Наблюдаете ли Вы причинно-следственные связи между разломами и залежами нефти?
Да, разломы являются причиной образования залежей
4 (100%)
Нет, разломы не являются причиной образования залежей
Разломы являются причиной образования ловушек, но не образования залежей
Разломы на месторождениях нефти не установлены
Автор Тема: Разломы и залежи нефти: причинно-следственные связи  (Прочитано 232446 раз)
http://www.lithosphere.igg.uran.ru/pdf/16819004_2006_4/16819004_2006_4_149-158.pdf
ДИНАМИКА ТРЕЩИННЫХ ФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ В ЗОНЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
Н.С. Жатнуев
6. Изложенная концепция движения флюидозаполненных трещин может дать приемлемое объяснение поступлению мантийных флюидов  к  поверхности  в  условиях пластичности пород. Само движение трещин и вступление их в  предварительно  напряженные  породы  верхних  частей  земной  коры,  по-видимому,  может являться спусковым механизмом сейсмических событий.
Н.С. Жатнуев
Из http://www.lithosphere.igg.uran.ru/pdf/16819004_2006_4/16819004_2006_4_149-158.pdf
Н.С. Жатнуев
"3. При определенной величине, превышающей прочность пород, ИДФ может привести к гидроразрыву пород и распространению
трещины вверх, а поскольку объем флюида ограничен на момент гидроразрыва, то в хвостовой части трещины произойдет смыкание стенок, что приведет к поступательному движению трещины и/или системы трещин вверх."
Почему именно вверх?
Среда специфическая хрупко-пластичная, а в такой среде образовавшаяся субвертикальная трещина с заполнившим её флюидом менее плотная и ведёт себя подобно всплывающему пузырю.
Продвижение вверх требует меньших энергетических затрат, чем движение вниз.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2015, 02:48:24 pm от Шевченко Николай Борисович »
А если сильный боковой "ветер"?
Для геосейша любой боковой "ветерок" только в струю.
Ещё выше и резонанснее распространится.
Векторное сложение даст невертикальное направление.
Так так и пишем направление развития - субвертикальное.
От субвертикального (вверх) - через невертикальное (субгоризонтальное) - к субвертикальному (вниз) - путь не длинный :)
Разлом не винесет двоих.
То, что органики недооценивают роль разломов, известно давно.
Недооценивают их роль и неорганики: отводят им роль лишь флюидопроводов.
А разлом ответственен за многообразие типов (форм) ловушек, за венец цикла нефтенакопления.
А потому: "двоих вынесет" ;)
Валерий Александрович, чтобы голословно обвинять неоргаников в недоучете влияния разломов у Вас нет основания. Именно благодаря работам неоргаников (Кудрявцев, Порфирьев, Кропоткин, Линецкий, Доленко и еще с ними: Пейве, Косыгин) роль разломов стала очевидной не только в вопросах нефтегазообразования, но и во всех сопутствующих и сопровождающих процессах. Читайте, и будете благодарны.
Читаю и весьма благодарен, Ахмет Иссакович!
Но остаюсь при своем мнении. Поправьте, если не так.
Главная функция разлома ведь - флюидопроводящая?
Возможно, при этом надежные под- и надвиговзбросовые "пробки" для залежей газа и нефти могут формироваться не только из глин - надежных покрышек для залежей нефти и газа, но и из коллекторов. Особо подчеркну, что данный пример формирования под- и наднадвигово-взбросовых "пробок" происходит в гидротермально метаморфизованных и , соответственно, весьма устойчивых к разрушению горных породах. В таком случае формирование подобных "пробок" в слабо фоссилитизированных: 1) глинах и 2) известняках, доломитах, песчаниках, соответственно, потенциальных: 1) покрышках и 2) коллекторах на платформах, например на территории Волжско-Камской антеклизы, обладающие пластичностью, будет более облегчено в пределах присдвиговых взбросо-надвиговых антиклиналей - "локальных" поднятий и их кулисных рядов - "валов", будет протекать гораздо легче и при меньших по энергетическим "затратам" тектонодинамических процессов, чем в орогенических областях.
Не исключено, что утечка наиболее лутучих УВ из таких ловушек может происходить по зоне самого взбросо-надвига и,не исключено, что при переполнении ими самой ловушки. А это может предопределить формирование близ поверхности и на поверхности земли,соответственно, месторождений битумов и битумных озер.
P.S. О месторождениях битумов и "жильных" и дайкообразных залежей битумов в связи с кулисными рядами "незначительных" по амплитудам и порядку взбросо-надвиговых  деформаций и, не исключено, что битумных озер (? :) ). См. рисунок. Фиг. 2-6. Разрез залежи битуминозных черных песчаников (mbs) в формации Писмо (Tpi) плиоцен-миоценового возраста вблизи Эдны, округ Сан-Луис-Обиспо, Калифорния (Page, Williams, Hendrickson, Holmes, Mapel, U.S. Geol. Surv., О. and G. Invest., Prelim. Map. 16, 1944).
(А. Леворсен, 1970 )
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2015, 10:20:29 am от Зинатов Хайдар Галимович »
http://www.nextoilrush.com/oil-explorer-avd-boosts-near-term-production-potential/
AVD has secured a 100% owned acreage in Peru called Block 105, right in the middle of one of the country’s established oil producing regions – the Titicaca Basin.
Block 105 itself has a working hydrocarbon system, with evidence of oil seeps at the surface, and historic production within its boundaries.
+3800м...
 :o ::)
Из https://www.google.r...105841590,d.bGQ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2014, том 15, № 1, с.66-77
66
УДК 550.8 (571.1)
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСИНСКОГО ГОРИЗОНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЕЙ НЕПСКОГО СВОДА
 2014 г. И.П. Мальков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Выводы
1. Накопление осинского горизонта в пределах центральной части Непского свода
происходило в условиях частично изолированной шельфовой забарьерной лагуны при
активном влиянии приливно-отливной деятельности. В то же время вдоль восточной
части Непского свода развивалась органогенная постройка барьерного типа, тыловую
часть которой затрагивает район исследований.
2. Отложения осинского горизонта имеют четко выраженное циклитовое строе-
ние – выделено шесть последовательно обмеляющихся циклитов, разделенных транс-
грессивными поверхностями. Проведенный анализ показал, что для первого, второго
и третьего циклитов характерна ретроградационная направленность наслоения. Это
говорит о том, что накопление названных циклитов происходило в период наращива-
ния аккомодационного пространства, характерного для трансгрессии моря. Для чет-
вертого, пятого и шестого циклитов характерно проградационное наслоение, отве-
чающее заполнению аккомодационного пространства в условиях высокого стояния
уровня моря.
3. Выполнена классификация отложений осинского горизонта; по вещественному
составу выделены следующие типы пород: галит, ангидрит, доломит (слабоглинистый,
глинистый, сильноглинистый), известняк. По первичной седиментационной структуре
выделены вторичные доломиты по известнякам – пелоидный (грейнстоун), микрофито-
литовый (мадстоун), оолитовый (грейнстоун), каркасный известняк с участием релик-
тов организмов животного происхожения (археоциат), известковых водоросолей рода
ренальтис (фреймстоун, байндстоун) и рода эпифитон (бафлстоун); интракластовый,
строматолитовый, литокластовый (вакстоун, пакстоун) типы; седиментационно-
раннедиагенетические пелитоморфные доломиты (мадстоун).
4. Проведенные расчеты петрофизических параметров отложений осинского го-
ризонта продемонстрировали, что лучшими емкостными свойствами обладают разно-
кристаллические доломиты по каркасным известнякам с межкристаллическими пусто-
тами и пустотами выщелачивания, а также оолитовые и литокластовые доломиты –
грейнстоуны с межзерновой пористотью.
5. Отложения осинского горизонта сильно вторично преобразованы; вторичные
процессы, с одной стороны, увеличивали первичное пустотное пространство (резуль-
тат доломитизации, выщелачивания), с другой – уменьшали его (следствие засолоне-
ния).
А чему обязано это вторичное преобразование; эти вторичные
процессы ?
Не разломам ли?
