Автор Тема: От разлома к тектоноблендеру - шаг вперед или два шага назад  (Прочитано 1410345 раз)
0 Пользователей и 28 Гостей просматривают эту тему.
Думаю, что кроме авторов в этом словословии никто ничего не понимает. Это ни о чем, как я понимаю. А КВМ - это то же, что и ТБ, только горизонтальный. Что толькоторганики ни придумают, чтобы объяснить как образуется нефть, и как ее искать.
А ТБ может быть и субгоризонтальным.
Но там и здесь может иметь место:
Из http://elibrary.ru/item.asp?id=26273110
ЗАРУБИН Д.С.,О РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ НЕФТЕЙ И ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) , MASTER'S JOURNAL
Издательство: Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь), 1 / 2016, с. 229-233.
"На основании проведенных исследований отмечено, что с увеличением обводненности возрастает вязкость эмульсии. При достижении обводненности 60–70 % вязкость увеличивается в несколько раз и после наступления ин- версии фаз (В/Н => Н/В) резко падает."
А что происходит во время активизации разлома?
http://elibrary.ru/item.asp?id=26368968
Премудрости, все это. Эти факторы могут иметь второе, третье, а может быть и тысячное значение по влиянию на вопросы миграции УВ.
Премудрости, незнание которых может сильно осложнить жизнь.
"Эти факторы могут иметь второе, третье, а может быть и тысячное значение по влиянию на вопросы миграции УВ." На миграцию УВ с водой. Что мы можем об этом сказать?
Мудренно Вы высказались, Валерий Александрович, боюсь невпопад ответить.
Простой вопрос: что происходит во время вертикальной миграции УВ сквозь толщи воды?
Нефть вытесняет воду, если она там есть. Чаще нефть сама формирует пористость (вторичную) в зонах трещинных импрегнаций (помните Бирину?).
Как же не помнить Бирину Л.М.!
Но есть и другие точки зрения: нефть заполняет пустотное (трещинное) пространство в момент его (пространства) формирования (дилатансия).
Нефть, видимо, может выталкивать воду при определенных условиях, но смешиваясь с водой, образует эмульсии. Как и при ППД вода, где-то выталкивает нефть, а где-то, смешиваясь с нефтью, образует эмульсии.
Может быть и так, только одно совершенно очевидно: в недрах нет пустоты, в том числе не заполненной минералами пустотности, и нефть не может вытеснить воду в никуда (вода несжимаема).
Как это соотносится, Ахмет Иссакович?
Тут всего две сосны .. :)
Архимед и Ньютон .. не усложняйте ..
С уважением, С.А.Ерилин
С "круглой" датой, Сергей Александрович. Внесите, физическую ясность.
Обоих - с круглыми цифрами!
Спасибо, Валерий Александрович, подождем разъяснений физиков.
Всем спасибо ..
годыта каклетят..
физическая ясность .. нефть меньшей плотности, чем вода .. нефть всплывает .. отжимает воду вниз .. вода тонет в нефти.. все на фоне естественного волнового фона планеты Земля (Устьяецев В.Н., Архимед, Ньютон, и др..)  :)
. боле мелкие деревца .. капилярные силы и поверхностное натяжение, фобность/фильность, паш и тп.. - отдельная составляющая.
Желающие объяснить ..приветствуются..
Гравитацию можно принимать в расчет только для сплошной флюидной фазы (полное насыщение коллектора), в реальных условиях капиллярные силы не дают шансов для свободного перемещения жидкости в микропорах до образования сплошной фазы, к тому же она должна находиться в условиях сверхгидростатического давления, для придачи ей импульса движения.
