Автор Тема: Геологический аспект "сланцевой революции"  (Прочитано 1318404 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #706 : Февраля 08, 2019, 06:40:46 pm »
На YouTube вводится цензура и запрет видео  об альтернативной науке
https://youtu.be/Uf3VYP3lZV8
« Ответ #707 : Февраля 10, 2019, 12:40:57 pm »
Коллеги!
№ 3/19 нашего журнала будет посвящен теме:
 "Трудноизвлекаемые запасы нефти. Итоги первого года апробации методики подсчета запасов нефти в бажене и доманике".
Просим поделиться своими результатами, наблюдениями, сомнениями. Возможно уже есть  необходимость что-то изменить ...
http://naen.ru/journal_nedropolzovanie_xxi/arkhiv-zhurnala/2017/4_trudnoizvlekaemye_zapasy_prirodnykh_uglevodorodov_nastoyashchee_i_budushchee/,
http://naen.ru/upload/iblock/ac5/№%204-2017%20Недропользование%20XXI%20век_%20L.pdf
68
Временное методическое руководство по подсчету запасов нефти в трещинных и трещинно-поровых коллекторах в отложениях баженовской толщи Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции
102
Временные методические рекомендации по подсчету запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях
« Ответ #708 : Февраля 11, 2019, 08:02:38 pm »
Коллеги!
Для начала нужно отказаться от аббревиатуры ТРИЗ
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2019, 03:51:13 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #709 : Февраля 12, 2019, 01:15:10 am »
Одна единственная статья о технологии добычи УВ из сланцев
136
А.C. Немченко-Ровенская, Т.Н.Немченко
Баженовская свита и месторождения на больших глубинах – основной источник пополнения углеводородной базы Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции
Баженовская свита – это аномально битуминозные глины. Она является нефтематеринской толщей для большинства выявленных в нижнем мелу месторождений нефти
в Западно-Сибирском бассейне. Нефти баженовской свиты преимущественно легкие,
малосернистые, метановые, ...
Залежи месторождений баженовской свиты характеризуются мозаичным распространением нефтенасыщенных линз и не
контролируются структурным планом.
Баженовская свита рассматривается одновременно как флюидоупор и как нефтематеринская толща с высоким генерационным
потенциалом.
 При
удалении от центральной части Салымской
группы месторождений закономерно увеличивается глубина залегания отложений баженовского горизонта.
Нефтегазоносность больших глубин
Глубокопогруженные горизонты осадочного
чехла – один из основных источников жидких
и газообразных углеводородов в Западной
Сибири. В настоящее время проблема заключатся в познании закономерностей размещения нефтегазоносности на больших глубинах.
Нефтегазоносность на глубинах от 4000 до
6000 м и даже более установлена в различных
бассейнах мира. (США, Ближний и Средний
Восток, Россия и др).
В Западной Сибири на этих уровнях пока
не открыто ни одного месторождения
, но это
основной источник пополнения углеводородной базы региона разведанными запасами,
хотя объемы начальных суммарных ресурсов
УВ в этих объектах еще нельзя считать окончательно установленными.
... Результаты исследования генерационного
потенциала Западной Сибири – баженовской
свиты и больших глубин – указывает на из
высокую газогенерирующую способность.
В истории становления и развития Западно-Сибирского топливно-энергетического
комплекса практически наступил момент,
когда на такие важные резервы прироста запасов углеводородного сырья, как большие
глубины, необходимо обратить самое серьезное внимание.
1. Гавура В.Е. Геология и разработка нефтяных и газонефтяных месторожде ний. России. М.: ВНИИОЭНГ. 1995. 496 с.
2. Зарипов О.Г., Нестеров И.И. Закономерности размещения коллекторов в глинистых отложениях баженовской свиты и ее возрастных
аналогов в Западной Сибири // Советская геология. 1977. № 3. С. 19–25.
Ничего нет о технологии добычи УВ из сланцев.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2019, 01:35:38 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #711 : Февраля 13, 2019, 01:32:09 am »
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало здесь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,58.msg19868.html#msg19868
В Сибайском смоге виновна ортодоксальная наука (пожар, который уже 3 месяца не могут потушить - есть доказательство моей гипотезы холодного ядерного синтеза химических элементов как самосборки элементарных частиц на острие растущих трещин)
S + O₂ = SO₂ + Q  оксид серы бесцветный газ, откуда смог-дым (горит нефть или уголь)
Терриконы в Донбассе горели до тех пор пока им не посрезали макушки (сам видел бульдозер на острой вершине террикона)
http://ohrana-bgd.ru/gornd/gornd2_73.html
Самовозгорание угля в шахтах наблюдается начиная с глубин порядка 500м, глубины на которой начинает проявляться "отжим" в краевой части горного массива (трещины саморазрушения). Поэтому нельзя добывать сульфиды на глубине 500м открытым способом (карьером)! Пока руда объемно сжата (нет поверхности обнажения) трещины не растут и не генерируют воду. При высоте борта карьера 500м, у его подножия начинают расти трещины, которые генерируют кислород и водород, которые объединяясь в молекулы воды, повышают температуру и вызывают самовозгорание серы в колчедане.
Чтобы потушить пожар нужно: забыть химию и "уменьшить глубину залегания" серного колчедана (прекратить рост трещин): а) сняв вышележащие породы или б) заливать карьер глиной или другой пульпой, чем тяжелее тем лучше, с целью создать соответствующее противодавление на поверхность обнажения и прекратить рост трещин саморазрушения.
Другие мнения, например
Ишмуратов Марсель Сагадиевич
сайт http://center-voronok.ru/kontakt.php
телефон 8-903-151-40-04.
https://youtu.be/BLCphyq2o7c
https://youtu.be/N3inJKXlQOk
https://youtu.be/vNejp37kKYs
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2019, 03:18:09 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #712 : Февраля 13, 2019, 08:53:06 pm »
http://nanoworld.org.ru/post/115277/#p115277
Цитата: Fenixx
Цитата: Татьяна Рясина
Что правильно а что неправильно, решает в цивилизованных странах грантодатель.
Кушелев: Приплыли...
Совсем слаба на голову, это уже не исправить.
Полностью согласен с Татьяной "Что правильно а что неправильно, решает в цивилизованных странах грантодатель".
Гранты это инструмент для управления наукой "сюда не ходи, сюда ходи".
Например, после того как в 1993г. Бабичев Н.И. слил америкосам технологию добычи угольного метана при помощи образования полости вокруг скважины, пропали гранты на исследования связанные с образованием полостей. А появились гранты уводящие в тупик: только для исследователей использующих гидроразрыв пластов и горизонтальное окончание ствола скважины.
Америкосы сообразили что при помощи этой технологии можно добывать метан оттуда где его не было, например, из плотных песчаников, а также газ и нефть из сланцев и засекретили технологию Бабичева Н.И. В результате, благодаря грантам, в мире только одни америкосы добывают углеводороды из сланцев (у других не получается уже более 20 лет).
Виктор Шаубергер о науке: "... вся наука совсеми ее прихвостнями есть всего лишь шайка воров, которую дёргают за нитки, как марионеток, и заставляют плясать под любую мелодию ..."
https://youtu.be/U0PI_Alf7Xg
(1885-1958)
Шестопалов: за прошедшие более 60 лет в официальной академической науке ничего не изменилось.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2019, 09:22:06 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #713 : Февраля 14, 2019, 03:03:46 pm »
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало здесь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,58.msg19931.html#msg19931
Доказательство моей гипотезы абиогенного генезиса углеводородов
22.08.2015
https://youtu.be/6TjNX1EYam8
"Нельзя добывать сульфиды на глубине 500м открытым способом (карьером)"© Мне могут возразить, что есть карьер более глубокий чем Сибайский и тоже меднорудный и почему-то не горит
Чукикамата - 850м, но он находится в Чили в центральных Андах на высоте 2840м, т.е. дно карьера на высоте 1990м
Горное давление (вес вышележащих горных пород) в основании (в подножии) борта карьера не достаточно для прорастания трещин саморазрушения формирующих зону отжима, потому и не горит.
19.02.2019
https://youtu.be/jKQwKqNDZ4M
12.02.2019
https://youtu.be/rMHW0RrAshE
10.02.2019
https://youtu.be/WZattPH6q1o
29.01.2019
https://youtu.be/l-adaqzDM7Y
24.01.2019
https://youtu.be/RNL871L9UNo
22.01.2019
https://youtu.be/_fT2v1ZtK1Y
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2019, 06:50:04 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #714 : Февраля 14, 2019, 05:29:02 pm »
Карпов В.А. Некоторые геологические аспекты безопасного ведения нефтегазопоисковых работ // Безопасность труда в промышленности. - 2018, N12
https://www.btpnadzor.ru/archive/nekotorye-geologicheskie-aspekty-bezopasnogo-vedeniya-neftegazopoiskovykh-rabot
Особая роль разлома заключается в формировании большой совокупности трудно картируемых скоплений углеводородов — тектонически зависимых вторичных скоплений. Влияние разломной тектоники на флюидодинамику очевидно. Общие черты залежей, приуроченных к тектонитам, присущи в первую очередь баженитам, имеющим наибольшую изученность среди сланцевых образований.
"Тектониты", в данном случае, это не минералы или горные породы, а дендритоподобные вертикальные по отношению к земной поверхности, разрывы земной коры, которые во время своего роста на малых глубинах генерировали воду, а на больших углеводороды. Бажениты до прорастания разрывов не содержали ничего и сейчас ничего не содержат кроме трещин заполненных водой, газом и нефтью, начиная с характерной каждому глубины.
Поэтому и "Особая роль разлома заключается в формировании большой совокупности трудно картируемых скоплений углеводородов".
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2019, 11:09:59 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #715 : Февраля 15, 2019, 01:51:05 am »
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало здесь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,58.msg19965.html#msg19965
Мне не все ясно с подтверждением моей гипотезы генезиса УВ в горных породах не содержащих УВ. Почему горит отвал небольшой высоты? Может потому что уголь мелкой фракции (много штыба). Трещину могу попытаться объяснить только образовавшейся пустотой в результате выгорания угля.
https://youtu.be/NusrvbUzSU4
Ниже все ясно. Привожу видео просто чтобы утешить сибайцев, что не только у них смог. Так люди живут в Львово-Волынском угольном бассейне, я так провел детство в Донбассе
https://youtu.be/qalDG6A22ME
Еще видео https://video.maxxy.ru/search/%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
Так было в Донбассе (ЛНР, Луганская обл., город Красный Луч )
и так стало
Пока не срезали макушки никакая "щелочная" вода не могла затушить (как тушили и тушили ли вообще, я не знаю).
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2019, 12:21:18 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #716 : Февраля 16, 2019, 04:50:40 pm »
Глотов А.В., Михайлов Н.Н., Молоков П.Б., Парначев С.В., Штырляева А.А. Оценка влияния теплового воздействия на структуру порового пространства при определении емкостных свойств пород баженовской свиты с использованием синхронного термического анализа (стр. 37‑44)
http://www.vniioeng.ru/_user_files/file/ants/ge/Geology_Geophysics_2019-01_rus.htm#Bookmark05
"В статье представлены результаты оценки влияния теплового воздействия на определение открытой пористости с использованием метода синхронного термического анализа, предполагающего нагрев образца до температуры начала пиролиза органического вещества. Оценка открытой пористости, полученная методами ртутной порометрии и микротомографии на образце, не испытавшем нагрева, близка к оценке, полученной с использованием синхронного термического анализа на образце после нагревания. Микротомографические исследования образца, испытавшего нагрев, показали, что тепловое воздействие на субмикронном уровне приводит к трансформации порового пространства с формированием линзовидной структуры и двукратному увеличению открытой пористости. Проведенные динамические исследования влияния температуры на открытую пористость показали, что наблюдаемая трансформация порового пространства на микроуровне не оказывает существенного влияния на оценку открытой пористости на макроуровне и лишь улучшает очистку порового пространства от геомономеров. Синхронный термический анализ, совмещенный с масс-спектроскопией, показал зависимость открытой пористости только от полноты очистки открытого порового пространства."
Сомнительна возможность практического использования этих результатов, учитывая то, что большая доля емкостного пространства приходится на трещинную емкость при инвертном характере природного резервуара.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2019, 05:38:04 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
« Ответ #717 : Февраля 16, 2019, 05:08:03 pm »
Тектониты - горные массы обломочного сложения, образованные в результате дробления исходных пород при их механических перемещениях в связи с образованием разрывных нарушений земной коры. А трещины еще бывают заполнены галитом, карбонатами, сульфатами, глинами, битумом, УВ...Как их различить по природе?
« Ответ #718 : Февраля 18, 2019, 01:41:30 am »
Перед тем как писать пост я спросил у Яндекса
Механизм генезиса (природа) единый для всех. Предполагаю в рамках своей гипотезы, что единственное отличие - это глубина (расстояние от дневной поверхности до трещины на момент ее роста). Напоминаю, что разрывы в земной коре растут от дневной поверхности  сверху вниз. Хим.состав минералов и горных пород разрываемых трещиной не должен влиять на то что образуется в трещине (галит, карбонаты, сульфаты, глина, битум, УВ...)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2019, 01:43:50 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Ответ #719 : Февраля 18, 2019, 01:52:50 am »
Цитируемая статья мне не интересна так как в баженитах не может быть никакой открытой пористости на глубинах где геологи находят газ и нефть в кернах (поры в которых находятся УВ не природные, а пористость техногенного происхождения - наведенная поверхностью обнажения).
А журнал нужно посмотреть ...
СОДЕРЖАНИЕ
ПОИСКИ И РАЗВЕДКА
Пунанова С.А., Шустер В.Л. Новые данные о геолого-геохимических особенностях нефтегазоносности домеловых отложений севера Западной Сибири (стр. 4‑11)
Пороскун В.И., Царев В.В. Дифференциация разреза сеноманских отложений в связи с подсчетом запасов средних по размерам залежей газа (стр. 12‑16)
Смирнов О.А., Лукашов А.В., Недосекин А.С., Курчиков А.Р., Бородкин В.Н. Отображение флюидодинамической модели формирования залежей углеводородов по данным сейсморазведки 2D, 3D на примере акватории Баренцева и Карского морей (стр. 17‑28)
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ленский В.А., Жужель А.С., Шарафутдинов Т.Р. Современное состояние скважинной сейсморазведки (ВСП) в России (стр. 29‑36)
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Садыкова Я.В., Фомин М.А., Глазунова А.С., Дульцев Ф.Ф., Сесь К.В., Черных А.В. О природе гидрогеохимических аномалий в Межовском нефтегазоносном районе (Новосибирская и Томская области) (стр. 45‑54)
РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Валеев P.Р., Колесников Д.В., Буддо И.В., Ильин А.И., Аксеновская А.А., Черкасов Н.А., Агафонов Ю.А., Гринченко В.А. Подход к решению проблемы дефицита воды для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений Восточной Сибири (на примере Среднеботуобинского НГКМ) (стр. 55‑67)
Габдрахимов М.С., Зарипова Л.М., Сулейманов Р.И., Габдрахимов Ф.С. Бурение сейсмических скважин вибрационным методом (стр. 68‑71)
Посмотрел, муть какая-то (журнал не понравился, в интернете одни содержания, в лучшем случае аннотации и отдельные статьи, подписка за деньги, а главное о добыче УВ из сланцев ничего нет)
https://www.pressa-rf.ru/rucont/edition/144994/
http://i.uran.ru/webcab/journals/journals/476?page=3
http://www.ipng.ru/files/_8cfcaf7f-7618-49e3-9d4c-04a790761c8e-Geology_Geophysics_2016-01.pdf
http://www.npcgeo.ru/files/page/page26-file-mygeologygeophysics2015-02.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2019, 06:06:47 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
