Автор Тема: Геосолитонная теория или как найти черную кошку в темной комнате  (Прочитано 1373799 раз)
0 Пользователей и 91 Гостей просматривают эту тему.
Выпариватели родниковой воды на вершинах Донецкого кряжа (Украина)
Искал у Вадима Карчевского https://vk.com/id1080528 видео про Воттоваара, а нашел видео про пирамиды возле Алчевска (2012г.), о которых ничего не слышал, хотя был там в 2013г. (1969-1978гг. учился и работал в Донбасском государственном техническом университете, бывшем КГМИ)
https://youtu.be/CSOQI0ez-tQ
На Донецком кряже у меня 5 проб родниковой воды уже отобрано.
Состоялась экспедиция в Алчевск и Красный Луч Луганской области, Украина (01-04.05.2013г.) с целью поиска следов выпаривателей инопланетян (изучения намоленных мест - церквей и храмов, поиска святых источников и родников артезианской воды и отбора из них проб на микроэлементный анализ) http://nanoworld.org.ru/post/27447/#p27447
http://nanoworld.org.ru/post/27447/#p27447 - проба 34
Отчет об экспедиции на Донецкий кряж (Донбасс) Алчевск и Красный Луч Луганской области (Украина) 12-24.09.2013г. http://nanoworld.org.ru/post/44355/#p44355
http://nanoworld.org.ru/post/44355/#p44355 - проба 54
http://nanoworld.org.ru/post/44366/#p44366 - проба 55
http://nanoworld.org.ru/post/44491/#p44491 - проба 56
http://nanoworld.org.ru/post/44517/#p44517 - проба 57
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2017, 06:31:33 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Яшкардин Владимир Леонидович радиоинженер, инженер-разработчик ОАО "Морион", Санкт-Петербург, www.softelectro.ru
об ученых которые ничего не изобретают
https://youtu.be/klY5h_BAQOo
о дольменах, пирамидах и др. инфразвуковых акустических резонаторах (по Кушелеву электромагнитных резонаторах)
https://youtu.be/klY5h_BAQOo - часть 1
https://youtu.be/2WbSXhTe0js - часть 2
https://youtu.be/uHEtYsIxoZg - часть 3
https://youtu.be/hDrY5DI53Qg - часть 4
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2017, 07:36:18 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Лемешко Андрей Викторович о EmDrive Сигалова и ответ Кушелева Александра Юрьевича
   Скачать книгу http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/andrey-lemeshko/slovo-o-nebesnyh-korablyah/paperback/product-22095486.html
Цитата http://samlib.ru/l/lemeshko_a_w/afg.shtml
2.3. ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ СИГАЛОВА
     Эффект Сигалова полностью отвечает основным соотношениям классической электродинамики (правилу Лоренца, уравнениям Максвелла, формуле Грассмана). Он не противоречит общей идее неподвижности центра масс замкнутого контура с током, сформулированной Ампером. Действительно, проволочный угол можно рассматривать как часть контура, перемещающуюся относительно земли, воды, ионизированного газа и т. д. При этом центр масс системы "подвижный подконтур - неподвижный подконтур" остается в покое. Эффект Сигалова полностью соответствует законам сохранения импульсов и их моментов. Он совершенно корректен и с энергетической точки зрения (модели двигаются за счет преобразования электрической энергии в механическую)[1]
      Поправка Гроссмана.
      1. По Амперу силы взаимодействия между двумя элементами тока равны и направлены в противоположные стороны. Грассманом впервые показано, что силы, действующие на непараллельные проводники, не компенсируют друг друга.[1]
 Электрокинетические двигатели.
      2. Идея Грассмана развита ферганскими физиками: если в части контура, обтекаемого током, существуют "не скомпенсированные" силы, то почему бы не использовать их для перемещения этого участка цепи?
      V-двигатель. Пусть, например, проводник плавает на электродах-поплавках в кюветках с медным купоросом. Пропустим через угол ток от внешнего источника. По "правилу буравчика" силовые линии магнитного поля, порождаемого током, внутри рамки направлены вверх. Тогда по правилу левой руки поле одного плеча, действуя на ток в другом плече, стремится разогнуть угол. Если угол жесткий и может перемещаться, то он поплывет вдоль кюветок (сложите силы, действующие на плечи!). Теперь установите эту рамку на рельсы, находящиеся под напряжением, и готов двигатель "без вращающихся частей"![1]
Кушелев: http://nanoworld.org.ru/post/79544/#p79544
На первый взгляд уголковые двигатели Сигалова кажутся похожими на уголковые Emdrive, но ... не совсем. У Сигалова двигатели работали на постоянном токе, который подавался через электролит. Это значит, что токовый контур был замкнутым, двигатель может лишь плавать по поверхности или в толще электролита.
Подробнее http://www.nanoworld.org.ru/data/20030101/0609/index.htm
Другое дело Emdrive. Его переменный ток не замкнут, точнее, ток проводимости продолжается в вакууме (эфире) в виде тока смещения.
Тут ещё нужно заметить, что один уголок имеет низкую добротность (около 10). Двойной уголок уже имеет добротность около 100, а тройной - около 1000. Это - дифракционный резонатор. Ему не нужен электролит, а работает он не на постоянном, а на переменном токе высокой частоты.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2017, 06:53:15 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Аналогия: "магический камень Хоту Матуа" на о.Пасха и 5 маковок на христианских храмах
http://nanoworld88.narod.ru/data/401.htm
« Последнее редактирование: Марта 13, 2017, 07:47:13 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Об эфире Кушелева Александра Юрьевича в 1990 году: Малкин Ф. Фонд новаторов. // Техника молодежи, 1990, N1. - с.7
https://img-fotki.yandex.ru/get/50388/12349105.9c/0_93bda_56534ab5_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/196600/12349105.9c/0_93ba6_ca05eaa3_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/169608/12349105.9c/0_93ba5_3b8545fe_orig.jpg
Благодарю! Правда, эта модель была существенно переработана, прежде, чем превратилась а модель "Наномир":
« Последнее редактирование: Марта 13, 2017, 06:40:33 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Ловчиков Вадим Иванович об эфире
http://efirovorot.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC9uV1UGXNps9t3eeON-N_Zg
https://youtu.be/YKrBHFLg2oE - Мой атом. Серия 2. Закон сохранения энергии - обоснование эфира.
https://youtu.be/DD2OyzTCGso - Мой атом. Серия 3. Элемент эфира.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2017, 06:28:29 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
1 сентября 2013г. Телевидение об эфире Рене Декарта и его последователей
https://youtu.be/B2Rdla2d3BA
Старухин Ярослав Петрович, чтобы прорваться на телевидение и предложить (рассказать) народу автономную энергетику и др. эфирные технологии, идет на выборы президента РФ в 2018г. как самовыдвиженец, для этого нужно всего лишь собрание из 500 чел, подписи он собирать и далее участвовать в выборах не будет. По моему, здорово придумано!
https://youtu.be/rAagsepeIus
« Последнее редактирование: Марта 13, 2017, 08:03:23 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Призываю всех подписать
https://img-fotki.yandex.ru/get/94596/158289418.3df/0_17613e_3639836a_orig.jpg
Петиция находится здесь https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80?recruiter=693500588&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
Я подписал Петицию (55-й) с оговоркой "Чтобы научно-технический прогресс не остановился, я хочу чтобы ученые и всякие научные эксперты "старели и умирали по программе" (как сегодня). Но я подписываюсь за господдержку лаборатории Наномир потому, что БТГ СЕ важнее и надеюсь что научную экспертизу удастся запретить (на законодательном уровне) так же как и запретили цензуру."
https://youtu.be/UHvvqdMOhnk - часть 1
https://youtu.be/bEEncGGbX58 - часть 2 (интервью)
Эфир 14.04.2017г. пятница 20:00
http://nanoworld.org.ru/post/85499/#p85499
Священника можно и не обыскивать. Ведь в кувуклии может быть тайник со спичками :)
   https://youtu.be/04k-6aN73S8
Кто смотрел фильм "Праздник святого Йоргена", тот на дешёвые фокусы не ведётся :)
И я тоже самое говорил
Однако, для меня это был очередной повод поговорить об эфире, инопланетных выпаривателях и микроволновой энергетике Кушелева ... генерации РЗМ, воды и прочих химических элементов на острие растущих тектонических разломов (разрывов) в земной коре.
Все слайды презентаций, используемых при интервью и переданных продюсеру РЕН ТВ, можно посмотреть в альбоме https://fotki.yandex.ru/users/sinergo/album/160336/
https://youtu.be/Rlop27Cw9tA
https://youtu.be/LwlX5pypilc
« Последнее редактирование: Марта 24, 2017, 02:55:37 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Добрый день, Анатолий Васильевич, у меня простой вопрос к Кушелеву равно как и к Вам: "энергия сосредоточена на конце разлома... Так ?", глубинные разломы достигают 700 км... Формируются они с низу в верх, или - наоборот ?
Такие вопросы называются троллингом и являются основанием пожаловаться на Вас модератору форума.
Читайте (в смысле смотрите видео) тему "Геосолитонная теория ..." (76 страничек), а потом спрашивайте.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2017, 07:31:15 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, СПАСИБО...
С уважением, ВНУ.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2017, 03:26:04 pm от Устьянцев Валерий Николаевич »
С уважением, ВНУ.
Коллеги, объясните, пожалуйста кто-нибудь Устьянцеву Валерию Николаевичу "куда растут разломы" (вверх или вниз), изображенные на этих рисунках. У меня нет сил ... держать себя в руках.
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg2240.html#msg2240
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,58.msg2927.html#msg2927
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg6416.html#msg6416
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg7651.html#msg7651
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg15038.html#msg15038
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg14681.html#msg14681
Анатолий Васильвич, для меня это не проблема... А, вот для Кушелева...Картинка не годится - из серии "гламурная"геология...
С уважением, ВНУ.
Инопланетный выпариватель источника Гихон на Храмовой горе в Израеле (родники бывают только на вершине горы, поэтому "с каждой горки течет речка")
http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg15754.html#msg15754
https://youtu.be/LW2K-MhomBM
Сэр Чарльз Уоррен - британский археолог нашедший вертикальную шахту-водозабор из Гихона по которому вода текла самотеком
http://guide-israel.ru/attractions/46493-istochnik-gixon/
Три основные водные системы обеспечивали в разное время доставку воды из источника Гихон в Иерусалим:
- Канал эпохи Средней бронзы — почти прямой канал, вырубленный на глубину 6,5 м, а затем покрытый плитами. Вода подавалась из источника в Силоамскую купель.
- Шахта Уоррена — крутой туннель, датируемый немного позже, чем предыдущий канал, ведущей от Ворот источник в верхней части Офелая над Гихоном вниз до источника. Этот канал был предназначен для людей, чтобы собирать воду из источника.
- Туннель Езекии — петляющий туннель (в виде буквы S) вырубленный в скале, ведущей от источника к Силоамской купели.
Война за воду между Сирией и Израелем, которая течет с Голланских высот (родники бывают только на вершине горы, поэтому "с каждой горки течет речка")
https://youtu.be/bcn122GrwJQ
Выпариватели на Голланских высотах:
   Кацрин
   Гамля
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 03:05:48 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
