могут накапливаться, образуя месторождения. Особенно эффективно эти процессы могут идти вдоль разломов на дне океана. Потоки субмикронных частиц, попадая в атмосферу, могут вызывать конденсацию водяного пара. Этим можно объяснить хорошо известный факт, что над разломами, многие из которых являются источниками аэрозолей, часто наблюдается облачность.
Флюиды, исходящие из пределов нижней, средней и собственно верхней мантии инициируют образование формаций пород литосферы, а постмагмотические (ювенильные) растворы и флюиды, исходящие из литосферы, инициируют формирование формаций пород земной коры.
Становление магмотических формаций сопровождается процессом разгазирования пород и выделением (ювенильных) постмагмотических растворов, с которыми генетически связаны углеводороды. То-есть, зона генерации углеводородов является литосфера и земная кора. Область локализации — осадочный чехол мантии системы Земли. Таким образом, сложная геохимическая система углеводородов (нефть, газ), зарождается в ядре системы Земли и развивается до дневной поверхности. Развитие системы углеводордов идет по типу гидротермального процесса.
Процесс дегазации системы Земли происходит постоянно и коррелируется с температурным эндогенным режимом вращающейся вокруг своей оси системы Земли. Фазовые переходы вещества активизируются в эпохи возникновения подкорового избыточного давления и в эпоху деструкции земной коры (рифтогенез).
Срединные массивы имеют блоковую структуру, маркируют зоны растяжения земной коры, то-есть, зоны генерации магмы и УВ. Формирование месторождения УВ происходит после процесса становления гранитоидов, в эпоху антиклинорного развития геосинклиналей и срединных массивов, возникновения избыточного давления флюида со стороны мантии (действующий фактор — процесс гранитизации и базификации земной коры и формирование осадочных формаций), в этот период формируются «структурные ловушки».
Автоколебательная система Земли и генетически с ней связанная иерархия автоколебательных систем второго рода (структурные элементы), определяют существование механизма, под воздействием которого происходит концентрация всех типов минерального сырья (фактор - благоприятные Р-Т условия).
От эпипалеозойской плиты, к области до платформенной активизации, увеличивается общий потенциал нефтеносности недр.
В зоне сочленения эпипалеозойских, более древних плит, основной потенциал нефтегазоносности, связывается с основанием осадочного чехла, в области корового ослабленного горизонта. Основной потенциал нефтегазоносности, связывается с процессами, происходящими в литосфере и верхней мантии. [Академик, д. г-м. н. В.И. Попов]
Растворовыводящими тектоническими нарушениями являются разломы разрывного типа широтного и меридионального простирания, они линейны и имеют сквозной характер, по отношению к другим структурам и контролируют зоны растяжения земной коры.
Таким образом, локализация УВ фиксируется в осадочном чехле мантии от рифея до неогена – что является главным фактом, доказывающим абиогенный генезис УВ. Контролируются месторождения УВ глубинными разломами четырех основных направлений.
УВ локализовались как в благоприятных Р-Т условиях – породы обладающие высокими коллекторными свойствами с наличием экранирующего горизонта, так и в не благоприятных - месторождения «сланцевых УВ» – локализация в породах с низкими коллекторными свойствами – в доманикоидах. Проявляется эффект «пропаривания» мантийного осадочного чехла флюидами, исходящими из глубоких мантийных сфер – фактор постоянной дегазации системы Земли и фактор комплементарности УВ и вещественного состава пород, слагающих осадочный чехол мантии.
Взаимодействие УВ и глин – к вопросу формирования жесткого, контролирующего миграцию УВ и не только, колебательного контура.
«Гидросиликатная оболочка глины заполняется молекулами воды, способствуя ее первоначальному набуханию и гибридизации атома кислорода в составе связанной воды, что приводит к образованию слоя гидратной воды (которую также называют прочносвязанной, координационно-связанной и представляющую собой структуру на основе молекул воды, скрепленных водородными связями со сниженной полярностью). Далее, за счет вновь поступающих порций воды, происходит формирование оболочки из молекул воды, скрепленных водородными связями, но обладающих меньшей прочностью, чем гидратная вода. Она придает глинистой пасте свойства геля, поэтому была названа – гелевой. В технической литературе ее характеризуют качественно и называют – рыхлосвязанная вода (структура на основе молекул воды, скрепленных полярными водородными связями). Степень гидратации гидросиликатной оболочки глинистой частицы зависит от состава и структуры элементарных частиц глины, термодинамических условий существования глинистых отложений, а также от качества внутреннего наполнителя полимерного гидрата кремнезема. Это связано со свойствами пространственного заполнителя полимерного гидрата кремния, а также прохождения в гидросиликатной оболочке глины явления синерезис (старения). Синерезис приводит к дегидратации гидросиликатной оболочки. В соответствии с этим по глубине залегания, по времени формирования и условиям существования глины свойства глинистых отложений будут в значительной степени различаться по влажности и другим свойствам. Наличие у глины воды до состояния гидратного полимера обеспечивает ей состояние твердого тела. Поведение глинистых отложений в твердом состоянии будет определяться величиной горного давления. До некоторой, критической величины давления, гидратная вода будет обеспечивать глине свойства твердого тела, т.е. вещества атомного строения. При превышении величины давления более 100 - 200 МПа гидратная вода начнет приобретать металлические свойства. По- добные значения величины горного давления достигаются, например, на глубине 4800 м при средней плотности пород 2,3 г/см3 . Несомненным будет то факт, что подобные величины давлений должны реализовываться и при геотектонических процессах.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2016, 02:47:55 pm от Устьянцев Валерий Николаевич »
« Ответ #193 : Ноября 17, 2016, 09:49:35 am »
Накануне своего 80-летнего юбилея 6 октября 2016, г. изложил свою гипотезу «О создании Вселенной, Центра Мира, Человека» с публикацией в журнале «Глубинная нефть» и в издательстве «Горная книга» Москва, НТЖ ГИАБ № 9 – 2016 «О роли Вселенной в  возникновении на Земле жизни, углеводородов и прочих полезных ископаемых».......
 ...Такова жизнь!....
До свидания.
  Уважаемый Николай Георгиевич Черных! Лучше поздно, чем некогда!
  Поздравляю  с  80  летием.
   Желаю крепкого здоровья, здоровья и здоровья.....
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2016, 10:54:43 am от Симонян Геворг Саркисович »
Так как нашу переписку я выкладываю на форум, то чтобы народ не тратил время, как я, на поиск по сайту, привожу ссылку на ваше интернет-издание (27.01.2011) "Всеобъемлющая роль морской воды ..." http://ngchernyh.ru/index.php/category-blog-view/48-news-item1
Публиковать (перепечатывать) ее на форуме не актуально.
Николай Георгиевич, где ваш сайт? Жалею, что не перепечатал вашу статью (27.01.2011) "Всеобъемлющая роль морской воды ..."
Нашел в интернете (не понятно какой номер, ведь бюллетень ежемесячный или название тематического сборника):
Черных Н.Г. Углеводороды, способ их образования и открытие новых месторождений (истоки глубинных нефтегазопродуктов) // ГИАБ, 2015. - с.360-377.
https://cyberleninka.ru/article/v/uglevodorody-sposob-ih-obrazovaniya-i-otkrytie-novyh-mestorozhdeniy-istoki-glubinnyh-neftegazoproduktov
с анализами пробы морской воды 1206 от 26.06.2014г. без обработки магнитным или электрическим полем (объем пробы 0,5л).
Какому номеру пробы соответствует эта фотография (на 0,5л не тянет)?
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,41.msg2917.html#msg2917
Не могу разобраться (не вижу, протоколы не читаемые) пришлите, пжл мне их на почту sinergo@mail.ru и я их выложу на форум в хорошем разрешении:
- "... морской воде после её обработки электролизом (проба 2003 от 05.11.13 г.)."
- "без обработки морской воды, проба № 428 от 25.03.14 г. : получено нефтепродуктов 125,0 мг. /дм. куб."
Извините, что потребность разбираться пришла ко мне так поздно (более чем через 5 лет) :( Инициировал Кушелев А.Ю. своим неверием в "металлургический" режим "Энергонивы" Вачаева А.В. http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg20063.html#msg20063 А потом статья Николаева А.В. о неизвестном геологам механизме образования железо-марганцевых конкреций (по моему мнению, из морской воды под действием шаровой молнии) http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg20152.html#msg20152
« Последнее редактирование: Марта 04, 2019, 09:20:44 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
