Автор Тема: Температура в глубинах Земли (модель "горячей" и "холодной" мантии)  (Прочитано 215446 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
http://cyberleninka.ru/article/n/almazy-v-produktah-treschinnogo-tolbachinskogo-izverzheniya-2012-2013-kamchatka
АЛМАЗЫ В ПРОДУКТАХ ТРЕЩИННОГО ТОЛБАЧИНСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ 2012-2013, КАМЧАТКА
Силаев, В. И., Карпов, Г. А., Ракин, В. И.
Алмазы обнаружены в пузыристых андезибазальтах трещинного Толбачинского извержения 27.12.2012-9.10.2013. Они представляют собой хорошо образованные, изометричные, плоскогранно-острореберные кристаллы размером до 700 мкм с примерно равновеликими гранями октаэдра и куба...
Термическое окисление толбачинских алмазов начинается при относительно низкой для алмазов температуре 740-750 °С, а кульминация приходится на 920-960 °С, совпадая с аналогичными данными для кимберлитовых алмазов. Исследованные образцы характеризуются весьма слабо геохимически дифференцированной ассоциацией элементов-примесей и весьма устойчивым изотопным составом углерода, не выходящими за пределы -27...-22 %%. Своеобразие кристалломорфологических, спектроскопических, минералого-геохимических и изотопно-геохимических свойств дает основание отнести толбачинские алмазы к ранее неизвестному флюидо-вулканогенно-эруптивному или толбачинскому генетическому типу.
Diamonds were found in porous andesite basalt of the Tolbachik Fissure Eruption 27.12.2012-9.10.2013. They are well-formed, isometric, well-faceted crystals with sharp ribs, of up to 700 microns of size with approximately equal faces of the octahedron and cube. As additional facets (in the order of occurrence), rhombic dodecahedron {110}, tetragontrioctaeder {131}, and trigontrioctaeder {332} are encountered. The cathodoluminescence studies revealed a clear sectorial heterogeneity in crystals caused by a combination of pyramids of growth of the octahedron and cube faces. Partially, the Tolbachik diamonds are presented by the twins grown on the spinel law. In the face pits and cavities, the inclusions of Mg-Feand Fe silicates, Ca-Mg silicates, aluminosilicates, sulfates, iron oxides, native metals and alloys of Fe, Ni-Cu, and Cu-Sn-Fe were observed. Study of the grains phase was carried out by X-ray and Raman spectroscopic methods. Calculated from the X-ray unit cell parameter was 0.3556 (3) nm. Raman spectrum is presented by a single strong line of 1332 cm -1, with A1/2 (FWHN) = 5-7 см -1, corresponding to the diamond. The IR absorption spectra showed the only lines at 1345 and 1130 cm -1, corresponding to the C structural defects. Some of these defects are in the positive charge state N+ (line at 1332 cm -1). Thermal oxidation of observed diamonds begins at a relatively low temperature for diamond (740-750 ° C), and the culmination starts at 920-960° C, characteristic for kimberlite diamonds. Poorly differentiated geochemical association of impurities and very stable isotopic composition of carbon, not lower than 27... -22 %%, characterize the studied samples. Uniqueness of crystal morphology, spectroscopic, mineralogical, geochemical and isotopic properties suggest to refer Tolbachik diamonds to a previously unknown volcanic-eruption or Tolbachik genetic type.
Толбачинские микроалмазы навеяли тему для 4-КЧ...
 ;D ;)
Николай Борисович, пусть это будет 2-й доклад. Основной нужно сделать, как говорится, в тему: "Типизация и классификация углеводородных систем; методы прогнозирования, нефтегазогеологического районирования и количественной оценки ресурсного потенциала недр; методы и технологии поисков, разведки и освоения глубинной нефти".
Может быть серьезное представительство в лице ряда бывших министров (геологии, МНП), руководителей геологических служб компаний.
Нужно серьезно подготовиться, более того на 4-х КЧ я объявлю о формировании авторского коллектива по подготовке монографии научной теории глубинного абиогенно-мантийного происхождения нефти.
Готовьтесь, Николай Борисович, и украинскую команду организуйте.
Ахмет Иссакович, а Вам не приходилось работать с Рогожниковским Чаяндинским месторождением?
Месторождение интересное, есть пара мыслей как оно формировалось.
Если Валерий Александрович с материалами поможет, попробую подготовить тезисы доклад.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2015, 04:01:51 pm от Шевченко Николай Борисович »
http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=2719&nomer=90
Геологические парадоксы Земли
Александр Портнов,
д.г-м.н., профессор МГРИ-МГГРУ
Недавно геологическая наука была потрясена новостью: глубоко в мантии Земли обнаружены гигантские количества воды. Воды в недрах планеты так много, что ее объем, возможно,  втрое превосходит Мировой океан. Напомним, что объем всех океанов Земли составляет 1300 миллионов кубических километров, а средняя глубина океана, разлитого по поверхности нашей планеты – более 3 км.
В течение последних ста лет седые профессора постоянно твердили молодой геологической смене, что внутри Земля  сухая.  Воды и водосодержащих минералов в мантии нет. Это подтверждалось  практически безводным составом глубинных пород верхней мантии, в которых преобладают минералы оливин и пироксен – безводные силикаты магния и железа.
На этой теоретической  основе была построена модель строения Земли. Согласно ей сверху залегает земная кора мощностью от 10 до 70 км. Под ней находится мантия в виде огромной твердой каменной сферы толщиной 2900 км. Под мантией расположена  жидкая часть ядра планеты неизвестного состава и мощностью 2000 км. В центре Земли вращается твердый, предположительно железно-никелевый, шар диаметром 2740 км. Эти данные были получены сейсмическими методами исследования глубин, когда используются продольные, поперечные и отраженные упругие волны от взрывов, землетрясений и др. Они вошли во все учебники, монографии, энциклопедии.
И вдруг в 2006 году американские геофизики Майкл Вайсешен и Джесс Лоуренс сообщили, что на основании анализа ста тысяч глубинных сейсмических профилей они обнаружили в нижней мантии в интервале глубин 1200-1400 км две огромные зоны поглощения сейсмических волн. Одна находится под Северной Америкой, а другая – в Восточной Азии, в районе Пекина. Исследователи назвали ее «Пекинской  аномалией». По мнению ученых, эти аномалии свидетельствовали об огромных объемах воды или водосодержащих минералов.
По мнению Вайсешена, в нижней мантии содержится от одного до пяти объемов Мирового океана.  Эти данные были  абсолютно необычны и полностью противоречили общепринятым представлениям. Поэтому все сторонники «сухой» петрологии, специалисты по глубинному строению Земли, оказались в шоке. Они как бы потеряли дар речи.   Никто не решался комментировать сообщение о «мантийных океанах». Так обычно и поступают настоящие ученые, поддерживающие официально принятую парадигму: они как бы «не замечают» крамольных  сообщений и многозначительно молчат. Авось, будущее что-нибудь прояснит.
 :D ::)
А какой материал нужен?
Региональная нефтегазоносность района необычна. Поэтому любой стоящий внимания материал по Чаяндинскому, Иреляхскому и др. подойдёт.
Для началаhttp://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2014/4_2014/
Валерий Александрович, статьи Батрбека Рамазановича и Ваша у меня есть.
Валерий Александрович, нужно нечто вроде этого
http://earthdoc.eage.org/publication/publicationdetails/?publication=44439
Уточнение геологической модели залежей Чаяндинского НГКМ на основе новых данных разведочного бурения (Восточная Сибирь)
В. С. Воробьев
На основе структурных карт, скважинных данных и РИГИС (76 скважин) построена цифровая геологическая модель продуктивных горизонтов Чаяндинскго НГКМ. Показаны Закономерности распространения пород коллекторов в объеме месторождения. Выделены основные факторы, влияющие на формирование залежей месторождения. Проведено сравнение уточненной геологической модели с исходной.
Или вот такого
http://no.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86:o-stroenii-i-formirovanii-zalezhej-naftidov-na-chayandinskom-i-talakanskom-mestorozhdeniyakh&catid=38:geologiya-mestorozhdenij-kaustobiolitov&Itemid=117&lang=en
О строении и формировании залежей нафтидов на Чаяндинском и Талаканском месторождениях
А.Г. Берзин. И.В. Рудых
Приведены результаты нефтегазогеологических исследований на крупных Чаяндинском нефтегазоконденсатном и Талаканском газонефтяном месторождениях. Наряду с новыми данными о строении месторождении высказана точки зрения о тектонической природе формирования залежей в карбонатных породах нижнего кембрия
The results of oil & gas geological investigations on large Chayanda ail-gas condensate and Talakan gas-and-oil fields are given. On a number with the new data on a structure of deposits the point of view about a tectonical future of formation of pools in carbonate rocks of lower Cambrian is slated
Наука и образование, 2005, №4, с.58 УДК 553.24 (571.56)
« Последнее редактирование: Августа 07, 2015, 06:39:52 pm от Шевченко Николай Борисович »
http://globalscience.ru/article/read/26541/
Гипотеза осевого вращения венеры
Авторы: Валерий Николаевич и Игорь Валерьевич Никитины
Обратное вращение Венеры на нынешнем этапе существования является этапом колебательного затухающего процесса торможения мантии гравитационным воздействием Солнца!
Тормозящее гравитационное («приливное») воздействие Солнца на мантию аналогично общеизвестному принципу работы шаровой мельницы (рис. 1) или асинхронного электродвигателя (рис. 2). Также наглядной «моделью» процесса осевого вращения Венеры может служить колебательный процесс остановки (отключения) обычной стиральной машины горизонтального типа, и не нуждается в каких-то пояснениях.
http://www.twirpx.com/file/1366756/
Попов А.И., Розенбаум Г.Э., Тумель Н.В. Криолитология
- М.: Изд-во МГУ, 1985. - 239 с.
Учебное пособие, посвященное одному из направлений мерзлотоведения - криолитологии. Определен предмет криолитологии и ее положение в системе географических и геологических наук, даны характеристика криогенных горных пород и новые генетические классификации, рассмотрены закономерности строения различных генетических типов мерзлых толщ и вопросы географии криолитогенеза]Учебное пособие, посвященное одному из направлений мерзлотоведения - криолитологии. Определен предмет криолитологии и ее положение в системе географических и геологических наук, даны характеристика криогенных горных пород и новые генетические классификации, рассмотрены закономерности строения различных генетических типов мерзлых толщ и вопросы географии криолитогенеза.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 10:25:08 am от Шевченко Николай Борисович »
http://www.geolib.ru/OilGasGeo/1982/09/Stat/stat06.html
Гидродинамическое обоснование выделения водонапорных систем депрессионного типа
В порядке обсуждения.
Ю.И. ЯКОВЛЕВ, Р.Г. САМАШЕВ (ВНИИГаз)
Большинство исследователей возникновение АНПД связывают с охлаждением недр в период четвертичных оледенений и образованием зоны многолетнемерзлых пород. Однако расчеты показывают, что при существующих величинах АНПД недра в период четвертичных оледенений должны были охладиться более чем на 120°С, что нереально. Следовательно, охлаждение недр в период четвертичных оледенений могло лишь как-то повлиять на распределение значений АНПД в Непско-Ботуобинском районе, но не быть главной причиной образования АНПД.
С другой стороны, расчеты показывают, что при коэффициенте упругоемкости водонапорной системы b* =(3-5)*10-5 1/МПа разгрузка лишь нескольких десятитысячных ее объема любого элемента приведет к образованию установленных величин АНПД в исследуемом регионе.
Поскольку Непско-Ботуобинская НГО находится между Байкальской рифтовой зоной, Мархинско-Линденской и Кемпендяйско-Лунхинской среднепалеозойскими рифтовыми системами [7] и характеризуется активным проявлением новейших тектонических движений, приращение трещинной пористости фундамента при неоподвижках последнего, составляющих несколько сотых процента от объема порового пространства системы, вполне допустимо.
Следовательно, основным механизмом, регулирующим распределение гидродинамического потенциала вод в терригенном продуктивном венд-нижнекембрийском комплексе Непско-Ботуобинской НГО, является механизм “отсоса”, или частичного поглощения вод осадочного чехла в разломных зонах верхней части фундамента, который приводит к образованию мощных депрессионных зон, или пьезоминимумов.
В связи с вышеизложенным напрашивается вывод о существовании в природе водонапорных систем, принципиально отличающихся от вод инфильтрационного и элизионного типов, которые мы предлагаем называть системами депрессионного типа.
http://coollib.com/b/307826/read
КИП С. ТОРН. Черные дыры и складки времени: Дерзкое наследие Эйнштейна. Перевод с англ, под ред. чл.-корр. РАН В.Б. Брагинского. — М.: Издательство физико-математической литературы, 2007. — 616 с. — ISBN 9875-94052-144-4.
Оппенгеймер и Снайдер хотели бы ответить на все перечисленные вопросы, тщательно рассчитав реальное схлопывание звезды, как это показано в левой части рис. 6.3. Однако подобно Земле, любая реальная звезда хоть немного, но вращается. Благодаря такому вращению, центробежные силы, так же как и на Земле, слегка выпячивают экваториальную область звезды, поэтому она не может быть совершенно сферичной. Схлопываясь, звезда должна вращаться все быстрее (как фигурист, прижимающий к себе руки), и это все ускоряющееся вращение вызывает рост центробежных сил внутри звезды, которые делают все более заметным вздутие на экваторе — существенно заметнее, возможно даже настолько, что оно прерывает схлопывание, когда центробежные силы полностью уравновесят гравитационное притяжение. Каждая реальная звезда имеет высокие давление и плотность в центре и меньшие — во внешних слоях; при схлопывании же внутри, то там то здесь, будут формироваться комки с более высокой плотностью (подобно вкраплениям изюма в сладкой булочке). Более того, газообразное вещество звезды при схлопывании порождает ударные волны — аналог разбивающихся о берег океанских волн, и эти удары могут выбрасывать вещество, а значит, и массу с поверхности звезды, так же как волны выбрасывают в воздух водяные брызги. Наконец, истощает звезду, унося массу, и излучение (электромагнитные и гравитационные волны, нейтрино и т.д.)
6.3. Слева: Физические явления в реалистичной модели звезды. Справа: Идеализации, принятые Оппенгеймером и Снайдером при вычислении охлопывания
"Где начало того конца, которым оканчивается начало?" - Козьма Прутков.
 :P ;D
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 10:26:23 am от Шевченко Николай Борисович »
http://maps.nrcgit.ru/geoterm/
Геотермический атлас Сибири и Дальнего Востока (2009-2015)
Авторы атласа: А.Д. Дучков1, М.Н. Железняк2, Д.Е. Аюнов1, О.В. Веселов3, Л.С. Соколова1, С.А. Казанцев1, П.Ю. Горнов4, Н.Н. Добрецов5, И.И. Болдырев5, Д.В. Пчельников5, А.Н. Добрецов5.
При построении атласа использованы материалы: В.Т. Балобаева2, О.В. Веселова3, Б.В. Володько2, В.А. Голубева6, П.Ю. Горнова4, В.Н. Девяткина7, Р.П. Дорофеевой6, А.Д. Дучкова1, М.Н. Железняка2, А.Р. Курчикова1, А.И. Левченко2, С.В. Лысак6, Е.А. Любимовой10, Б.Г. Поляка8, В.Г. Русакова2, В.В. Соинова3, Л.С. Соколовой1, В.М. Сугробова9, И.К. Туезова4, Ф.В. Фирсова10, М.Д. Хуторского8, Ю.В. Шевалдина11, В.А. Глотов12.
