Нефтегазоносность фундамента: миф или реальность
8 (100%)
Не могу судить
Проголосовало пользователей: 5
Голосование закончилось: Июня 22, 2014, 01:32:01 pm
Автор Тема: Фундаментная нефть: от мифов к реальности  (Прочитано 195591 раз)
Re: Фундаментная нефть
« Ответ #15 : Ноября 12, 2012, 10:20:10 am »
Согласен, Николай, тем более в рамках коммерческого раздела сайта готовится раздел "База Технологий".
« Ответ #16 : Ноября 14, 2012, 10:25:44 am »
http://avaxhome.ws/ebooks/business_job/GSL2003214gpg.html
"Hydrocarbons in Crystalline Rocks" by N. Petford, K. J. W. McCaffrey
Geological Society Special Publication, No. 214
Geological Society of London | 2003 | ISBN: 1862391378 | 237 pages | PDF | 33 Mb
While oil and gas fields in crystalline basement are still discovered mostly by accident, as shown in this book, such reservoirs can be very prolific, especially if the basement rock is highly faulted or fractured. The chapters in this volume cover a diverse range of topics related broadly to the theme of hydrocarbons in crystalline rocks, and challenge explorationists’ definition of basement rock, which needs to be less narrow and more responsive to new geological ideas.
Commercial oil deposits in basement rocks are not geological "accidents" but are oil accumulations which obey all the rules of oil sourcing, migration and entrapment; therefore in areas of not too deep basement, oil deposits within basement rocks should be explored with the same professional skill and zeal as accumulations in the overlying sediments, Landes et al. (1960), AAPG Bulletin Given that most OPEC countries are currently at or within 5% of production capacity, there is a growing need to look for ‘new oil’ and other hydrocarbons in non-traditional sources.
Фундаментная нефть
« Ответ #17 : Ноября 14, 2012, 11:07:59 am »
Николай, я видел ссылку на эту книгу, если у Вас есть эл.экземпляр, пришлите. Не хочу регистрироваться. В Базу Знаний я закачал несколько работ по фундаменту (в т.ч. работу Краюшкина с соавторами по ДДВ), см. тематику: Нефтегазоносность фундамента:
« Ответ #18 : Ноября 14, 2012, 12:16:15 pm »
Попытался скачать, сиадмин блокирует. Попробую вечером с домашнего компа.
Судя по содержанию, доклады Лондонской международной конференции состоявшейся в феврале 2001 года.
От нас тогда на ней с устным докладом участвовал Фиалко А.И..
 :D
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2012, 12:26:10 pm от Николай »
« Ответ #19 : Ноября 14, 2012, 12:37:57 pm »
http://218.196.244.90/comp_meeting/2009/9th%20International%20Conference%20On%20Analysis%20of%20Discontinues%20Deformation/html/pdf/9789810844554-0001.pdf
Estimating Hydraulic Permeability of Fractured Crystalline Rocks
Using Geometrical Parameters
R. VESIPA∗, Z. ZHAO AND L. JING
Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
1. Introduction
Flow analysis in rock masses is very important for many engineering and environmental
problems, such as safety assessment of high-level radioactive waste repositories,1 geothermal
energy and oil/gas reservoirs, hydrocarbon storage in rock caves and hydropower projects.2,3
In crystalline rock masses, the rock matrix has almost negligible permeability, and the
hydraulic proprieties of the whole rock mass can be assumed to entirely depend on its fracture
system.4 For such geological systems, the rock mass permeability analysis usually deals with
two problems. The first one is to estimate whether the fracture connectivity is adequate to
permit flow through the regions concerned, i.e. to judge if the fracture system is percolating.
The other problem is to estimate the flow rate for the percolating fracture networks for back
calculation of the permeability.
In order to estimate the probability of a connected fracture cluster to be hydraulically
conductive, percolation theory have been extensively used.5−11 Basically, some parameters
describing network connectivity, such as fracture density per unit area or intersection density
per unit area, were defined. Then, models with different values of this parameter are built
and the hydraulic proprieties are estimated. Finally, a relation between the chosen parameters
and the likelihood of having a percolating system is established.
« Ответ #20 : Ноября 15, 2012, 11:12:16 am »
http://sp.lyellcollection.org/content/214/1/1.full.pdf
Downloaded from http://sp.lyellcollection.org/ by guest on November 15, 2012
Hydrocarbons in crystalline rocks: an introduction
NICK PETFORD 1 & KEN McCAFFREY 2
1Centre for Earth and Environmental Science Research, Kingston University,
Kingston, KT1 2EE, UK
2Department of Geological Sciences, University of Durham, Durham DH1 3LE, UK
Удалось скачать пока только это.
Американец
  • Гость
« Ответ #21 : Ноября 15, 2012, 08:48:31 pm »
Я посмотреть ссылка, не думать что в Америка есть нефть в фундамент. Это глупость, нефть родилась в осадки на органике. Почему в фундамент, эта же камень.
« Ответ #22 : Ноября 16, 2012, 10:20:50 am »
http://geolib.narod.ru/Journals/OilGasGeo/1992/01/Stat/15/stat15.html
УДК 553.981/.982(100)
© E. В. Кучерук, 1992
Нефтегазоносность пород фундамента
Е. В. КУЧЕРУК (ВИНИТИ)
В США породы фундамента нефтегазоносны в пределах нескольких бассейнов. В Западном Внутреннем бассейне известно более десятка мелких месторождений (Орт, Крафт-Пруса, Холл-Гарней и др.), связанных с эрозионным рельефом в поднятиях Центрального Канзаса. На сопряжении бассейна с впадиной Анадарко располагается гигантское нефтегазовое месторождение Хьюготон-Панхандл, в южной части которого, приуроченной к погребенному хребту Амарильо, продуктивны наряду с пермско-пенсильванскими отложениями (включая “Гранитную дресву”) также трещиноватые породы фундамента, содержащие единую массивную залежь.
В Калифорнии месторождения с залежами нефти в породах фундамента известны в трех межгорных бассейнах: Сан-Хоакин (Эдисон, Маунтин-Вью), Лос-Анджелес (Уилмингтон, Лонг-Бич, Плайя-дель-Рей, Эль-Сегундо) и Санта-Мария на одноименном месторождении. Все они, за исключением последнего, связаны в антиклинальными структурами, выраженными по фундаменту и вышележащим осадочным породам, также продуктивным. На месторождении Санта-Мария ловушка образована в результате выклинивания и срезания основной продуктивной толщи – базальных песчаников миоценового возраста – поверхностью несогласия на склоне погребенного выступа францисканского (юрского?) фундамента, из которого тоже получены притоки нефти. Небольшие количества нефти из трещиноватых гранитов, кварцитов и других пород докембрийского возраста получены в некоторых осадочных бассейнах Скалистых гор.
 :P
Фундаментная нефть
« Ответ #23 : Ноября 21, 2012, 06:36:31 pm »
Это, хоть и устаревшие, но интересные факты.
Америкосы, похоже, не задумываются на тему генезиса нефти, они просто ищут ее везде, где позволяют существующие технические возможности. Цена нефти определяет рентабельность.  Те же проекты сланцевого газа, битуминозные пески - рентабельны в силу высокой цены на энергоносители. Они слишком богатые, чтобы экономить на бурении (3/4 скважин в мире набурили они), а потому зачем задумываться о генезисе нефти: просто бурят квадратно-гнездовым способом - вот вся их теория. Сегодня, благодаря высококачественной сейсморазведке, они легко решают вопрос картирования ловушек (за ценой они не постоят), теорию Ханта-Абиха никто еще не отменял.
Для нас Америка вообще не показатель, их практический опыт нам в принципе противопоказан, у нас свой путь развития нефтянки. И лежит он через правильную теорию, которая должна руководить практикой с высокой конечной эффективностью. При наших просторах "квадратно-гнездовой способ поисков" пустит нас по миру, никаких открытий не хватит для оправдания таких затрат. Хотя сейчас на основе органической "теории" успешность поисковых работ не сильно отличается от американской.
А нефтегазоносность фундамента у нас в стране не изучают в принципе. За редким исключением случайных открытий, нефть в фундаменте целенаправленно искали разве что в Татарстане. Полная безысходность в отношении перспектив нефтянки. О чем думают нефтяные олигархи, или они думают, что "нефтяные реки" будут течь по "щучьему велению". Думаю осталось ждать недолго, я отвожу на обрушение нашей нефтянки 3 года, максимум 5 лет.
Потом придет наше время, время Знания (теории) в деле руководства Практикой (поисками).
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2012, 06:51:18 pm от Тимурзиев А.И. »
« Ответ #24 : Ноября 21, 2012, 11:17:04 pm »
Согласен со всем этим на 100%!
« Ответ #25 : Ноября 27, 2012, 03:36:36 pm »
http://www.ngtp.ru/rub/2011/12_2011.html
Статья № 12_2011   поступила в редакцию 14.02.2011 подписана в печать 12.03.2011
31 с.
Харахинов В.В., Шленкин С.И., Зеренинов В.А., Рябченко В.Н., Зощенко Н.А.
pdf
Нефтегазоносность докембрийских толщ Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления
По результатам обобщения имеющейся и полученной в последние годы геолого-геофизической информации на основе современных технологий геологоразведочных работ приводятся новые сведения о геологии и нефтегазоносности докембрийских толщ Восточной Сибири на примере Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления. Показано, что нефтегазоносность их контролируется крупными массивными трещинными резервуарами, составленными относительно консолидированными верхнепротерозойскими метасоматически доломитизированными хемобиогенными карбонатными породами.
 Ключевые слова: Куюмбинско-Юрубчено-Тохомский ареал нефтегазонакопления, нефть, газ, формирование нефтяных и газовых месторождений, трещинные резервуары, новые технологии сейсморазведочных работ.
ссылка на статью обязательна   Харахинов В.В., Шленкин С.И., Зеренинов В.А., Рябченко В.Н., Зощенко Н.А. Нефтегазоносность докембрийских толщ Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2011. - Т.6. - №1. - http://www.ngtp.ru/rub/4/12_2011.pdf
« Ответ #26 : Ноября 27, 2012, 04:10:28 pm »
http://www.ngtp.ru/rub/2012/58_2012.html
Статья № 58_2012   дата поступления в редакцию 24.08.2012 подписано в печать 19.11.2012
17 с.
Халимов Ю.Э.
Промышленная нефтегазоносность фундамента в гранитоидных коллекторах
Представлены сведения о промышленной нефтеносности нетрадиционных объектов, концентрации углеводородов в гранитоидных коллекторах. Приведены геологические характеристики наиболее крупных месторождений мира. Особое внимание уделено описанию нефтеносности шельфа Вьетнама, где открыты уникальные по продуктивности месторождения. Приведена критическая оценка результатов геологоразведочных работ по фундаменту в Татарии.
 Ключевые слова: промышленная нефтеносность, фундамент, гранитоидные породы, трещиноватые коллекторы.
ссылка на статью обязательна   Халимов Ю.Э. Промышленная нефтегазоносность фундамента в гранитоидных коллекторах // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2012. - Т.7. - №4. -http://www.ngtp.ru/rub/9/58_2012.pdf
« Ответ #27 : Января 15, 2013, 01:13:22 pm »
Николай, спасибо за информацию, надеюсь она полезна не только мне, но и всем интересующимся этой проблемой. Нужно идти дальше, публиковать свои работы по этой теме. Один из ближайших номеров журнала "Глубинная нефть" хочу посвятить нефтегазоносности фундамента. Надеюсь Вам есть с чем выступить. Украина - одна из немногих территорий, где работают с фундаментом, при том успешно. От Краюшкина будет работа, я дам свою статью по нефтегазоносности фундамента месторождения Белый Тигр, Маракушев думаю не останется безучастным, есть и другие участники КЧ, кто работает с фундаментом, Татарские геологи, Киреева, др. Жду твоего участия и украинских коллег на страницах журнала "Глубинная нефть".
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 12:05:33 am от Тимурзиев А.И. »
Фундаментная нефть
« Ответ #28 : Февраля 07, 2013, 03:02:04 pm »
Николай, давайте соблюдать тематическую привязанность наших сообщений.
По Белому Тигру можно посмотреть поперечный и продольный сейсмические профили в масштабе 1:2 (нужно сжать в 2 раза до реального масштаба). Если сжать в 2 раза будут не читаемые.
Фундаментная нефть
« Ответ #29 : Февраля 07, 2013, 03:03:04 pm »
См. продольный профиль. Кровля фундамента показа зеленым. Здесь в отличие от прошлых рисунков масштаб глубинный.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 03:30:32 pm от Тимурзиев А.И. »
