Автор Тема: Геосолитонная теория или как найти черную кошку в темной комнате  (Прочитано 2195759 раз)
0 Пользователей и 41 Гостей просматривают эту тему.
Уважаемый Хайдар Галимович, вы не правы. Дилатансия - это, в первую очередь, процесс трещинообразования ...
Хайдар Галимович, я не прав! Это не то о чем я подумал. Дилатансия настолько никчемный процесс при орогенезе, что о нем не корректно даже упоминать. Я не знал что это такое, а теперь узнал ..., нужно срочно забыть, выбросить из головы чтобы не путалась "под ногами".
Цитата http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/1391/%D0%94%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%AF
ДИЛАТАНСИЯ
(от лат. dilate - расширяю), изменение объема материала при сдвиговой деформации. Для большинства высококонцентрир. дисперсных систем (преим. высоконаполненных твердой фазой) наблюдается увеличение объема системы (положит. Д.). Примерами таких систем могут служить песчаные грунты, концентрир. водные дисперсии глинозема, минеральных вяжущих, бетонных смесей, глин, крахмала, диоксида титана, латекса, дисперсии железа в ССl4. Если изменение объема ограничено, сдвиговая деформация системы сопровождается ростом касат. напряжений и, соотв., сдвиговой вязкости т. наз. реопексия. Иногда встречается и отрицат. Д. уменьшение объема материала при его сдвиговой деформации. Такая Д. обнаружена у губчатой резины, металлич. монокристаллов, нек-рых видов глин и глинистых грунтов, асфальта. ...
Термин "дилатансия" я первый раз услышал и повзаимствовал в устной беседе от одного уважаемого мною ученого (Вылегжанина В.Н.) и как мне показалось тогда он использовал его как синоним "трещинообразования", "разупрочнения", разуплотнения ... и я был 30 лет уверен настолько что не потрудился посмотреть в интернете. При дилатансии и разупрочнении (трещинообразовании), как выяснилось вчера, один и тот же странный эффект. Дж.А.Эйби пишет "Странно, что при этом происходит упрочнение породы, возможно, вследствие роста напряжений на контактах между зернами." И мне 30 лет назад рассказывали те кто занимался изучением прочностных свойств путем раздавливания образцов на прессе, что образец горной породы становится прочнее, если его предварительно "потренировать" - нагрузить, но не доводить до разрушения.
Я в те годы только начинал разрабатывать механизм "дендритоподобных трещин" и эта странность хорошо укладывалась в мою гипотезу: при первом нагружении по периметру образца , согласно гипотезе, прорастают трещины не видимые глазом
  <- вид сверху
Кстати, как и в краевой части угольного пласта в шахте, образуя зону разупрочнения. Которая, как окисная пленка на поверхности металла, препятствует процессу её породившему. При повторном нагружении образца эта зона препятствует росту деформаций и чтобы образец разрушить приходится увеличивать давление в цилиндре пуансона пресса (между плитами)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/223316543.14/0_16a1cc_2b2a218_orig
При много (больше одного раза) цикличном нагружении эффект одинаково наблюдается на образцах как квадратного так и круглого сечения. На повзаимствованном из интернета рисунке я в фотошопе схематично закрасил серым цветом зону разупрочнения (для понимания). В действительности деформации на глаз не видны, а трещины в стенках образца, тем более :)
Мои умопостроения подтверждает найденный на улице (подвергавшийся жаре, холоду, осадкам несколько лет) керн. Примерно лет через десять после создания мною гипотезы о "трещинах-дендритах", т.е. он не мог послужить прототипом для копирования. И то что мой механизм совпал с экспериментом, вселяет мне и по сегодняшний день уверенность что я прав. И скорее всего, это не "цветочные структуры" или "пальмовые ветви" (известные в геологии типы тектонических разломов).
У теоретиков насчет "дендритов" тоже тишина, им известно только три напряженных состояния горных пород
А я в шахте вижу четвертое состояние (промежуточное между 2-х и 3-х компонентным)
Для тех кто не в курсе как там в шахте добывают уголь ниже несколько картинок
Из которых надеюсь можно догадаться что под действием горного давления деформироваться может только кусок угольного пласта, ограниченный подготовительными выработками. Шахтеры его обнаженную поверхность называют забоем или грудью забоя, а горную выработку (комнату) из которой добывают уголь - называют лавой, очистной или добычной выработкой. Забой, под действием горного давления (потока механической энергии, вытекающей из массива в лаву), надувается как парус, не выдерживает критических упругих деформаций и рвется
Буквы "дельта эль" - это абсолютные смещения груди забоя, а цифры 1-6 - это покадровая развертка образования трещин во времени.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 02:15:30 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Кроме этого хочется заниматься наукой: нужно готовить и проводить хотя бы доступные эксперименты, чем я сейчас (через некоторое время) и займусь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg3026.html#msg3026 Но в этой теме о Бембеле Роберте Михайловиче это будет ОФФТОП. Поэтому, прошу желающих высказаться о возможности холодного ядерного синтеза при фотосинтезе, перейти в тему о Ацюковском Владимире Акимовиче :)
1)Анатолий Васильевич, я помогу Вам. Есть очень хороший сериал "Как возникла Земля". 19 серий*45 минут, 9гигов, может диски в продаже есть. Я за пару дней просмотрел с кайфом. Вот одна из работающих ссылок
http://video.yandex.ru/users/kolesnikoffruslan/collection/5/
<iframe width="450" height="256" src="http://video.yandex.ru/iframe/mirchon/8b0kbwrtub.1114/" frameborder="0" allowfullscreen="1"></iframe>
2) Снимки, выложенные мной выше хорошего качества, не хотелось губить информацию, можно скопировать и посмотреть в граф редакторе. 1й иллюстрирует Срединный Атлантический хребет (спрединг) , трансформные разломы и зону субдукции. Это не рисунок, не схема, это - факт материал!
Кстати разрез этих зон я нашел более правильный.
Мне нравится полоса морских осадков, затягиваемая в зону субдукции.
Айдар Халимович, вот на вторм рисунке - карта высот района Кавказа. С окрестностями.  При хорошем разрешении и размере, это похоже на полосу торосов. Я не знаком с геологией Кавказа, был лишь в Кисловодске, лечился. Но даже там хорошо видно, как осадочные толщи полого задирираются в сторону Кавказа.
Кстати в сериале про Землю есть фильм про Альпы. Архейские африканские граниты надвиныты на Европу и в основании Альп лежат более молодые морские отложения. Супер.
У меня неважное зрение, могу ошибки лепить, заранее извините.
P.S. следует. (свет часто мигает, УПСа нет)
Есть очень хороший сериал "Как возникла Земля". 19 серий ...
Я кажется их уже видел, но как будет время посмотрю еще раз.
Точно 19 серий? А то у этих двоих, у которых вы выдернули по одной ссылке, по девять серий
http://video.yandex.ru/users/mirchon/collection/7/
Кстати у меня все ссылки открываются. У вас может быть версия браузера по мнению Яндекса устаревшая и они могут чинить препятствия принуждая к обновлению или установки браузера их производства.
Достаточно разместить одну ссылку не помещая адрес в тэги "img" и информация не потеряется.
На форуме рисунки шире 640 пикселей при разрешении 72 пикселя на дюйм не желательны так как потом компьютер еле ворочается (тормозит). Я вам сделал по 500 пикселей и рекомендую заменить
http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/223316543.14/0_16a1ca_c7f035fd_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5201/223316543.14/0_16a1c8_86e7682b_L
а ссылки на оригиналы разместите под ними.
Под газодинамическими явлениями понимаются:
- газовыделение из трещин (с пластов-спутников и суфляры)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6705/223316543.14/0_169d45_4041c055_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6728/223316543.14/0_16a1e0_d2c51f4e_orig
1, 3, 4 - угольные пласты-спутники
2 - подготовительная выработка
5 - зона разупрочнения вокруг трещины (источник газа)
6 - секущие трещины (в виде дисков)
7 - трещины расслоения (в виде цилиндров)
8 - зона разупрочнения от подготовительной выработки
9 - приращение зоны разупрочнения в результате подвигания (проходки) подготовительной выработки
- внезапное высыпание угля с повышенным газовыделением (на крутом падении)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9814/223316543.14/0_16a1df_bf159cd1_orig
- внезапное (мгновенное) поднятие пород почвы с газовыделением
http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/31556098.f7/0_9cfee_8f375f41_orig
- внезапный выброс породы и газа (в подготовительных выработках)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9824/223316543.14/0_16a1dd_e20a0fb2_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9804/223316543.14/0_16a1dc_1d1b92ad_orig
- внезапный выброс угля и газа в очистном забое
http://img-fotki.yandex.ru/get/9320/223316543.14/0_16a1de_c918a387_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9262/223316543.14/0_169d46_b8cbd15c_orig
1 - впереди забоя в угольном пласте постоянно присутствует зона разгрузки (разупрочнения) состоящая из трещин по нормали от кровли к почве ветвящихся на трещины расслоения параллельные забою;
2 - по мере выемки угольного пласта комбайном образуется приращение зоны разупрочнения, в ней генерируется газ и по трещинам выходит в лаву;
3 - если буферная зона не в состоянии пропустить сквозь себя газ, то она разрушается этим газом и обнажает угольный пласт;
4 - прорастает магистральная трещина, которая ветвится на трещины расслоения и достигает фундаментальной длины при которой выделившийся газ расклинивает трещину продолжая ее рост, процесс становится самоподдерживающимся и саморазвивающимся (взрывоподобным);
5 - продукты выброса накапливаясь создают противодействие деформациям от горного давления и выброс прекращается:
6 - вокруг стенок полости выброса формируется зона разупрочнения.
19 серий я закачал в 2011г.
Спасибо за уточнение, буду искать в интернете, например тут уже 16 фильмов http://my.mail.ru/mail/ildarakisov/video/25 ну и, когда будут попадаться на пути, посматривать у продавцов на дисках. Я много смотрю видео из интернета, но всех серий не видел точно.
Уважаемый Анатолий Васильевич!
!. Спасибо за советы о том, как нужно цицировать . Обязательно воспользуюсь: "Век живи - Век учись" :(.
2. Ссылку на понимние процессов "дилатансии", как понимает её  Дж. А. Эйби, при рассмотрении очагов  или механизмов землетрясений, я привел не в связи с его   пониманием очагов землетрясений. Дилатансию так все понимают, не только  он. По-моему, суть этого "парадоксального" процесса, проявляющеглся не только в земной коре, но и в разнообразных изделиях Социума, заключается именно в том, что в условиях всестороннего сжати как горных пород , так и изделия социума, на определенных стадиях всестороннего давления испытывают , может быть , "взрывное" объемное увеличение (диалектика : в условиях всестороннего сжатия, "когда дышать нечем!" >:(, происходит объемное увеличеник материала) и ...его расширение и разрушение с формированием не только порового пространства :(, но, главное(!) - развитием "трещин отрыва" - растяжения, а это сопровождается "эффектами декомпрессии". А природа, как известно, "терпеть-ненавидит" Пустоты... :)  :(. И в эти трещины врываются магматические расплавы, гидротермы, флюиды и всякого рода гидро- или газоэксплозии, в том числе и наиболее летучие элементы из вмещающих пород, так, например, по-видимому, формируются месторождения твердых полезных ископаемых, типа "альпийских жил". И в зависимости от состава горных пород в этих "альрийских жилах" формируются, иногда, промышленно значимые месторождения полезных ископаемых. Например, первично осадочные породы обогащены кремнеземом (джеспелиты, яшмы и др.) - формируютя кварцевые жилы - месторождения горного хрусталя, обогащены породы кальцием - образуются,  даже среди углефицированных черных мраморизированных известняков,  кулисные ряды жил молочно белого кальцита (обратите внимание на это в облицовке московского Метрополитена). Обогащены осадочные породы свинцом и цинкоп  - формируются месторождения стратифицированные - "прикованные" к одному комплексу пород жильные месторождения свинцово-цинковых руд, обогащены древние -юрские вулканогенно-осадочные породы барием, на неотектоническом этапе в них образуются жильные месторождения  барита. То же и с месторождениями графита: углерод собран органикой , а последующая разрывная тектоника переводит его поэтапно в месторождения графита. Примеров множество. Возможно горные породы, естественно, насыщенные , лучше "пересыщенные" какими-то элементами, водой, газами, попадая в условия всестороннегосжатия, естественно, испытывают и температурные изменения, а это влечет, возможно, гидро- или газово-гидроразрывы. Может, в этом суть  или "начало", "запал" или "спусковой механизм" "баровзрыва"? :(. Хотя при формировании трещин отрыва происходит в них падение давления. Интересно: увеличение всестороннего давления побуждает локальные очаги падения давления :) :(. Наверно, нет чистой механики,без  всего остального, т.е. без вещесвенного выполнения горных пород, которое вовлекается в механическое перевоплощение..
3. Анатолий Васильевич, на мой взгляд эфир и прочие загадки природы -это интересно, но вот если бы увязали Ваш механизм формирования гигантских оползней и формирование всякого рода катастрофических выбросов в шахтах с с современной тектноникой  и естественно, с современным напряженно-деформационным состояним верхних слоев земной коры , т. е. с современными парагенетическими дислокациями на территори шахт, то, возможно, картина пространственного развития их и структурно-кнематической их приуроченности позволила бы сделать прогнозирование таких катастроф. Я очччень далек от рудниковых разработок. Но каждая шахта нарушает современное напряженно-деформационное состояние тех горных пород, в которые проходят эти горные выработки.
4. О глубокофокусных землетрясениях: я не вникал глубоко в их проблемы образования. Авторы, на которых я сослался, всё, что связано с ними, подробно описали. :(
5. А мои P.S.-тумы? Это свойственно многим. Как говорят французы : наиболее остроумный ответ на то, когда вас выставили из квартиры, приходит вам в голову ... на лестничной площадке... :(.
    Уважаемый, Анатолий Беленький! Спасибо Вам за рисунки. Я их приобщил в сой архив. Волею судеб  в Геологии я "отбатрачил" на советской территории Ближнего и Среднего Востока при полевых и командировочных работах на территории Азербайджана, Армении и Грузии лет 20. Если Вас заинтересует, то прилагаю ссылку на мою публикацию в Электронном журнале "Глубинная нефть": Зинатов Х.Г. Усовершенствование тектонических предпосылок поисков месторождений неметаллов и лигнитов в неотектонических орогенах. Электронный журнал «Глубинная нефть». 2013. Том 1. № 9. С. 1284 – 1306. Если Вы на Форуме, то выйти на журнал очень просто. :). Об орогенезе я сказал уже: если под этим термином понимать просто - бытово: как образовалась "гора" ?, то термин приобретает широкий диапазон трактовок. Вот вам всем пример "Джомолунгма" или "Эверест", этож каждому геологу даже на фото этой высочайшей вершины Мира видно, что это не магматический интрузив - есть такие горы, и не вулкан - есть и такие горы. Это комплекс стратифицированных - осадочных горных пород, вытесненный шарьяжами, созданными столкновением Индийской плиты с древнми плитами Азии на неотектоническом этапе. В свое время я был "потрясен", когда увидел на вершинах Ферганского хребта, в зоне Таласо-Ферганского разлома, синклинально залегающие угленосные юрские породы "занесенные" на высоту 3,5 тыс. метров над уровнем моря(!). Эти угли образовались в каких-то болотах или озерах юрского периода в условиях гумидного климата... на рвнинах. И Бугульминско-Белебеевская возвышенность, "маркирующая" осевую часть "живой"  Юго-восточной части Волжско-Камской антеклизы, которая насыщена крупнейшими месторождениями нефти, - тоже... гора относительно обрамляющих возвышенность неоген-четвертичных впадин... :(. Важно ответить на вопрос: каков механизм формирования каждой "горы". :) :(.
Всем Благополучия!
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 02:44:05 pm от Зинатов Хайдар Галимович »
Если выброс угля, породы и газа происходит в выработку небольших размеров, то он всегда недоразвит и полость имеет форму воронки. Если пространство выработки позволяет выбросить столько сколько выброс может то полости имеют форму груши (узкую горловину). Расстояние на которое транспортируются продукты выброса зависит также и от количества газа генерируемого при выбросе. Когда газа много и пространство ничем не ограничено образуются спиралевидные полости - следы вихря эфира не успевшего превратиться в газ, называемых Робертом Михайловичем Бембелем геосолитонами:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9062/223316543.14/0_16acb5_690f642a_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9304/223316543.14/0_16acb6_5ee6cc2e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9324/223316543.14/0_16acb4_8b310f06_orig
На фотографиях полости выбросов при проведении подготовительных выработок на шахте им.А.А.Скочинского (ПО "Донецкуголь"), соответственно, 29.10.1969г., 10.12.1969г. и 04.04.1984г.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2014, 02:16:18 am от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Если бы это был взрыв водорода, то была бы выброшенная земля, а земли вокруг воронки нет ...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9065/223316543.14/0_16acba_b66b43b6_orig
Следовательно, это выход гравиболида Черняева-Бембеля (на фото, как я предполагаю Ларин В.Н. и насколько я знаю он так не думает).
На спутнике Юпитера гейзеры выбрасывают воду на сотни километров в космос http://naked-science.ru/article/sci/geizery-evropy
На спутнике Сатурна гейзеры выбрасывают воду на сотни километров в космос http://galspace.spb.ru/index50-2.html
Зачем придумывать такие модели
когда есть модель Шестопалова А.В. дендритоподобных вертикальных тектонических разломов, которые на определенной глубине генерируют воду и она фонтанирует в космос
http://img-fotki.yandex.ru/get/9827/223316543.14/0_169d53_a04a4f9_orig
На Земле, когда она была маленькой тоже были такие фонтаны в космос, но за много лет разломы ушли на большую глубину, воду перестали генерировать, но кое-где, например, на Камчатке небольшие гейзеры еще сохраняются
Уважаемый Анатолий Васильевич! Вот цитата от Вас: цитата не получилась, но это рисунок от Вас , на котором "газогейзеры" связаны со сдвигами.
1. Их никто не придумывает...,на.  Просто это есть в геологии на Земле. Не знаю как там на Сатурне или на Марсе или на планетах "Альфа Кентавра.."№-мер такой-то"..., а на Земле это так. Хоть я "тресну", хоть Вы "тресните" от своего желания сказать, что этого нет... на Земле. Есть безмерное количество фактов ..и вы сами приводите неисчислимые фотографии сейсмодилокаций из разных мест Земли. Это факты! А как ловторял В.И. Ленини, вслед за древними: "Факты! Это - упрямая Весчь...". Или Вы вслед за Гегелем хотите сказать: "Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов."? :(  Ну говорите. В третий раз отсылаю Вас к работе: Лукьянов А.В. Структурные проявления горизонтальных движе-ний земной коры. М.: Наука, 1965. ( Тр. ГИН АН СССР. Вып.136) 212с.   Одной из областей геологических исследований успешного применения тектонофизических методов является сейсмология. Реконструкция механизмов очагов землетрясений с использованием тектонофизики во многом предопределило и определяет не только выделение границ литосферных плит и внутриплитных границ блоков, или «материализацию» «эфимерных» «сейсмофокальных плоскостей «Вадаи - Заварицкого – Беньиофа», но и кинематику разломов, а так же современную кинематику литосферных плит и составляющих их внутриплитных крупных блоков земной коры. А это важно для познания сейсмичности на Земле и дальнейшего продвижения по «нескончаемому» пути прогнозирования землетрясений. Изучение сейсмодислокаций, способствущих пониманию механизма очага землетрясения и кинематики разлома, формирование которого побудили это землетрясение, наиболее наглядно и убедительно продемонстрировано А.В. Лукьяновым на примере Долиноозерского землетрясения в Монголии. (А.В. Лукьяновым, 1965). Прочтите "по диагонали" :(. В этой работе Вы, Анатолий Васильевич, найдете, всё, что вы нам приводите по сейсмодислокациям. И есть бездонная информация о том, что разломы "не ушли" куда-то на глубину, "по щучьему велению и по Вашему хотению". НЕ ИСЧЕЗЛИ в глубине, как Вам хочется >:(. Сейчас есть масса космических, аэрофотоснимков разломов выходящих на земную поверхность, как- то" Сан-Андреас, Северо- и Восточно-Аналолийские , Иорданский сдвиги - трансформные разломы и пр. и др. ,с прсущими им живыми парагенезисами дизъюнктивных и пликативных дислокаций, кои выражены в современном рельефе. ЭТО- ЕСЬМЬ ФАКТЫ! А то, что Вы их отрицаете, так Вам этого ... просто ХОЧЕТСЯ..., на. Как говорили в СССР и до сих пор говорят в России: "Хотеть - не вредно..., на. >:(. Ну и хотите, сколько пожелаете, "закачивать" "эфир" , можно ещё "флогистон" или "черную материю" или "серую материю" Космоса в Землю и выкачивать, апосля этого ,месторождения твердых и горючих полезных ископаемых... . Да сколько угодно. :) Все те , кто не оперируют ФАКТАМИ начинают прибегать к "потусторонним силам". Так ... легче всё понимати... >:(. А вот спрогнозировать Вам, Анатолий Васильевич, исходя из своего опыта работы в шахтах, такое место проходки шахт, что бы "черное добытое, сколотое... золото" ( В.С. Высоцкому) не стоило на "вес" или счет жизней шахтеров? >:(.
2. Исчё о "горах". А Вы знаете, что "горы" бывают "реактивные" по своему образованию. Это проявляется в зонах сдвигов, где, например "активны" континентальные рифты, их кулисные ряды, кулисные ряды "ромбовидных грабенов", а внутри "ромбовидных грабенов", как в структурах растяжения "активны" грабен синклинали - они все в условиях доменирующего растя жения  земной коры, "активно", под воздействием гравитации.. погружаются в "базальтовый слой", в верхние слои астеносферы. И НИКТО ИХ ТУДА - В НЕДРА ЗЕМЛИ...И... НЕ ЗАПИХИВАЕТ..., на. А вот их борта, или те части этих разнопородных грабенов, например, "реактивные" - не они "банкуют" своё формирование, они "тупо"  сопряжены в своем формировании с "активными " грабен-синклиналями,   горст-антиклиналями "связаны" возвышенности, т.е. "горы" в бытовом понимании людей. Да, да, поверте мне , когда ты, или я на дне грабена, а перед тобой "гора", но эта "гора" не сама "вздыбилась" , а это борт или чась грабена или рифта, которая ..."отстала" от "всеобщего" погружения в зоне грабена :(.
3. И не поучаю я Вас и не "иду против" Вас: кажному -СВОЕ! :(. Да, как написано было в "Священном писании": "Каждому воздасться... по Вере его". И потом наше с Вами, Анатолий Васильевич,  "толковище"бесплодно"..., на. Как  говорят на Руси: а) "Я Вам про Фому, Вы мне про Ерему",: б) "В огороде бузина, а в Киеве дядька...". А бакланить на Форуме у меня, для развлечения "ходоков" , нет ни малейшего желания :(. У Вас там лабисследования, и вам не до наших мнений. Да и уменя интересов в Жизни не меренно!. И помогать Вам популизироватьваши размышления об "эфире" нет никакого желания :(. Я Вам не "спарингпартнер" в этой пропаганде действия "эфира" в глубинах Земли. А вот о спасении жизни шахтеров, на мой взгляд, можно и должно было бы озаботится. Впрочем, Вам виднее чем заниматься в Вашей Жизни. :(  У Вас нет фактов за вашу парадигму. Ну, ладно я "ортодоксальный" "диалектирующий агностик". А Вы, даже не метафизик. А кто вы? "Идеалист"? Да нет вроде бы. Вы же не утверждаете: то что происходит на поверхности и в недрах Земли - есьмь от того, что Вы придумали или подумали. То есть всё,природное есть плод вашего размышления. Вы просто утверждаете, что на Земле всё должно происходить по Вашей "Воле", по Вашему "мановению Вашей руки"? И этот наш разговор становиться "хламом" на данной Теме Форума :)
Желаю Благополучия! :(
« Последнее редактирование: Июня 15, 2014, 02:58:08 am от Зинатов Хайдар Галимович »
У Вас там лабисследования, и вам не до наших мнений. Да и уменя интересов в Жизни не меренно! И помогать Вам популизироватьваши размышления об "эфире" нет никакого желания. Я Вам не "спарингпартнер" в этой пропаганде действия "эфира" в глубинах Земли. А вот о спасении жизни шахтеров, на мой взгляд, можно и должно было бы озаботится.
Уважаемый (дорогой) Хайдар Галимович! По моему мнению, не стоит Вам так беспокоиться и столько много писать (тратить время) о моих "живородящих трещинах" (Тимурзиев, 2014) или "цветковых структурах" (Тимурзиев, 2014 http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg3023.html#msg3023 ) которые я называю "дендритовидными" разломами. Я Вам безмерно благодарен за фактический материал, который Вы в виде ссылок на литературу выложили на форум, для опровержения моей гипотезы. Я его постараюсь использовать для доказательства своей гипотезы. "Мобилистом" я уже не стану, поздно! Как говорил Борис Михайлович Валяев, он даже спал в одной палатке с мобилистом, но мобилистом так и не стал. Из моего ответа Тимофееву Дмитрию Николаевичу ниже вы увидите, что и Птолемей и Коперник располагали одним и тем же фактическим материалом, а выводы делали разные и обои ошибались. Надеюсь Вы понимаете и принимаете, что Вы меня не поучаете (с ваших слов), а я Вас не принуждаю мне отвечать.
PS: Что касается шахтеров, то я уже все сделал 20 лет назад и гибнут они потому что живы носители старой парадигмы, которые к сожалению все еще находятся у руля горной науки и производства, а так же как Ахмет Иссакович Тимурзиев пекутся о том что читает молодежь http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,40.msg3023.html#msg3023
« Последнее редактирование: Июня 14, 2014, 01:43:09 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
При таком механизме расширения Земли происходило бы ..., уменьшение орбитальной скорости вокруг Солнца, ускорение вращения Луны вокруг Земли. Таких изменений не замечается. Как это вы можете объяснить?
Земля не вращается вокруг Солнца, поэтому ее орбитальная скорость должна быть неизменной
Видео: http://youtu.be/_mxdwl0mUy0
Лобанов Юрий Аркадьевич
http://youtu.be/pHcxt_kKNk4 - часть 1
http://youtu.be/B8MUb7VOEFQ - часть 2
Дроздов Василий Васильевич
http://youtu.be/O8lxIkC2W0M
« Последнее редактирование: Июня 14, 2014, 02:45:11 pm от Шестопалов Анатолий Васильевич »
Да, Анатолий Васильевич, и меня уже не переделать..., на. :(. Я так полагаю, это, как ребенка не зависимо от его пола, воспитали в семье лет до 5-ти (Великий философ Китая Конфуций оказывается считал, что ребенок - маленький человек вызревает до 4-х лет, и хорошо, если в полнокомплектной семье, живущей не зависимо от вероисповедания по 10-ти заповедям. А если он выращен в семье, а не "вочьей стае", то его ни "улица", ни школа или универ и ... не перделают. Школа и верхнеобразовательные учреждения должны давать вбивать в голову обучаемого, не только знания, а при наличии толковых преподователей, должны научить юных думать и где и как найти информацию "к размышлению". Если научат, то он сам пойдет "спотыкаясь и падая" по нескончаемому Пути познания Непозноваемой "до дондышка" Природы. А что делать? Так и будем канать своими "тропинками", переодически выходя на "общий Тракт" :) :(.
А чиновниики от геологии и генералы от производства более пекутся об "выдачи продукции на гора". >:(. Т.к. именно за это с них спросят. :(. А не за то, чем или кем они "расплачивались" за это - "выдать на гора". Жестоко? Да. Но так скроено на производстве, м.б. как: "Либо грудь в "крестах" за повышение добычи, либо "голова ... в кустах", за то, что не повысил "выдачу  на гора".  :(. А Великий Диктатор Всех Времен и Народов - И.В. Сталин, коего увековечил венесуельский писатель Габриэ́ль Хосе́ де ла Конко́рдиа «Гáбо» Гарси́а Ма́ркес  в "Осени Патриарха" был прав!!! Мы - россияне подошли к этому вплотную: "За каждым "ЧП" - стоит ФАМИЛИЯ, ИМЯ,  И ОТЧЕСТВО!". "А за круговую Поруку - должна быть "КРУГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!". Падают "Протоны", "Глонас" никак не наладиться, строительство Космодрома "Восточный" -"провисает". и т.д., и шахтеры гибнут, почем зря, за добычу угля... . "За каждым "ЧП" - есть ФАМИЛИЯ, ИМЯ и ОТЧЕСТВО!". Массаракаш! >:( И Де Голь был прав сказамши: "Сталин не умер. Он растворился в Будущем...".
P.S. Пусть не прозвучит пошловато - есть индийская притча: " Вызвал к себе правитель Индии, мож он был из Династии Великих Моголов, т. е., из узбеков, четырех мудрецов -ученых -философов, но тех, кто были слепцами, а потому постигали мир не из созерцания, а через ... размышление.. Приказал привести слона. И сказал: пущай нам эти мудрецы расскажут , кто таков Слон. Одного подвели к хоботу слона, другого к хвосту, третьего к подбрюшью, а четвертого к ноге слона. Слепцы ощупали то, что им под руки подставили. и потом по приказу Правителя, описали ему слона. По моему, естественно, незрелому размышлению, так же и в познании Земли: все, даже те кто "впахивают", о Слорне - Земле могут сказать только, то, что они "пощупали руками и мозгом". Вот это надо и обобщать "без мордобоя". Есть, конешно, Геологи-пассионарии, обладающие интуицией или "даром предвиденья" - основатели "исследовательских школ", новых направлений в Геологии и переделывающие академические институты под свое "предвиденье". Они, как правило ... не ошибаются... . Но это, как и в других науках: "естественных" или "неестественных, дано единицам.Например, А.В. Пейве.. .  А нам "пролетариям умственного труда" дано найти то, что подтвердит это "Предвиденье" или опровегнуть часть его... этого "Предвиденья", как бы это не было... "печально" :(.
P.P.S. На форуме много участников с именем Анатолий . Конешно, как всегда :(, неуместно, напомню, что греки "Анатолией" - "Восточной" называли Малою Азию и более восточные земли от города Троя  - до Персии. Культура на этих землях были горрраздо древнее ( Шумеры, Вавилон, Ассирия, Персия - Египтом, Иудеей и прочими ещё и "не пахло"), чем культура Эллады . И если "веровать", что Имя определяет Судьбу человека, то все , кого назвали Анатолиями, не зависимо от того, православные они или нет..., являются людьми Востока, то есть людьми Евразии, как бы оне не старались "мигрировать" и прижиться на Западе... :) :) :).
Жисть продолжается, массаракаш! :)
« Последнее редактирование: Июня 24, 2017, 04:39:36 pm от Зинатов Хайдар Галимович »
