Автор Тема: Геологический аспект "сланцевой революции"  (Прочитано 1529751 раз)
« Ответ #420 : Декабря 24, 2016, 01:23:57 pm »
Из "Недропользование XXI век", №6/16
Новый подход к исследованиям месторождений баженовской свиты на основе
теплофизических исследований пород
Попов Е.Ю. и др.
"Выводы
1. Регистрируемые при непрерывном теплофизическом профилировании на керне главные значения тензора теплопроводности (вдоль и поперек слоистости), объемная теплоемкость, коэффициент тепловой анизотропии, коэффициент тепловой неоднородности характеризуются ярко выраженной зональностью вдоль скважин, пробуренных в баженовской свите, что свидетельствует о целесообразности их использования для расчленения разреза и анализа неоднородности толщи.
 2. Вариации содержания органического вещества в породах баженовской свиты определяют взаимосвязь целого комплекса физических свойств этих пород, включая теплопроводность, скорости упругих волн, плотность, естественную радиоактивность.
3. Установленные взаимосвязи открывает достаточно богатые возможности для повышения качества исследований перечисленных
свойств баженовской свиты, включая общее содержание органического вещества, путем широкого применения новой технологии теплофизического профилирования на керне.
4. Важные преимущества применения технологии теплофизического профилирования для получения данных об анизотропии, геохимических, геомеханических и других свойствах пород, рассмотренных в данной работе, заключаются в следующем: – обеспечивается неразрушающий бесконтактный характер измерений на полноразмерном керне; – достигается получение непрерывных профилей геохимических, геомеханических и других свойств пород с высоким пространственным разрешением по установленным их связям с теплопроводностью; – технология характеризуется простотой и высокой производительностью теплофизического профилирования на керне.
5. Высокая пространственная разрешающая способность теплофизического профилирования обусловливает особенно благоприятные перспективы применения данной технологии для характеристики и расчленения маломощных перспективных геологических объектов, какими являются отложения баженовской свиты."
Не стоит забывать, что с момента  (1968 г.)  получения фонтана нефти с дебитом 700 м3/сут. впервые в Западной Сибири (и в мире) из глинистых битуминозных отложений на Салымской площади (скв. № 12-Р) о баженовской свите не говорил и не писал только ленивый. Более чем сорокалетний опыт изучения этой свиты так и не дал однозначного ответа о генезисе этого уникального природного резервуара нефти и газа. Поэтому до сих пор отсутствуют методика поиска скоплений УВ в этой свите, способ геометризации ловушек, методика подсчета запасов. Нет и надежной методики интерпретации данных ГИС с целью выделения интервалов коллекторов, притом, что керн при низком его выносе часто не является кондиционным и не подлежит лабораторным исследованиям. Таким образом, возникла и до сих пор сохраняется парадоксальная ситуация, когда ищут, находят и разрабатывают объект, до конца не понимая, с чем имеют дело.
И, как отмечено, одна из проблем: в нефтенасыщенных баженитах - низкий вынос керна.
Выход:  обеспечить теплофизическое профилирование в скважине. Не исключено, что такой каротаж будет работать и в обсаженной скважине.
http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2013/3_razvitie_rynka_obektov_nedropolzovaniya/
https://www.facebook.com/nedropolzovanie21/?ref=bookmarks
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2016, 01:25:50 pm от Карпов Валерий Александрович »
« Ответ #421 : Декабря 30, 2016, 01:38:21 pm »
Попов Е.Ю. и др.
"Выводы
Какую только хрень не выдумают, вместо того чтобы, помотав головой, выкинуть всякие застрявшие в ней предрасудки и посмотреть на проблему свежим, незамутнённым прежними догмами, взглядом!
Нет, это мозги у них до сих пор отсутствуют!
« Ответ #422 : Декабря 30, 2016, 02:46:46 pm »
Попов Е.Ю. и др.
"Выводы
Николай Михайлович, с наступающим!
Вы уш, как нибуть просвещайте тут, ато фсе праизносят .. аабяснить ..
« Ответ #423 : Декабря 31, 2016, 04:45:32 pm »
Попов Е.Ю. и др.
"Выводы
Сергей Александрович, Вы хоть уже "лыком не вяжете" и начали, видимо встречу Нового года раньше положенного, примите мои самые искренние поздравления с Новым годом. Успехов Вам и новых достижений в Вашем деле, личного счастья и благополучия.
С Новым годом.
« Ответ #424 : Декабря 31, 2016, 06:05:16 pm »
Попов Е.Ю. и др.
"Выводы
С Новым годом.
Ахмет Иссакович, и Вас с Новым годом ! Удачи ! Всех благ !
« Ответ #425 : Января 02, 2017, 06:46:40 am »
Когда говорим нефть, надо иметь ввиду тротил - из нефти изготавливают толуол, а из толуола тротил
https://youtu.be/zkkffyHMFXc
« Последнее редактирование: Января 02, 2017, 08:37:27 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #427 : Января 04, 2017, 10:33:47 pm »
25.08.2015г. Юрьев Михаил Зиновьевич: для добычи из сланца нужен только песок и вода
Цитата https://aftershock.news/?q=node/330080
Благодаря случайному нарушению техпроцесса эксплуатации сланевой вышки (привышение песка в смеси в 15 раз), плюс некоторых несложных манипуляций получили 3-4 крат первоначального выхода, и более пологий спуск. Проверено на разных месторождениях.
https://youtu.be/YSvdywSqC8Y
https://youtu.be/FHzW-E0ZLvA - полная версия
Шестопалов: А я что говорил? То же самое. Полтора года назад произошла утечка информации о песке, но не о технологии, что при помощи песка вымывается полость вокруг скважины. Будем еще ждать, пока тайное станет явным (что это технология Бабичева Н.И.) http://deepoil.ru/forum/index.php?topic=58.75
« Последнее редактирование: Января 04, 2017, 10:38:22 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #428 : Января 09, 2017, 09:37:57 am »
А.А. Вашкевич (ПАО «Газпром нефть»), К.В. Стрижнев, С.И. Чекмарев (ООО «Газпромнефть-Ангара»), Д.Е. Заграновская, А.С. Бочков, В.В. Жуков (ООО «Газпромнефть НТЦ»), Ю.Л. Зуйкова, Н.Ф. Скопенко (ЗАО КЦ «Росгеофизика») Опыт комплексирования методов потенциальных полей площадных геохимических исследований с целью планирования геолого-разведочных работ на слабоизученных территориях залегания баженовской свиты, C. 32-35
Одним из немаловажных процессов возникновения в баженовской свите вторичной пористости, по мнению авторов, являются процессы эпигенеза. Формирование высоких фильтрационно-емкостных характеристик породы повышает значимость этих процессов при прогнозировании перспективных зон с наличием свободной нефти. Нетрадиционные коллекторы, содержащие залежи подвижных углеводородов, приурочены к ослабленным зонам осадочного чехла. Нефтегенерация вызвана кондиционным прогревом, связанным с гидротермально-метасоматическими процессами определенного типа в породах фундамента и особенностями строения осадочного чехла. Границы неструктурных ловушек определяются зонами разуплотнения. Виды геолого-разведочных работ (ГРР) на лицензионных участках должны отвечать стадии изученности и определять поисковые параметры для дальнейшей постановки более детальных и дорогостоящих работ, таких как высокоразрешающая сейсморазведка 3D и бурение скважин.
Представлен анализ результатов выполненных ГРР, а также возможности применения высокоточных геофизических методов, таких как детальные грави- и магниторазведка и площадные геохимические исследования, для обнаружения нетрадиционных коллекторов и неструктурных ловушек. Целесообразность комплексирования данных потенциальных полей с данными сейсморазведки определяется тем, что информация, полученная с применением каждого из этих методов, обладает специфическими особенностями. Аномалии потенциальных полей, связанные с магнитными и плотностными свойствами горных пород, отображают, во-первых, состав пород и наложенные процессы (тектонические воздействия, гидротермально-метасоматические изменения и др.), что позволяет получать вещественные характеристики геологической среды, дополняющие данные сейсморазведки, решающей в основном структурные задачи. Во-вторых, аномалии гравитационного и магнитного полей создаются преимущественно крутопадающими границами, а сейсморазведка, напротив, ориентирована на прослеживание пологих границ. Эти методы дополняют друг друга, выявляя субвертикальные тектонические и субгоризонтальные литолого-стратиграфические границы.
Правильной дорогой идете, товарищи, но, тем не менее, стоит учесть и
http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2013/4_2013/
« Ответ #429 : Января 09, 2017, 11:54:09 am »
Валерий Александрович, ссылка есть на А.А. Вашкевич (ПАО «Газпром нефть»), К.В. Стрижнев, С.И. Чекмарев (ООО «Газпромнефть-Ангара»), Д.Е. Заграновская, А.С. Бочков, В.В. Жуков (ООО «Газпромнефть НТЦ»), Ю.Л. Зуйкова, Н.Ф. Скопенко (ЗАО КЦ «Росгеофизика») Опыт комплексирования методов потенциальных полей площадных геохимических исследований с целью планирования геолого-разведочных работ на слабоизученных территориях залегания баженовской свиты, C. 32-35?
« Ответ #430 : Января 09, 2017, 01:04:37 pm »
http://oil-industry.net/Journal/archive_detail.php?ID=11007
В последнем номере НХ, Ахмет Иссакович.
« Ответ #431 : Января 10, 2017, 02:30:20 pm »
Александр Хуршудов: Нефтяные экспортеры могут не опасаться возрождения сланцев
http://www.angi.ru/news/2845356-%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%20%D5%F3%F0%F8%F3%E4%EE%E2%3A%20%CD%E5%F4%F2%FF%ED%FB%E5%20%FD%EA%F1%EF%EE%F0%F2%E5%F0%FB%20%EC%EE%E3%F3%F2%20%ED%E5%20%EE%EF%E0%F1%E0%F2%FC%F1%FF%20%E2%EE%E7%F0%EE%E6%E4%E5%ED%E8%FF%20%F1%EB%E0%ED%F6%E5%E2/
"Только в сланцевых пластах плодородными являются зоны тектонических нарушений."
"Таким образом, перспектива не столько в конкретных месторождениях, сколько в технологиях, позволяющие приобщить к разработке низкопроницаемые горизонты."
"4. РЕЗЮМЕ
1. Запасы газа крупнейших сланцевых месторождений США достаточны для поддержания текущего уровня в течение 4-5 лет, с ростом газовых цен в 1,5-2 раза этот период увеличится до 7-8 лет при постепенном снижении добычи.
2. Доказанные запасы сланцевой нефти на четырех крупнейших месторождениях США выбраны на 59%. Произошедший рост цен ускорил бурение на площади Permian Basin в 1,5 раза, а на других месторождениях отразился слабо. Тем не менее, в нынешнем году вероятен некоторый рост добычи сланцевой нефти за счет разбуривания оставшихся высокопродуктивных участков. Затем добыча в США будет медленно падать, уже не реагируя на рост цен.
3. По мере выработки наиболее продуктивных запасов количество активных буровых станков будет все меньше влиять на отдачу сланцевых месторождений. За последние 5 месяцев на месторождении Permian Basin от 18 до 32% пробуренных скважин не вводятся в эксплуатацию, а консервируются.
4. Таким образом, нефтяные экспортеры могут не опасаться возрождения сланцевой нефти; новое бурение уже не в состоянии надолго компенсировать истощение ранее вовлеченных в разработку запасов.
5. Тем не менее, трудноизвлекаемые запасы являются неплохим подспорьем для нефтяной отрасли; они особенно полезны в старых нефтяных районах, где уже имеется промысловая инфраструктура и опытные кадры. Как говорится, что ни делается – все к лучшему…:)"
Сложно гадать на сланцах: успех определяется не столько технологиями, сколько адекватностью этих технологий геологическим особенностям развития природных сланцевых резервуаров, точным знанием их генезиса и методами их картирования
https://www.facebook.com/1660355714215715/photos/1660824727502147/
« Ответ #432 : Января 10, 2017, 04:20:56 pm »
https://youtu.be/6ONZJbKUzkg
Интервью профессиональному фотографу Ольге Кузнецовой:
https://youtu.be/YSvdywSqC8Y - Юрьев Михаил Зиновьевич (25.08.2015г.)
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,58.msg14565.html#msg14565
« Последнее редактирование: Января 10, 2017, 04:29:46 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #433 : Января 12, 2017, 01:16:34 am »
АВМ "Массив" (блоки решающих устройств - клеточный автомат) прототип ЭВМ 5-го поколения (математическое моделирование технологии Бабичева добычи нефти и газа из сланцев)
https://youtu.be/wxKPBIFGSxg
АВМ - аналоговая вычислительная машина.
ЭВМ - электронная вычислительная машина.
Интервью у Шестопалова берет профессиональный фотограф Кузнецова Ольга Сергеевна.
« Ответ #434 : Января 13, 2017, 02:02:43 pm »
Нет у революции конца?
Осенью 2016 года добыча нефти в США перестала снижаться, вышла на плато, а вскоре даже возобновила рост. Оглядываясь назад видно, что падение оказалось очень инерционным — оно длилось почти два года. Не так велики оказались и абсолютные объемы сокращения добычи.
Сейчас мы становимся свидетелями восстановления (и, как знать, возможно и прироста) объемов добычи сланцевой нефти. Надо думать, намерение ОПЕК придержать добычу окрылило американских нефтяников. Но стартовые позиции ослаблены недоинвестированием в отрасль в ответ на падение цен на нефть.
Сумеет ли американский «сланец» убедительно расширить собственное присутствие на мировом рынке нефти? Если да — значит, сланцевая добыча действительно становится новым регулятором рынка. Если нет — мы можем увидеть новые дисбалансы на рынке, теперь уже с несправедливо высокими ценами.
АЛЕКСАНДР СОБКО, независимый эксперт http://www.ngv.ru/magazines/glavnye-sobytiya-minuvshego-goda/
Мы почти все знаем про сланцевую революцию в США, но так ли знакомы с тем, что делается по сланцам у нас?
