Ваше отношение к органической теории меняется в процессе знакомства с форумом?
Да меняется, в пользу неорганической
6 (100%)
Нет, остаюсь убежденным органиком
Я усомнился, но поменять убеждения не могу
Автор Тема: Нефть неорганическая VS органическая, аргументы за и против  (Прочитано 1227687 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Нисходящие потоки природных УВ???!
Валерий Александрович, при моделировании химико-физических процессов учитываются по возможности все возможные варианты, в т.ч. и маловероятные.
И это правильно :)
По спорам и пыльце( палинологический анализ),
А юрские микрофоссилии в триасе?
 наличию маломинирализованых подошвенных вод,
Почему? Ведь пониженная минерализация, как вариант, свидельство первичной принадлежности верхним комплексам?
 пониженному содержанию металлов в нефти из фундамента
Аналогично?
 и т.д. и т.п.
Об этом можно поподробнее?
этот нисходящий вариант не подтверждается фактическим материалом.
А тут еще возможны варианты.
Чем ВЫ объясняете уменьшение приведенных пластовых давлений сверху вниз?
http://agora.guru.ru/shilo_100/files/Shilo-100.pdf
Роль нефти в рудообразовании
Орлянкин В.Н
В золе нефтей отмечено более 50 различных микроэлементов и металлов (в порядке уменьшения их содержаний): V, Ni, Fe, Mg, Na, Al, Mn, Pb, Ag, Au, Cu, U, Sn, As. Содержание Ni может доходить до 36%, а V –до 60% (Рябов, 2009). Из нефтяных месторождений «Пояса Ориноко» в Венесуэле извлекается V, который экспортируется в США, где он удовлетворяет более 50% потребности страны. В промышленных масштабах V извлекается из золы битумов Атабаски в Канаде. Есть примеры добычи из нефти и других металлов. Высокие концентрации многих металлов выявлены также в продуктах гипергенеза и метаморфизма нефтей
– в керитах, антраксолитах, шунгитах, каменных углях, антрацитах, в горючих и черных сланцах, образование которых связано в нефтью. Информация о металлоносности черных сланцев содержится в большом количестве публикаций, в частности, в монографиях Я.Э.Юдовича и др., (1988, 1998).
До настоящего времени принято считать, что металлы попадают в нефть из вмещающих
пород, а в углеродистые (горючие и черные) сланцы – в результате сорбции их водной биотой
из морской (океанской) воды, а, соответственно - в каменные угли и антрациты
– сорбцией наземной и болотной растительностью из пресных болотных вод. Такое представление, в значительной мере,  умозрительно  и не  может считаться абсолютно  доказанным во всех случаях, особенно применительно к весьма высокотоксичным металлам
– V, Ni, Cd, As, Zn, Hg и др. По нашему  мнению, генезис не только битумов, но и ископаемых  углей, антрацитов, горючих и черных сланцев связан с эндогенной (мантийной
– с глубины порядка 150 км) нефтью, обогащенной  микроэлементами и металлами.
Уважаемый Валерий Александрович, у нас это давно опубликовано вот тут
http://deepoil.ru/index.php/bazaznaniy/item/37-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B1-%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D1%82
Шевченко Н.Б. и др.Кавитационно-флуктуационная гипотеза синтеза нефти и формирования ее месторождений
Природа и механизм образования нефти (как смеси высокомолекулярных углеводородов и гетероатомных соединений углерода) и формирования ее месторождений рассматривается в свете современных представлений о геофлюидодинамическом режиме НГБ в периоды их тектоно-сейсмической активизации.
Когда углеводородный флюид движется по разлому к коллектирующим емкостям с скоростью м/с, то разлом в это время функционирует согласно законам гидравлики как струйный насос.
Т.е. восходящий углеводородный флюид сам подсасывает из окружающих пород всё что только может двигаться в газовой и жидкой фазах.
Когда смешанный УВ-флюид достиг и заполнил коллекторские емкости, то приведённые пластовые давления соответственно будут распределятся в обратном порядке.
Высокие вверху - низкие снизу и боков.
Важно: "Высокие вверху - низкие снизу и боков."
Это то же может быть причиной нисходящей (и боковой) миграции в период от прекращения влияния восходящего углеводородного флюида до момента окончательной релаксации?
...Важно: "Высокие вверху - низкие снизу и боков."
Если бы миграция была нисходящей, то пластовые гидростатические давления уже давно бы  ВЫРОВНЯЛИСЬ (РЕЛАКСИРОВАЛИСЬ). Существование именно такого распределения давлений (высокие вверху- низкие снизу) указывает:
А - на восходящие высокоскоростные потоки УВ-содержащих флюидов;
Б - недавнее геологическое время (неоген-четвертичное) формирования месторождений УВ;
С - и т.д..
С - и т.д..
Прежде, чем продолжить, вопрос:
Вы можете изобразить схему этого "струйного насоса" с указанием приведенных давлений (или градиентов) в каждом принципиальном "узле": внизу, в середине, вверху и т.д.?
И что у Вас в роли пакера, без которого струйный насос не бывает?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 03:35:42 pm от Карпов Валерий Александрович »
Могу только принципиальную схему с пояснениями в тексте показать, всё остальное "только за деньги"(с).
Поправляйте:
по главному разлому идет высоконапорный флюид(снизу-вверх), по оперяющим (по принципу струйного насоса) уже сформированные залежи разрушаются в результате "засасывания" (сверху -вниз).
Поправляйте:
Поправляю:
Растущая система разрывов (главный с оперяющими) формируется в земной коре с опережением.
За счёт возникшего перепада давления (в полости растущих разрывов около 0 ат) в эту систему устремляется высоконапорный флюид предположим с глубины 10 км (с начальным гидростатическим давлением около 1000ат).
При подьеме высоконапорного флюида гидростатическое давление в общем будет падать (тут сложная зависимость от объёма флюидоотдачи нижних частей земной коры).
Так как кроме гидростатического есть ещё и литостатическое давление которое условно в два раза выше, то падающее гидростатическое давление в объёме восходящего флюида будет поддерживаться смыканием разрывов в концевой части ситемы разрывов.
Если в первой фазе система разрывов работала как струйный насос, то в заключительной как перистальтический.
Если такая система разрывов прекращала свой рост в коллекторских емкостях уже заполненных нефтью то смешивание происходило в основном уже там.
Предположим такая залежь находилась на глубине 1км под давлением 100ат и встретилась с  потерявшим давление восходящим потоком 200ат, то направление разгрузки высоконапорных флюидов будет не вниз а в коллекторские емкости в сторону меньших давлений.
Орлянкин В.Н
Симонян Г.С. ЭНДОГЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВАНАДИЕВЫХ РУД И НАФТИДОВ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 5 – С. 273-275
http://www.rae.ru/upfs/pdf/2015/5-2/6726.pdf
Резюме:
Исходя из концепции о мантийном происхождении нефти, присутствие ванадия и других металлов в нефти объясняется наряду с метаном, аммиаком, сероводородом, серой и азотом в мантийных флюидах. Показано, что пары ванадий- сера и никель – азот по своим каталитическим свойствам являются своего рода антагонистами и уже на ранних стадиях образования абиогенной нефти соединения ванадия, никеля, серы и азота выполняют системообразующую функцию.
Уважаемый Геворг Саркисович, вота, относительно давненько, во ВНИИгеолнеруд приезжал один доктор геолого - минералогических найук из Норвосибирска. (Да, были в бывшем СССР свои "кремниевые долины" типа или вроде "кремниевой долины" в штате Калифорния. Они назывались "Дубна-атомная" , "Новосибирский центр научных исследований" и "Арзамасы - № очередной". Последних было (?) множество ;D. Так этот геолог произнес, что издревле и при императорах всея Руси и в Совдепии крестьяне говорили: "Нам не нужен агроном. Был бы дождик , был бы гром...". Так этот геолог нам "приземленным" геологам разъяснил: когда "полыхает" молния, то тада в атмосфере образуется не только атомарнй кислород, НО(!) образуется и азот. И вота этот азот выпадает с дождями. И... урожайность усех сельхозпосевов резко возрастает! И не надо никакой "чилийской селитры" для удобрения полей сельхозработников. АС Пушкин, вроде бы написамши: "Люблю Грозу в начале мая..". Да, нынче весна у нас в Поволжье грозовая.. . Мож  урожай всех посевов нынче будет Удачным. :)
И, по-видимому, для растений и для злаковых культур не настолько важен АЗОТ из глубин Земли. Скорее всго им важен азот произошедший из атмосферы. Хотя "чилийскую селитру" и в царской России охотно закупали. А те, кто победнее, удобряли свои приусадебные участки куриным и голубиным... пометом... . :)
P.S. Каюсь: второй раз "прокололся" приписав стих о "грозе в начале мая" АС Пушкину вместо Ф.И. Тютчева. Они были современники и Ф.И. Тютчев был не менее талантлив и философичен , как и АС Пушкин. Однако, как вроде бы свидетельствуют современники, не дружили и не встречались. Просто оне были... разные, наверно, по менталитету... :(.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 06:31:19 am от Зинатов Хайдар Галимович »
Уважаемый Геворг Саркисович, .....
И, по-видимому, для растений и для злаковых культур не настолько важен АЗОТ из глубин Земли. Скорее всго им важен азот произошедший из атмосферы. ....
     Уважаемый Хайдар Галимович, круговорот азота в природе протекает так...
    Фиксация атмосферного азота в природе происходит по двум основным направлениям — абиогенному и биогенному. Первый путь включает главным образом реакции азота с кислородом. Так как азот химически весьма инертен, для окисления требуются большие количества энергии (высокие температуры). Эти условия достигаются при разрядах молний, когда температура достигает 25000 °C и более. При этом происходит образование различных оксидов азота. Существует также вероятность, что абиотическая фиксация происходит в результате фотокаталитических реакций на поверхности полупроводников или широкополосных диэлектриков (песок пустынь).
    Однако основная часть молекулярного азота (около 1,4·108 т/год) фиксируется биотическим путём. Долгое время считалось, что связывать молекулярный азот могут только небольшое количество видов микроорганизмов (хотя и широко распространённых на поверхности Земли): бактерии Azotobacter и Clostridium, клубеньковые бактерии бобовых растений Rhizobium, цианобактерии Anabaena, Nostoc и др. Сейчас известно, что этой способностью обладают многие другие организмы в воде и почве, например, актиномицеты в клубнях ольхи и других деревьев (всего 160 видов). Все они превращают молекулярный азот в соединения аммония (NH4+). Этот процесс требует значительных затрат энергии (для фиксации 1 г атмосферного азота бактерии в клубеньках бобовых расходуют порядка 167,5 кДж, то есть окисляют примерно 10 г глюкозы). Таким образом, видна взаимная польза от симбиоза растений и азотфиксирующих бактерий — первые предоставляют вторым «место для проживания» и снабжают полученным в результате фотосинтеза «топливом» — глюкозой, вторые обеспечивают необходимый растениям азот в усваиваемой ими форме.Азот в форме аммиака и соединений аммония, получающийся в процессах биогенной азотфиксации, быстро окисляется до нитратов и нитритов (этот процесс носит название нитрификации). Последние, не связанные тканями растений (и далее по пищевой цепи травоядными и хищниками), недолго остаются в почве. Большинство нитратов и нитритов хорошо растворимы, поэтому они смываются водой и, в конце концов, попадают в мировой океан (этот поток оценивается в 2,5—8·107 т/год).
Азот, включённый в ткани растений и животных, после их гибели подвергается аммонификации (разложению содержащих азот сложных соединений с выделением аммиака и ионов аммония) и денитрификации, то есть выделению атомарного азота, а также его оксидов. Эти процессы целиком происходят благодаря деятельности микроорганизмов в аэробных и анаэробных условиях. В отсутствие деятельности человека процессы связывания азота и нитрификации практически полностью уравновешены противоположными реакциями денитрификации. Часть азота поступает в атмосферу из мантии с извержениями вулканов, часть прочно фиксируется в почвах и глинистых минералах, кроме того, постоянно идёт утечка азота из верхних слоёв атмосферы в межпланетное пространство.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
  http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/623.html
Спаибо, Геворг Саркисович, за разъяснения. И вот , добавляя  к от многих рассуждений от геологов, которые участвуют на Форуме, могу лишь сказать, что на "острие" и в зоне развития разломов, в сопровождении или под аккопонимент землятресений, происходят "мгновенные"  выделения энергии на уровне плавления горных пород. Естественно, что эти процессы сопровождаются всеми другими процессами: гравитационными,  геомагнитными, термо-, пьезо- и прочими полями излучений. Они, по-видимому, в совокупности и способствуют образованию промышленно значимы (на сегодяшний день) для социума месторождений полезных ископаемых. Изданной литературы об этом много. Даже есть расчеты энерговыбосов при землятрясениях. Но, "приземленные" геологи, вроде меня, прогнозируют и ищут эти месторождения только по "следвствиям" этих процессов. Ну, а куда денешься..., на. :) :(. Так и работаем: как бы "вслепую", исходя из опыта древних рудознатцев и наших предшественников в обосновании геодинамики образования месторождений полезных ископаемых. :)
Как говорил мистер Шерлок Холмс: "В расследовании важны - ФАКТЫ. А не домыслы и восприятия". ;D  :(
« Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 06:08:20 am от Зинатов Хайдар Галимович »
Поправляйте:
Поправляю:
С опережением ЧЕГО? Нефтегазообразования?
Почему только с этой глубины? А почему не со всех зон дренажа?
Почему только "...от объёма флюидоотдачи нижних частей земной коры..."?
До сих пор на практике наблюдался обратный эффект: чем больше депрессия, тем интенсивнее смыкание трещин?
Подетальнее можно: когда происходит перелом?
Что с чем смешивалось?
Тут -да, но соотношение начальных давлений может и обратным, то как в этом случае?
Валерий Александрович, вмешаюсь только по одному вопросу.
Вы пишите: "До сих пор на практике наблюдался обратный эффект: чем больше депрессия, тем интенсивнее смыкание трещин".
Да, до тех пор, пока берега трещин не соприкоснулись, но стенки трещин неровные, а потому смыкание происходит выборочно на отдельных участках, что в совокупности обесчечивает сохранение просветности и проницаемости трещин в объеме. Для полного смыкания трещин нужны давления, превышающие предел прочности пород на разрушение, что в условиях отсутствия тектонических стрессов невозможно.
