Автор Тема: Эфиродинамическая гипотеза происхождения нефти Ацюковского  (Прочитано 1474671 раз)
Тимофеев Д.Н. Структура мантии Земли и синтез углеводородов в свете теории химических процессов. - Тезисы докладов Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти "2-е Кудрявцевские чтения" (Москва, ЦГЭ, 21-23.10.2013г.)
http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/2kr_theses/Timofeev_Theses.pdf
http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/2kr_theses/2KR_Theses_Collection.pdf (сборник)
От теплового
воздействия ядра Земли постоянно происходит разложение соединений нижней мантии.
Например, разложение карбида золота пойдёт по следующей реакции:
Au2C2 -> Au + C
В результате этого разложения выделившееся золото (плотность 19,3 г/см3) погрузится в
ядро Земли, а углерод (плотность 3,5 г/см3) будет подниматься.
Выше, в слое мантии где могут залегать соединения азота, происходит разложение
нитридов и азидов ...
Выше, происходит разложение окислов ...
Таким образом, фронт нижней мантии из карбидов, нитридов, окислов, гидридов, по
мере разложения нижней поверхности мантии температурным воздействием ядра,
перемещается вверх к коре Земли. Из ядра постоянно в нижнюю мантию выходят лёгкие
продукты ядерного распада Н2, Не. В нижней мантии в качестве подвижной фазы находятся
газы ...
Синтез углеводородов. В нижней мантии радикалы СН трансформируются в ацетилен
С2Н2. Реакция обратима, и по мере поднятия и охлаждения вещества смещается в сторону
ацетилена. Далее, по мере снижения температуры происходит слияние молекул ацетилена в
ряд соединений с большим молекулярным весом СnH2, например ...
В более высоких геосферах, где температура ниже, ацетилен может
трансформироваться в ароматические соединения например в бензол ...
При дальнейшем поднятии веществ и снижении температуры происходят трансформации
в предельные соединения по реакции гидрирования с получением нафтенов и парафинов ...
УВ могут синтезироваться и прямым взаимодействием углерода с водородом по реакции:
С + 2Н2 -> CH4
При взаимодействии соединений с окислами азота при высоком давлении и высокой
температуре происходит синтез насыщенных энергией нитратов ...
... гексанитробензол
... динитроацетилен
... тринитроамин
Эти соединения являются очень мощными взрывчатыми веществами.
Органические соединения при высокой температуре взаимодействуют с металлами и
кремнием с образованием металлоорганических соединений и силоксанов. Сложная смесь
соединений скапливающихся в астеносфере получила название нитронефть [6]. Нитронефть
способна самовозгораться, а также взрываться без доступа кислорода. Нитронефть имеет
различный состав. Один из возможных составов:
- предельные и непредельные углеводороды, перекиси, амины (ацетилен, этилен и их
производные, гидразин, озон, NO2) 20%;
- нитропарафины (нитрометан, гексанитроэтан) 20%:
При самопроизвольном извержении нитронефти из Земли происходят вулканические
явления. Самовозгораясь под Землёй, нитронефть плавит окружающие породы, что приводит
к образованию лав и вулканических газов [7]. Металлоорганические соединения и силоксаны
при сгорании нитронефти дают вулканический пепел. По составу вулканических газов можно
оценить состав элементов нитронефти.
При поднятии, из-за снижения давления и температуры, происходит разложение
нитронефти. Разложение может протекать со взрывом, на разных глубинах мантии и коры
Земли, что вызывает землетрясения.
Взрываться могут, как нитросоединения, так и соединения имеющие высокую
внутреннюю энергию. Например, ацетилен ...
Шестопалов: СКАЗКИ от Тимофеева (нахрена было делать атомную бомбу если есть нитронефть, взрывы которой вызывают землетрясения?!) он как бы не знает что энергия выделяемая землетрясением от нескольких до миллиона атомных бомб. Если бы была нитронефть, то взрывы были бы постоянно и повсеместно!
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2016, 01:53:51 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Тимофеев Д.Н. Структура Земли и генерация углеводородов в свете законов ядерной физики,
химии и химической термодинамики
. // Глубинная нефть 2013, том 1, N4 - с.421-435
http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-1-4-2013/2_Timofeev_1-4-2013.pdf
... из-за высоких давлений и температур в мантии Земли не мог образоваться атмосферный воздух или вода. При высокой температуре
более стабильны соединения с большим изобарным потенциалом (свободной энергией). Эти соединения образуют подвижную массу в астеносфере, получившую название «нитронефть» которая, поднимаясь в коре Земли, разлагается на углеводороды, воду, углекислый газ, азот, рудные залежи.
Вся масса океанов и атмосферы есть продукт разложения нитронефти синтезированной из продуктов
разложения вещества ядра Земли. При этом тяжелые элементы остались в ядре ...
Поскольку образование углеводородов входит в единый процесс трансформации планеты, раскрыть закономерности этого явления можно только в комплексе с другими процессами начиная с образования Земли.
Предлагается концепция, по которой процентное соотношение элементов в Земле пропорцио-
нально прочности ядер элементов, с учётом устойчивости ядер определяемой чётностью протонов и
нейтронов (рис.1). Кривая 1 показывает энергию связи нуклонов в ядрах атомов, а, следовательно,
прочность ядер. Кривая 2 является составом элементов коры Земли, океанов и атмосферы, что абсолютно достоверно, поскольку доступно для изучения. Предполагается, что при образовании в природе, концентрации элементов получились в среднем пропорционально энергиям связи нуклонов в атомах. Для лёгких элементов кривая прочности ядер имеет корреляцию с концентрацией элементов в
земной коре. Концентрации тяжелых элементов резко уменьшаются, что объясняется сепарацией
элементов под действием гравитации.
Большая вероятность образования в природе тяжелых элементов подтверждается большим количеством сравнительно тяжелых элементов образующихся при распаде урана в
атомных реакторах, где образуются тяжелые элементы от цинка до самария (кривая 3).
Наличие в Земле большого количества тяжелых элементов, в том числе урана и тория корен-
ным образом меняет представление о Земле, приводит к температуре в ядре равной десяткам тысяч
градусов, а, следовательно, к газообразному состоянию вещества ядра Земли.
Как же расположены элементы в Земле. Логично, что чем выше плотность элемента, тем он
будет глубже. Плотность веществ равна плотности атомов, из которых вещество состоит с поправкой
на объём межатомного пространства, поэтому необходимо ввести понятие плотности атома. Плотность атома получаем, разделив атомный вес на объём атома (атомные радиусы возьмём по Полингу). Плотность атомов элементов показана на рис.2. Видно, что плотности возрастают не в порядке
возрастания атомных весов.
Составлена таблица 2, где элементы распределены в порядке возрастания плотности атомов.
Такое содержание и последовательность атомов можно взять за основу при рассмотрении распределения веществ в Земле.
При повышении температуры от дальнейшего разогрева произошел переход
атомарного вещества из состояния кристаллического газа в состояние реального газа. Образовалось
межатомное пространство, вещество расширилось, и плотность его перестала зависеть от размеров
атомов. Из-за образования межатомного пространства, плотности веществ слоёв элементов ядра Земли,
Газообразные вещества металлов расширились и плотности их уменьшились. Состояние веществ стало подчиняться законам
кинетической теории газов, а величины плотностей стали функциями от температуры. Поскольку законы кинетической теории газов известны, зная плотность и давление нетрудно рассчитать температуру
ядра. Во внутреннем ядре Земли температура составляет сейчас примерно 150000оК.
Из-за температурного распада, прилегающего к ядру вещества мантии, в состав ядра входят новые
элементы. В определённый момент расширения, давление и температура в слоях H, N, O ядра
уменьшились до критической величины, начался процесс образования из них химических соединений, которые имели меньше плотность, и стали подниматься к поверхности планеты. Это привело к
массовому выходу этих веществ на поверхность Земли и образованию океанов и атмосферы. Расширение ядра Земли, а также переход Н, N, О из атомарного состояния в состояние химических соединений (объём в этом случае увеличивается) приводит к расширению планеты, а перестановка слоёв
элементов в ядре создаёт инверсии магнитного поля. Положение слоёв элементов в ядре продолжает
изменяться.
С увеличением глубины мир веществ
становится иным. Меняется вид соединений. Глубже 100 км практически исчезает кремний, алюминий, магний, кальций. Исчезает вода, сульфаты и карбонаты. Уменьшается количество окислов. Состав субстрата определяют сульфиды, цинка, циркония, гадолиния, а также железа.
В условиях астеносферы из-за снижения температуры элементы этих газов трансформируются
в соединения с большим молекулярным весом. Здесь происходит их накопление, что определяется
поглощением сейсмических волн в астеносфере. В среде окислов азота углеводороды превращаются
в нитросоединения способные взрываться, а значительная температура способствует синтезу
металлоорганических соединений. Сложная смесь этих соединений получила название нитронефть. Нитронефть имеет различный состав.
При поднятии нитронефти до глубин менее 10 км нитронефть разлагается с образованием УВ,
воды, N2, СО2 рудных образований, гипсов и известняков. В случае избытка водорода в составе нитронефти, происходит образование природного газа. При избытке кислорода нитронефть разлагается
без образования углеводородов.
Нитронефть обладает свойством самовозгораться, гореть без доступа кислорода как порох и
взрываться как взрывчатые вещества. В зонах разломов нитронефть поднимается выше к поверхности Земли, что приводит к землетрясениям и вулканическим проявлениям.
Ранее высказывалось предположение, о возможности детонации тяжелых углеводородов вызы-
вающей землетрясения, что мало вероятно из-за малой свободной энергии этих веществ.
Синтез и накопление нитронефти происходит в астеносфере на глубинах 120-250 км под материками и 60-500 км под океанами.
https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/223316543.50/0_1e2a8c_d4c1de0_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/172931/223316543.50/0_1e2a8d_bbfc99d2_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/196070/223316543.50/0_1e2a8e_dda5c1_orig.jpg
Шестопалов: гипотезу называет "концепцией". Мне моя гипотеза больше нравится!!!
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2016, 11:34:52 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
процессов
. // Электронный журнал "Глубинная нефть". -  2014, Том 2, N9. - c.1455-1469
http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-2-9-2014/6_Timofeev_2-9-2014.pdf
https://img-fotki.yandex.ru/get/194425/223316543.50/0_1e2865_1f728271_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/25921/223316543.50/0_1e2866_f925e5c4_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/46310/223316543.50/0_1e2867_c8510044_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/46310/223316543.50/0_1e2868_c862a29c_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/96333/223316543.50/0_1e2869_96e725c3_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/120031/223316543.50/0_1e286a_b3ad687a_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/50061/223316543.50/0_1e286b_be626b3d_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/45704/223316543.50/0_1e286c_a1326101_orig.jpg
Шестопалов: последние два рисунка и есть еще которые я не стал копировать, якобы по цвету доказывают присутствие нитронефти Тимофеева в той нефти которая разлилась в Мексиканском заливе - по моему это не доказательство. Растущая Земля без увеличения массы - это анахренизм (а нахрена нам это надо), создается впечатление что можно обойтись без эфира, но ведь этот же эффект не может объяснить увеличение диаметра Земли в два раза. И нахрена он нам?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2016, 01:40:55 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Тимофеев Д.Н. Концепция образования коры Земли, океанов и атмосферы подвижным веществом на основе кремния - силановой нефтью. - Тезисы докладов Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти "4-е Кудрявцевские чтения" (Москва, ЦГЭ, 19-21.10.2015г.)
http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/4KR/theses/Timofeev_Theses.pdf
https://img-fotki.yandex.ru/get/114207/223316543.50/0_1e2a97_a7de7b4a_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/47175/223316543.50/0_1e2a98_706ac417_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/103213/223316543.50/0_1e2a99_fa516791_orig.jpg
Шестопалов: распределение химических элементов глубже чем Кольская сверхглубокая (СГ-3) 12 262 метра не возможно ни подтвердить ни опровергнуть. Следовательно, это сказки Тимофеева Дмитрия Николаевича.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 12:31:28 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 12:32:47 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Вещество (в т.ч. мы с вами) - это пакеты стоячих волн. Механизм холодного ядерного синтеза (LENR) нужно искать в моделях белков Кушелева Александра Юрьевича  и изостерах Болотова Бориса Васильевича (современная химия это только внешние электронные оболочки, а должны быть все, поэтому химия это частный случай алхимии)
http://nanoworld.org.ru/post/80950/#p80950
Эволюция фрактального самопрограммирования
В процессе эволюции добелкового мира возник белковый мир, основой которого стал генетический код. В процессе эволюции появился композиционный генетический код, управляющий рибосомой эукариот.
Структуры белков чем-то напоминают ячейки Бенара, т.е. однотипные элементы.
В процессе эволюции фрактального самопрограммирования возникают маловероятные, но функциональные структуры.
Протяженные прямые 310-спирали (показаны красной полосой),
Протяжённые альфа-спирали (показаны широкой красной полосой),
менее протяженные пи-спирали (показаны синим),
и бета-спирали (показаны зеленым).
А так же их периодические комбинации.
Фрактальная архитектура белков имеет ярко выраженную аналогию с фрактальной архитектурой мегалитов.
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/236.htm
В структуре крупных белков прослеживается тот же фрактальный принцип.
Оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/197102/158289418.3a8/0_16e35d_1aff86e7_orig.gif
В середине структуры мы видим крупные спиральные блоки, а к обоим концам всё более мелкие.
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/210.htm
Отдельной темой идут архитектурные и музыкальные перевертыши.
Шедеврами фрактальной белковой архитектуры являются многофункциональные квазиперевертыши, которые оптимально выполняют архитектурные, музыкальные и другие функции.
Именно невероятные комбинации кодов позволяют получить рекордные параметры. Вероятность случайного повторения 22 кодов прямой альфа-спирали не превышает 5.8*10^-14
Ничтожно мала вероятность случайного замыкания фрагмента лизоцима, состоящего из 22 аминокислотных остатков. Ничтожна вероятность образования 310-спирали, кодируемой 17-ю одинаковыми кодами. Ничтожна вероятность возникновения периодической структуры с циклическим повторением комбинации композиционных кодов.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2016, 07:33:24 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
http://lenr.seplm.ru/articles/aleksandr-prosvirnov-obraztsy-parazitizma-nauchnoi-byurokratii
http://brights-russia.org/blog/odyssey/creeping-cold-fusion.html
   Цыганков Евгений
08.12.2016г.
Ползучий холодный синтез
   Просвирнов Александр Алексеевич
23.12.2016г.
Образцы паразитизма научной бюрократии
Современная наука приняла на «вооружение» очень ей выгодный метод познания. Если обнаруженный «артефакт» не укладывается в прокрустово ложе существующей теории, то его, как бы, не замечают. В археологии, например, артефакты даже прячут от дотошных исследователей и подвергают гонениям тех ученых, которые посмели обнародовать подобные факты. В физике с ее знаменитой уже российской комиссией по лже-науке пытаются ошельмовать таких исследователей и ни в коем случае не допустить опубликования экспериментальных фактов и новых теоретических гипотез. Вот свежий пример подобного шельмования [5]. Автор, Евгений Цыганков, молодой аспирант МИФИ, руководитель русскоязычного интернет-сообщества движения Брайтс, не прочитав, вероятно, ни одной работы исследователей низкоэнергетических (низкоэнергопороговых) ядерных реакций, поставил на всех клеймо «шарлатаны». Более того, в эту когорту он приписывает всех ученых, кто посмел хотя бы один раз посетить семинар по НЭЯР. То есть, он отказывает ученым в праве на информацию. Удивляет эта юношеская уверенность в своей правоте, этот апломб юнца, с которым он одним росчерком пера очернил седовласых ученых, которые ковали щит страны, когда его еще и в планах не было, которые более 25 лет на свои скудные сбережения проводили исследования нового явления. По сути, он наплевал на сам принцип движения Брайтс, которое по определению является  «движением сторонников научного скептицизма, рационализма, объективизма, материализма или движением за свободу мнения, …»[4]. Он отказал в «свободе мнения» целому направлению в науке. Конечно, его можно простить, если это «юношеский максимализм», и совсем другое дело, если статья написана по заказу из номенклатурных или меркантильных побуждений. На его сайте есть перевод статьи Ричарда Фейнмана «Ценность науки» [4], но он, видимо, не читал ее или не освоил ее смысл.  Р. Фейнман пишет: «Каждому человеку даны ключи от рая, но они же могут открыть врата ада. В чём же тогда ценность ключей от рая? Если у нас нет чётких инструкций, как отличить врата рая от врат ада, то ключ и впрямь может оказаться опасным, но это не уменьшает его ценности, ведь как иначе можно попасть в рай?…
Тот же самый трепет, восторг и чувство непознанного возникают каждый раз, когда мы углубляемся в рассмотрение какого-либо вопроса. Чем больше мы знаем, тем больше обнаруживается чудесных тайн, которые побуждают нас копать всё глубже и глубже. Совершенно не волнуясь о том, что конечный ответ может разочаровать, мы охотно и уверенно продолжаем наши исследования, чтобы обнаружить невообразимые чудеса, ведущие к ещё более захватывающим вопросам и загадкам, - это и есть великое путешествие!
Теперь я бы хотел обратиться к третьей вещи, в которой заключается ценность науки. Собственно к науке это имеет косвенное отношение, но довольно близкое. Учёный часто имеет дело с неведением, сомнениями и неуверенностью, и этот опыт, по моему мнению, очень важен. Если учёный не знает ответа на вопрос, он признаёт свою некомпетентность. Если у него есть догадки по поводу результата, он не уверен. И даже если он абсолютно уверен в том, какой получится результат, его одолевают сомнения. Учёные считают, что самый главный ключ к продвижению науки - признавать своё неведение и оставлять место для сомнений. Научное знание состоит из утверждений различной степени достоверности: некоторые более достоверны, другие менее, но ни одно из них нельзя назвать абсолютно достоверным.
Итак, учёные уже привыкли к тому, что быть неуверенным в чём-либо - вполне закономерно, и воспринимают это как должное. Жить и не знать что-нибудь - это нормально. Но я не уверен в том, что все это понимают. Наша свобода сомневаться родилась в борьбе против авторитетов во времена зарождения науки. Это была очень сложная и яростная борьба. Разрешите нам задавать вопросы, сомневаться, быть неуверенными - больше ничего не нужно. Я считаю, что мы не должны забывать, насколько важна эта борьба, иначе мы можем потерять то, чего уже удалось достигнуть. В этом заключается наша ответственность перед обществом.» [6] Р. Фейнман не уверен, что все познал, а наш молодой герой, еще не вкусив по сути древа познания, уверен на все 100%. Нет молодой человек, нам по пути с Р. Фейнманом, а не с вами. «Свобода сомневаться» - вот основной стимул науки, а следование в фарватере «авторитетов» - это номенклатура, карьеризм и прочее.
Следующие слова Р. Фенмана можно назвать напутствием молодым ученым: «Наша обязанность заключается в том, чтобы делать и изучать всё, что только возможно, совершенствовать найденные ответы и передавать их. Мы должны оставить людям будущего свободу действий. В период бурной молодости человечества мы можем совершать тяжелейшие ошибки, которые могут на долгое время затормозить наше развитие. Такой ошибкой будет заявить, что мы, молодые и неразумные, знаем все ответы уже сейчас. Ошибкой также будет подавлять дискуссию и критику словами «вот в чём ответ, ребята, человек спасён!» и тем самым обрекать человека на долгое существование в рабстве у авторитетов, связывать его пределами нашего воображения. Люди совершали эти ошибки уже очень много раз.
Наша обязанность как учёных, понимающих огромную ценность и прогрессивность философии неведения - прогрессивность, которая была бы невозможной без свободы мысли - заключается в объяснении того, что сомнений не нужно бояться, их следует приветствовать и обсуждать, а также в провозглашении важности свободы мысли и требовании её сохранить. Это наш долг перед всеми следующими поколениями.»[6]
Не знаю, сумел ли я донести смысл напутствия Р.Фейнмана до автора работы [5]? Жалко, если в будущем молодом ученом победит номенклатурное мышление. Ученый погибнет, но в полку администраторов от науки, в номенклатуре прибудет.
Любопытство, любознательность, тяга к новому – истинные стимулы развития для настоящих ученых. Поражает, почему молодежь не интересуется новыми явлениями?
1.      «Термояд как мечта», «Страна РОСАТОМ»,  № 43 (267), ноябрь 2016, стр.14, http://www.strana-rosatom.ru/%E2%84%96267-43/
2.      Гавриил Хромов, «Российская академия наук: история, мифы и реальность», http://magazines.russ.ru/oz/2002/7/2002_07_24.html
3.      Д.Х.Квон,  д.ф-м.н., профессор Новосибирского государственного университета, «Три источника апокалипсиса российской науки», «Атомная стратегия», 23.05.2012, http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3782
4.      В. Копейкин, «Загадка загоризонтного радиолокатора 5Н32, или как я защищал докторскую диссертацию.», г. Троицк, «Тровант», 2011. 88 с., http://www.izmiran.ru/~kopeikin/4.zip
5.      Евгений Цыганков, «Ползучий холодный синтез», http://brights-russia.org/blog/odyssey/creeping-cold-fusion.html
6.      Ричард Фейнман (Richard P. Feynman). «The Value of Science». Engineering and Science, Volume 19, December 1955, Перевела Яна Шутрова, редактура - Елена Донцова. Иллюстрация Александра Гришина, http://brights-russia.org/article/the-value-of-science.html
«Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы», http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=62d335ba-2aea-4803-85ee-fd0cd37aba4b , http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=6ada134b-343a-4b7b-ad1b-e873e4577b57
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2016, 01:25:37 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Вещество (в т.ч. мы с вами) - это пакеты стоячих волн. Механизм холодного ядерного синтеза (LENR) нужно искать в моделях Ритмодинамики Иванова Юрия Николаевича и Эфиродинамики Ацюковского Владимира Акимовича (современная химия это только внешние электронные оболочки, а должны быть все, поэтому химия это частный случай алхимии)
https://youtu.be/57xA8CqXNY4
https://youtu.be/EYSmjFHD_xg?t=46m02s
Мисатюк Сергей Ефимович (г.Саров)
misatyuk@gmail.com
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2016, 08:12:28 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
http://lenr.seplm.ru/seminary/23-dekabrya-2016-g-v-konferents-zale-otdela-kvantovoi-elektroniki-fiana-sostoyalsya-doklad-aleksandra-parkhomova
https://yadi.sk/i/p9TYwpuA35J3xZ
   Пархомов Александр Георгиевич
   1
   2
https://img-fotki.yandex.ru/get/195561/51185538.11/0_c25a2_ea24b78d_orig.jpg
   3
https://img-fotki.yandex.ru/get/197756/51185538.11/0_c25a3_d75927ed_orig.jpg
   4
https://img-fotki.yandex.ru/get/194778/51185538.11/0_c25a4_2714392_orig.jpg
   5
https://img-fotki.yandex.ru/get/96770/51185538.11/0_c25a5_75cb76ad_orig.jpg
   6
https://img-fotki.yandex.ru/get/93451/51185538.11/0_c25a6_f28add78_orig.jpg
   7
https://img-fotki.yandex.ru/get/174613/51185538.11/0_c25a7_659649b2_orig.jpg
   8
https://img-fotki.yandex.ru/get/174613/51185538.11/0_c25a8_56d07289_orig.jpg
   9
https://img-fotki.yandex.ru/get/169995/51185538.12/0_c25a9_ed886934_orig.jpg
   10
https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/51185538.12/0_c25aa_21b7eb7b_orig.jpg
   11
https://img-fotki.yandex.ru/get/168237/51185538.12/0_c25ab_3cd3b55c_orig.jpg
   12
https://img-fotki.yandex.ru/get/42925/51185538.12/0_c25ac_26eb2835_orig.jpg
   13
https://img-fotki.yandex.ru/get/98619/51185538.12/0_c25ad_5ba27acd_orig.jpg
   14
https://img-fotki.yandex.ru/get/151498/51185538.12/0_c25ae_8b34fb9a_orig.jpg
   15
https://img-fotki.yandex.ru/get/93451/51185538.12/0_c25af_25539ea2_orig.jpg
   16
https://img-fotki.yandex.ru/get/194778/51185538.12/0_c25b0_90f8f140_orig.jpg
   17
https://img-fotki.yandex.ru/get/53680/51185538.12/0_c25b1_16e9ed8_orig.jpg
   18
https://img-fotki.yandex.ru/get/195648/51185538.12/0_c25b2_c329a1f3_orig.jpg
   19
https://img-fotki.yandex.ru/get/151498/51185538.12/0_c25b3_2144de67_orig.jpg
   20
https://img-fotki.yandex.ru/get/41717/51185538.12/0_c25b4_56d33840_orig.jpg
   21
https://img-fotki.yandex.ru/get/194778/51185538.12/0_c25b5_5cd12c4f_orig.jpg
   22
https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/51185538.12/0_c25b6_bff36b27_orig.jpg
   23
https://img-fotki.yandex.ru/get/101645/51185538.12/0_c25b7_a87d2d60_orig.jpg
   24
https://img-fotki.yandex.ru/get/151498/51185538.12/0_c25b8_cfdd62f9_orig.jpg
   25
https://img-fotki.yandex.ru/get/168237/51185538.12/0_c25b9_71edb6c4_orig.jpg
   26
https://img-fotki.yandex.ru/get/198303/51185538.12/0_c25ba_1118828c_orig.jpg
   27
https://img-fotki.yandex.ru/get/194778/51185538.12/0_c25bb_48d19562_orig.jpg
   28
https://img-fotki.yandex.ru/get/174613/51185538.12/0_c25bc_1c7aba0f_orig.jpg
   29
https://img-fotki.yandex.ru/get/195786/51185538.12/0_c25bd_c4a830a_orig.jpg
   30
https://img-fotki.yandex.ru/get/101645/51185538.12/0_c25be_55789a06_orig.jpg
   31
https://img-fotki.yandex.ru/get/148218/51185538.12/0_c25bf_8541a039_orig.jpg
   32
https://img-fotki.yandex.ru/get/54787/51185538.12/0_c25c0_93aa4a11_orig.jpg
   33
https://img-fotki.yandex.ru/get/195561/51185538.12/0_c25c1_41bb7637_orig.jpg
   34
https://img-fotki.yandex.ru/get/174613/51185538.12/0_c25c3_c43dffe6_orig.jpg
   35
https://img-fotki.yandex.ru/get/194778/51185538.12/0_c25c2_f9a1df44_orig.jpg
   36
https://img-fotki.yandex.ru/get/151498/51185538.12/0_c25c4_3e812b79_orig.jpg
   37
https://img-fotki.yandex.ru/get/195648/51185538.12/0_c25c5_51cd18d0_orig.jpg
   38
https://img-fotki.yandex.ru/get/101645/51185538.12/0_c25c6_37ba7746_orig.jpg
   39
https://img-fotki.yandex.ru/get/196060/51185538.12/0_c25c7_889acd6_orig.jpg
   40
https://img-fotki.yandex.ru/get/198017/51185538.12/0_c25c8_f9bf834d_orig.jpg
   41
https://img-fotki.yandex.ru/get/174613/51185538.12/0_c25c9_4faf966b_orig.jpg
   42
https://img-fotki.yandex.ru/get/195132/51185538.12/0_c25ca_fae740e4_orig.jpg
« Последнее редактирование: Января 02, 2017, 01:22:16 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Коль уж затронуты мои представления, пожалуй, пришло время и мне принять участие в разговоре. Кое-что пояснить если непонятно. Начнём с письма  Декабрь 13, 2016. Цитата Шестопалова Анатолия Васильевича.
«Гидрид кремния (наводороженный кремний) газ силан SiH4, который никто еще не обнаружил потому что в нем происходят ядерные реакции (холодная трансмутация ядер)».
Написано неправильно. Вопервых термин «наводороженный» здесь не подходит. Термин «наводороженный» правильно использовать в случае, когда образуется твёрдый раствор водорода в металле. Металл при этом остаётся металлом, но увеличивается его хрупкость, твёрдость, электросопротивление. Здесь, в случае с кремнием образовалось новое вещество силан.
Вы пишите     «..газ силан SiH4, который никто еще не обнаружил…» Это как понимать?  Этот газ производят тысячами тонн. При желании вы можете получить и обнаружить его у себя на кухне. Не сложно. Достаточно в кастрюлю насыпать силицида магния (можно купить в магазине химических реактивов или через интернет) и налить туда соляной кислоты) можно немного подогреть. Начнёт выделяться смесь силанов, в том числе и SiH4. Делать не советую. Силаны дурно пахнут, ядовиты и взрываются на воздухе. Можно сильно пострадать. В лаборатории так можно синтезировать его хоть ведро, сконденсировать при низкой температуре (ниже минус  112 градусов С) в инертной среде. На поверхности в атмосфере SiH4 найти не получиться не из-за, как Вы пишите,  «холодной трансмутации ядер» (что это?), а по причине  его активного взаимодействия с кислородом, самовозгорается в атмосфере сразу. Силаны сильные восстановители.
« Последнее редактирование: Января 01, 2017, 10:12:11 am от Тимофеев Дмитрий Николаевич »
У-у-у-ф-ффф! Увааажаемый,  Дмитрий Николаевич, вотаааа.., Вы и вернулися к нам - людям ОДНОГО КАРРАСА [ https://ria.ru/weekend_books/20130318/809481649.html
]. А без Вас, как-то было... скушнова-то..., штоли. А то... без Вас  "забронзовеем"..., на. :) :(
А то, что Вы в "разборках" с, не менее уважаемым, Анатолием Васильевичем, внесете, в этом вашем обоюдно-остром "каррасике" (опять же в понимание Курта Вонегута или Учение Бакконона) некоторое "освежение крови" на Форуме, то это ... для пользы общего Дела. Я ... так ... думаю..., на. Интересно будет узнать, что ответит Ваш ..."визави".????.., в хорошом понимании этого слова.
С Новым творческим Годом Вас, Дмитрий Николаевич,
От Николая Борисовича Шевченко и всех, примкнувших к Ему:
https://www.youtube.com/watch?v=f0EMdk2HZgk&feature=youtu.be
Удачи и "умеренной" :), что, Вам и свойственно, пассионарности при внутрифорумных... "разборках"... :D.
« Последнее редактирование: Января 04, 2017, 09:01:18 am от Зинатов Хайдар Галимович »
Перейдём к следующей цитате Декабрь 14, 2016, 12:30:24 Шестопалова Анатолия Васильевича.
Шестопалов: «Кто нитронефть назвал нитронефтью? Оказывается Тимофеев Д.Н. назвал! А пишет как будто уже все состоялось и кто-то там ее назвал ...»
А какие здесь могут быть возражения? Кто родил, тот и назвал. Как-то так оно в нашем мире принято, чьё дитя, тот и имя даёт. По этому принципу назвали и Вас и меня. Другого нет. «Кто-то там» отдыхает. Так принято и когда открывают новые звёзды, и когда открывают новые элементы таблицы Д. И. Менделеева.  Я теоретически обосновал её существование, которое определяется двумя законными известными фактами.
Первый - на глубине в условиях высокого давления азот взаимодействует с кислородом с образованием окислов азота. Читай  Гоникберг М. Г. - Химическое равновесие и скорость реакций при высоких давлениях. М.: Изд-во АН СССР. 1960.
Второй – окислы азота хорошие нитрующие агенты и взаимодействуют с углеводородами с образованием нитросоединений. Читай  Орлова Е.Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. Л., ≪Химия≫ 1973. С. 81-84
Я предложил примерный состав этого вещества, а также обосновал его наличие законами химической термодинамики, описал некоторые её свойства, например взрываться или разлагаться с образованием ряда продуктов, в том числе углеводородов.
Постепенно термин нитронефть входит в оборот в научной литературе, например в работах:
- Симонян Г.С.  эндогенное образование нафтидов в свете абиогенной теории образования нефти.  Ереванский государственный университет. Научный журнал
Научное обозрение. Технические науки. Выпуск журнала № 4 за 2016 год
ISSN 2500-0799  ПИ №ФС77-57440
http://engineering.science-review.ru/ru/article/view?id=1103
- Ломтев В.Л.  К СТРОЕНИЮ И ГАЗОНОСНОСТИ КАЙНОЗОЙСКОГО ЧЕХЛА СЕВЕРНОГО ФЛАНГА СРЕДИННО-КУРИЛЬСКОГО ПРОГИБА (ПО ДАННЫМ НСП) Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Россия,693022, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1Б)©Электронный журнал «Глубинная нефть» - - Том II - №6 – 2014 с. 964
http://www.imgg.ru/uploads/publications/763/39e43224a0f84f45218adebae1b378dc.pdf
- Багдасарова М.В. ДЕГАЗАЦИЯ ЗЕМЛИ - ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ФОРМИРУЮЩИЙ ФЛЮИДОГЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА) Институт Проблем Нефти и Газа  РАН Москва. Третьи Кудрявцевские Чтения. Центральная Геофизическая Экспедиция  Москва 2014. http://conference.deepoil.ru/index.php/archive
В мире ещё очень много  тайн. Кто Вам мешает родить своё представление и дать ему название. Рад буду поздравить Вас с новой победой.
« Последнее редактирование: Января 01, 2017, 02:26:50 pm от Тимофеев Дмитрий Николаевич »
Спасибо скажу за ликбез про SiH4 :)
https://youtu.be/1iUtSYp4zps
https://youtu.be/6fTAb7hKnuY - полная версия семинара (29.12.2016г., РУДН. Москва) по Холодному ядерному синтезу и шаровой молнии (рук. Самсоненко Н.В.)
Дорогой  Хайдар Галимович! Вчера настроился на ответ Шестопалову. Сегодня вернулся в нашу действительность и заметил недоработку. Поздравляю Вас, дорогой, с наступившим Новым Годом желаю всех благ какие только есть на свете.
