Автор Тема: Природа Челябинского феномена  (Прочитано 184783 раз)
Re: Природа Челябинского феномена
« Ответ #90 : Ноября 13, 2017, 02:59:50 pm »
Ага, элементарная трубка взрыва "многоразового" действия. Причем, в основании кратера на глубине 100-150м по магнитометрии устанавливается сильно магнитное тело, а по данным электроразведки - сверхпроводяшее!
А Вы разлом в этом месте не представляете себе, а внедрившуюся дайку основных пород?
Оффлайн Лютиков Анатолий Георгиевич
  • Newbie
  • прав тот, кто лев
« Ответ #91 : Ноября 13, 2017, 04:53:21 pm »
Такой разлом или дайку, которые создают постройки типа Патомского кратера, не представляю. Если знаете о таких, подскажите!
« Ответ #92 : Ноября 13, 2017, 05:21:20 pm »
На самом деле серьёзно приблизится к пониманию природы данного объекта очень просто, достаточно нормальному лозоходцу (у партизана Лютикова-Соколова-Симбирцева, может быть, ничего и не получится) пройти вокруг него. И если с четырёх сторон им будут пересечены разломы, а проследив их простирания станет очевидным, что они пересекаются где-то в центре объекта, возможно даже, с горизонтальным сдвигом, то можно уверенно делать вывод о принадлежности к объекта к природным образованиям. Наличие вокруг него ещё и площадной аномалии определённой структуры будет говорить, что здесь происходит разгрузка глубинных флюидов. Вряд ли какой-то космический объект попал бы при падении точно в центр такого пересечения разломов. А если предположить, что он их сам создал, раздробив земную кору, то сетка образующихся в таких случаях (астроблемах) разломов бывает совершенно беспорядочной, и даже носит название типа "разбитого блюдца". Точно не помню, встречал когда описание подобного случая.
Другое дело, если никаких разломов вокруг не будет обнаружено. Тогда, либо это действительно космический объект, который сегодня лежит сравнительно не глубоко, и разбить земную кору он не смог. Либо это опять же природный объект - трубка взрыва с прорывом водородно-метановой струи, и типа такой объект никак не связан с разрывной тектоникой. К сожалению, мне пока не приходилось изучать объекты такого типа на местности, поэтому не могу сказать как они выглядят в биогеофизических аномалиях. Встречались несколько раз странные объекты, аномалии над которыми круглой формы, при этом разломы в их пределах не фиксировались. В этом круге, либо растительность резко отличается от окружающей своим тоном, либо это, как было под Магнитогорском, небольшой блюдцеобразный прогиб, весной заполняется водой, а летом высыхает. Может быть это и есть выход водородных струй?
« Ответ #93 : Ноября 13, 2017, 05:33:51 pm »
А чем Патомский кратер отличается от кратеров другой природы, но одного механизма глубинной эксплозии:
и т.д, и т.п.
Насчет дайки, это лишь наши предположения, то, что это газовый выброс - аналог Тунгусского феномена, у меня сомнений не вызывает. Идет активизация водородного дыхания Земли, все провалы и подобные постройки - это дело "рук" разгрузки метано-водородных струй.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2017, 11:37:00 pm от Тимурзиев Ахмет Иссакович »
« Ответ #94 : Ноября 13, 2017, 09:07:26 pm »
Анализ этих снимков свидетельствует, что все эти кратеры пересекают разломы-тоннели с УВ, а также лучи геопатогенных излучений. Это создало условия для синтеза ВВ из УВ, взрывы которых и образовали эти кратеры.
  • Newbie
  • прав тот, кто лев
« Ответ #95 : Ноября 14, 2017, 04:06:14 am »
Вот и я в своих публикациях про Патомский кратер доказываю, что такой интересный объект, а остаётся недоизученным. Всего то - 100м бурения.
« Ответ #96 : Ноября 14, 2017, 10:57:59 pm »
Здесь бурить нужно не в кратер, а в тоннель, по которому УВ в него поступают. Это до 600 метров.
« Ответ #97 : Ноября 14, 2017, 11:38:14 pm »
Василий Гаврилович, это же объекты разной природы, от потухших палеовулканов, до действующих грязевых вулканов. А у Вас один рецепт на все случаи...
  • Newbie
  • прав тот, кто лев
« Ответ #98 : Ноября 15, 2017, 04:17:02 am »
Василий Гаврилович!
Патомский кратер мы изучали методом биолокации и у нас получились иные результаты. Можно сказать , один тест мы с вами прошли и он показал нашу "несовместимость".
Всего доброго!
