О природных технологоиях, которые требуют одного; НЕ НАВРЕДИ !!!
Ввиду отсутствия современных технологий, позволяющих эффективно разрабатывать указанные виды ... баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям, ...
Никогда не сможет быть создана технология, которая сумеет эффективно разрабатывать то, чего не существует - продуктивных отложений. Как не изгаляйтесь, ребята, но из этих отложений вам ничего путного не "выжать"! Ну когда же вы поймёте, болезные, что они бесплодные. Хоть сломайте о них детородные инструменты, но родить они вам всё равно ничего не смогут! Обманули вас - приёмные у них все дети.
О технологии отработки Баженовской свиты: главный принцип - не навреди - нарушен....
Данное месторождение не требует активизации, которая разрушает структуру залежи...
Считаю, что системные свойства свиты, если не будет нарушена ее структура,. в силу п. (1 - 25) - УВ, будут постепенно вытеснятся в сторону наименьшего давления, т.е., в сторону добывающих скважин.
Продуктивные на нефть отложения баженовской свиты представляют собой весьма сложные по литологии и вещественному составу нефтенасыщенные породы, не имевшие до настоящего времени аналогов.
Одна из характерных особенностей отложений баженовской свиты вообще и на Салымском месторождении, в частности, - литологическая неоднородность разреза
Особый интерес представляют нефти баженовской свиты. Здесь притоки нефти получены из глинистых отложений. Баженовская свита в Салымском районе залегает на глубинах 2800 - 3000 м и представлена чередованием листовато-плитчатых битуминозных глин с массивными битуминозными глинами. Нефть содержится в листовато-плитчатых разностях. Установлено, что проницаемые породы гидродинамически связаны между собой. Условия формирования листовато-плитчатых глин в глинистых битуминозных породах баженовской свиты, более вероятно, связаны с особенностями осадконакопления.
Особый интерес представляют битуминозные глины баженовской свиты Салымского района. Здесь из глинистых отложений волжского яруса ( баженовской свиты) на Салымской, Правдинской, Шапшинской, Верхнесалымской и Малобалыкской площадях получены притоки нефти. Баженовская свита залегает на глубинах 2800 - 3000 м и представлена чередованием листовато-плитчатых битуминозных глин с массивными также битуминозными глинами. Нефть содержится в листовато-плитчатых разностях. Дебит нефти достигает 500 - 700 м3 / сут.
В естественных условиях в баженовской свите пластовое давление на отметке 2700 м колеблется от 20 3.
Большое значение имеет подтверждение продуктивности отложений баженовской свиты результатами опытной эксплуатации скважин в Салымском районе. Ареал распространения этого комплекса пород позволяет рассматривать его как важнейший резервный эксплуатационный объект добычи нефти в Тюменской области.
Концентрации н-алканов в нефтях баженовской свиты находятся в пределах от 3 2 до 11 3 мае.
Анализ промысловых данных по Баженовской свите месторождения Салым показывает, что при снижении забойного давления до значения давления насыщения газонефтяной смеси, определенного в отсутствие пористой среды, происходит снижение дебита скважины.
Источник аномалии расположен над баженовской свитой. Курчикова о распределении по разрезу поровых давлений позволяют предположить вертикальное движение подземных вод. Нижняя граница области фильтрации / 2 не может располагаться ниже кровли баженовского горизонта. Характер изменения температур по разрезу свидетельствует о том, что если движение вод действительно происходит, то верхняя граница активной зоны не может находиться ниже 2 0 - 2 1 км, т.е. величина / i - / 2 700 - г 900 м, а не 250 м, как предполагалось ранее.
По поверхности Б ( кровля баженовской свиты) размеры 26x6 км, амплитуда 100 м; осложнена 3 куполами. Продуктивны нижнемеловые и верхнеюрские отложения. Выявлено 6 залежей на глубинах 2073 - 2448 м, вт.ч. 1 нефтегазоконденсатная ( нефть в нефтяной оторочке) в верхней юре и 4 газоконденсатные ( 3 в нижнемеловых и 1 в верхнеюрских породах) и 1 нефтяная в верхней юре. Продуктивные комплексы сложены песчаниками с прослоями алевролитов, аргиллитов и известняков.
Баженовская свита
Факторы, определяющие технологию отработки:
«На этом примере хорошо видно (1) - блоковое строение нижних частей разреза осадочного чехла, которое проявляется как в естественных, так и в нарушенных условиях.
Баженовская свита относится к верхнеюрским-нижнемеловым отложениям. В ее литологическом составе преобладают (2) - глинистые породы, чередующиеся с тонкими прослоями и линзами карбонатных и кремнистых образований.К породам, обладающим свойствами коллекторов, относятся (3) - листоватые и микрослоистые глины с широко развитыми в них горизонтальными микротрещинами, которые обусловливают их неустойчивый характер.
Баженовская свита - реперный горизонт. Породы баженовской свиты впервые выделены О.Г. Гурари в 1959 г., как (4) - битуминозная пачка в составе марьяновской свиты.
(5) - Битуминозные кремнистые породы баженовской свиты в разрезе осадочного чехла Западно-Сибирской плиты по мощности составляют около 1 %, но развиты на огромной территории (более 1млн км2) - от низовьев реки Северная Сосьва на западе до линии Омск-Колпашево на востоке.
Баженовская свита рассматривается часто как самостоятельный нефтегазовый горизонт, а ачимовская толща как самостоятельный ачимовский НГК со своеобразным распространением по площади коллекторов. (6) - В горизонте Юр коллекторы связаны с трещиноватыми битуминозными аргиллитами. (7) - В ачимовской толще развиты коллекторы ( песчано-алевролитовые пласты) зонального распространения.
Аргиллиты баженовской свиты обладают исключительно трещинной проницаемостью. При этом детальные исследования (интервал 2870 - 2894 м) показывают, что (
- средняя часть разреза характеризуется максимальными значениями открытой вторичной пористости (трещиноватости), которые снижаются к кровле и подошве.
(9) - Глины баженовской свиты отличаются от подстилающих и покрывающих пород повышенным содержанием 0В, хлороформенного битумоида, кремнистости, а также высокими значениями естественной радиоактивности, удельного электрического сопротивления, полной пористости и пониженной плотности.
Основу емкости глинистых пород, наряду с микропорами, составляют (10) - литогенетические трещины (зоны сочленения различных по текстуре участков, по Т.Т. Клубовой), которые ориентированы параллельно наслоению.
Отложения баженовской свиты Салымского месторождения со своими уникальными характеристиками могут считаться коллекторами нового (ранее не встречавшегося) типа: свита относится к верхнеюрским отложениям, представлена глинистыми породами при чередовании тонких прослоев и линз карбонатных и кремнистых образований. (11) - Коллекторы представлены листовыми микрослоистыми глинами с широкоразвитыми микротрещинами.
В баженовской свите коллекторы не трещиноватые, так как (12) - в них отсутствуют протяженные равные трещины, типичные для карбонатных пород. Микрополости, заполненные нефтью, в этом коллекторе соединяются между собой короткими микротрещинами. (13) - Дебит скважины коррелируется со значением открытой пористости, полученным по геофизическим данным.
Свойственную породам баженовской свиты высокую естественную радиоактивность связывают с ураном, содержание которого в породах свиты на порядок выше, чем (14) - в покрывающих и подстилающих отложениях.
Характеристика 0В баженовской свиты Салымского месторождения по одним параметрам, например петро-физическим, постоянна, а по другим - меняется. Так, содержание ванадия в керогене и в экстрактах из пород изменяется в широких пределах, что характеризует микрофациальную неоднородность ОВ по разрезу.
Для Салымского (баженовская свита) и Самотлорского (пласт БС8) месторождений по результатам мягкого термолиза в числе других выводов установлено, что в термолизаторах смол и асфальтенов (компоненты рассеянного органического вещества) присутствует олеанан, который отсутствует в нефтях и продуктах термолиза асфальтенов.
В интервале пласта баженовской свиты при вскрытии линз, скважинами наблюдается (15) - аномально высокое пластовое давление в пределах 28 - 48 МПа при средней глубине залегания 2800 м, (16) Залежь в целом гидродинамически изолирована от пластовых вод и характеризуется упругозамкнутым режимом.
(17) - Трещиноватость глинистых пород баженовской свиты, безусловно, связана с тектоникой и гидротермальной деятельностью. Это подтверждается тем, что, например, на Салымском месторождении высокодебитные скважины расположены вдоль двух меридиональных разломов, секущих сводовую часть структуры. По мере удаления от разломов к крыльям и периклиналям наблюдается направленное уменьшение дебитов от максимальных до сухих. Сама же Салымская структура расположена в непосредственной близости от Обь-Пуровской системы разломов, т.е. в тектонически активной части Западно-Сибирской плиты.
Кровля и подошва баженовской свиты выделяются по максимальным экстремумам гамма-каротажа, обусловленным наличием радиоактивного изотопа урана и по минимальным значениям в условных единицах по НКТ (повышенным (18) - водородосодержанием) в данных скважинах).
(19) - Распространение проницаемых пород баженовской свиты по площади не контролируется структурными ловушками.
Залежь в отложениях баженовской свиты водой не подпирается и обладает аномально высоким пластовым давлением, превышающим гидростатическое на 8 - 13 МПа. Залежи преимущественно малодебитные - 2 5 - 25 м3 / сут; среднедебитной ( до 48 м3 / сут) является залежь в верхней части разреза вартовской свиты; высокие дебиты ( до 300 м3 / сут) свойственны лишь отложениям баженовской свиты в осевой части складки. С глубиной уменьшается пл.
Об уменьшении плотности пород баженовской свиты свидетельствует проведенный М.К. Калинко эксперимент, при котором образец из скважины на Чупальской площади в Западной Сибири подвергался нагреванию до 180 С при давлении 25 МПа в течение 20 суток.
Отмечается несоответствие рассеянного ОВ в породах ОВ нефти.
Залежь горизонта ЮС в баженовской свите не имеет строгого структурного контроля. Интересно отметить, что коллекторами служат битуминозные плитчатые аргиллиты.
Изучение баженитов показало, отмечает ч-к АН СССР И. Нестеров, что баженовская нефть (20) - образовалась здесь же, на месте, и в то же время, когда образовался коллектор. Она ниоткуда не пришла, она местная, и это обстоятельство указывает на необычность ее происхождения. (21) - Общепринятая теория образования и происхождения нефти и газа этого объяснить не может. Нефть из залежей баженовской свиты — высококачественная, из нее можно получить до 60 процентов светлых продуктов — наиболее ценных. В этой нефти мало серы и различных солей, она (22) - почти безводная. Значит, ее не надо перед транспортировкой очищать от солей, обезвоживать. А ведь эти процессы значительно увеличивают себестоимость нефти. Итак, баженовская (23) - нефть почти не нуждается в принудительной откачке и обработке перед транспортированием. Она может стать самой дешевой нефтью в Тюмени. Некоторые устойчивые свойства баженитов облегчают поиск и разведку нефтяных залежей этого типа. (24) - Породы баженовской свиты отличаются высоким удельным электрическим сопротивлением. Над залежами обычно встречаются зоны с повышенным давлением в порах породы, и они больше поглощают сейсмические волны.
В Западной Сибири баженовская спита залегает на глубинах от 1 до 3—3,5 километра. (25) - Мощность слоя в среднем составляет 35 метров, площадь распространения — более 1 миллиона квадратных километров. Уже достаточно хорошо изучено месторождение Большой Салым.
Вывод (В.Н. Устьянцев, 2017): имеем дело с внедрением межпластовой интрузиии - силла, в толщу осадочного чехла, с последующими процессами генерации кремневодоролов, а затем — углеводородов. О чем свидетельствуют вышеизложенные факты (1-25). Баженовская "свита", представлена продуктами разложения мантийных алюмосиликатов.
При определении генезиса Баженовской формации, необходимо учитывать, что:
Ю.С. Гешафт, А.Я. Састычовский подчеркивают: «… Мощные проявления магматизма на границе перми, триаса, юры и в мелу… ». Ревивация магмагенеза произошла и в пределах Западной Сибири. Очевидно, активизировались очаги магмы байкальского цикла магматектогенеза, под воздействием силы тяжести осадочной толщ.
В.А. Ермаков отмечает, что «земная кора магматического происхождения, сформированная к середине протерозоя, - наглядное свидетельство огромной потери тепла, легколетучих и легкоплавких компонентов протомантии. К концу периода (4,4 — 1,6 млр. лет) было образовано 85-95% континентальной коры. Наиболее древние офиолиты имеют возраст менее 2,8 млр. лет. Образование древнейших пород коры (протосиаль - серые гнейсы) произошло в первые 500 млн. лет» [8].
Минералообразующие флюиды содержат (С-Атлантический хребет):
Показано (Н.С. Бортников, 1979), что фазовая сепарация флюида, приводит к образованию мало-плотной и жидкой фаз, разделяющихся по солености и кислотности-щелочности.
1. углекислоту магматического происхождения;
2. метан и предельные и непредельные углеводороды.
Показано, что «абиогенные» углеводороды образовались при взаимодействии углекислого газа морской воды с породами или дегазации магмы.
Мантийные углеводороды преобладают в гидротермальных системах, ассоциированных с породами океанского ядерного комплекса — ультрамафитами» [14].
«Понятие биокосного естественного тела есть понятие новое — биогеохимически научно точно и определенно отличающееся от понятия косного и живого естественного тела» академик В.И. Вернадский.
источник:
https://cloud.mail.ru/public/LhSZ/JokQSxbsDС уважением и пожеланием всего самого наилучшего, В.Н. Устьянцев
